このページのスレッド一覧(全286スレッド)
0 | 1 | 2010年4月30日 22:08 |
2 | 2 | 2010年4月29日 00:41 |
0 | 1 | 2010年4月28日 09:16 |
0 | 9 | 2010年4月25日 22:36 |
1 | 10 | 2010年4月23日 20:49 |
0 | 6 | 2010年4月19日 20:23 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
ホームシアターセットの購入を考えているのですが、初心者のため色々と分からない点があるので質問させてください。
1. 現在PS3 80G(ネット環境あり)を所有しており、来月の中旬にBRAVIA KDL-32EX700 (32)を購入予定でいます。部屋のサイズは約8.5畳でマンション1階の角部屋です。そこでHTP-S323を購入し、ブルーレイ鑑賞、ゲームに使用したいと考えているのですが、ブルーレイの視聴において次世代オーディオフォーマットのDolby True HD, DTS-HD Master Audio等の音声が上記のテレビ、PS3、HTP-S323で可能なのでしょうか?
2.現在のブルーレイソフトには6.1Ch, 7.1Ch といった、5.1Ch以上のフォーマットで収録されたソフトがありますが、それらを最大限利用するのに上記の機器で対応できるのでしょうか?
もし必要な場合、スピーカーなどを追加購入することによって利用することは出来るのでしょうか?
3.音質等について使用されている方の意見、感想があればお願いします。
4.ブルーレイの次世代音声フォーマットに対応しており、PS3での利用が可能なものが他にもあれば教えてください。
初心者で分からないことが多く大雑把な質問になってしまいましたが、皆様のご意見、アドバイスによって購入に踏み切ることが出来れば非常にうれしいです。回答、よろしくお願いします。
1 S323はロスレス音声のでコードに対応するので再生可能です、PS3とS323はHDMIケーブルで接続してください。
2 6.1chや7.1ch音声を再生するとサラウンドバックの音声はリヤスピーカーに合成されて再生します。
最大限利用となると6.1chや7.1chに対応した機種となりますが、5.1chシステムでも楽しめますよ。
S323は7.1chへのシステムアップに対応しますが、サラウンドバックはプリアウトでの対応なのでスピーカーの他にアンプも必要になります。
7.1ch環境にするなら7.1ch分のアンプを持つAVアンプを選んだ方がいいでしょうね。
4 同クラスのライバル機はONKYO V20HD 22HD、新型のV20HDX V30HDX 22HDX。
DENON S500HD。
この辺りですね。
書込番号:11301658
ホームシアター スピーカー新製品ニュースにS-HS100が取り上げられていますね。
6月に発売のようですが、S-HS100が発売されたらHTP-S323は値下がりしますかね?
また、HTP-S323とS-HS100とどちらが良いでしょうか?
もちろん、用途や部屋の大きさにもよりますが
今のところ考えているのはPS3でブルーレイ見たり
地デジ放送の映画を見たりの予定で部屋は8畳アパートです。
当方、今までホームシアターを買った事がなく素人です。
S-HS100はスピーカーをセットにしただけの製品ですから別にアンプが必要ですよ。
書込番号:11289108
お返事ありがとうございます!
そうですか、アンプ必要なんですか。。
HTW-S323を買った方がコストパフォーマンスは高そうですね。
書込番号:11293778
PS3―HDMI―S323―HDMI―プラズマテレビ での接続を考えています。
ここのクチコミでS323とテレビの間にHDMIケーブルと光ケーブルの両方を接続させている方をよく見かけるのですが何か意味はあるのでしょうか? 光ケーブルをわざわざ繋ぐ理由がわかりません。
光ケーブルを接続するのは、テレビの音声をS323で鳴らすためです。
逆に言えば、光ケーブルを接続しなければ、テレビからの音声は鳴りません。
PS3からの音声は、PS3→(HDMI)→S323→(HDMI)→テレビと行きますが、
HDMIの主信号は一方通行ですのでテレビからS323へは音声が行きません。
(HDMI端子には入力と出力が分かれているのでこの辺りはご理解されていると思いますが)
そこで、光ケーブルを別途接続するという訳です。
書込番号:11290558
元より多くとはステレオやモノラル音声を5.1chで再生したいということでしょうか?ステレオ音声なら疑似サラウンドで5.1chにできますけど、モノラルだと効果が薄いので思ったようなサラウンド感は得られないかもしれません。
書込番号:11244579
℃ 素人さんこんにちは。
どのような使用をされているのでしょうか?
ギターとはCDの音なのか?エレキギターなのかアコースティックギターなのか?はたまたエレキギターを繋いで鳴らしているのか?
質問が具体的な事柄が明らかになっていないのでアドバイスしようが無いですよ。
書込番号:11244796
大体はUSBで繋いでいるipodの中のギターの音が含まれている曲のことです。
光デジタルをこの機器とPS3と繋いで聞くこともあります
書込番号:11244847
取扱説明書を見てみてみましたが、マニュアルでのイコライジングが出来ないようですのですのでなかなか難しいですね。
スピーカーを変えないのでギターのみ大きくすると言うのは難しいですが、聞こえやすくするにはDIRECTが良いかと思います。またスピーカーにインシュレーターを使うのも良いかと思います。
書込番号:11245188
こんばんわ
リモコンの6、9でdBいじればマシになると思います。
書込番号:11245846
℃ 素人さんこんばんは。
問題は解決したのでしょうか?
放置はやめて下さい。
書込番号:11276531
℃ 素人さんこんにちは。ウィキペディアによるとインシュレーターは
>オーディオ分野においては、アンプやスピーカーなど各機器から生じる振動を、機器間で干渉させないために用いられる。振動の吸収を目的としたもの、振動を速やかに逃すのを目的としたものがある。
以上抜粋
スピーカーは振動によって空気を震わせ音を発します。しかし全ての振動が音に変わる訳では無いので接触している部分から逃げたり、逃げた振動が逆戻りしたりします。
発音するための振動に逆戻りした振動や逃がしきれない振動が混じると本来出るべき音ではない濁った音を発してします。
そのためインシュレーターは振動をコントロールするために使うのです。
書込番号:11279255
DIGA→HDMI→HTP-S323→HDMI→VIERA→光ケーブル→HTP-S323で接続した場合と、
DIGA→HDMI→VIERA→光ケーブル→HTP-S323で接続した場合では、音質に差が
発生するのでしょうか?
ビエラリンクが使いづらい為、現在下段での接続を行っています。
おわかりになる方、どうかご教授下さい。
だと、ディーガで再生するものがデジタルサラウンド(ドルビーやDTSなど)では無くなります。。
この場合、
DIGA→光ケーブル→HTP-S323
を足せば、リンクでの接続と音質は殆ど同じになります。
で、ディーガで再生するBDソフトなどをサラウンドで聞きたい場合は、
HTP-S323をビエラ側からディーガからの直接入力側に切り替える感じで使用します。
基本的にデジタルサラウンドはアンプなどに直接接続(テレビなど経由しない)でしか機能しないと考えて下さい。
テレビ放送のAACフォーマットのサラウンドも同じなので、テレビ映画など視聴中にデジタルサラウンドで聞きたい場合はHTP-S323の入力をテレビ側にします。
書込番号:11257460
クリスタルサイバーさん、本当にありがとうございました。
度々質問で申し訳ありませんが、上段の接続方法であれば、
最も良い音で聞けるのでしょうか?
ビエラリンクが使いづらくなるのを覚悟で、最も音質の良い
接続方法をご教授いただきたく、お願い致します。
書込番号:11257526
>上段の接続方法であれば、最も良い音で聞けるのでしょうか?
ドルビー5.1やDTSなどの音声は同じですが、
HDオーディオや7.1CHなどの次世代BD音声などはHDMIでしか再生出来ません。
ですので、普通にBDやDVDの映画をデジタルサラウンドで聞く場合は変わりませんが、
BDソフトの一部の上記次世代フォーマット対応ソフトを再生する場合は違いが出てきます。
出来れば、初めのリンク可能での接続で各機種のリンク設定で不要なリンクを外した方がよろしいとは思います。。
(所有してないのでどの程度解除できるかわかりませんが)
でも特に次世代フォーマット音声が必要無い場合は現状でも良いと思いますよ。
まだそれほど対応ソフトもなさそうですし・・・音質もどの程度変るもんなのか・・・
書込番号:11257606
クリスタルサイバーさん、重ね重ね丁寧なご返答、本当にありがとうございます。
最初にお答えをいただいた接続方法で実行してみます。
この2パターンの接続で良いのですよね。本当にど素人で申し訳ありません。
DIGA→HDMI→VIERA
DIGA→光ケーブル→HTP-S323
VIERAとS323間は何も繋がなくて良いということですよね。
書込番号:11257782
VIERAとS323を光ケーブルでつながないと、テレビ放送の音はS323では出ませんよ。。
必要が無ければ構いませんけどね。。
一応、VIERAとS323は光ケーブルで接続したほうがよいですよ。
S323はAACフォーマット対応なので、地デジ放送でも映画等は5.1CHサラウンドになりますからね。。
次世代音源のHDミュージックや7.1CHが必要無い場合でも
DIGA→光ケーブル→HTP-S323
が良いです。
次世代音源が必要なら
になります。
書込番号:11257857
クリスタルサイバーさん、愚問に対し明確なお答えいただき、
本当にありがとうございました。
ご指南いただいたとおりの接続方法にさせていただきます。
質問して本当に良かったです。ありがとうございました。
書込番号:11257889
もう解決しているのでいいんですが、スレ主さんのDIGAはBDレコーダーですか?DVDレコーダーですか?
DVDレコーダーであり、かつS323に繋ぐものがTVとレコーダだけであれば下がベストだと思います。(もう一つの繋ぎ方と比べても音質的には同じですし、使い勝手がいいです)
DIGA→光ケーブル→HTP-S323
BDレコーダーであり、次世代音源も再生したのであればクリスタルサイバーさんも言われているように以下ですね。(でもこれだと使い勝手が良くないですけどね)
書込番号:11260402
大呑さん、コメントありがとうございます。
私のDIGAはBDレコーダーです。
大呑さんにご指南どおりの接続をしようと思っています。
先ほど、光ケーブルをアマゾンにて購入しました。
ご親切にありがとうございます。
大呑さんのご指南どおりに接続すれば、ビエラリンクも今まで通り
問題なく使用できますよね。お暇なら再度ご指南下さい。
書込番号:11260447
DIGA→光ケーブル→HTP-S323
上の繋ぎ方は元々スレ主さんがやっていた接続にプラスしてDIGAと232の接続を追加しているわけです。DIGAとVIERAがHDMIケーブルで繋がれているのはそのままなのでリンク関係など今までと全く同じです。
書込番号:11268861
大呑さんありがとうございました。
ご指南いただいたとおりの接続で、DVDを楽しんでおります。
本当にありがとうございました。
書込番号:11271930
HTP-S323とPS3、xbox360を繋ぎたいのですが、どちらが良いでしょうか?
(PS3・xbox360)‐HDMI-55Z9000-光ケーブル‐HTP-S323
(PS3・xbox360)‐HDMI-HTP-S323‐HDMI-55Z9000‐光ケーブル‐HTP-S323
一様どちらにでも対応出来るだけのケーブルはあります。
上段の接続でも再生できますが、音声はいったんテレビに入力されてからS323に出力される形になるので一部サラウンドフォーマットに対応できません。
また光ケーブルでの接続ではHDオーディオの再生も不可です。
下段の方法をお勧めします。
XBOXの場合はREGZAにHDMI接続でもいいのですが、光ケーブルでS323に接続しようとすると純正HDMIケーブルが必要になったりするんですよね。
書込番号:11252354
口耳の学さん返答ありがとう御座います。
では、HDオーディオの再生をするにはどうゆう接続の仕方が良いのでしょうか?
あと、今まで使っていた5.1chにxbox360からテレビにHDMIを繋ぎテレビから5.1chに光ケーブル」を繋いでいましたが、5.1chにちゃんと音が鳴っていたのですが…
書込番号:11253103
HDオーディオ(ロスレスやマルチチャンネルリニアPCM)を再生するにはPS3をHDMIケーブルでS323に接続することで可能となります。
XBOXはDolby Digital音声で5.1ch出力していたのではないかと、テレビによりDolby Digitalなら5.1ch音声のまま出力できる機種もあります。
書込番号:11253261
口耳の学さん返答ありがとう御座います。
それならば、下段の設定で繋げばPS3でのHDオーディオ再生とxbox360でのDolby Digital5.1chは再生出来ると言う事ですね?
書込番号:11253392
はい、下段の方法なら全てのサラウンドフォーマットに対応できます、ゲーム機を使用するときは常時アンプはオンになりますが、最大限活用するなら下段の方法をお勧めします。
書込番号:11254472
口耳の学さん返答ありがとう御座います。
下段の接続で繋げようと思います。
ありがとう御座いました。
書込番号:11254705
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
