このページのスレッド一覧(全508スレッド)
0 | 4 | 2012年9月8日 13:05 |
0 | 2 | 2012年9月2日 14:16 |
0 | 4 | 2012年7月26日 06:24 |
4 | 5 | 2012年7月3日 07:16 |
0 | 4 | 2012年6月1日 08:44 |
3 | 3 | 2012年5月13日 05:11 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
試行錯誤の上設定はできているのですが1点疑問がありますのでどなたかご存知の方教えて頂けないでしょうか?
説明書33ページ「HDD/DVDレコーダーやビデオデッキを接続する」では以下の@〜Cの接続が必要と記載されています。
@本機のDVR/VCR IN VIDEO端子と、録画機器の映像出力を接続する
A本機のDVR/VCR IN AUDIO端子と、録画機器の音声出力を接続する
B本機のDVR/VCR OUT VIDEO端子と、録画機器の映像入力を接続する
C本機のDVR/VCR OUT AUDIO端子と、録画機器の音声入力を接続する
@Aで入ってきた情報をなぜBCでレコーダーに戻す必要があるのでしょうか?
また現在以下の構成で接続していますが、もっとよい接続方法はないか、また無駄がないかおわかりの方がいればご教示ください。
テレビ:シャープアクオス(LC-37GS10)
レコーダー:パナソニックDIGA(DMR-BWT520)
STB:パナソニックTZ-DCH520
a)STB→レコーダー:iLINK接続
b)STB→テレビ:アナログ(赤白黄のコード)接続・D端子ケーブル接続
c)STB→S323:HDMI接続
d)レコーダー→S323:HDMI接続・アナログ(赤白のコード)接続
e)S323→レコーダー:アナログ(赤白黄のコード)接続
f)テレビ→S323:光デジタルケーブル接続
g)S323→テレビ:HDMI接続
手当たり次第につなげてなんとか音は出ているのですが、もっとケーブル類と操作方法をすっきりさせたいと思っています。
レコーダー以外の機器の映像/音声をレコーダーで録画するためでしょうね。
接続方法ですが、HDMIケーブルで繋げていればアナログケーブルは繋がなくてもいいです、STBからレコーダーへの録画もILinkで行っているようですから不要です。
唯一S323からテレビへのビデオケーブルは残します。
書込番号:15031251
口耳の学様
早速の回答ありがとうございます!
なるほど他からの情報をレコーダー保存するためだったのですね。
おっしゃる通りSTBとレコーダーはiLINKで録画していますのでS323から情報を受けて録画しなければいけないものはありません。
上記のことからHDMIケーブルで繋げていればアナログケーブルは繋がなくてよいということでしょうか?
S323→レコーダーは現状不要、レコーダー→S323はHDMIケーブルがあるから不要ということですね。そしたらレコーダーとS323の間がHDMIケーブルだけになってとてもすっきりします!
なにも分からず聞くばかりで申し訳ありません。
それにしてもHDMIケーブルが映像・音声ともにカバーできるなら「A本機のDVR/VCR IN AUDIO端子と、録画機器の音声出力を接続する」必要ないのに説明書に書くなんて分かりずらいですねぇ。。。
@でHDMI接続した場合は不要、などの注意書きがほしいものです。。。
書込番号:15031620
レコーダーの接続はHDMIケーブルでS323に接続すればその他のケーブルは不要です、S323とテレビ間はHDMI/光ケーブルで繋げるだけです。
S323のメニュー画面を表示するためのビデオケーブルだけは残して他は外してしまってかまわないでしょう。
書込番号:15032377
口耳の学さま
どうもありがとうございます。
アナログケーブルは全てとっぱらって配線をきれいにしたいと思います!
書込番号:15037410
最近買ったカラオケ機 もりあげくん の接続について質問です。
マイク→もりあげくん→アンプ付スピーカー
←→音源(PCやipodなどピンジャックで)
これで通常は接続するようなのですが
当方PCは
PC→323→セレクタ→テレビ
としているため
もりあげくん→323でマイクの出力は出来るのですがHDMIの音源と同居できません。
この場合はPCにイヤホンジャックを増設すればHDMIとジャックに音声出力は同時に出来るのでしょうか?
ご存知の詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
構造的にアナログ音声とマイクの音声をミックスしてから出力するようです、PCにヘッドホン端子があり(無ければ増設)カラオケ機に接続して、カラオケ機のアナログ出力からS323へと接続すれば使用可能にはなります。
ですが通常PCはHDMIとアナログ端子から同時に音声を出力できないので、HDMIとのミックスはできないです。
映像だけ直接HDMIでテレビに接続して、音声は別接続でS323へアナログ接続すればカラオケの使用もできるかと思います。
書込番号:14943843
返信が遅くなりました><HDMIとアナログ音声は同時出力できないのですね><PCのプロジェクター出力は諦めてテレビとつなげてみることにします。アドバイスありがとうございました!
書込番号:15012429
こんばんは、質問させていただきます。
今までは、HTP-S323にXBOX360から光デジタルケーブルで音声のみを
出力し、映像はテレビに直接HDMIで出力し使っていました。
今回、音声と映像をHTP-S323にHDMIで通した上で、映像のみをテレビに出力したいと考えたのですが
画像は出るのに音が出ない状況に陥っています。
スピーカーのテストをしたところ、音自体は出るようなので故障ではないと思うのですが
XBOX360の設定の問題なのか、接続方法なのか、分からずに困ってます。
こんばんわ。
音声設定をどこでするのか分かりませんが
画面の出力はHDMI、音声はドルビーデジタルになってました。
書込番号:14856816
アンプ側の音声入力設定のことです。通常その映像入力に対してどの音声入力を割り当てるか、という設定がなされているはずですので、アンプ内部でxbox360の映像入力に対して光デジタルの音声入力が割り当てられたままになっていないか、と思った次第です。
書込番号:14857283
S323付属リモコンの「システム」「音声切換」ボタンでの音声入力切換も試してください。
書込番号:14857880
自分で色々調べてみたのですが、初心者で分からないので質問させてください。
数年前にこの機種は購入しまして、ホ−ムシアタ−やUSBを使用したipodの活用に満足しています。色々と他の使い方もできないかなと思って調べていたのですが、はっきり説明のあるネットの情報がなかったので以下に質問させて頂きます。
●パソコンに保存されている音楽をそのままS323につないで音源をだすにはどのようなコ−ドを 使い、どこの配線すればいいのでしょうか?
またその場合、S323のモ−ドはどこに合わせればいいのでしょうか?
(ipdやTVなどの選択のことです)
●iphoneをつないでアプリの音源を出すことができますか?できる場合にはどのようなS323のモ −ドにすればいいのでしょうか?(例えばiphoneに入れているpodcastというアプリを入れまし たが、これをipodのようにつないでスピ−カ−から音源を出せるのか)
●一番目と少しダブりますが、例えばパソコンでインタ−ネットラジオを聞く場合に、音だけS 323を使って音源を出せますか?
(パソコンと置き場所が近くにあるので配線できればそのように使用したい)
素人質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただけるとうれしいです。
お手数おかけしますが宜しくお願いします。
多分、取扱説明書の49ページに書かれていることだと思うのですが...
つまり、必要なのは「USBメモリ」
http://kakaku.com/pc/usb-memory/
「PC」→「HTP-S323」は、「出来ない」とはっきり書かれていますが...
<この製品は「USB機器」では有りませんm(_ _)m
※「USB端子」が「PC側(タイプA)」と同じはず...
http://pioneer.jp/hometheater/function/index.html
の「USB入力」を読んでくださいm(_ _)m
「iPhone」を「USBメモリ」と同じ、
「USBマスストレージ」として扱っている気がするので、
<「USBメモリ」や「USB外付けHDD」と同じで「iPhone」としては認識していないかも...
出来なさそう..._| ̄|○
<「取扱説明書」の扱いが同じ...
>●パソコンでインタ−ネットラジオを聞く場合に、音だけS323を使って音源を出せますか?
「音源」という言い方がちょっと気になりますが...
<先にも書きましたが、この製品は「PC用オーディオデバイス」にはなりませんm(_ _)m
あくまでも、「外部(外付け)スピーカー」と同じレベル
「パソコン」のスペックが判らないので、何とも言えません。
<「ミニピンプラグ」「ステレオRCA」「光オーディオ」等々
この辺が有れば繋げられます。
製品の背面の端子と同じモノがあれば、それ用のケーブルを繋ぐことで出来るとは思います。
※PC側の設定が必要になる場合も有りますm(_ _)m
書込番号:14748157
PCと直接接続すればS323で再生することはできるのですが、PCの出力端子で接続場所も接続ケーブルも変わります。
出力端子がアナログのステレオミニ端子なら、赤白端子に変換ケーブル等で接続することになりますね。
iPhoneはiPodと同じようにUSB端子に接続してはどうでしょう、iPhoneが対応しないなら別ですが。
ただし全てのアプリの音声を再生できるとは限らないです。
インターネットラジオはPCとS323を接続すれば再生できます。
書込番号:14748226
判り難いと思ったので修正ですm(_ _)m
「PC」−(USB)→「HTP-S323」
が出来ないと言うことです。
「PC」−(オーディオケーブル)→「HTP-S323」
なら、できると思いますm(_ _)m
書込番号:14752058
名無しの甚兵衛さん、口耳の学さん、ご教授ありがとうございました。
名無しの甚兵衛さん、確かに説明書にパソコンとの接続は無理と書いてあったのですが、色々と
ネットの記事を見ていると利用できると書いてあったので素人質問をしてしまいました。
試してみたいと思います。
口耳の学さん、以前も一度ご質問した時に丁寧に答えて頂いて今回二回目となります。
ありがとうございます。大変参考になりました。ステレオミニ端子なので、赤白端子をつないで、インタ−ネットラジオの音も出るようになりました。
またiphone内の音楽は再生できてもアプリはipodのモ−ドで出来ませんでした。
アプリによるのでしょうか?そもそも出来ないものなのでしょうか?
書込番号:14756131
アプリを利用しているということはiPhone側で操作できるモードにしているのですね。
アプリによってはDockコネクタからの音声出力を許可しない場合もあるようです。
書込番号:14756255
以前にもこちらでお世話になったので質問させて頂きます。
現在の所持品:HTP-S323、PS3(初期モデル)テレビ(PDP-436HD)
購入検討中商品:BDZ-AT350S
現在の接続方法はこちらで教えて頂いた通り
・PS3−HDMI−HTP-S323−HDMI−テレビ
・テレビー光デジタルケーブルーHTP-S323
上記の状態で、購入検討中のBDZ-AT350Sを接続する場合は
・BDZ-AT350SーHDMI−HTP-S323
・アンテナケーブルーBDZ-AT350Sーアンテナケーブルーテレビ
の接続だけで問題ありませんでしょうか?
BDZ-AT350Sで番組を視聴したり(テレビ自体のチューナーが故障してるのか、時に見れるチャンネルと見れないチャンネルがあるので)、録画したり、録画した番組を視聴するだけの予定です。BDはPS3で再生してるのでBDZ-AT350Sでは再生しません(もしPS3よりもBDZ-AT350Sで再生した方が何かメリットがあれば教えてください)
その接続で問題ありませんが、アンテナケーブルに関して・・・
BS/CSと地デジのアンテナ端子が別れています。
ケーブルが1本付属していますが、BS/CSも視聴しているならアンテナケーブルを1本購入してください。
そのような現象が出ているのはテレビのチューナーが原因とは断定できません。
アンテナやアンテナケーブル、電波に問題がある場合、レコーダー側にも同様の症状が出る場合があります。
そこは原因を突き止めて置いた方が良いです。
エントリーモデルのレコーダーなので、PS3で再生した方が画質が上です。
書込番号:14627831
夜分、早速のご回答ありがとう御座います!
アンテナの件、故障原因の件、アドバイス有難う御座います!
そうするとこの様な接続方法ですと、テレビのリモコンはテレビの電源を入れるために使用し、テレビを見る際や、録画予約をする際、録画した番組を見る際の使用するリモコンはレコーダーのリモコンのみになるのでしょうか?音量調節はアンプのリモコンでの操作ですか?また録画中にPS3でBDを見ても問題は起きないでしょうか?テレビ側のHDMIの入力端子が1つしかないので。
書込番号:14627889 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-AT350S付属のリモコンで、テレビの主要な操作は可能です。
プリセットに「パイオニア」と記載があるので、設定すればお持ちのテレビが操作できると思います。
BDZ-AT350S付属のリモコンで、AVアンプの主要な操作が可能です。
プリセットに「パイオニア」と記載があるので、設定すればお持ちのアンプが操作できると思います。
設定しても操作できない場合は、アンプ付属のリモコンで操作するしかないでしょう。
全く影響ありません。
書込番号:14628027
お忙しい中、ご返答頂き有難うございました。
大変助かりました!
書込番号:14628550 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター初購入で、もう一年以上使っています。
まあまあ満足なのですが、
導線がこんなに脆弱なのはどのホームシアターも普通なんでしょうか?
なんか音が出ない、映画などで人の声だけやたらと小さい、音がこもる、
色々な不具合がでましたが、
スピーカーに差し込んでいる導線を一旦抜いて、フーフーしてから差し直す作業を全てのスピーカーにやればいつも治ります。
肝心な音を繋げる大事な部分だと思うのですが、こんな脆弱な線で、
スピーカーの後ろの導線の差し込み口もハッキリしない作りで、
これが普通なんですかね?
なんとかなりませんか?
機種によってはバネ式ではなく専用コネクタで接続するタイプもあります。
ですがセット品の端子は簡易なバネ式が多いですね。
筐体を開けてスピーカー端子部を交換すればしっかり取り付けできるようにはなりますが、改造行為になるのでお勧めはしません。
少し太めのケーブルに交換する対策を実施するのが現実的でしょうか。
書込番号:14549135
安モデルは全てそんな作りです。
この機種はプッシュ式のコネクタなのでまだマシですね。
中には専用コネクタで付属品以外は使えないようなものが存在します。
試しにスピーカーケーブルだけでも市販のものと取り替えてみてはいかがですか?
プッシュ式なのであまり太いケーブルが使えないので、コネクタに入る太さのケーブルを探してみてください。
それでも納得のいく改善が見られなければ、もっとグレードの良いシアターセットを買うか、単品でホームシアターを構築しましょう。
書込番号:14549200
みなさんありがとうございます!
やはり、安い商品だから・・・という理由もあるんですね。
一番重要な部分でもあるだけに、みなさんのご意見を参考にいろいろ検討しておきます。
書込番号:14555312
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
