このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他オーディオ機器 > Accuphase > A-45
オーディオのグレードアップを目指して、パワーアンプを買ってしまった。
E-560をプリにしていろいろな音楽を聴いていて、力強さに圧倒されていましたが、心の休まるようなピアノ音楽を聴いていたのですが、なんかピアノの音がこもって聞こえたのです。
「あれ?」と思ってE-560につなぎ戻したら少し緩和されました。
もしかして、805Diamondが役不足?と思ったりしたのですがいかがなもんでしょうか?
それとも原音がこもり気味の音だったのでしょうか?
こんばんみ(^_^)v
文面だけからは何とも判断が困難です・・・・
こもりを感じるのは1枚だけ?
こもるとは低域?高域?
アンプの問題と言うより、スピーカーセッティングとルームアコースティックの問題の気もします。
書込番号:13295444
ピアノのCDによってまちまちです。
こもるように感じたのは中音域な気がします。
スピーカーのセッティングですか。考えもしていなかったです。部屋が思った以上に狭いのでなかなか設置に苦労します。
セッティングなども少しずつ変えてみます。
書込番号:13295555
部屋は何畳くらいですか?
スピーカーは勿論スタンド設置ですよね?
インシュレータやピンスパイク等はお使いですか?
パワー駆動力アップにより、中域のかぶりや濁りが発生した可能性もありますね。
書込番号:13295658
キレや締まり(クリアな音)が不足しているので、定在波が発生していることが原因です。
こちらを参考に
>参考>http://bonbee.blog100.fc2.com/blog-entry-548.html
定在波に関しては、ぐぐれば沢山でてきますのでご自身でお調べください。
書込番号:13295724
増設したパワーアンプは、A-45と考えて良いのでしょうか?
E-560単体では、感じられずにA-45をプラスして その様に感じられたのならばA-45にして低域バランスが伸びた。若干低域よりのバランスに為って中高域の音がマスキングされた事が考えられるかな?
上記理由であればスピーカーのセッテングでなんとか為るかとは思います。(素人考えでお役に立てないかも知れませんが)
書込番号:13296729
A-45の鳴らし込みが足りないだけカモ?
少し様子を見られては?
書込番号:13297288
皆さん回答ありがとうございます。
部屋の広さは12〜13畳です。
使っているスピーカーは、B&W 805Diamond
スタンドは、Sound Anchors SDA805N24
スパイク受けは、Acoustic Revive SPU8
を使用しています。
という事は、805が役不足になっている可能性があるという事になるのでしょうかね。
定在波なんて、素人の私には全く見当もつきませんでした。
今度オーディオ兼ホームシアター観賞のための部屋を作ろうと思っているのですが、
予算的にも定在波の事も考えたいと思うのですが、厳しいです。
A-45は現在は増設という形でいつかはセパレートにしたいと思っています。
E-560で全く感じなかった訳ではなく少しありました。
とりあえず、セッティングをし直してみます。
エイジングの事は全く忘れていました。
気長に様子を見ます。
書込番号:13298662
長方形の部屋を長手方向に使ってませんか?
スピーカーと側面壁は最低50cm(理想1m)は離しましょう。
書込番号:13304121
主さん
はじめまして
プリメインのプリ出力だけをお使いになりA45だけで鳴らしてます?
それともプリメインの出力とパワーアンプの出力を併用してバイアンプとか?
アキュでも現状プリメインのプリ出力だけはオマケ程度です。
プリメイン出力とA45を合わせたバイアンプにして鳴らしてみては?
以前 価格でプリメイン+パワーを買いたいと書いてる方がいました。
私もテスト兼ねて聞いてますが双方の良さを消しかねない事もあり得ると・・・
また 今回おつかいの805ダイヤモンド。
パワーアンプを追加したら良い音になるか?なかなか難しいのがオーディオですね。
個人的も未だに泣てます。
あとスピーカーケーブルだけど何をお使いです?
どんなケーブルセッティング状況かでも激変します。
書込番号:13304306
定在波減少対策
オーディオ評論家は"部屋をある程度乱雑にして置く"が良いそうです。
部屋をいびつするのは非現実的ですからね。
書込番号:13304334
皆様回答ありがとうございます。
オーディオ・シアタールームでもう建築確認が終わって着工の段階にはいっているのでなかなか難しいですが、壁から50cmの長さをとれるようにしてみます。
現在、E-560のプリの部分だけでつないでいます。
バイアンプにしてもあまりいい感じが出なかったように感じました。
でも、いくらいいプリメインアンプでもプリの部分はおまけくらいしか無いのですか。やっぱりプリアンプは必要になってくるのでしょうかね。
あと、スピーカーケーブルはCardas SP1S
さすがに今から部屋の形をかえる事はできないですね。
なんか少し混乱気味になってしまっています。
書込番号:13304675
耳が慣れる3〜6ヶ月後に、現状報告ですね。ダメならプリ
壁と壁の間に障害物(円筒木材や家具)を設置して、定在波(鳴き竜)を低減したり・・・
書込番号:13304754
こんにちは(^_^)v
着工段階のルームで聴いた話?
別の部屋の話?
よく分からなくなってきました(^_^;)
その広さで805をスタンドスパイク設置なら、ビックリする程の定在波が発生するとは考えにくく・・・・
テスト信号で確認がベターですが。
書込番号:13304969
えっと バイアンプもアカンでしたか?f^_^;
以前私の場合
確かバイアンプなら高音が伸びた感じもしたし。
※電源の取り方給電のしかたを分ける。
※低域用にスピーカー端子を着けてたら外して裸線に。
※定在波の影響は施工中であるオーディオルーム完成後での評価が良いと思うけどなぁ!
しかしプリメインで良くてパワー追加で籠る。
箱鳴り?
※スピーカーインシュレーターをマグネシウムにですね。。
書込番号:13305016
ベテランの皆さん、スレ主さんレビュー日時からすると、
まだ新品設置後1W程度と思われますが?
と、初心者が言ってみる。(汗)
書込番号:13305064
ややこしい文章ですいません。
新しく作ろうとしている部屋は離れの家にオーディオとシアターのための部屋(約13畳)を作ろうと決めたところで、現在は基礎の部分を作っているところです。
従って、今聴いているところは母屋の寝室(約12畳)です。
また部屋が変わると音も変わるだろうと思っています。
スピーカーケーブルは裸線です。プリメインで完全に無かったという訳でなく少しありました。
定在波については完成後から考えても間に合うのでしょうか?
>まだ新品設置後1W程度と思われますが?
困ったさんのSPと・・・
私は素人中の素人なのでよくわからないのですが、どんな意味ですか?
でも、A-45の試聴の際に使われた、802Diamond・C-3800は流石によかったなぁ。
当面買えそうも無いなぁ。
書込番号:13305896
>困ったさんのSPと・・・
それは
困ったさん宛て(スレ主さんではない)ですので、無視して下さい。
書込番号:13306117
こうなると まだA45の明るい伸びやかな音色は出てないのか?
また出過ぎなのか?
マグネシウムのインシュレーター
ジャンパー線かな〜
(付属)
しかし籠るの表現。
伸び過ぎ(響き過ぎて)て芯が明瞭じゃない?
カスミがかかった?
曇る?
ボリューム上げるとリスニングポジション周辺がワンワンした感じ?
はてさて!!
明瞭度上がって煩く感じる。
アンプの供給能力にスピーカーが応えられない。
これはないな、アキュとB&Wは親子みたいな仲。
書込番号:13306192
hiro946511さん
お久しぶりです。
ベテランの方々に言葉を変えて、
鳴らし込み不足に該当しませんかと再度問いかけてみましたが、
同意を得られない情け無い結果に終わりました。(滝汗)
皆様失礼しました。
書込番号:13306410
こんばんみ(^_^)v
鳴らし込み、即ちエイジング不足。
勿論、視野に入れるべき項目だと思います。
但し、アンプにせよスピーカーにせよ、エイジング不足状態時は、
・硬い
・伸びない
・中低域量感不足
となる傾向が強いかと思います。
中域の籠もり、だぶつき、濁りなら、別要素の可能性が高いかな?
って程度ですので、エイジングによる変化も後日是非リポートしてもらいましょう。
書込番号:13306460
困ったキリが無い金も無いさん
お久しぶりです。
C-3800はいかがですか。
買えもしないと思いますが・・・。
本題に入らないと・・・。
たまたま、A-45は展示品の物を購入しました。と、言っても新品に近い程ならしていないそうです。
でも、「硬い」「伸びない」「中低域量感不足」と言ったような事は無かったように自分では感じました。(自分の思い込みかもしれませんが)
もう少し様子を見てみます。
書込番号:13306564
私の様にE-250に加えると強烈ですが、
E-560のプリ部置換だと強烈の半分くらいでしょうか?不明です。
804Diaの口コミ参照願います。
私は代用パワーのままです。金が無いままです。(笑)
書込番号:13306753
あれ エージングで終わりそうですね。
えっと最後にバイアンプにしろパワーアンプ単独駆動にしろ電源の取り方。
離れたコンセントからの方が良いです。
電源タップをお使い同じ所から給電するとトランスが相互干渉起こします。
もしも別コンセントから給電が大丈夫そうならしてみて下さい。
では
より良いオーディオライフを(^O^)
書込番号:13307507
でも、C-3800はいい音ですね。
たまたまA-45の試聴でC-3800・802Diaでしたが、とてもすごい音としか言いようが無い。
804DiaにはA-46程でもちゃんとならせると思います。
自分のほうが素人なのであまり参考にはならないと思いますが・・・。
ちょっとほかのコンセントから給電は無理です。
でも、そろそろエイジングは終わりそうですか。
書込番号:13308189
私は
804SをE-350で鳴らしています。
ローンウルフさんもアキュユーザー
てなわけで、
からかい、おちょくりではないので・・・経過に興味がある感じ
書込番号:13308290
自分がからかわれているなんて思っていないです。
自分もこの組み合わせでどう変わるかが楽しみでもあり、少し不安。
書込番号:13308385 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro946511さん、こんばんは。
グレードアップしたA-45の音がE-560よりも、こもるとは残念ですね。電源ケーブルを入れ替えても同じでしょうか?音の透明感は電源ケーブルに左右される事があります。機器を購入されたお店に相談すれば色々なケーブルを貸し出してくれるはずです。これだけの機材ですから必ずご希望の音の出る電源ケーブルがあるはずです。
書込番号:13319231
そうですね。
電源ケーブルで音が左右するっていいますね。
近いうちA-45を購入した店の近くまで行くので寄って相談してきてみます。
でも、そろそろエイジングが終わっているような感じがします・・・。?
書込番号:13319282
電源ケーブルで思い出しました。
E-560の電ケー変更で迷われていましたが、
何にされました?(自作されました?)
A-45は付属品ですよね。
書込番号:13319547
E-560の電源ケーブルとA-45の電源ケーブルを入れ替えても、こもりは同じでしたらA-45の仕様と思います。これはこれでベストに聴けるソースがあるはずです。でも切れのあるピアノの音は魅力ですね。尚、アンプのエージングには最低、100時間ぐらい掛かると思います。
書込番号:13319641
いろいろ忙しかったので電源ケーブルのスレを更新し忘れていました。
すいませんでした。
現在では、
CDP DCD-SXに、AET HHS AC EVD
プリメイン E-560にも、AET HHS AC EVD
パワーアンプ A-45は、付属です。
CDP→プリメインに、KIMBER KABLE HERO-BAL
プリメイン→パワーアンプに、Zonotone Grandio 10
まだ、100時間はたっていないと思うのでもう少し様子を見てプリアンプを検討してみます。
でも、この音にはヴォーカルがいいように感じました。でもあまり聴かないジャンルです。
書込番号:13320092
E-560とA-45の比較なのでAET HHS AC EVDであわせ、
DCD-SXをエージング済の別電ケーで、
E-560とA-45で音比較をしてみて下さい。
書込番号:13320293
早速つなぎ変えてました。
また少し、ぼんやり感がおさまりました。でも、ほとんど変わらないと言ってしまえば変わりません。
自分の耳がおかしいのかな??
書込番号:13320352
ゾノトーンの音かも知れません?
他のラインケーブルお持ちですか?
書込番号:13320590
後は、CDPの付属のRCA・AccuphaseのASL-10があります。
ASLにしても、まだ残るような感じがしました。
CDの音自体がこんな音なのかな?
書込番号:13321722
上記の文章が間違いがあります。
ASL-10のケーブルを以前に購入したということに訂正させてください。
誠に申し訳ありません。
また、音のこもりがなかなかとれず、100時間は聴いたと思います。
また、親もオーディオをやっており、プリメインアンプが欲しいと言われて、取られることになりました。
この機会だし、と思ってプリアンプを買おうと決めて、いろいろな種類を試聴して一番高いC-3800が一番と思ってしまいました。C-2410は柔らかすぎて、C-2810は固すぎの様に感じてしまいました。
結局C-3800にしてしまいました。
納品してびっくりしました。ピアノの良さがよくわかりました。自分がうまく表現ができないのが悲しい。
自分ではほとんど解消されたと思っています。
またもう少し様子をみます。
書込番号:13367211
お久しぶり
原因はプリアンプであったの?
おめでとう。(^O^)
一つ聞きたいのは、E-560のプリ出力のレベル。。
C3800と比べるとそりゃナンセンスと言われても仕方ないですが、、。(笑)
550や560をお持ちの方が別途アンプを購入しようと言う方がちらほら。
確かアキュのカタログにも奨励されてますが、、。
大メーカーがアンプをプラスしてアンプを足しだけの金額に見合う効能が発揮出来るかどうか?
ワタクシ的には疑問府(ま〜大いに変われば儲けもん)。
別の考え方をすればハイエンド電源ケーブルの交換で事が足りますがな〜てね。汗
プリメインはやはりプリメインです。
向上目指すなら勉強と思い新品は目に滲みますが一式交換と思いますね。
主様
ある意味正解の買い物。
10年は長く付き合えます。
書込番号:13385651
やっぱり、E-560のプリとC-3800では差は確かにあります。
でもその価格に似合っているのか。と言われると、考えてしまいます。
電源ケーブルの交換ですべて解決してしまうと言われると、C-3800の意味がなくなってしまうように感じます。
でも、プリアンプの寿命って一体どうなんでしょうか?
書込番号:13387009
電源ケーブルで音のこもりが解消するなんて
ありえません。
というか電源ケーブルで音が変わるという方々
一度ブラインドテストしてみると良いですよ。
今までの聴き方がいかに思い込みよる物だったとお気づきになると思いますよ。
書込番号:13411672
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
その他オーディオ機器
