このページのスレッド一覧(全508スレッド)
0 | 9 | 2011年12月28日 23:45 |
0 | 2 | 2011年9月4日 15:51 |
0 | 3 | 2011年8月9日 11:06 |
0 | 4 | 2011年7月27日 12:15 |
1 | 6 | 2011年7月21日 18:37 |
0 | 6 | 2011年7月11日 14:38 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323
S323を使っていてもう少し音質アップしたく、スピーカーを変えようと思っています。
ただ、AVアンプも買い換えると思うと値が張ってくるので、とりあえずは、S323のサブウーファー部は残しておき、残りのスピーカーを買い換えるつもりです。
ただ、部屋の問題で選ぶスピーカーに困っています。
サラウンドのスピーカーは天井取付か壁面取付の出来るスピーカーを探しています。
ステレオのスピーカーはブックシェルフタイプが望ましいです。
センターは特にこだわりはありません。
主にPS3でゲームや映画鑑賞に使っているので、低音重視のスピーカーでおすすめはありませんか?
予算はスピーカー全てで6,7万円で検討しています。
なにかおすすめがあれば教えてください。
まず、パイオニアは他社製のスピーカーを接続しないように取説で求めているので
変えるなら自己責任である点は理解しておいてください。
今のブックシェルフタイプで本当に低域重視と言えるものはありません。
低域はキャビネット容量があればあるだけ求めている方向に、ウーハーの口径も同様。
上記の自己責任の件も含めてその辺りを理解した上でのことなら、予算・条件に適すのは
DALI ZENSOR1、TANNOY MERCURY V1が考えられるので2つを聴いてみて低域がしっくり来るほうを。
個人の主観では(アンプによるが)、Zensor1は低域は量はそこそこで締まっている、MERCURY V1は量感はあるがやや緩い傾向。
Zensor1は壁掛け用フックあり、MERCURY V1は市販の壁掛けブラケットが使えるネジ穴あり。
書込番号:13946095
とにかく聞いてみることとだと思いますよ。
現状で満足できずに音質アップさせたいなら、ご自身で聞き比べないとまったく意味がありませんからね・・・
単純に高いスピーカーになれば高音質に向かいますが、それが好みの音質でなければ苦痛になることもありますからね。。
聴き疲れしたりとか・・・
あとデュアルセンターを利用しないならセンターの設置場所の問題も出るので、センターの大きさからスピーカー選ぶをしても良いかもしれませんね。
書込番号:13946475
>黒蜜飴玉さん
ということは、できることならAVアンプ、サブウーファーも変えたほうがやはりいいんですよね?
それであればもう、一気に全て変更しようと思っています。金銭的には、なんとか行けそうです。
今は候補として
AVアンプはヤマハのRX-V571(いずれ7.1chにしたいですし)
サブウーファーはヤマハのNS-SW210(幅がちょうど良いサイズなので)
>予算・条件に適すのは
田舎に住んでいる為、試聴できる環境の店がありません。そのため、こういうクチコミやレビューが頼りになるのです。。
記載し忘れましたが、先ほどAVラックの上にフロントスピーカーが置けるか採寸したところ、厳しかったので、壁掛けにしたいのですがフロントスピーカーで壁掛けって有りなんでしょうか?
>クリスタルサイバーさん
とにかく聞いてみることとだと思いますよ
調べたところ、やはり県外にまで行かないと試聴できる環境がありません。。
書込番号:13948595
もちろんその方が良いですが、特にスピーカーを変えたからといっても故障するわけではないですよ。
ただ、メーカーがそう記載してる以上、変更して何かあった場合に保障されない可能性がある・・ってことです。
でも、すべてを変えられる予算があるならその方がお勧めですけどね。
ヤマハのアンプはお勧めですが、パイオニアとは音質も変わるのでできれば試聴はしておいた方が・・とは思います。
サブウーファーも問題はありませんが、オートスタンバイ機能などがないので、アンプと電源連動させるなら、連動タップなどで対応する必要があります。
(特になくても両方ともご自身でオンにすればよいだけです)
環境によっては確かに厳しそうですが、ご自身がお金を出す問題なので、時間を作ってでも試聴に出向けるなら、その方が失敗が少なくなります。
音質にこだわりがなければ良いですが、S323を既に聞いているのでどうしても比較することになるので、高い機器を購入しても満足出来ない場合もありますからね。。
個人印象を言えばヤマハはお勧めですし、パイオニアともそれほど大きく方向性が違うとも思いませんので、満足できそうな気はしますけどね・・
まあ、私の感覚なので参考程度にご検討ください。
そのスピーカーによります。
バスレフタイプでポートが背面にあって塞がってしまったりする・・・とか、壁に近くて反響によって劣化するなど・・
ちなみに、簡単に壁掛けできる壁じゃない場合は下地のある場所の特定や工事が必要だったり、そういう設置の知識が必要です。
一般的なご家庭の壁は石膏ボードになるのでビス等が利きませんので・・・・
その辺も良く調べないと、スピーカーが落下したり壁が割れたりしますのでご注意を・・・・
個人的には壁掛けにしたりすると模様替え時なども困りますので、スピーカースタンド等で対応した方が良いと思いますよ。
もしくはトールボーイタイプにするか・・・
書込番号:13949329
>クリスタルサイバーさん
連動は考えてませんでした。なので、DENONのDSW-300SGにしようと思います。(安易な考えですが)
やはりまだそこまで、こだわりがあるわけでないので現時点では県外まで出て試聴とか考えれないので^^;
確かに我が家は石膏ボードなので天吊りでやろうと思います。模様替えはすることないと思われるので。
今のところ、サラウンドスピーカーにDENONのSC-A33SGを考えています。
センターとフロントですが、やはりメーカーを合わした方が良いのでしょうか?
書込番号:13949525
一応、天井も一般的には壁より薄い石膏ボードですので壁よりもシビアです。
何か梁でも出ていれば別ですが・・・
通常ならボードの下に木下地が入ってる場所があるので、その場所を特定して長めのビス留をするか、耐荷重の合ったボードアンカー等を使用しないと危険ですよ。。
試聴して比べることが出来ない以上、メーカーは合わせておいた方が無難だと思います。
ただ、予定してるスピーカーと同じような組み合わせでシステムを組んでる人がいるかもしれませんので、質問スレ立ててみれば回答があるかもしれません。
まあ、それでも個人印象でしかないので、確実性は薄いですけど・・・
参考にはなると思います。
書込番号:13949584
>クリスタルサイバーさん
天井は木で出来ていて父親に聞いたところ、しっかりしていて問題ないそうです。
今のところ、フロントがタンノイのMERCURY V1を考えていますが、同じメーカーのセンターが高くて。。
もう少し考えてみます。
書込番号:13951666
例えば、ヤマハのAVアンプとマーキュリーV1を組んだ時、センター無しでも、アンプ側で、マトリクス処理しますので、センターの音を再現出来ますよ。
AVアンプなら、ヤマハかパイオニアが、お薦めですよ。
マーキュリーは、凄い、いいスピーカーですよ。このクラスで、この音は、前代未聞ですよ。是非とも試聴して下さい。
書込番号:13951980
うーん、あくまでも何かあった時の保障がないだけです。接続できないという意味ではないです。
無理にAVアンプを買わずにタンノイがよければタンノイでまずはスピーカーを用意されては?
AVアンプはその後でよいと思いますよ。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
一応いつもの定番、ここに出ているのはピュアとホームシアターが主です。
ところによってはカーオーディオショップでホームシアターも手がけているお店もあるのでそちらも探してみてください。
書込番号:13953203
パナソニックのTH-L37DT3とブルーレイレコーダーのDMR-BWT500とHTP-S323を接続したいのですが、S323は3Dに対応していないみたいなのですが接続は出来ますでしょうか?
返信よろしくお願いします。
レコーダーをテレビに繋げるかS323に繋げるかのどちらかです。
3D表示しないならレコーダーはHDMIケーブルでS323に接続して、S323とテレビはHDMIケーブルと光ケーブルで接続します。
3D表示するならレコーダーはHDMIケーブルでテレビに接続して、S323とテレビは光ケーブルで接続、レコーダーとS323もテレビに接続します。
ただしこの場合レコーダーでのロスレス音声はロッシー音声となりマルチチャンネルリニアPCM音声は2chとなります。
書込番号:13456460
3D対応ではないシアター機でも接続使用は可能です。
再生機からのHDMI接続をテレビに直接接続して、音声はテレビ経由・・もしくは再生機から光などで別に出力させればよいです。。
ただこれらの接続の場合、BDソフトのHD音声では聞けなくなるので、2DのBDも含めて音質的にはDVD並みに妥協する必要が出てきます。。
接続としては・・
レコ→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブ)→S323
レコ→→(光ケーブ)→S323
になります。
レコの音声はテレビ経由でも直接接続の方でもS323で聞くことができますが、テレビ経由だと出力可能な音声フォーマットに制限(DTS不可など)がでるので、レコから直接光接続の方で聞いた方が良いですね。。
この方法でもHD音声では聞けませんが、DVD並みのドルビーやDTSデジタルで聞くことは可能です。。
あと、3Dはしょうがないけど2Dの映像はやはりHD音声で聞きたい・・・ならば、接続をレコ→S323→テレビと毎回変更するしかないです。
書込番号:13458277
今、
レコーダー(HDMI)テレビ
レコーダー(光)S323
テレビ(光)S323と接続しています。
コンポジットケーブル(黄色)をテレビとS323のどの端子に
接続すれば題記の操作が可能になりますか?
相互に端子が複数あってわかりません。よろしくお願いします。
S323のコンポジット出力からテレビのコンポジット入力へと接続します、テレビの入力をコンポジットに合わせてください。
書込番号:13341260
S323側はモニターアウトに接続、テレビ側は複数ある入力端子のどれかに接続すればよいです。(取説に記載があります)
テレビの入力端子には番号や名前が付いてるはずなので、テレビの入力切替も接続した端子名に切り替えます。
書込番号:13341802
昨日、初めてブルーレイソフト再生しました。
そこで気になったのですが、表示部分にDTSが表示されません。
いろいろ操作してみたら、BDメニューボタンを押すとDTSが表示するようになりました。
こういうものなのでしょうか??
モードはAUTOです。
ちなみに接続はTV(HDMI)レコ(光)S323(光)TVです
接続はテレビだけですか?テレビ放送ではDTSは使われていません、表示するならAACになります。
DTS NEO6で疑似サラウンドしているなら点灯しそうですが。
書込番号:13301263
回答有難うございます。
前回はお世話になりました。。
接続はテレビとレコーダーです。
テレビとレコーダーはHDMI、テレビとS323は光ケーブル、レコーダーとテレビは光ケーブルです。
書込番号:13301279
レコーダーでBD再生しているのでしたね。
BSソフトはDTS音声を収録しているのでしょうか?複数の音声を収録しているならBDのメニューからDTS音声を選ばないとDTSで出力しないです。
書込番号:13301335
HTP-S323をソニーの「BDP-S370」とHDMIで接続しました。
接続方法は・・・
BDP-S370----HDMI----HTP-S323----HDMI----TOSHIBA「37Z1」
この方法で接続したのですが、HTP-S323の前面の表示部の表示で、
ドルビーデジタルとDTSのインジケーターの表示が出ません。
再生しているブルーレイのソフトもそれに対応しているものを再生しているのですが・・・
それでもフロント、センター、サラウンドスピーカーどのスピーカーからも音は出ています。
この場合、表示が出ていなくてもドルビーもDTSもしっかりと再生されているのでしょうか?
プレーヤー側でリニアPCMに変換して出力していませんか?プレーヤーの音声出力設定を調べてみてください。
書込番号:13279454
S370の音声出力設定だと思いますが、初期値でも問題ないと思いますので、何も変えていないならそのままでも良いと思いますが・・・
一応HDMI音声出力が自動になってるかどうか確認してみてください。。
ちなみに、ソフトで音声フォーマットを選んでも本編以外ではドルビーやDTS音声ではないですよ。。
本編で確認してみてください。。
書込番号:13279458
口耳の学さん、クリスタルサイバーさん、こんなにも早く回答していただき
本当にありがとうございます。
お二人に言われた通り、プレーヤーの音声出力設定調べてみましたが、
初期設定のままで自動にしてありました。
ソフトも本編で再生して確認しているのですが、相変わらず表示されません・・・
書込番号:13279650
BD音声MIX設定が「入」になっていたら「切」にしてみてください。
書込番号:13279707
英語音声はHD音声だけど、日本語音声はステレオ音声だったり!?
書込番号:13279720
口耳の学さん、ずるずるむけポンさん、ご回答ありがとうございます。
どうやら、口耳の学さんの言うとおり、BD音声MIX設定を「入」から「切」に
してみたところ、ちゃんと表示されました。
ご回答していただいた皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:13279759
この度、東芝REGZA BR610というレコーダーを購入しました。
現在は東芝Z9000とS323を角型光ケーブルでつないでいます。
BR610もS323に繋げたい場合、接続はそのようにすればよいでしょうか。
希望はブルーレイも5.1chで聴きたいです。
教えてください。
レコーダーはS323へHDMIケーブルで接続、S323とテレビはHDMIケーブル&光ケーブルで接続。
この方法でBDのロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMに対応できます。
ですがS323はリンク非対応ですからレコーダーとテレビがリンクできないかもです、リンクするならレコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続して、レコーダー/テレビ双方光ケーブルでS323へ接続します。
ただしこの方法ではロスレス音声やマルチチャンネルリニアPCMには対応できません。
書込番号:13241077
既に回答があるようにS323経由にするとレコとテレビのリンクができなくなる場合がありますし、レコ使用時は必ずS323の電源オンが必要になります。。
音質を考えるとHDMIでS323経由にした方が良いのですが、使い勝手的にはレコはテレビにHDMI接続、光でS323に接続して必要に応じてS323の電源オンにした方が良いかもしれません。。
ちなみにHD音声はBDソフトだけのフォーマットで、光接続でもDVD並みになるだけなので、個人的な印象では必要性は薄いかもなので、聞き比べて操作性と共に判断されても良いでしょう。。
書込番号:13241109
お二人とも早速の回答有難うございます。
テレビとS323をHDMI&光、レコーダーとS323もHDMI&光でも構わないのでしょうか?
リンクとかはあまりこだわりません。
折角なので確実に反映されるやり方が良いのですが。。。
書込番号:13241186
レコはS323にHDMI接続するなら光はいりませんよ。。HDMIだけで音声も出力されますので・・
レコをテレビとHDMI接続する場合はテレビ経由になるので、音声フォーマットに制限が出るため(DTSが不可になる)、光でS323に接続した方が良いって感じです。。
(Z9000は光で接続しなくてもDTS以外はテレビ経由でS323から出力可能です。)
確実・・っいうか、どちらの接続でも基本的な使用は問題ないので、前レスで書いたようにレコ→S323→テレビと接続する場合は、リンク動作の問題、レコ使用時のS323電源オンが必須、って制約が出ますが、BDソフトはHD音声で聞くことが可能です。
レコ→テレビ とHDMI接続して、レコ→S323にした場合は、今までと同じような使用方法で、サラウンドが必要な時にS323の電源を入れる・・って使用方法になりますが、BDソフトのHD音声はDVD並みにダウンミックスされます。。
レコ使用時に常にS323の電源オンで問題ないなら前者、
それが嫌ならHD音声はあきらめて後者・・って感じです。。
どちらにしてもそれ以外の問題はないので、お好きな方で良いと思いますよ。。
個人的にはリンク非対応のシアター機なので、特に大きい違いではないHD音声より操作性で後者の方が良い気がしますけどね。。
テレビとS323の接続は前者ならHDMIと光で・・
後者なら光だけで良いです。。
書込番号:13241267
使い勝手優先でレコーダーとテレビはHDMIで繋ぎ、S323へは光ケーブルをテレビ・レコーダー
それぞれ1本ずつ繋げます。
テレビ(HDMI)レコーダー(光)S323(光)テレビ
という事は、現在光ケーブルのみテレビと繋げていますのでHDMIと光ケーブルを1本ずつ購入せればOKですよね。
あとテレビ視聴時のS323のチャンネル?とレコーダー使用時のチャンネル?(VIDEOとか)は別になるということでしょうか?
書込番号:13241339
そうなると思います。。
こちらもそのようになります。。
それぞれ接続してる端子への入力切替で対応する感じですね。。
書込番号:13241350
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
