このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他オーディオ機器 > Accuphase > A-45
オーディオのグレードアップを目指して、パワーアンプを買ってしまった。
E-560をプリにしていろいろな音楽を聴いていて、力強さに圧倒されていましたが、心の休まるようなピアノ音楽を聴いていたのですが、なんかピアノの音がこもって聞こえたのです。
「あれ?」と思ってE-560につなぎ戻したら少し緩和されました。
もしかして、805Diamondが役不足?と思ったりしたのですがいかがなもんでしょうか?
それとも原音がこもり気味の音だったのでしょうか?
こんばんみ(^_^)v
文面だけからは何とも判断が困難です・・・・
こもりを感じるのは1枚だけ?
こもるとは低域?高域?
アンプの問題と言うより、スピーカーセッティングとルームアコースティックの問題の気もします。
書込番号:13295444
ピアノのCDによってまちまちです。
こもるように感じたのは中音域な気がします。
スピーカーのセッティングですか。考えもしていなかったです。部屋が思った以上に狭いのでなかなか設置に苦労します。
セッティングなども少しずつ変えてみます。
書込番号:13295555
部屋は何畳くらいですか?
スピーカーは勿論スタンド設置ですよね?
インシュレータやピンスパイク等はお使いですか?
パワー駆動力アップにより、中域のかぶりや濁りが発生した可能性もありますね。
書込番号:13295658
キレや締まり(クリアな音)が不足しているので、定在波が発生していることが原因です。
こちらを参考に
>参考>http://bonbee.blog100.fc2.com/blog-entry-548.html
定在波に関しては、ぐぐれば沢山でてきますのでご自身でお調べください。
書込番号:13295724
増設したパワーアンプは、A-45と考えて良いのでしょうか?
E-560単体では、感じられずにA-45をプラスして その様に感じられたのならばA-45にして低域バランスが伸びた。若干低域よりのバランスに為って中高域の音がマスキングされた事が考えられるかな?
上記理由であればスピーカーのセッテングでなんとか為るかとは思います。(素人考えでお役に立てないかも知れませんが)
書込番号:13296729
A-45の鳴らし込みが足りないだけカモ?
少し様子を見られては?
書込番号:13297288
皆さん回答ありがとうございます。
部屋の広さは12〜13畳です。
使っているスピーカーは、B&W 805Diamond
スタンドは、Sound Anchors SDA805N24
スパイク受けは、Acoustic Revive SPU8
を使用しています。
という事は、805が役不足になっている可能性があるという事になるのでしょうかね。
定在波なんて、素人の私には全く見当もつきませんでした。
今度オーディオ兼ホームシアター観賞のための部屋を作ろうと思っているのですが、
予算的にも定在波の事も考えたいと思うのですが、厳しいです。
A-45は現在は増設という形でいつかはセパレートにしたいと思っています。
E-560で全く感じなかった訳ではなく少しありました。
とりあえず、セッティングをし直してみます。
エイジングの事は全く忘れていました。
気長に様子を見ます。
書込番号:13298662
長方形の部屋を長手方向に使ってませんか?
スピーカーと側面壁は最低50cm(理想1m)は離しましょう。
書込番号:13304121
主さん
はじめまして
プリメインのプリ出力だけをお使いになりA45だけで鳴らしてます?
それともプリメインの出力とパワーアンプの出力を併用してバイアンプとか?
アキュでも現状プリメインのプリ出力だけはオマケ程度です。
プリメイン出力とA45を合わせたバイアンプにして鳴らしてみては?
以前 価格でプリメイン+パワーを買いたいと書いてる方がいました。
私もテスト兼ねて聞いてますが双方の良さを消しかねない事もあり得ると・・・
また 今回おつかいの805ダイヤモンド。
パワーアンプを追加したら良い音になるか?なかなか難しいのがオーディオですね。
個人的も未だに泣てます。
あとスピーカーケーブルだけど何をお使いです?
どんなケーブルセッティング状況かでも激変します。
書込番号:13304306
定在波減少対策
オーディオ評論家は"部屋をある程度乱雑にして置く"が良いそうです。
部屋をいびつするのは非現実的ですからね。
書込番号:13304334
皆様回答ありがとうございます。
オーディオ・シアタールームでもう建築確認が終わって着工の段階にはいっているのでなかなか難しいですが、壁から50cmの長さをとれるようにしてみます。
現在、E-560のプリの部分だけでつないでいます。
バイアンプにしてもあまりいい感じが出なかったように感じました。
でも、いくらいいプリメインアンプでもプリの部分はおまけくらいしか無いのですか。やっぱりプリアンプは必要になってくるのでしょうかね。
あと、スピーカーケーブルはCardas SP1S
さすがに今から部屋の形をかえる事はできないですね。
なんか少し混乱気味になってしまっています。
書込番号:13304675
耳が慣れる3〜6ヶ月後に、現状報告ですね。ダメならプリ
壁と壁の間に障害物(円筒木材や家具)を設置して、定在波(鳴き竜)を低減したり・・・
書込番号:13304754
こんにちは(^_^)v
着工段階のルームで聴いた話?
別の部屋の話?
よく分からなくなってきました(^_^;)
その広さで805をスタンドスパイク設置なら、ビックリする程の定在波が発生するとは考えにくく・・・・
テスト信号で確認がベターですが。
書込番号:13304969
えっと バイアンプもアカンでしたか?f^_^;
以前私の場合
確かバイアンプなら高音が伸びた感じもしたし。
※電源の取り方給電のしかたを分ける。
※低域用にスピーカー端子を着けてたら外して裸線に。
※定在波の影響は施工中であるオーディオルーム完成後での評価が良いと思うけどなぁ!
しかしプリメインで良くてパワー追加で籠る。
箱鳴り?
※スピーカーインシュレーターをマグネシウムにですね。。
書込番号:13305016
ベテランの皆さん、スレ主さんレビュー日時からすると、
まだ新品設置後1W程度と思われますが?
と、初心者が言ってみる。(汗)
書込番号:13305064
ややこしい文章ですいません。
新しく作ろうとしている部屋は離れの家にオーディオとシアターのための部屋(約13畳)を作ろうと決めたところで、現在は基礎の部分を作っているところです。
従って、今聴いているところは母屋の寝室(約12畳)です。
また部屋が変わると音も変わるだろうと思っています。
スピーカーケーブルは裸線です。プリメインで完全に無かったという訳でなく少しありました。
定在波については完成後から考えても間に合うのでしょうか?
>まだ新品設置後1W程度と思われますが?
困ったさんのSPと・・・
私は素人中の素人なのでよくわからないのですが、どんな意味ですか?
でも、A-45の試聴の際に使われた、802Diamond・C-3800は流石によかったなぁ。
当面買えそうも無いなぁ。
書込番号:13305896
>困ったさんのSPと・・・
それは
困ったさん宛て(スレ主さんではない)ですので、無視して下さい。
書込番号:13306117
こうなると まだA45の明るい伸びやかな音色は出てないのか?
また出過ぎなのか?
マグネシウムのインシュレーター
ジャンパー線かな〜
(付属)
しかし籠るの表現。
伸び過ぎ(響き過ぎて)て芯が明瞭じゃない?
カスミがかかった?
曇る?
ボリューム上げるとリスニングポジション周辺がワンワンした感じ?
はてさて!!
明瞭度上がって煩く感じる。
アンプの供給能力にスピーカーが応えられない。
これはないな、アキュとB&Wは親子みたいな仲。
書込番号:13306192
hiro946511さん
お久しぶりです。
ベテランの方々に言葉を変えて、
鳴らし込み不足に該当しませんかと再度問いかけてみましたが、
同意を得られない情け無い結果に終わりました。(滝汗)
皆様失礼しました。
書込番号:13306410
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
その他オーディオ機器
