このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2016年6月28日 16:30 | |
| 1 | 1 | 2010年8月9日 20:58 | |
| 4 | 3 | 2010年6月20日 07:14 | |
| 1 | 0 | 2010年3月8日 02:55 | |
| 16 | 13 | 2014年12月23日 21:05 | |
| 2 | 3 | 2010年2月24日 20:45 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DW
win10のインストールは無事終わり、サイン後、再起動した後黒い画面のまま立ち上がらなくなりました。
電源を入れ直すと、ウィンドウズのマークが出た後、黒い画面のまま、ハードディスクのランプが点滅したまま、20分くらいすると、ハードディスクの点滅が消えて、スリープ状態になるみたいです。
リカバリディスクも作ってなかったし、お手上げです。
お分かりになる方はいらっしゃいますか?
おそらく高速スタートアップによる影響でしょう。その場合での対処法です。
高速スタートアップはWindows7には無い機能です。
嫌でしょうけど、Shiftキーを押したまま電源ボタン長押しで強制終了してみてください。
次に電源を入れたときに映れば、電源オプションから高速スタートアップのチェックを外します。
先ずは、ここまで試してみてください。これ以後も起こるのでしたら原因は別かもしれません。
リカバリーの実行前でしたらHDDを他PCに接続し、データを取り出せるかもしれません。
他PCが無い場合はHDDを購入して、そちらでリカバリーした後でも出来ます。
何度試しても映らなければリカバリーディスクを購入するしかありませんね。
https://azby.fmworld.net/support/attachdisk/
プロダクトキーが判ればUSB、DVDでインストールメディアを作成する方法もありますが作成には他PCが必要です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらは当方が経験した事例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200116648/SortID=18949295/#tab
書込番号:19963941
>20St Century Manさん
迅速な回答、ありがとうございました。
こんな古い機種の書き込みはだれも見てないだろうと、駄目もとで書き込んだんです。
あなたの回答は、私には難しくてよくわからなかったんですが、とりあえずBiosの電源の項目があったので、すべて標準にするにしてみました。
気がつくと立ち上がっていました。
もうすこしで、有料のリカバリディスクを注文するところでした。
実は、この機種を中古で買ったばかりで、後悔してました。
もっと新しいwin10の機種を選ぶべきだったと・・・
今で使っていたものが同じwin7ですが低スペックだったのでwin10にアップするのが不安だったんです。
それに比べて、この機種は最新の手頃なものと比べてスペックも劣らないのもあり、win10にアップ完了後
ネットはサクサクだし、メール設定も簡単だし非常に満足しております。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:19964162
OSが起動して画面が映れば、リカバリーディスクの作成が可能かもしれませんので、まだ希望はあります。
但し、Win10のままでは作成ソフトが機能しないと思われます。一度Win7に戻す必要があるでしょう。
仮にWin10のままで作成できても、自分ならば怖くて安心して使えません。
他には、富士通のPCはリカバリー実行の際にはガイドとなる「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」が必要です。
中古PCでは不明ですが、PCに同梱されていた筈ですがお持ちでしょうか?
この機種はテレビ機能のある製品ではありませんか?
それとも中古でMAR プログラムなどの、基本的にOSだけのPCでしょうか?
MARでしたらインストールディスクが付属されることがありますが、リカバリーディスクの作成は出来ませんね。
書込番号:19964228
高速スタートアップを無効に設定する方法は、こちらを参考にしてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018214
無効にしていても、build 10240からビルドアップしてbuild 10586で有効に勝手に戻りました。
今後も大型アップデートなどで勝手に戻る可能性があります。
Windows8からの機能で、それ以前に製造されたPCでは特に問題が起こる可能性がありますよ。
「高速スタートアップ 不具合」でググってみてください。
MAR プログラムの場合で、インストールディスクが付属されていなければ
多分HDDリカバリーの機能だけでしょう。HDDが壊れるとそれで終わりですが大丈夫ですか?
Win10アップグレード後では、HDDリカバリーは機能しないかもしれませんよ。
書込番号:19964296
ドライブコピーのソフトを使ってクローンのHDDを予備として作っておくのと、バックアップソフトを使ってリカバリー(dvd BDにファイルをさらにコピーしておく)を使っておく、win PEディスクを作っておく。必ず一つはどん詰まり状態になった時に役立つはずです。win 10のIMEだけは、今までの物より良いと思います。
書込番号:19971381
>20St Century Manさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
いろいろなアドバイスいただきまして、ありがとうございました。
とても勉強になります。
付属品はキーボードとマウス以外ありません。
テレビ機能付です。
OS以外に富士通のソフトなどいろいろ入ってました。
高速スタートアップを無効に設定できました。
が、せっかくここまで設定したけど、もう一度win7にもどす必要があるんですね。
了解です。
また、なにかあったら、お尋ねするかもしれませんが、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:19971879
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんが仰るように、今後はクローンで凌いでも構いません。
この製品は判りませんが「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」は
リカバリーディスクと同様に作成できるモデルもあるようです。
以下は、「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」が作成できれば無駄な情報ですが
「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」はリカバリーディスクを購入すればセットで付属してきます。
お勧めはしませんがヤフオクなどで入手する方法もあります。
TVモデルは、メーカーのアップグレード対象機種でなければ
Win10でテレビ機能が使えなくなる可能性が大きいのですが、Win7に戻す前に試してみるのも良いでしょう。
これらもテレビ機能と同様に一部使えなくなる可能性がありますね。
独自機能が生きていてOSだけでは無いとの事で、アップグレードするかは慎重に決められた方が良いと思います。
書込番号:19972003
>20St Century Manさん
結局、バックアップはほったらかして、win10のまま使ってますが、快適に使用できているので、それだけで満足です。
ほんとは、弥生会計も入れるつもりでしたが、しばらくは古い方のPCと2台並べて、ネットとメール専用で使うので、とりあえず解決としたいと思います。
古いPCで使っていたwindows live メールが6末で使用できなくなるとゆう脅しのような通知メールが届いてから、どうしようかと慌てていたんです。
後は、ゆっくりと対策すればいいので、いただいたアドバイスをもとに、ぼちぼちやっていきます。
お世話になりました。
書込番号:19993493
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DR
本日,LABI品川大井町店に行きましたが,展示品の在庫処分で119800円(ポイントなし)。価格.comでの価格も伝えたがそんな価格で出したことはないの一点張りでした(-_-;)
書込番号:11740350
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DB
FMV-DESKPOWER F/E90Dを1月末に購入しました。
1TBをCドライブ約200GB、残りをDドライブとして使っています。
最近ふと気づくと、普段ほとんど何も保存することのないCドライブなのですが
エクスプローラで見ると「空き領域なし」で赤くなってきました。
今日はDドライブも空き領域50GBほどで真っ赤っかです。
どちらのドライブにもできている「DTVApp」内のデータが原因なのですが
(要するにテレビの録画番組のデータです)
Dドライブの「DTVApp」フォルダで言えば、入っているのは29番組で270GB程度。
にもかかわらずその「DTVApp」のフォルダサイズは590GB超。
じゃあその300GB以上の差は何?なのです。
隠しファイルになって収まっている20個のファイル約320GB、
ファイル名が「__reserve0・・・」となっているところをみると予約関係だと思うのですが、
この容量食いのTMP ファイルというのは何なんでしょうか?
消せないものなのでしょうか?
日頃から手当たり次第にドラマや映画を録画するので、当然2つのチューナーを同時に使用しており
最高画質でしか録画できないことが多い状態です。
画質変換するにも録画していることが多かったり、そうでなくても予約が入っていればそのときは
変換作業をすることもできず、なかなか再生している間もなくデータがたまってくる状況です。
その上、DVDやBDにダビング中や変換中はその画面が消えず、パソコンの操作が一切できません。
その間何もできずに終わるのを待つしかないのでしょうか?
2番組録画中は再生もできず、1番組でも最高画質以外で録画しているときはこれもまた再生できず、
再生中に録画予約の時間が来るといちいちテレビ画面に切り替わるし・・
その度録画番組一覧を表示させて再生操作をやり直さなくてはいけません。
私は今までVAIOのtypeRを使ってきました。
数年使ってあちこち不具合が出てきたので買い換えたのですが、
買い換えるからにはこれまでよりさらに快適を求めたいものです。
スペックや使い勝手を下げたくはないですよね?
これまではこのような不都合は一切無く、ダブルチューナーも快適だったのでイライラしてます。
皆さんはテレビ視聴・録画・再生はDigitalTVboxをお使いですか?
こういった状況、自分なりに調べてはみたもののよくわからないので教えてください。
使い方がまずいんでしょうか?
皆さんはどんな風に使っていらっしゃいますか?
長くてすみませんm(_ _ ;)m
@momotaroさん
お答えにならないかもしれませんが…
「TMP ファイル」でググってみました。
http://www.google.co.jp/search?q=TMP+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&hl=ja&client=firefox-a&rlz=1R1RNFA_ja___JP356
Yahoo!知恵袋に「TMPファイルとは何なのでしょう。」がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411831154
簡単にいえば、一時的に作られたファイルのことですね。
一度、Windowsのシステムツールである「ディスククリーンアップ」を起動して
不要ファイルがあるかどうかチェックをしてみてください。
そして、私が愛用しているメンテナンス系のフリーウェアを紹介します。
CCleaner
HDD内の不要ファイルを掃除してくれるソフトです。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&rlz=1B2RNFA_jaJP248JP356&q=ccleaner+windows7&lr=lang_ja&aq=0&aqi=g7g-r1&aql=&oq=ccleaner%E3%80%80wi&gs_rfai=
http://all-freesoft.net/system8/cleaner/ccleaner/ccleaner.html
Defraggler
かなり使えるデフラグツールです。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&rlz=1B2RNFA_jaJP248JP356&q=Defraggler+windows7&lr=lang_ja&aq=f&aqi=g-s1&aql=&oq=&gs_rfai=
http://taiseiko.blog.so-net.ne.jp/2009-06-21
書込番号:11116069
アジシオコーラさん、さっそく回答してくださってありがとうございました。
留守にしていましてお返事が遅れ失礼しました。
微妙なんですよ。
一時ファイルというのは私もわかりますが、
この場合の”TMPファイル”ってちょっと違う気がするんです。
わざわざ録画番組が保存されるフォルダに隠れているということ。
サイズが異様であること。
ひとつ予約を入れると番組によっては20GB以上もデータが増えるんです。
録った番組でなく、予約のデータがです。
録画予約のデータであればそれを消すことによって録画ができなくなってしまっても困ります。
だから同じDigitalTVBoxを使ってらっしゃる皆さんはどうなのかな?と思ったのですが、
どうも回答をいただけないようで・・・
書込番号:11125050
私は、同じ原因でサポートに電話しました
一時間半話した末の結果
Dドライブ=フォーマット
Cドライブ=リカバリーしなさい。との事でした。
結局テレビを録画するたびフォーマット、リカバリーをしなくてはならない
頭にきます
ちなみに同じ内容のクレームはないと言い張っていました
書込番号:11519521
先日池袋ヤマダ電機にて展示品(現在店頭にある物ではなく一時展示で倉庫にある物)購入しました。
表示価格139800円ポイント無しでやはり展示品なので迷っていた所、124800円ポイント無しになりました。
お買い得だったのかわかりませんが、春モデルは高嶺の花な私には良かったです。
1月12日に購入し使っていましたが、EXCELのセルのコピーが出来ないことが、しばしば発生。マイクロソフトに問い合わせの結果、テレビ視聴中にその様な事例があるとの事。
富士通に問い合わせたところ、事例を認め、謝るばかり、カタログ(2009年10月)の50ページの使用上の注意に記載されているとのこと。今後改善の予定は無いとのこと。
ユーザーとして怒り心頭!!!
EXCELの機能が十分使えない==⇒欠陥品だ。
saicya2600さん、こんにちは。
何というか嫌な不具合ですね…
「テレビを見ながらEXCELを使う」というのは、この機種なら当然あり得る事ですから。
富士通には考え直してアップデートをリリースしてもらいたいところです。
書込番号:10884195
EXCELの機能が十分使えないPCなんて、仰る通り欠陥品以外の何のもでもないですね。HPに注
意書きがあったとしても、ネットワーク使えない人にとっては無意味ですから、メーカーにも
っと強く対応要求してもいいかと思います。場合によっては、返品できる可能性もあると思い
ますよ。
書込番号:10884217
沢山の周辺装置やアプリケーションを欲しがるユーザーのニーズに応えなければ
ならないメーカーの辛いとこじゃないかな。。。
多数社商品の競合、不具合はなかなかゼロには出来ないでしょうし。
マイクロソフトが改善に乗り出さなきゃどうしようもないでしょうし
認めてるだけ良対処だと思うけど。
某メーカーだと仕様ですって絶対認めんでリカバリーしろって言い続けるだろうねw
まぁ細かい不具合が嫌ならプリインストールされたモデルには手を付けない
などの防衛手段をとれば良い。
書込番号:10884392
後付けなら仕方ないけど 目玉機能同士での不具合は痛いですね。
書込番号:10889276
当を射てない話だ。
ウィンドウズのコピーとは、クリップボードに対するコピーです。
エクセルはクリップボードの内容を閲覧出来る。
コピーしてもクリップボードにスタックされないのか。
スタックした瞬間に
クリップボードの内容が削除されるのか。
ま、テレビ付きだとかくだらないものに目が眩んで買うのが悪い。
書込番号:10889436
2月15日購入のカスタムモデル、FMV−DESKPOWER F/G90N,やはり、そう。購入後しばらく使わなかったので昨日気がついた。Azby0120-950-222
(相談ガイダンス、1の1)に連絡して2〜3時間ほどやり取りして、Azbyでいろいろやったところ最小画面にしたらセルのコピーができたそうだ。リモートサポートでやったが、テレビを待機モードにすればExcelセルのコピーができるのだが、スクリーンを最小にしてもセルのコピーができない。説明書にこのことは書いてありますということだが、説明書のどこにも書かれていないので、本日、その後の進捗はどうかと故障センターに連絡した。その後、もう1度(相談ガイダンス、1の1)に連絡してほしいということです。
誰も悪くないでは被害や損害を受けた人が泣き寝入りすることになるのが法律というものです。不具合の原因は購入した人にはありません。何も法律を守るために言っているのではありませんが、こういったトラブルの救済の措置を購入者に対して講ずるのは富士通にあります。そのための責任、サービス、保証です。
書込番号:11058094
【文章訂正】
“説明書にこのことが書かれている”と書きましたが、“このこと”とは、テレビ起動中にほかのソフトウェアを使用するとそのソフトウェアが正常に動作しないことがある、という説明がある、ということです。しかし、その説明はどこにもありません。テレビ操作ガイドには、ほかのソフトウエアとは同時に使ったりしないでください。音声が途切れたり映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。と書かれています。
書込番号:11058349
「EXCELの機能が十分使えない」との表現では、貴方の意図が正しくは伝わらない。
このまま文字通りに解釈すると、【使えないことが十分】との意味になってしまいます。「十分に使えない」でも間違いです。
正しくは、例えば【EXCELの機能を十分には使えない】との言い回しだと思います。
助詞1個のことで意図しない意味合いに解釈され、意図が伝わらないことになります。
多くの日本人が同様の間違いを犯しています。全国紙の紙面でも、テレビのアナウンサーが読むニュース原稿でも、頻繁に見かけ、或いは耳にします。「限定的な意味を持つ助詞である【には】の使い方を、学校教育でも満足には教えていないのです。
正しい日本語を使うことは、日本人でも実に難しいことです。ご参考までに。
書込番号:11265211
Excel2002を使ってます。
自作機のBUFFALO DT-H10/PCI/PCastTV for 地デジLite視聴中にコピペが出来ないことに気づき、ググったところこのスレを発見しました。
ありがちなことなんでしょーかね??
書込番号:12944136
そういうことだったんですね。納得出来ましたし、何よりスッキリしました。
それなら エクセルを使用するときはテレビを見ず集中して取り組みます。
昨夜は表を作成するより、セルのコピーが出来ない事が気になり眠れませんでした。
書込番号:13639133
こんばんわ。
その症状は、根本にデジタルテレビでの制約が存在します。
パソコンに搭載するデジタルテレビでは、著作権の保護を行う為、テレビ視聴時にグラフィックドライバー側に全てのコピー機能をOFFにするコマンドを実行させないと商品に出来ない様に設計する様総務省のガイドラインの通達があります。
その為、ユーザー側の利用条件も制約に縛られるので、出来ない事が存在します。
そもそも、国がデジタル放送を実施する際に、パソコン側にはデジタルテレビチューナーを搭載する事が最初認められませんでした。
理由は、パソコンが汎用機であり、デジタルデータの編集作業やコピーの解除等が容易になる為です。
ですが、パソコンメーカー等からの抗議があり、代わりに通常のテレビ機器よりも、厳重なコピーガード処置を行う様、パソコン向けのガイドラインを別に設けています。
それを、国民が知る権利を行使して置くべき話であり、パソコンメーカーのせいにする事は言後同断であり、スレ主様が無能である事を、自ら発信しているだけに過ぎません。
書込番号:18299247
池袋のヤマダ電機にて、オリジナルモデル(ドライブがDVDマルチに)ですが、
\119,800でした。
最上位モデルなので、安いけどドライブがダウンするのは評価が分かれそうですね。
ちなみに通常のモデルは\154,800でした。
恐れ入りますが、その金額でポイントは別途付与されますか?。付与されるのであれば数字も教えて下さい。
書込番号:10792742
どちらのモデルもポイントは付きませんでした。
今の時期だけなのかもしれませんが、パソコン本体はポイントが付かない商品がほとんどでした。
書込番号:10795436
本日、LABI品川大井町店で\99800円でした。
重たかったですけど、持ち帰りで購入しました。ラッキー!
限定5台で色も黒と赤がありました。
展示品と新品があり、私は新品を購入しました。
書込番号:10992877
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
