このページのスレッド一覧(全286スレッド)
0 | 4 | 2012年9月8日 13:05 |
0 | 2 | 2012年9月2日 14:16 |
3 | 3 | 2012年5月13日 05:11 |
0 | 6 | 2012年4月22日 21:52 |
2 | 6 | 2012年2月18日 18:27 |
3 | 6 | 2012年2月18日 15:09 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
試行錯誤の上設定はできているのですが1点疑問がありますのでどなたかご存知の方教えて頂けないでしょうか?
説明書33ページ「HDD/DVDレコーダーやビデオデッキを接続する」では以下の@〜Cの接続が必要と記載されています。
@本機のDVR/VCR IN VIDEO端子と、録画機器の映像出力を接続する
A本機のDVR/VCR IN AUDIO端子と、録画機器の音声出力を接続する
B本機のDVR/VCR OUT VIDEO端子と、録画機器の映像入力を接続する
C本機のDVR/VCR OUT AUDIO端子と、録画機器の音声入力を接続する
@Aで入ってきた情報をなぜBCでレコーダーに戻す必要があるのでしょうか?
また現在以下の構成で接続していますが、もっとよい接続方法はないか、また無駄がないかおわかりの方がいればご教示ください。
テレビ:シャープアクオス(LC-37GS10)
レコーダー:パナソニックDIGA(DMR-BWT520)
STB:パナソニックTZ-DCH520
a)STB→レコーダー:iLINK接続
b)STB→テレビ:アナログ(赤白黄のコード)接続・D端子ケーブル接続
c)STB→S323:HDMI接続
d)レコーダー→S323:HDMI接続・アナログ(赤白のコード)接続
e)S323→レコーダー:アナログ(赤白黄のコード)接続
f)テレビ→S323:光デジタルケーブル接続
g)S323→テレビ:HDMI接続
手当たり次第につなげてなんとか音は出ているのですが、もっとケーブル類と操作方法をすっきりさせたいと思っています。
レコーダー以外の機器の映像/音声をレコーダーで録画するためでしょうね。
接続方法ですが、HDMIケーブルで繋げていればアナログケーブルは繋がなくてもいいです、STBからレコーダーへの録画もILinkで行っているようですから不要です。
唯一S323からテレビへのビデオケーブルは残します。
書込番号:15031251
口耳の学様
早速の回答ありがとうございます!
なるほど他からの情報をレコーダー保存するためだったのですね。
おっしゃる通りSTBとレコーダーはiLINKで録画していますのでS323から情報を受けて録画しなければいけないものはありません。
上記のことからHDMIケーブルで繋げていればアナログケーブルは繋がなくてよいということでしょうか?
S323→レコーダーは現状不要、レコーダー→S323はHDMIケーブルがあるから不要ということですね。そしたらレコーダーとS323の間がHDMIケーブルだけになってとてもすっきりします!
なにも分からず聞くばかりで申し訳ありません。
それにしてもHDMIケーブルが映像・音声ともにカバーできるなら「A本機のDVR/VCR IN AUDIO端子と、録画機器の音声出力を接続する」必要ないのに説明書に書くなんて分かりずらいですねぇ。。。
@でHDMI接続した場合は不要、などの注意書きがほしいものです。。。
書込番号:15031620
レコーダーの接続はHDMIケーブルでS323に接続すればその他のケーブルは不要です、S323とテレビ間はHDMI/光ケーブルで繋げるだけです。
S323のメニュー画面を表示するためのビデオケーブルだけは残して他は外してしまってかまわないでしょう。
書込番号:15032377
口耳の学さま
どうもありがとうございます。
アナログケーブルは全てとっぱらって配線をきれいにしたいと思います!
書込番号:15037410
最近買ったカラオケ機 もりあげくん の接続について質問です。
マイク→もりあげくん→アンプ付スピーカー
←→音源(PCやipodなどピンジャックで)
これで通常は接続するようなのですが
当方PCは
PC→323→セレクタ→テレビ
としているため
もりあげくん→323でマイクの出力は出来るのですがHDMIの音源と同居できません。
この場合はPCにイヤホンジャックを増設すればHDMIとジャックに音声出力は同時に出来るのでしょうか?
ご存知の詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
構造的にアナログ音声とマイクの音声をミックスしてから出力するようです、PCにヘッドホン端子があり(無ければ増設)カラオケ機に接続して、カラオケ機のアナログ出力からS323へと接続すれば使用可能にはなります。
ですが通常PCはHDMIとアナログ端子から同時に音声を出力できないので、HDMIとのミックスはできないです。
映像だけ直接HDMIでテレビに接続して、音声は別接続でS323へアナログ接続すればカラオケの使用もできるかと思います。
書込番号:14943843
返信が遅くなりました><HDMIとアナログ音声は同時出力できないのですね><PCのプロジェクター出力は諦めてテレビとつなげてみることにします。アドバイスありがとうございました!
書込番号:15012429
ホームシアター初購入で、もう一年以上使っています。
まあまあ満足なのですが、
導線がこんなに脆弱なのはどのホームシアターも普通なんでしょうか?
なんか音が出ない、映画などで人の声だけやたらと小さい、音がこもる、
色々な不具合がでましたが、
スピーカーに差し込んでいる導線を一旦抜いて、フーフーしてから差し直す作業を全てのスピーカーにやればいつも治ります。
肝心な音を繋げる大事な部分だと思うのですが、こんな脆弱な線で、
スピーカーの後ろの導線の差し込み口もハッキリしない作りで、
これが普通なんですかね?
なんとかなりませんか?
機種によってはバネ式ではなく専用コネクタで接続するタイプもあります。
ですがセット品の端子は簡易なバネ式が多いですね。
筐体を開けてスピーカー端子部を交換すればしっかり取り付けできるようにはなりますが、改造行為になるのでお勧めはしません。
少し太めのケーブルに交換する対策を実施するのが現実的でしょうか。
書込番号:14549135
安モデルは全てそんな作りです。
この機種はプッシュ式のコネクタなのでまだマシですね。
中には専用コネクタで付属品以外は使えないようなものが存在します。
試しにスピーカーケーブルだけでも市販のものと取り替えてみてはいかがですか?
プッシュ式なのであまり太いケーブルが使えないので、コネクタに入る太さのケーブルを探してみてください。
それでも納得のいく改善が見られなければ、もっとグレードの良いシアターセットを買うか、単品でホームシアターを構築しましょう。
書込番号:14549200
みなさんありがとうございます!
やはり、安い商品だから・・・という理由もあるんですね。
一番重要な部分でもあるだけに、みなさんのご意見を参考にいろいろ検討しておきます。
書込番号:14555312
ブルーレイやDVDなどはすべてのスピーカーから音声が出ているのですが
テレビ音声は右スピーカーからしか出ません。以前は全てのスピーカーから出ていたと思うのですが…。
テレビだけ右スピーカーからしか出ないのかな?と思いましたが
サラウンド放送(5.1ch)は全てのスピーカーから出ています。
故障にしてはおかしいような気がします。
リモコンを誤って操作し、設定を変えてしまったのでしょうか?
通常であればテレビ音声のみ右側だけ再生することはないです、5.1ch放送では全てのスピーカーから再生できていることからアナログ接続では無くデジタル接続だと思うのですが、デジタル接続なら方チャンネルだけ接触不良とも考えられないです。
2カ国語放送の副音声が無音になっているようにも思えますけど、通常放送でも方チャンネルならテレビ側かS323に問題が発生しているように思います。
S323の初期化とテレビのコンセントを抜いてのリセットを試みてください。
書込番号:14030432
リセットをしてみた方がよさそうですが、たまに移動などしたときにセンターとフロント右を接続間違いなどしてる場合もあるかもしれませんので、確認してみた方が良いですよ。。
ちなみに、普通のテレビ番組は2.0CH音声なので、ドルビーPLUモード等で5.1CH化しますが、基本的にはセンターメインでフロントとかしか出力されませんので、すべてのスピーカーから音を出すなら、リスニングモードを変更して対応するしかありません。
ですので、以前にすべてのスピーカーから出ていたなら、5.1CH放送や5.1CH記録されてるDVD等の場合か、オールステレオモードとかになると思いますよ。
書込番号:14030850
リセットの前にサラウンドの設定数値、紙等に記入したほうがいいです。それを踏まえてリセットした後、サラウンドの自動設定をやって異常がないか確認して下さい。問題がないなら他に理由があると思います。
書込番号:14032817
抜き足差し足忍び足 戦法ですね。御見逸れいたしました。
書込番号:14037153
私も同じ症状が出て修理に出しましたが、1週間程でまた同じ症状が出たためただいま修理に出しています。
3度目同じ症状になったら新品のサブウファーと交換してもらいたいところです
書込番号:14472550
取説には本機とDVDプレーヤーの接続はHDMIケーブル(のみで可)、衛星チューナーの場合は
映像はHDMIケーブル、音声は光デジタルケーブル等 2本接続となっています。実際テレビに接続すれば映像も音声も出ていたHDMIケーブルを本機に接続しても音は出ません。なぜですか
チューナーをhdmiケーブルでS323に接続すると音声が出ないのですね。
テレビに接続した場合は音声再生できるなら無関係と思いますが、チューナーの設定が合っていないのかもしれませんね。
S323のリモコンにある音声切換ボタンも押してみたいです。
書込番号:14170195
接続としては
DVDプレーヤーとチューナーはHDMIでS323に入力。
S323の出力からテレビにHDMI接続。
テレビからS323に光接続。
って感じで良いと思います。テレビによってはテレビ経由でも良いですが・・・
で、ご質問はチューナーをS323にHDMI接続しても音が出ない・・ってことのようですが、映像も出ないならS323の入力切替がチューナーに変更されていない可能性があるので、入力切替をしてみてください。
音声だけなら、S323のリモコンのシステムボタンから入力音声を切り替えてみてください。
念のためテレビやチューナー、DVDプレーヤーの型番を書いてください。
上記の一般的な接続をしなくても、テレビによっては可能な場合がありますので・・・
書込番号:14170292
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん有り難うございます。
音声切換ボタンで解決しました。
もう一つ質問ですが、DVDではD(ドルビーデジタル)の表示が出ますが、チューナーの場合PLll(ステレオ2チャンネル音)の表示が出るというのはチューナーからのソースの問題でしょうか。
どちらもHDMI接続です。
書込番号:14171007
スカパー!の音声はDolby Digitalではないので正常でしょう、プロロジックIIになるのはステレオ音声を疑似サラウンド再生さているからです。
書込番号:14171325 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の番組放送は2CHなので、5.1CH出力するにはPLUかDTS-NEO6モードになりますので問題ないですよ。
書込番号:14171389
s323の「STANDARD」でPCMしか選択出来ません。
そのため、ゲームやBDではAUTOで5.1ch再生できるので問題はないのですが
トルネでのステレオ音声をサラウンド再生できません…
PS3の代わりにPCをつないで、ステレオ音声の映画を再生した際には問題なく「DOLBY PLII MOVIE」や「NEO:6 CINEMA」でサラウンドを楽しめました。
ちなみに、ps3-HDMI-s323-HDMI-TV のように接続してあります。
torneはAACのままでは出力できずステレオ以外のチャンネルが無音のマルチチャネルリニアPCMとして出力してしまうそうです。
PS3の音声出力設定でマルチチャンネルリニアPCMのチェックをはずしてみてください。
ただ他のソースを再生するときは元に戻すことになるので面倒ですよね。
書込番号:14170126
口耳の学さん
早速の返信ありがとうございます。
マルチチャンネルリニアPCMのチェックを外してみました。
s323の方ではドルビーとして認識されていますが、「DOLBY DIGITAL」といった表示にしかならず、「DOLBY PLII MOVIE」や「NEO:6 CINEMA」のようなサラウンド再生を選択できませんでした。
トルネを立ち上げるまではサラウンド再生の選択は可能なので、トルネが強制的に出力を変えてしまっているのでしょうか。
書込番号:14170323 スマートフォンサイトからの書き込み
DOLBY PLUやDTS-NEO6は2CHを5.1CHにするモードなので、ドルビーデジタルなど5.1CHソースでは選べませんよ。
PS3のPCMのチェックを外すとビットストリーム出力になるので、5.1CHドルビー音声ならそのままストレートデコードして5.1CH出力されますから、PLUとかを利用する必要はないですし、その方が音質的には良いと思いますよ。
書込番号:14170452
ドルビーとDTSの全てのチェックを外して
AACのみチェックを入れてみたところ
「DOLBY PLII MOVIE」や「NEO:6 CINEMA」の選択が可能になりました。
PCからの再生の時よりもサラウンド感が弱い気がしますが。
書込番号:14170456 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスタルサイバーさん
アドバイスありがとうございます。
ステレオ音声をサラウンド再生にするために四苦八苦しておりました。
書込番号:14170468 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の設定で音声の同時出力を有効にしてもいいです、選んだ端子の他は2ch音声で出力するのでtorneで再生するときだけ変える方法もあります。
書込番号:14170769 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
