このページのスレッド一覧(全286スレッド)
2 | 3 | 2010年10月22日 10:20 |
5 | 7 | 2010年10月11日 22:46 |
6 | 5 | 2010年10月6日 18:03 |
0 | 13 | 2010年10月3日 10:52 |
0 | 2 | 2010年10月3日 07:26 |
3 | 3 | 2010年10月1日 14:58 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
PS3とS323とTVをHDMIで繋いでおります。
(PS3→HDMI→S323→HDMI→TV)
PS3の電源を入れてもS323を起動しておかないと
TVに映らないのは分かります。
PS3のtorneでPS3に録画予約し録画する場合には
やはりS323の電源も付けておかなければならないのでしょうか?
torne購入を迷っておりますのよろしくお願い致します。
予約時は信号をアンプやテレビに出力する必要はないのでS323の電源OFFでも問題ないかと思いますよ。
書込番号:12097179
予約や録画機能自体はアンプやテレビとは関係無いので、電源がオンである必要は無いですよ。。
書込番号:12097190
ご返信ありがとうございます!
じゃあこのままの接続でPS3に録画できるのですね!
さっそく買って取り付けてみます♪
書込番号:12097209
PS3を持っておりかつ、HDMI対応TVを持っているのでTUREHD又はdts-HDで接続したいのですが、TVがリニアPCM 48kHz/44.1kHz/32kHzにしか対応していません。
この場合キチンと5.1chサラウンドが出ますかね?
ちなみにPS3は薄型一世代目(120GB)のもので、TVはPanasonic TH-17LX8です。
こんばんは。かっちゃんSPさん
心配不要ですよ。
映像はHDMIケーブルでテレビに
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-17LX8
音声は、角光ケーブルでアンプにつなげばOKです。
配線は2種類必要です。
HDMIケーブル と 光角ケーブル http://item.rakuten.co.jp/f-fact/hk20/
書込番号:12041648
基本的にテレビの仕様は関係ないです。。
PS3→(HDMI)→S323→(HDMI)→テレビ これでPS3の音声はHDフォーマットもS323から出力され、映像だけテレビに伝送されます。
(テレビからはS323でスルー設定しないとPS3の音声は出ません)
後は、普通のテレビ音声をS323で出力させるために、
テレビ→(光ケーブル)→S323
と接続します。。
これでテレビ放送のAACフォーマットも再生可能です。
書込番号:12041660
お二方迅速すぎるぐらいのご回答ありがとうございます。
でもちょっと問題がありまして、実はTH-17LX8には光ケーブル出力端子がないんです。←既に諦めている
さらに、取扱説明書P70には
音声や映像が出ないかも〜とか、出力機器がテレビにコーデックを合わせるから2ch出力になる〜とか書いてあるんです。
ちなみに光ケーブルはTRUNHD,dts-HDダメなんです。
書込番号:12041710
でも、スルーしてくれる事を信じて買ってみます(^-^)
失敗したら、中3の僕の財布は大きなショックを受けますが、もしそんなんだったら商品として成り立ちませんね!!
お二方ありがとうございました。m(_ _)m
でも、ご回答は受け付け中です。( ´ ▽ ` )ノ
それでは、おやすみなさいです。
書込番号:12041727
テレビの音声もS323で再生したいなら光デジタル出力がないのは不便ですね、一応ヘッドホン端子はあるのでステレオミニを赤白に変換すれば接続できますよ。
あとはレコーダー等他にあるなら、テレビのチューナーを使わずレコーダーのチューナーで視聴するようにすればレコーダーのデジタル音声出力をS323に接続することで回避することもできます。
書込番号:12041971
勘違いされてるようですが、テレビからの光ケーブルやアナログ接続はテレビの音声を聴くためのものですので、今回のケースでは関係ないですよ。。
PS3ではなくテレビ音声を聴く場合の接続です。
HDMIでPS3からS323に繋いだ段階で、音声はこちらで処理されて、映像だけHDMIケーブルでテレビに伝送されます。
ですので、BDのHDフォーマットも再生できますし、テレビに光端子が無くてもPS3の音声は変わりません。
テレビの音声もS323で聞きたい場合は、テレビからアナログ接続でS323に接続すれば問題ないです。
書込番号:12045123
レコーダーやチューナーは持っていませんが、ヘッドホン端子を赤白ピンプラグに変換and音量MAXにして接続します。(入力レベルの問題)
あと、S323がキチンと5.1chサラウンド処理してくれるんですね。
安心しました。
+α質問ですが、S323はやっぱり1080/60pには非対応ですか?
まあ、液晶も非力なので24pでも違いが分からないと思いますが。
書込番号:12046188
パイオニアのHTP−S323とSONYのHT−150と迷っています。設置方法ではパイオニアのS323がいいと思っています。あとは使い勝手が心配です。例えば、電源のリンクなどです。テレビはブラビアのHX700です。
そもそも、S323はリンク非対応です。
ブラビアに限らず、どこのメーカーのテレビともリンクしません。
書込番号:12015930
S323では無理ですね、HX700に正式対応するのはSONY機とYAMAHA程度でしょうか。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#06
書込番号:12016024
HX700と動作確認が取れてるのはデノンとヤマハになりますが、オンキョー等もリンクされるとは思いますよ。
同クラスだとこの辺ですね。。
ヤマハ YHT-S350、S400
DENON DHT-S500HD
ONKYO BASE-V30HDX
ONKYO HTX-22HDX
ヤマハは3.1までですが、他のはオプションなどの追加スピーカーで5.1は可能です。
書込番号:12016035
クチコミありがとうございました。とっても勉強になりました、もう一度メーカーから選びなおしてみます。
書込番号:12016712
待望の 「HDMI バージョン1.4a」に対応の新製品 HTP-S333 HTP-S535 HTP-S737 HTP-SB510 サラウンドシステム4機種を新発売
http://pioneer.jp/press/2010/1006-2.html
パイオニア、3DやHDオーディオ対応サラウンドシステム -AV Watch:
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101006_398350.html
パイオニア、3D映像伝送可能なサラウンドシステム4機種発表 - ITmedia +D LifeStyle:
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1010/06/news057.html
書込番号:12019737
繋ぎ方が良く分からないのです。お手数なのですが、是非、教えてください。
繋ぎたいのは、パナソニックの VIERA TH-P50V2と同じパナソニックのDIGA DMR-BR500です。
ブルーレイ→HDMI→S323、S323→HDMI→テレビ と繋いだのですが、画像が一瞬映ったりはするものの、すぐに消えて、音声も一部のスピーカーからしか出ていません。
他のご回答を見ていると、光ケーブルが必要なことを書いておられたように思いますが、この場合も光ケーブルが必要なのでしょうか。S323の取扱説明書では、HDMIだけで良いように思ったのですが、それだけではダメなのでしょうか?
V2はARC対応ですが、S323が非対応なので光ケーブルは必要になりますよ。。
光ケーブルが無くてもブルーレイの音声や映像は出るはずですが、どのような状態での症状でしょうか?
消えてしまう画像はテレビ映像ですか、ブルーレイの映像ですか?
ブルーレイならS323とテレビの入力切り替えを接続端子に合わせてもダメでしょうか?
音声はどのスピーカーが出ていないのでしょう?
サラウンドモードやソースの音声によってはセンタースピーカー部が出ない場合もあります。
出来れば細かく書いた方が回答がしやすいと思いますよ。。
書込番号:11954180
とりあえずHDMIケーブルを疑った方が良いかもしれませんね。。
S323は使用せず、ブルーレイからテレビに全てのHDMIを直結で試してみて下さい。
ケーブルに問題が無ければ、S323の設定や端子不良の可能性もありますね。。
書込番号:11954210
早速の返信、ありがとうございます。
画像が出ないのは、ブルーレイからのものです。
テレビの入力切り替えは、HDMIが1〜4まであるのでそれぞれで試し、テレビの入力切替でそれぞれに合わすのですが、一瞬映ったかと思うと消えてしまい、「信号がありません」の真っ暗な画面になります。音も出たり出なかったりします。
センタースピーカーからの音が出ていないように思います。
やはりHDMIケーブルが不良なのでしょうか…。
テレビがある部屋で家族が寝てしまっているので、テレビとブルーレイの直結については、明日、朝からやってみます。ケーブルがOKだと、S323側の端子不良になるんでしょうねぇ。そうなるとサポートに不安が残ります。やってもみていないのに、そんなこと言っても始まりませんね。すみません。
書込番号:11954274
レコーダーとテレビ直結で正常に表示するならS323の不良かもしれませんね。
他にHDMI出力できる機器があるならS323に接続して検証してみたいです。
センタースピーカーの音はAuto MCACCでのテストトーンの再生もできないのでしょうか?
書込番号:11954657
HDMIコードでのテレビとブルーレイの直結で画像も音声も大丈夫でした。ということは、S323に問題ありってことでしょうか。
良く見ていると、ディーガの表示窓に「U73」というものが出ていて、取扱説明書を見ると「HDMI接続時に異常が発生しました」という表示でした。
何か方法はあるでしょうか?
当方、これから仕事で出掛けなくてはならなくなり、もしお返事いただいても、すぐに返信できないかもしれません。すみません。
書込番号:11955050
おまじないみたいなものですが、S323のリセットを試してみるのも効果あるかもです。
その他の機器も含めて一度コンセントを抜いて、数時間放置してからもう一度設定をやり直してみてもいいです。
書込番号:11955407
現在、コンセントを抜いて放置中です。
他のご回答で、S323の取扱説明書の70ページの初期化を勧めておられることがありますが、この場合は関係ないでしょうか?口耳の学さんが仰っている「リセット」とは、このことでしょうか?
書込番号:11956220
そうです、説明書の初期化がリセットのことです。
これだけで正常になるならいいのですが、正常に戻ってもすぐ症状が再発するようなら購入店やメーカーに相談した方がいいかもしれません。
書込番号:11956468
やっぱり駄目でした。初期化もしてみましたが、同じです。
販売店に電話しましたが、メーカーに問い合わせて、メーカーが初期不良の認定をしたら、販売店で交換します、とのこと。
メーカーは初期不良の認定ってしてくれるもんなんでしょうか?
今日は祝日で、メーカーの電話は繋がりませんでした。
何度か価格.comの販売店から購入していますが、こんなことは初めてです。こういうことがあると、やっぱり店頭で買おう、ということになるんですかね。
書込番号:11956727
店舗にもよりますが、メーカーで交換を進められたと言えば、交換してくれると思いますよ。
ただ、初期不良での店舗での交換対応に日数的な制限がある場合もありますので、その場合はメーカーでの交換も対応してくれると思います。
書込番号:11956792
販売店は、メーカーが初期不良認定すれば交換しますと言ってました。出荷後8日以内なので可能だと。
お聞きしたかったのは、「メーカー」が初期不良の認定をしてくれるのか、ということだったんです。「端子不良」というのは、メーカーとして認めやすいもんなのでしょうか。それとも、あーだこーだ言って、認めてくれないものなのでしょうか。
そんなに安い買い物でもないし、初めてのことで不安に思うばかり。
書込番号:11957679
実際にちゃんと使用出来ないのに、認めるとかそういう次元ではないと思いますが・・・
店舗側で認定が必要ならそれをメーカーに言って対応してもらうだけだと思います。
それをしてくれないなら、メーカーで責任を持ってもらいましょう。
書込番号:11961435
返信が遅くなりすみません。
あれから、メーカーに連絡を入れ症状を説明したところ、初期不良となりました。リセットまでしたことを伝えると、なお判ってくれました。
メーカー担当者を販売店に伝えたら、すぐに販売店からメーカーに確認。夕方には改めて発送となり、翌日には新しい商品が届きました。
こんどは大丈夫でした。何かとありがとうございました。
書込番号:12004539
リスニングポイントと言うか…各スピーカーはどの位置(高さやテレビからの距離など)がいいんでしょうね?設置場所8畳部屋です すでに設置されてる方や詳しい方おすすめの設置の仕方教えて下さい。よろしくお願いします。
スピーカーの配置は推薦方式があります、センターはそのままリスナーに対して正面真ん中ですけど、そのセンタスピーカーの位置を0°として、フロント左右スピーカーは約30°リヤスピーカーは100°から20°が理想とされています。
この配置がベターなのですが、部屋の状況によって多少アレンジが必要になることもあります。
高さは耳の高さに合わせるのが基本なのですが、センタスピーカーはテレビがあるので真正面は難しいです、S323はデュアルセンターなのでテレビのサイドに設置するか二つまとめてテレビ前に置く等選べます。
スピーカーのセッティングは各部屋で千差万別になるので、推薦配置を参考にご自分でよりよい位置を探し出す作業も必要ですよ。
書込番号:12003643
初めてホームシアターを購入しました。
接続の状態は
PS3 D端子ケーブル→ビクターLT32LC
ビクターLT32LC(ちょっと古いハイビジョンテレビのためHDMIは無し)光デジタルケーブル→HTP-S323
パナソニックHD-DVD 光デジタルケーブル→HTP-S323
で接続しました。
まずPS3の音が鳴りません やはりPS3単独でHDMI→HTP-S323で接続しないと駄目?
テレビとビデオを光デジタルケーブルで接続すると、当然VIDEO AUXのどちらかのボタンでしか選択できなくなりますよね?
凄く使いにくいです。
リモコンのTVボタンでテレビを見るにはHDMI接続かアナログ接続でなければ駄目なのでしょうか?
ちなみにDVRのボタンって何の略かも分りません。
無知な私にアドバイスお願いします。
PS3の音声が再生できないのはPS3の設定不備かもしれません、PS3の音声出力設定で光デジタルを選んでいますか?
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
PS3の場合光ケーブルでの接続よりHDMIケーブルでの接続がいいです、この場合も同じように音声の出力をHDMIに指定します。(映像はD端子で出力)
操作はリンクに対応しないのである程度手動になるのは仕方ないです、それでもS323のリモコンでテレビを操作できるようにすればテレビの基本操作はできるようになりますよ。
書込番号:11993150
これは音声ケーブルも接続して有りますよね?
お勧めの接続方法は回答がでてますね。。
凄く使いにくいです。
テレビもビデオも入力ですので、その接続は関係ないと思います。
それはリモコンの機能ですので接続とは関係ありませんよ。。
HDMIリンクによる操作は基本的にテレビのリモコンでアンプやレコを操作出来る事です。
デジタルビデオレコーダー・・・まあDVDレコなどの事ですね。。
ただ分かりやすく名前を付けているだけで、その名前の接続端子にその名前と同じ機器を接続すると機器選択が分かりやすい・・って事です。
ですので、ご自分が分かりやすい別の名前の端子に接続しても問題は無いです。。
書込番号:11995421
ご回答有難うございます。
PS3から→テレビにはD端子+アナログが接続してありました。
そのままテレビからの光デジタルケーブルで音声出力されるかなと思ったら無音でした。
確かPS3専用のD端子ケーブルです。
D端子ケーブルとアナログ音声ケーブルが一緒になって最後の方で分離している奴です。
D端子に接続するとアナログ端子の余裕が10センチくらいしかないのでHTP-S323には届きません・・
今日 HDMIケーブル買って来てPS3音声出力を設定しなおし PS3→HTP-S323に接続して無事音が出ました。
一番の目的がDVDやブルーレイ(PS3)の映画を見ながら5.1CHを楽しむことだったので一応の達成は出来ました。
色々アドバイスしていただき有難うございます。
リモコンの使い方にはどうも納得できないですが(笑)
音的には非常に満足しています。
書込番号:11995746
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
