このページのスレッド一覧(全488スレッド)
0 | 7 | 2010年1月3日 14:13 |
2 | 2 | 2010年1月2日 22:56 |
2 | 3 | 2010年1月2日 22:54 |
6 | 13 | 2010年1月2日 00:23 |
1 | 6 | 2009年12月30日 14:05 |
1 | 19 | 2009年12月29日 20:35 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
自分でたてたし質問スレに回答してくださった方々にありがとうって気持ちはないの?
放置せずにきちんとお礼レスをしてスレを閉めようね。
こんなことしてたら誰にも相手にされなくなるよ…
書込番号:10723394
テレビの音声をS323で再生したいのですね。
S323の入力をテレビから繋げた入力にリモコンで切り替えれば再生できます。
書込番号:10723497
説明書に書いてあった通りにやったはずなのにできない・・・。
口耳の学さんがおっしゃった本機の入力切り替えをしても
音が出ない・・・。
何か見落としている点があるのでしょうか?
書込番号:10723617
テレビに繋げた光ケーブルの先端から赤い光は出ていますか?ケーブルの断線や端子への差し込み不良ということも考えられます。
通常テレビの光端子は常時出力しているのですが、機種によってはアナログ放送や外部入力に繋げた機器の音声を出力できないこともあります。
書込番号:10723764
Z9000でしたら常時出力しているでしょうね。
S323でAuto MCACCを実行した時テストトーンの再生はできていますか、他の光出力できる機器があれば繋げて音を出せるか検証してください。
確かPS3かPS2をお持ちでしたよね?ゲーム機で光出力の設定をして繋げてみてください。
書込番号:10724729
どうにか音を出すことができました。
原因はまさかの音量不足という凡ミスでした。
口耳の学さん本当にありがとうございました。
書込番号:10726093
HDMIをスプリッター等で分ける方法もありますが、PS3→アンプ→テレビとHDMI接続することでアンプ・テレビともにPS3の信号を出力できます。
書込番号:10589360
マンションの構造で影響は変わってくるので回答不能です。
ウーファーの出力レベルだけ下げることはできるので、心配でしたらウーファーの音量を抑えることはできますよ。
書込番号:10622794
当初設定のサブウーハーの値は−12になってますが、個別でフロント・サラウンド・センター・サブウーハーと変更できます。
サブウーハーの値を設定画面上で最大値の+10まで上げるとテスト音状態で窓ガラスがビリビリと震え、部屋中が軽い地響き状態になりましたw
これだと映画など爆発シーンが怖くて観れないので、±0で今のところ様子を見ながら私は鳴らしてます
書込番号:10623606
PS3の音(DVD、ゲーム、BD)をHTP-S323で出したいのですがどのようにするのが一番簡単ですか?
TVはREGZA32H7000です。
必要なケーブルの本数、機器を詳しく教えていただけるととても助かります。
どなたかお願いします。
簡単な方法としては光ケーブルで繋げる方法ですね、ですがBDでのHDオーディオの再生ができません。
PS3はできればHDMIで繋げたいです。
といっても難易度はどちらも大差無いのでHDMIで繋げる方法も簡単ですよ。
前者はPS3とテレビをHDMIで繋げて、PS3とS323を光ケーブルで繋げます。
テレビの音声もS323で再生するならテレビとS323も光ケーブルで繋げます。
テレビとの光ケーブルの接続だけでもPS3の音声を再生できるので、方法としてはこれがもっとも簡単です。
ですがおそらく5.1ch音声は2ch音声にダウンミックスします。
後者はPS3とS323をHDMIで繋げて、S323とテレビをHDMIで繋げます。
こちらもテレビの音声を再生するならテレビとS323は光ケーブルで繋げます。
前者ならHDMIケーブルが1、光ケーブルが1〜2。
後者はHDMIケーブルが2、光ケーブルが0〜1です。
書込番号:10708312
PS3とTVはHDMIで繋いでいます。
ダウンミックスとはなんでしょうか?
ゲーム、映画を5.1Chで楽しみたい場合は後者を選んだほうが良いのでしょうか?
HTP-S323本体にHDMIを接続できるのですか?
AVアンプなどはいりませんか?
書込番号:10708333
ダウンミックスとはソフトの音声が5.1chだとしても2chのステレオ音声に合成されてしまうことです。
5.1chで最高のクォリティで再生するならPS3はHDMIでS323に接続します。
S323はHDMI入力を3系統搭載しているのでPS3をHDMIで接続できますよ。
書込番号:10708386
わかりました。
もし音がでないなどの問題が発生した場合確認することがあるようでしたら教えてください。
書込番号:10708400
例えばPS3を繋げて信号がテレビに出力できなかった時は、PS3を電源長押しで起動してみるとかですかね。
あとテレビのデジタル放送の音声がPCMになりAACが点灯しない場合はテレビの音声出力設定を見直してください。
書込番号:10709953
iPodの音を出力するのは2Chだけですか?
PS3からHTP-S323に繋いでTVに全てHDMIで繋いでるんですがPS3の映像、音楽が出力されない原因を教えてください。
書込番号:10714070
iPodをUSB接続したのですね。
リスニングモードの変更は試してみましたか。
書込番号:10714958
リスニングモード?
どうやったらできますか?
あとマイクで音量調整をしようとしたのですが設定画面がでません。
HDMIだと設定画面は出ないのでしょうか?
書込番号:10714974
設定画面はHDMI接続では表示できない仕様だそうです、黄色のコンポジットで接続してみてください。
リスニングモードはリモコンの「AUTO/DIRECT」〜「ADVSURR」の4つのボタンで切り替えます。
通常は「AUTO/DIRECT」ボタンでステレオ音声も自動で疑似サラウンドしてくれるはずです、ただ過去の書き込みでiPodで5.1ch再生できないという質問があったのですが、未解決でそのままになっています。
もしかしたらiPodは疑似サラウンドに対応できないのかもしれません。
書込番号:10716463
コンポジットは音声用の赤白端子と同じ形状で、両端が黄色のRCAピンケーブルです。
このケーブルでテレビに繋げてテレビの入力を繋げた番号にあわせれば設定画面を表示できますよ。
書込番号:10718551
できました。
本当にありがとうございます。
あと聞きたいのですがリスニングモードは毎回変えないといけないのでしょうか?
固定はできないのでしょうか?
書込番号:10719597
初めまして。シアター初心者です。一つ聞きたいのですが、DMW-BW770、HTP-S323、TH-P42V1ていう順番にHDMIを繋ぎ、TVから光ケーブルでS323へと繋いでますが、テレビをオンしてS323をオンしても必ずファンクションのTVもしくはVIDEOにしてあってもデジタル信号ではなくて、アナログ信号を拾ってしまい毎回入力切替をしなくてはいけなくて困っています。ちなみにテレビの設定もビットストリーム、自動、両方しましたがダメでした。誰か分かる方がいたらアドバイスお願いします。
接続はあってると思います。
さて、テレビとレコ、どっちの音声を出力した場合なのでしょうか?
テレビの音声をS323で出力する場合
光ケーブルを「VIDEO」に接続されてると思うので、VIDEOに切り替えます。
「システム」ボタンを押してから「音声切替」ボタンを押すとA(アナログ)→PCM→C1→01→02と切り替わると思います。
01というのが光ケーブルで「VIDEO」に入力されてる音声なので01を選びます。
するとディスプレイに「AAC」と出ると思います。あとはお好みのリスニングモードを設定してください。
レコの音声を出力する場合
ソース選択をHDMIを接続したボタン「BD」などにしてください。
上記同様音声切替でHにしてくだい。
各ソースごとに記憶されるので、その都度変更する必要はありません。
テレビの設定はビットストリームで大丈夫です。
以上参考まで。
書込番号:10701682
ありがとうございます。ちなみにTVの音声をS323に出力させる場合だけです。BDや他は記憶しています。しかし、書かれた通りやってるんですが、TV、VIDEOだけ記憶されずにその都度音声切替をしなくてはいけないので困っています。パイオニアに電話しましたが分からないそうです。どうしたらTV、VIDEOの音声を認識させられるのでしょうか?
書込番号:10701735
上記で誤解があると困るので追記します。
テレビの音声の出力設定の時、音声切替でA→PCM→C1…と押していき
01を選んだときにディスプレイにAACと表示されると書きましたが、厳密に言うと
「MPEG2 AAC」とスクロール表示された後、「VIDEO 01」と表示され下に小さく「DIGITAL」と表示されてると思います。
01はゼロイチではなくオーイチ、つまり光入力したopticalのOだと思います。
余談ですが、今後何かの機器を光ケーブルでopticalのIN2に接続した場合は
音声切替を02にすることをお忘れなく。
ソースを切り替えるだけじゃなく、音声入力をどこに接続したかを選ばないとだめだってことですね。
わかりにくい説明だったらごめんなさい。
書込番号:10701758
自己解決されたようで何よりです。
同様な症状や設定のわからないユーザーのためにも
原因と対処法を書かれたほうがよろしいかと思います。
書込番号:10707231
自己解決と言うかアンプ部分を初期不良と言う事で交換し改善しました。それとTVの設定をビットストリームにしました。しかし交換前のアンプはビットストリームでも認識しませんでしたが、交換品は認識したので、結果は初期不良だったのかなと思います。今から存分に性能を楽しみたいです!みなさんありがとうございました。
書込番号:10707581
皆さん初めまして
ようやくテレビを買ってからスピーカーを買う決心を致しましたが、S313かS323で買うのを迷っています。
どうかご教授お願いします。
僕の環境は、テレビが、(AQUOS LC-37GX2W)レコーダー(AQUOS DV-AC82)
それとXBOX360です。
(テレビとレコーダーをHDMIで、テレビと360をHDMIでそれぞれ繋げています)
この環境に323を繋げて、レコーダーでDVDを楽しんだり、360に繋げてみたいのですが、HDMI付きの323を買っても、今有る環境に323の機能が活かせるのか不安です?
何分テレビレコーダーとも古い機種なので、古い機種同士313を買うのがベストなのか迷っています。
又繋ぐのには、何がいるのでしょうか?
ちなみにWiiも合わせて買う予定です。
まったくの初心者なので宜しくお願いします。
現状ではHDオーディオを出力できる機器はないので、S313でもフォーマット的には全て再生可能です。
将来BDの再生を予定しているならS323の選択もアリでしょう。
接続はレコーダー・XBOXともにHDMIでS323に繋げて、S323とテレビをHDMI/光ケーブルで接続します。
Wiiはテレビに繋げればS323に音声を出力できるはずですよ。
書込番号:10671744
口耳の学さん、素早い返信ありがとうございます。
360が、HDMIに繋げてと書きこみあるのですが、光ケーブルしか刺す所が有りません。
特別な繋ぎ方が有るのでしょうか?
書込番号:10674441
最初のレスではテレビとXBOXをHDMIで繋げていますと書かれているのでHDMI端子を搭載したモデルだと判断したのですが、HDMI非搭載のモデルなのでしょうか?
書込番号:10675111
口耳の学さん、何分素人ですみません。
360は、確かにHDMIで繋いでいます。
自分の認識ですが、360は音声は別で光ケーブルを刺すように説明書では書いていました。
間違っていたらすみません。
口耳の学さんが伝えたい方法は
テレビーーーセレクター ーーーー 360
(HDMI) 「(HDMI)
−−−−323
(HDMI)
このような方法でしょうか?
360には、HDMIが一つしか無いので、テレビに繋げればHDMIの線の空きが有りません。
書込番号:10677630
セレクタの代わりに、S323を使用するという事ですよ
書込番号:10678446
XBOX360は光ケーブルでも音声を出力できますが、HDMIからも音声を出力できます。
テレビにHDMIで繋げて音声の再生をできていることから、映像と音声を同時にHDMIで出力しているのを確認できます。
HDMIでも光でも規格上は同じ音声を出力できるので、HDMIでアンプに繋げるなら光ケーブルの接続は不要です。
レコーダー
>S323→テレビ
XBOX360
こんな感じにHDMIで接続します、この他にテレビとS323を光ケーブルで繋げることでテレビの音声をS323で再生できるようになります。
XBOX360はテレビにHDMIで繋げて音声だけS323へ光ケーブルで繋げてもいいです、こうすることでS323を使用しないでテレビとの組み合わせだけで遊びたいとき重宝します。
ですがXBOXはHDMIと付属ケーブルは同時に繋げようとすると物理的に干渉して挿さりません、もしHDMIと光ケーブルを同時に接続したいならXBOX純正HDMIケーブルを使用することになります。
シアターの選択でS313を選ぶとすると同じようにテレビにHDMIで繋げてS313に光ケーブルを繋げようとすると純正ケーブル以外では困ってしまうでしょうね。
書込番号:10678801
ぶうげんびりあさん、返信有難うございます。
口耳の学さん、たびたびご迷惑おかけいします。
何分まったくの初心者なので、すみません許してくざさい。
今先程323を買ってきました。
実際試行錯誤して繋げてみましたが、まだ理解できていません。
光ケーブルで繋ぐ場合なんですけれど、(360には純正でHDMIを刺しています)
光ケーブルを、323の背面の何処に刺せばよろしいでしょうか?
1 (IN@VIDEO)
2 (INAAUX)
この二つしか刺す所が有りませんが、どちらに刺していいのか理解していません。
そしてもう一つの、口耳の学さんが提案されていたHDMIに接続する方法ですが、
323を経由する事は理解しました。
それで323の後ろなんですけど
1 OUT
2 DVR/VCR
IN
3 TV/SAT
IN
4 BD/DVD
IN
323の背面は、このようになっています。
HDMIの形状から、1〜4のどれかに刺す事は理解出来ますが、どれだか分かりません。
ここにDV-AC82と360を刺すには何処に刺せばよろしいでしょうか?
なにとぞご教授の方、宜しくお願いします。
書込番号:10679828
光端子やHDMI端子は入力ならどの端子も優劣は無く同じ機能を有します。
どちらに繋げても再生はできますよ。
例えばOPTICAL IN 1(VIDEO)にAQUOSの光端子と繋げて、残ったIN 2(AUX)にXBOXの光端子と繋げても結構です。
HDMIも例えばレコーダーはDVR/VCR INに繋げたとして、XBOXはTV-SAT INに繋げても構いませんし、BD/DVD INでも構いません。
ただOUTは出力なのでテレビのHDMI入力と繋げます。
書込番号:10680177
口耳の学さん、最後まで丁寧な回答ありがとうございました。
物凄く勉強になりました。
とりあえず両方の接続方法を、お試してみますね。
書込番号:10682200
追記
あの後ですけど、
TV --------ーーーーーーー 323----------ーーーー360
OUTはテレビのHDMIに入力 XBOXはTV-SAT INのHDMIに入力
323-----------レコーダー
レコーダーはDVR/VCR INのHDMIに入力
このように口耳の学さんの通りにHDMIで繋げてみた所
映りません
ようやく声がしたと思えば、バラバラにレコーダーからテレビからダブって聞こえてきました
怖くなって消しました
素人考えなんですけど、360はテレビに接続しなくては、声は出ても映像は映らないんんじゃないでしょうか?
全く経験が無いので解りません
書込番号:10683198
なにやら妙な症状が出てしまいましたね、レコーダーは不具合無く使用できているのでしょうか。
ゲーム機の入力に対応できないとは予想外でした、通常は問題はないのですけどね。
ではXBOXは今まで通りAQUOSにHDMIで繋げて、AQUOS経由でS323に出力するか、XBOX純正HDMIケーブルに付属する光/赤白ケーブルから音声だけ直接S323に入力するかの接続に変えるのが良さそうです。
書込番号:10683586
夏にレコーダは新品に交換してもらったばっかりです。
普通にレンタルDVDを見て使えています。
360の323に接続する方法ですけど、
360のHDMIケーブルに付属する光/赤白ケーブルの光だけを323接続すればよろしいのでしょうか?
赤白は使わないのでしょうか?
素朴な質問ですが、光ケーブルで接続した場合、5.1CHで360を楽しんだり
HDDレコーダーで、レンタルDVDを5.1CH再生で楽しめるのでしょうか?
323は、5.1CHを再生できる認識で購入したのですが、間違いでしょうか?
書込番号:10683769
光端子でもアナログ端子でもどちらか片方だけ接続でいいです。
アナログ接続では2ch音声までですから光ケーブルでの接続を推薦します。
再生するソフトが5.1ch対応なら、光ケーブルでの接続で5.1ch再生できます。
ソフトが2ch音声でもS323の機能で疑似的なサラウンドになりますが、5.1ch再生することもできます。
S323にHDMIで接続するメリットはBD再生でのHDオーディオを扱えることに尽きるでしょう、リンクもS323は対応していませんしね。
書込番号:10684342
口耳の学さん、おはようございます。
口耳の学さんが提案されていた、323をセレクター代わりに使う接続方法ですが、説明書を細かく読みました所
掲載されていました。
やはり画像が映らないみたいです。
その結果光で繋ぐ事にしました。
HDMIも三本買ってきましたが、早とちりしました。
これなら313でも良かったかもしれません。
プレステ3の場合は、323で
360の場合は、313を買う方がいいかもしれませんね。
しばらく使ってみたいと思います。
良い勉強になりました、口耳の学さん
有難う御座いました。
書込番号:10686684
追記
度々ご迷惑おかけします。
D端子で接続している
Wiiの場合には、323に接続するにはどういう方法が有るのでしょうか?
今日試しましたが、出来ませんでした。
360みたいに光接続が有るわけでもないですし、検討がつきません
接続方法わかる方お願いします。
書込番号:10693638
WiiはAQUOSにD端子赤白ケーブルで繋げることで音声をAQUOSの光端子からS323へと出力できませんか?Wiiを繋げた外部入力にあわせてAQUOSでWiiの映像を表示させれば、テレビのスピーカーとS323で再生できるはずですよ。
S323はテレビの音声を再生できる入力にあわせておきます。
書込番号:10693868
口耳の学さん、返信有難う御座います。
1 そのままWiiをD端子でテレビに繋げて、テレビから323に光端子に繋げれば良いわけですね
2 前の質問なんですが、HDMIで各機器を繋げた場合
レコーダー
>S323→テレビ
XBOX360
この間が、HDMIで繋げていますよね。
S323→テレビ
ここにさらにテレビから323に光ケーブルで繋げるんじゃないですか?
そうすると映像も音もでるのでしょうか?
書込番号:10695032
そうですね、レコーダー・XBOXをHDMIでS323に繋げて、S323とテレビをHDMIで繋げる他にテレビの光出力からS323の光入力へ光ケーブルで繋げます。
この方法でテレビにD端子+赤白ケーブルで繋げたWiiの音声をS323に出力できるはずです。
書込番号:10695364
口耳の学さん、返信遅れてすみません。
あれこれ試していました。
その結果報告します。
まずHDMIで繋ぐ場合ですけど
テレビ 323 HDMI 360
(HDMIでOUT)
(光ケーブルでTVの出力に刺し323のIN@VIDEO)323 HDMI HDDレコーダー
(テレビとWiiをD端子で接続 Wii
このような感じでHDMIで接続した場合ですが、BSからも音声が出ました。
Wiiも音声が出ました。
しかし、360が映像は映りますが、音声が出ません
それと、テレビの切り替えですが、普通入力切り替えで入力の1から7まdの間で振り分けていましたが、HDMIで323に繋げた場合テレビの方は入力切り替えの何番にすればいいのでしょうか?
この場合、BSは勿論BSボタンで変わります。
Wiiもテレビに直接繋げていますので、入力の1に切り替えればいいわけです
所が323をにHDMIで繋げている、レコーダーと360は、入力切り替えの何番になるんでしょうか?
それと323の低音のボリュウム調整が、2、4、6と飛び飛びで上がりますが、普通1、2、3、4、5、6と上がるんじゃないでしょうか?
新品で購入しましたが、最近壊れているんじゃないかと思ってきました。
書込番号:10703930
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
