GV-MC7/VZ
Windows Media Center専用の地上・BS・110度CSデジタル対応TVキャプチャー(USB接続モデル)。本体価格は12,500円
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2019年4月29日 19:10 | |
| 1 | 22 | 2015年6月3日 20:20 | |
| 0 | 4 | 2015年5月17日 00:17 | |
| 1 | 5 | 2015年5月15日 17:57 | |
| 0 | 2 | 2013年10月27日 22:22 | |
| 0 | 0 | 2013年7月20日 22:46 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ
Windows 7 Media Centerでの利用が前提のチューナーボードですから無理かと。
I/O DATAもほかのチューナーボードではWin10用のドライバを提供したものもあるようですが、こちらの製品はないのであきらめた方がいいでしょう。
それに、Win10に対応された製品でも快適動作しているわけではないようです。
Win7でそのまま使うか、Win10が必要なら別のチューナーボードを探すか、どちらかになるでしょう。
書込番号:19468940
2015年12月号の70P (ウインドウズ100%)の雑誌を買ってみてください。
書込番号:19469020
Windows10にWindowsmediacenterをインストールする方法がありますよ!! ( Windows10 Windowsmediacenterインストール)と検索すれば方法が出てきますよ‼️
書込番号:22633101 スマートフォンサイトからの書き込み
GV-MC7VZをIOーDATAのデバイスサーバ ETG-DSUS-HS に接続し
ETG-DSUS-HSをLANケーブルで無線LANルーターに接続し電波で飛ばすと
Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴ができます。
この時の注意事項は次のとおりです。
1 ETG-DSUS-HSのソフト(バージョン1.20)をインストール
netUSBクライアントを起動しGV-MC7VZとの接続を完了させておく。
(接続されると「あなたが使用中です」が表示されます)
その後WindowsMediaCenterを起動し「テレビを見る」をクリックします。
この順序が逆になると「現在の要求に対応できるチューナーがありません」と表示され
エラー状態になります。
この場合、デバイスサーバETG-DSUS-HSの電源を一度落とす必要があります。
テレビ視聴をやめる時はこの逆で、WindowsMediaCenterを必ず先に終了させてください。
2 ETG-DSUS-HSと無線LANルーターを結ぶLANケーブルは、カテゴリー6以上の物を
使用してください。カテゴリー5を使用するとデータ伝送速度が低い為か無線LAN接続が
頻繁に切れてしまい使い物になりませんでした。
netUSBクライアントに「不正な切断が行われました」が表示されます。
パソコン漂流者さん
お使いの設定ではネット接続が無線LANでの状況でも視聴できるのでしょうか?
地デジチューナーのGV-MC7VZをETG-DSUS-Hに接続し、ET-DSUS-Hを有線LANケーブルでモデムに接続するところまでは
同じだと思うのですが、PCを無線LANでネット接続にするとUSB接続が切断されて視聴できません。最初からとMediaCenter
のテレビ信号の初期設定をするとチューナーが見つからないと出てしまいます。
その場合PCを有線LANでネット接続にすると視聴できるのですが。。。。
パソコン漂流者さんの場合、ネット接続は無線LANですよね PCはノート デスクトップどちらでしょうか
私の場合ノートPC、2.4Gの無線ルーターを使用しています。 PCはCorei3 CPU内蔵インテルHDグラフィック
です。 無線接続でうまくいかない原因 何か思い当たる節があれば教えて頂けないでしょうか。
書込番号:18818514
よしたたさん
PCを有線LANでネット接続にすると視聴できるのならばGV-MC7VZのドライバー等のソフトは正しくインストールされていると思われますので次のことを確認してみてください。
1 ノートPCを無線接続させ、net.USBクライアントの画面を表示させたとき「I-O DATA,INC. GV-MC7VZ」と
「あなたが使用中です」は表示されているか。
2 デスクトップ画面のコンピュータアイコン右クリック→管理をクリック→デバイスマネージャーをクリック→
サウンド、ビデオ、およびゲームコントローダーをダブルクリックした時「I-O DATA GV-MC7VZ」は表示されているか。
どちらもOKならばMediaCenterのテレビ信号の初期設定はWIN7,WIN8.1ともに問題なくできるはずです。初期設定は
有線LANでネット接続し視聴できていても無線でネット接続した場合は最初からやり直ししなければなりません。
参考
私の所では、ノートPCとデスクトップPCのどちらでも視聴できるよう次のように接続しています。
まず、GV-MC7VZをETG-DS/US-HSに接続し、ET-DS/US-HSを有線LANケーブルでモデムではなく無線LANのLANポートに接続。
WIN7デスクトップPCは無線LANのLANポートにLANケーブルで直接有線接続、WIN8.1のノートPCはワイヤレスで無線LANに
接続しています。
両方を起動させた場合はnet.USBクライアントの画面に「他のパソコンで使用中です。切断要求をしますか」と表示されます。
書込番号:18819778
パソコン漂流者さん
情報ありがとうございます。
無線Lanでネット接続 (以下ワイヤレスと表記します)した場合、ご質問にあった「あなたが使用中です」と表示
されています。 またMC7-VZはデバイスマネージャーでは当然「正常にインストールされています」となっています。
この状態でMediaCenterでテレビ信号の初期設定を行うと、チャネル検索まで行き着きますが、せいぜい数チャネル
しか検索できず終了。 検索されたチャネルをクリックしてもチャネルが見当たらない等のメッセージが出て視聴できません。
これがワイヤレスでなく有線のネット接続にすると、すべてOK、視聴できます。
ちなみにYahooのADSL接続12Mでスピードも実効3M程度しか出ていませんが、有線LanでOKとなるとこのスピードの遅さ
が原因とは考えずらいですよね。
ご指摘の中にETG-DSUS-HSをモデムではなく無線ルーターに接続とありますが、その場合無線ルーターのモードはAPでなくルーターに切り替えているのでしょうか?
いろいろ試しているのですがお手上げの状態に近い状況です、お手数ですが何かヒントをいただければと思います。
書込番号:18821420
いやあちょっとおかしな状況です
netusb210をアンインストールして最初からやり直そうと思ったのですが
アンインストールできないのです。[使用中につきアプリを終了してから云々」というメッセージが出て
削除できません。ETGの電源を抜いても同じです。 どうやらOSの再インストールが必要になってきたようです。
もう一つ 私もパソコン漂流者さんと同様デスクトップをメインにノートをサブにしていますが、デスクトップ
はW8.1でGV-MC7VZを2基使用 有線LANネット接続です、この一つをノートPCにETG経由でそのまま使用としているわけですが、ノートPCではWin7SP1、このOSの違いが何か悪さしているのではないかと思っていますが どうでしょうか。
同じOSでやればいいのでしょうけど ちょっと手間がかかりすぎるので・・・ 気力が の問題なのですが。
トホホ 齢はとりたくないですね。
書込番号:18821736
パソコン漂流者さん
デスクトップで念のためETGが使用できるか試したのですが、mediacenterでは「チューナーが見つかりません」表示され
視聴できません。念のためデバイスマネージャーでよく見たらGV-MC7VZに黄色の!が付いていました。 v1.07はwin8.1に入らないので、意を決してデスクトップをwin7に戻し、まずデスクトップでETGが使用できるか試してみます。
また書きます。
書込番号:18822638
よしたたさん
考えられる事をかいてみました。
1 「せいぜい数チャネルしか検索できず」はテレビ信号を分配することでチューナーに入る信号が弱くなっているためかも知れません。
2 「ETG-DSUS-HSをモデムではなく無線ルーターに接続」とは、ノートPCが無線ルーター(BUFFALOのWZR-HP-G300H)
とワイヤレス接続されインターネットができる状態で接続しているだけでモードの切り替えなどはやっていません。
3 「GV-MC7VZを2基使用」とありますがどのように接続されているのでしょうか。混信のような現象になっているのかも知れません。 次のようにしたらどうでしょうか。
一台はデスクトップ専用としてETG-DSUS-HSを介さず(netUSBクライアントはアンインストール)直接USB接続、もう一台はノート専用としてETG-DSUS-HSを介して接続。
4 デスクトップとノートのOSの違いが何か悪さしていることは無いと思います。
私は、デスクトップはWIN7とWIN8.1のマルチOS、ノートはWIN8.1で使っています。
5 WIN8.1へのインストールについてはGV-MC7VZの私の投稿したクチコミを参照してください。
6 次のフリーソフト「Revo Uninnstaller」を使えばnetUSBクライアントのアンインストールができるかも知れません。
URL: http://www.gigafree.net/system/install/revouninstaller.html
参考
OSの再インストールをされるようでしたら「ACRONIS TRUE IMAGE」でバックアップをとっておくと良いと思います。
書込番号:18822736
パソコン漂流者さん ヒントいろいろありがとうございます。
デスクトップにwin7を戻し(私もacronis使用しています)ETG経由で正常に視聴できることを確認
その配線を使用しノートPCにETG接続でMediaCenterにてテレビ信号を設定、正常に視聴できることを
確認(もちろん有線LANネット接続ですが)。
さあ今度はとワイヤレス接続にしてMediaCenterをクリックするや否や、netusbから不適切な切断・・・のメッセージ
暫くすると「あなたが使用中」と表示されたので、テレビ信号の設定に入りましたが、テレビ信号を確認
できずとのメッセージ、やはり結果は前と同じテレビ信号を拾うことができずに終わりました。
念のためこの時点で(ノートPCのワイヤレスの状態で)他のUSB機器をETGに追加接続しましたが問題なく使用できま
した。動画ファイルを再生してみましたがMediaPlayerで視聴できました。
やはりテレビ信号を認識できるに足る伝送速度がないということでしょうか。ちなみに使用しているのはエレコムWRC300F n.g.b対応のもの。PCはレノボG570 これも内蔵無線Lan n.g.b.対応のものです。 配線はパソコン漂流者さんにならってETGとの有線接続はWRC300FのLanポートにしました。使用しているケーブルは6準拠のものと、普通?のフラットLanケーブルを混ぜ合わせて使用しています。 このLanケーブルをとっかえひっかえして起動再起動したためか、ブルースクリーンのエラーが出るようになりましたがあまり気にしていませんが。
ETG-DSとGV-MC7の双方は不具合なさそうです、問題ありとすればPCか無線ルーターか もしくはケーブル全て6準拠にしていないことか アンテナ線を分配してるためにテレビ信号が減衰、無線対応には弱すぎる ということなのでしょうか。 ちょっともう手づまりです。
裏番組を録画するためGV-MC7VZ2基使用、もう4年以上になりますが混線云々の問題は考えずらい気がします。 今朝のトライアルはそのうちの一基を使用したものですが、別の一基をノートPCにあてがうというのは確かに一つの方策かもしれませんが。 でも試すとすれば、むしろ上述にもありますようにアンテナ配線でGVMC72基に分配する前の状態で 試すということでしょうが 分配前の状況すする これには相当の手間と時間が必要です。 おっくうだよとの虫が走ります(笑い)。
書込番号:18823622
よしたたさん
なかなか難しいですね。
テレビ信号は地デジアンテナ入力→MC7VZ→ETG−DSUS→無線ルーター→ノートパソコンと流れるわけですがどこに問題があるのか切り分けしなければなりません。
ノートパソコンからLANケーブルで無線ルーターのLANポートに接続してみてください。
このときノートパソコンの無線LANは無効にしておきます。
これで視聴できるようになれば、地デジアンテナ入力、MC7VZ、ETG−DSUSには問題なく
ルーター以降に問題があると考えられます。
だめでもともとです。お試しください。
書込番号:18823772
パソコン漂流者さん
ご示唆ありがとうございます。
ダメもとでトライアルしてみました。
PCをLanケーブルで無線ルーターのLanポートに接続
ETG-DSをLanケーブルで無線ルーターのLanポートに接続
これで視聴できます。
以前はモデムに接続していたものですが・・・。
但しPCをワイヤレスでネット接続すると結果は同じテレビ信号を確認できないと出ます。
わざわざ分配する前のアンテナ線から直接GV-MC7に接続した単独使用でもワイヤレスでは
視聴できないことになりました。
やはり問題は無線ルーターのパワーですかね。 ちなみに私が使用しているエレコムのルーターは
2000円もしない廉価版。 パソコン漂流者さんが使用しているWZR-HP300との違いはよくわかりませんが
同様のものをゲットすれば視聴できる確実とわかれば、購入しようと思うのですが、どうでしょうか。
書込番号:18824176
よしたたさん
無線ルーターに問題があったようですね。
適当な機種に買い換えてみるのが良いでしょう。
良い結果をお祈りしております。
書込番号:18824229
パソコン漂流者さん
いやあ色々ご示唆をいただき感謝いたします。
パソコン漂流者さんご使用というルーターWZR-HP-G300H
を検索したのですが、WZR-HP-AG300 とG300Hの前に”A"が付くものが
検索されます。同じものなのでしょうか。
この製品 バッファローのサイトで見るとハイパワーでTV映像も楽しめる
云々とのキャッチが目につきますが、さんざん悩ませてくれたテレビ信号と
ここで言うTV映像とは別物ですよね。
お使いのものと似たような仕様性能の製品で何か心当たり有れば教えてもらえない
でしょうか。 当然最後は私の責任で購入するつもりですので、僭越ながらその点はご心配
一切無用です。
書込番号:18824488
よしたたさん
買い替てもよさそうなのはBUFFALOなら次の機種と思います。
WHR−300HP2 (価格.com最安価格:2708円)
これでも私が使っているWZR−HP−AG300Hより高性能です。
11n/a/g/b仕様で検討するなら
WSR−600DHP (価格.com最安価格:5281円)
次のURL参照ください
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_list.html
書込番号:18825708
パソコン漂流者さん
今使用中のElecom WRC300FとWHR-300HP2の仕様を比較したのですが
両方とも同じ11n11g11bの規格値を持つというものですが、パワーの違い
は仕様のどこを見ればいいのでしょうか。
何だか無線ルーターの力の差が原因でないような気がしてきましたが・・・しかし
一方ではWRC300Fではできないがバッファローのものではできる 歴然とした事実
があるのですが。 まあ買って試してみたら ということなのでしょうが
この暑さで考えが堂々巡りしてるようです。
書込番号:18826747
よしたたさん
お手持ちのWRCー300FEBKはハイパワーではないようです。
WHR−300DHP2は BUFFALOのホームページではハイパワーとなっています。
メーカーが異なるので比較はできませんが。
書込番号:18827196
パソコン漂流者さん
ハイパワーと言うのがミソかもしれないですね。
もう質問はこれを最後にするつもりですが、PCの性能差というのは無視できる要因なのでしょうか、
私のは前にも書きましたがCorei3+ 内蔵グラフィックの中の中ぐらい?の性能 パソコン漂流者さん
のノートPCは同程度なのでしょうか 何か他人のプライバシーを探るような気がするので詳細は不要ですが
だいたいの程度を教えてもらえますか?
まあもう数日時間をおいて わだかまりなく購入できるようにしたいと思います。
書込番号:18827830
よしたたさん
LANケーブルをノートから無線LANに有線接続すると正常にテレビ視聴できるのですからCPUやグラフィックの性能は十分でしょう。私のノートはCorei5−2410Mで特別高性能というほどのCPUではないと思われます。
書込番号:18828791
パソコン漂流者さん
問題の無線Lanの回線速度(タスクマネージャー起動してネットワークをクリックすると表示されている)
を調べたら150M その上に有線Lanが表示されているのですが、それは100M なんじゃ無線の方が早い??
でもテレビ信号は確認できない??。
ちなみにパソコン漂流者さんの場合 どの程度の回線速度を示しているのでしょうか。 差支えなければ
教えてください。
書込番号:18835249
よしたたさん
無線LANルーター経由でインターネットと接続されたノートパソコンのブロードバンドスピードテスト
(回線速度・通信速度測定診断サイト) URL:http://www.bspeedtest.jp/ で測定した回線速度(何度も測定しての最低値)は
ダウンロード: 6.84メガビット/秒
アップロード: 0.84メガビット/秒 です。
書込番号:18835546
パソコン漂流者さん
ただインターネットの回線速度(これは自分の場合3Mなので倍以上のスピードですね)
ではなく、無線親機(ルーター)からPCまでのリンク回線速度というものらしいですが
win7の場合タスクマネージャー起動してネットワークのタブをクリックすると表示されています。
win8の場合ネットワークと共有センターの接続のところで表示されていると思いますが
お手数かけますがお願いします。
書込番号:18835616
よしたたさん
WIN8.1のタスクマネージャーのWi−Fiのところでみると
地デジ受信時 :11.0〜18.6 Mbps
BS103受信時 : 21〜26.2 Mbps です。
書込番号:18835850
パソコン漂流者さん
いやあいろいろ情報ありがとうございます。
あとは実際に試すしか方法がないようです。
お世話になり改めて感謝します。
書込番号:18836502
最近のノートPCではWindowsMediaCenterで視聴しようとするとすぐにディスプレイドライバーのエラー
が出て視聴できないとの話を多く聞かされますが、現在GV-MC7/VZ を使用できている方がおられましたら
ご使用のノートPCの型名を教えていただけませんか、購入を考えておりますので。
ちなみにLenovoB50-30はインテル内臓HDGraphicsでしたが 上記エラーがでてしまいます。
出来るだけ新しいモデルで5万円以内の予算です。
よろしくお願い申し上げます。
LenovoB50-30のCPUが何かわかりませんが内蔵GPUのドライバーを最新にしたりしましたか?
インテル® ドライバー・アップデート・ユーティリティーをお試しください。
https://downloadcenter.intel.com/ja
書込番号:18768017
nasuneかレコーダーにしたほうが無難なのでは。
書込番号:18768481
わたくしは、mvp/vz
を利用しておりますが、 すれ主様の製品は より 新しい(古いが新しい)製品なのでb、へじゃない押し間違い。
cpu---2コア で W7で スコアー6.0以上なら 確実に視聴可能ですし録画も可能です。
アトムの場合は 安物買いの 銭うしてになるかもよー。
アウトレット店で、購入した、 実価格、42,800円の NEC『レノボらしい』スコアはわかりませんが、 可能です。
製品番号、、。。アイビーブリッジらしい−VJ24LFWEH ですがねー 参考程度にね、 それから 偶数月の10日頃から、家電製品は安くなり、
15日過ぎに 20パーセント 値上げしますので、、。。ギャンブル性もありますよ。”笑い”
書込番号:18783501
いろいろ試したが2秒くらいしか視聴できません。すぐにディスプレイドライバーのエラーがでます。
ノートPCでの使用ですがディスプレイとグラフィック等はHDCP対応しています。
地デジチェッカーでもすべて◎でした。
PCはex.computer note N1541J-510/E
・15.6型フルHD ノングレア液晶ディスプレイ(LEDバックライト)
・インテルi7-4702MQ プロセッサー
・NVIDIA GeForce840M / インテルHD グラフィックス 4600
・PC3-12800 DDR3L SODIMM 16GB (8GBx2)
・256GB SSD
・Windows7 Ultimate 64bit
ドライバー類は最新をインストールしチューナーのドライバーも何度もインストールしなおしWMCのセットアップもしなおしたがなおりません。
キレイな映像と音声が2秒流れるとどうしてもディスプレイドライバーのエラーが出ます。
わかるかたいたら教えてください。
チューナーの故障と思います、。
購入して 1週間以内なら お金と引き換えもしくは製品交換『私なら ピクセラが イイなーー』あーこれ
USBでしたスイマセン。
書込番号:18228393
(裏で)動作中のアプリ終了させてみるとか
ディスプレイドライバー、(購入時期の)古いのに入れ替えてみるとか。。。。
トライ済みなら無視してください。
書込番号:18229425
2084さん
故障ですかね^^; USB接続のチューナーってあまりよくなさそうですねー
研究中さん
両方ともトライ済みです。 こんどはMSIのノートPCで試してみます。
書込番号:18230917
ションジーさん
その後どうなったのでしょうか 結果のご報告をお願いできないものでしょうか。
書込番号:18766401
先ほど設備を整えて確認しましたw(結果を知りたい人が居たためw
予備のゲーミングノートMSI GT70 0NE で動作させたところ、正常に動きました。
どうもHaswell世代のノートPCだとUSBの回路が違うみたいでエラーを起こします。
私は仮想XPも使用していますがHaswellノートだと仮想XPのUSBも使えません。
MSIノートはIvy i7 3740MQ
メモリー16GB
SSD256GB
GPU GTX680MX
MSIのノートでは仮想XPでUSBもしっかり使えます。(チューナー動作確認したPCです。
Haswellノートにはがっかりしてますwww
消費電力とパフォーマンスが魅力ですが使いたいものを使えないとですね^^;
書込番号:18778823
MediaCenterの配信設定の欄にアイコンが表示されず、クリックしても、「ページを表示できません。この機能を使用するにはインターネットに接続する必要があります。インターネット接続を確認して、再試行して下さい。」とメッセージが出てきて設定できません。もちろんインターネットには接続出来てます。
対応した機器であれば共有できるのかもしれません。
仕様とか特徴などの記載を確認してください。
書込番号:16763229
何とI-O DATAは無実かもです!PlayReadyのデータがオーバーフロー様です!
mspr.hdsがデータ本体なのですが、2GBを超えると新たな書き込みが行えなくなるようです!
バックアップを数世代に渡って別途残しつつ新規にmspr.hdsを作るしか方法が無さそうです!
この件についての追試レポートをお願いします!
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
