FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DB
Core 2 Duo P8700/4GBメモリー/1TB HDD/Blu-ray Discドライブ/フルHD対応タッチパネル式23型ワイド液晶を搭載した液晶一体型デスクトップPC。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2016年6月28日 16:30 | |
| 1 | 1 | 2010年8月9日 20:58 | |
| 4 | 3 | 2010年6月20日 07:14 | |
| 0 | 5 | 2009年11月29日 21:43 | |
| 4 | 3 | 2009年11月19日 09:52 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DW
win10のインストールは無事終わり、サイン後、再起動した後黒い画面のまま立ち上がらなくなりました。
電源を入れ直すと、ウィンドウズのマークが出た後、黒い画面のまま、ハードディスクのランプが点滅したまま、20分くらいすると、ハードディスクの点滅が消えて、スリープ状態になるみたいです。
リカバリディスクも作ってなかったし、お手上げです。
お分かりになる方はいらっしゃいますか?
おそらく高速スタートアップによる影響でしょう。その場合での対処法です。
高速スタートアップはWindows7には無い機能です。
嫌でしょうけど、Shiftキーを押したまま電源ボタン長押しで強制終了してみてください。
次に電源を入れたときに映れば、電源オプションから高速スタートアップのチェックを外します。
先ずは、ここまで試してみてください。これ以後も起こるのでしたら原因は別かもしれません。
リカバリーの実行前でしたらHDDを他PCに接続し、データを取り出せるかもしれません。
他PCが無い場合はHDDを購入して、そちらでリカバリーした後でも出来ます。
何度試しても映らなければリカバリーディスクを購入するしかありませんね。
https://azby.fmworld.net/support/attachdisk/
プロダクトキーが判ればUSB、DVDでインストールメディアを作成する方法もありますが作成には他PCが必要です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらは当方が経験した事例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200116648/SortID=18949295/#tab
書込番号:19963941
>20St Century Manさん
迅速な回答、ありがとうございました。
こんな古い機種の書き込みはだれも見てないだろうと、駄目もとで書き込んだんです。
あなたの回答は、私には難しくてよくわからなかったんですが、とりあえずBiosの電源の項目があったので、すべて標準にするにしてみました。
気がつくと立ち上がっていました。
もうすこしで、有料のリカバリディスクを注文するところでした。
実は、この機種を中古で買ったばかりで、後悔してました。
もっと新しいwin10の機種を選ぶべきだったと・・・
今で使っていたものが同じwin7ですが低スペックだったのでwin10にアップするのが不安だったんです。
それに比べて、この機種は最新の手頃なものと比べてスペックも劣らないのもあり、win10にアップ完了後
ネットはサクサクだし、メール設定も簡単だし非常に満足しております。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:19964162
OSが起動して画面が映れば、リカバリーディスクの作成が可能かもしれませんので、まだ希望はあります。
但し、Win10のままでは作成ソフトが機能しないと思われます。一度Win7に戻す必要があるでしょう。
仮にWin10のままで作成できても、自分ならば怖くて安心して使えません。
他には、富士通のPCはリカバリー実行の際にはガイドとなる「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」が必要です。
中古PCでは不明ですが、PCに同梱されていた筈ですがお持ちでしょうか?
この機種はテレビ機能のある製品ではありませんか?
それとも中古でMAR プログラムなどの、基本的にOSだけのPCでしょうか?
MARでしたらインストールディスクが付属されることがありますが、リカバリーディスクの作成は出来ませんね。
書込番号:19964228
高速スタートアップを無効に設定する方法は、こちらを参考にしてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018214
無効にしていても、build 10240からビルドアップしてbuild 10586で有効に勝手に戻りました。
今後も大型アップデートなどで勝手に戻る可能性があります。
Windows8からの機能で、それ以前に製造されたPCでは特に問題が起こる可能性がありますよ。
「高速スタートアップ 不具合」でググってみてください。
MAR プログラムの場合で、インストールディスクが付属されていなければ
多分HDDリカバリーの機能だけでしょう。HDDが壊れるとそれで終わりですが大丈夫ですか?
Win10アップグレード後では、HDDリカバリーは機能しないかもしれませんよ。
書込番号:19964296
ドライブコピーのソフトを使ってクローンのHDDを予備として作っておくのと、バックアップソフトを使ってリカバリー(dvd BDにファイルをさらにコピーしておく)を使っておく、win PEディスクを作っておく。必ず一つはどん詰まり状態になった時に役立つはずです。win 10のIMEだけは、今までの物より良いと思います。
書込番号:19971381
>20St Century Manさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
いろいろなアドバイスいただきまして、ありがとうございました。
とても勉強になります。
付属品はキーボードとマウス以外ありません。
テレビ機能付です。
OS以外に富士通のソフトなどいろいろ入ってました。
高速スタートアップを無効に設定できました。
が、せっかくここまで設定したけど、もう一度win7にもどす必要があるんですね。
了解です。
また、なにかあったら、お尋ねするかもしれませんが、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:19971879
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんが仰るように、今後はクローンで凌いでも構いません。
この製品は判りませんが「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」は
リカバリーディスクと同様に作成できるモデルもあるようです。
以下は、「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」が作成できれば無駄な情報ですが
「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク」はリカバリーディスクを購入すればセットで付属してきます。
お勧めはしませんがヤフオクなどで入手する方法もあります。
TVモデルは、メーカーのアップグレード対象機種でなければ
Win10でテレビ機能が使えなくなる可能性が大きいのですが、Win7に戻す前に試してみるのも良いでしょう。
これらもテレビ機能と同様に一部使えなくなる可能性がありますね。
独自機能が生きていてOSだけでは無いとの事で、アップグレードするかは慎重に決められた方が良いと思います。
書込番号:19972003
>20St Century Manさん
結局、バックアップはほったらかして、win10のまま使ってますが、快適に使用できているので、それだけで満足です。
ほんとは、弥生会計も入れるつもりでしたが、しばらくは古い方のPCと2台並べて、ネットとメール専用で使うので、とりあえず解決としたいと思います。
古いPCで使っていたwindows live メールが6末で使用できなくなるとゆう脅しのような通知メールが届いてから、どうしようかと慌てていたんです。
後は、ゆっくりと対策すればいいので、いただいたアドバイスをもとに、ぼちぼちやっていきます。
お世話になりました。
書込番号:19993493
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DR
本日,LABI品川大井町店に行きましたが,展示品の在庫処分で119800円(ポイントなし)。価格.comでの価格も伝えたがそんな価格で出したことはないの一点張りでした(-_-;)
書込番号:11740350
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E90D FMVFE90DB
FMV-DESKPOWER F/E90Dを1月末に購入しました。
1TBをCドライブ約200GB、残りをDドライブとして使っています。
最近ふと気づくと、普段ほとんど何も保存することのないCドライブなのですが
エクスプローラで見ると「空き領域なし」で赤くなってきました。
今日はDドライブも空き領域50GBほどで真っ赤っかです。
どちらのドライブにもできている「DTVApp」内のデータが原因なのですが
(要するにテレビの録画番組のデータです)
Dドライブの「DTVApp」フォルダで言えば、入っているのは29番組で270GB程度。
にもかかわらずその「DTVApp」のフォルダサイズは590GB超。
じゃあその300GB以上の差は何?なのです。
隠しファイルになって収まっている20個のファイル約320GB、
ファイル名が「__reserve0・・・」となっているところをみると予約関係だと思うのですが、
この容量食いのTMP ファイルというのは何なんでしょうか?
消せないものなのでしょうか?
日頃から手当たり次第にドラマや映画を録画するので、当然2つのチューナーを同時に使用しており
最高画質でしか録画できないことが多い状態です。
画質変換するにも録画していることが多かったり、そうでなくても予約が入っていればそのときは
変換作業をすることもできず、なかなか再生している間もなくデータがたまってくる状況です。
その上、DVDやBDにダビング中や変換中はその画面が消えず、パソコンの操作が一切できません。
その間何もできずに終わるのを待つしかないのでしょうか?
2番組録画中は再生もできず、1番組でも最高画質以外で録画しているときはこれもまた再生できず、
再生中に録画予約の時間が来るといちいちテレビ画面に切り替わるし・・
その度録画番組一覧を表示させて再生操作をやり直さなくてはいけません。
私は今までVAIOのtypeRを使ってきました。
数年使ってあちこち不具合が出てきたので買い換えたのですが、
買い換えるからにはこれまでよりさらに快適を求めたいものです。
スペックや使い勝手を下げたくはないですよね?
これまではこのような不都合は一切無く、ダブルチューナーも快適だったのでイライラしてます。
皆さんはテレビ視聴・録画・再生はDigitalTVboxをお使いですか?
こういった状況、自分なりに調べてはみたもののよくわからないので教えてください。
使い方がまずいんでしょうか?
皆さんはどんな風に使っていらっしゃいますか?
長くてすみませんm(_ _ ;)m
@momotaroさん
お答えにならないかもしれませんが…
「TMP ファイル」でググってみました。
http://www.google.co.jp/search?q=TMP+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&hl=ja&client=firefox-a&rlz=1R1RNFA_ja___JP356
Yahoo!知恵袋に「TMPファイルとは何なのでしょう。」がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411831154
簡単にいえば、一時的に作られたファイルのことですね。
一度、Windowsのシステムツールである「ディスククリーンアップ」を起動して
不要ファイルがあるかどうかチェックをしてみてください。
そして、私が愛用しているメンテナンス系のフリーウェアを紹介します。
CCleaner
HDD内の不要ファイルを掃除してくれるソフトです。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&rlz=1B2RNFA_jaJP248JP356&q=ccleaner+windows7&lr=lang_ja&aq=0&aqi=g7g-r1&aql=&oq=ccleaner%E3%80%80wi&gs_rfai=
http://all-freesoft.net/system8/cleaner/ccleaner/ccleaner.html
Defraggler
かなり使えるデフラグツールです。
http://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&rlz=1B2RNFA_jaJP248JP356&q=Defraggler+windows7&lr=lang_ja&aq=f&aqi=g-s1&aql=&oq=&gs_rfai=
http://taiseiko.blog.so-net.ne.jp/2009-06-21
書込番号:11116069
アジシオコーラさん、さっそく回答してくださってありがとうございました。
留守にしていましてお返事が遅れ失礼しました。
微妙なんですよ。
一時ファイルというのは私もわかりますが、
この場合の”TMPファイル”ってちょっと違う気がするんです。
わざわざ録画番組が保存されるフォルダに隠れているということ。
サイズが異様であること。
ひとつ予約を入れると番組によっては20GB以上もデータが増えるんです。
録った番組でなく、予約のデータがです。
録画予約のデータであればそれを消すことによって録画ができなくなってしまっても困ります。
だから同じDigitalTVBoxを使ってらっしゃる皆さんはどうなのかな?と思ったのですが、
どうも回答をいただけないようで・・・
書込番号:11125050
私は、同じ原因でサポートに電話しました
一時間半話した末の結果
Dドライブ=フォーマット
Cドライブ=リカバリーしなさい。との事でした。
結局テレビを録画するたびフォーマット、リカバリーをしなくてはならない
頭にきます
ちなみに同じ内容のクレームはないと言い張っていました
書込番号:11519521
「欲しいときが買い時」といいますが、「なるべく安く買いたい」と思うのが本音
大分、値段が下がってきましたが、ボーナス商戦時期にはもっと下がるのでしょうか?
一般論でよいので、アドバイスを頂ければ嬉しいです
ボーナス商戦時期〜年末 12月は値段下がると思いますよ(特に大手電器店は)。。
書込番号:10473319
値段が下がって無くてもボーナス商戦時期なら
交渉で安くしてくれたり
お店ポイント増額してくれたりとかあると思いますよ
通販ならあまり関係ないかな
書込番号:10473341
通販の場合、年始・年末等の連休の前後は安い所が売れてしまい、結果として
価格が上がるように見える現象になることはあります。
書込番号:10473758
なるほどー(☆Д☆)キラリーン♪
皆様、情報提供をありがとうございましたm(。_。;))m ペコペコ…
ポイントより現金出費を抑えたいので、通販で考えていましたが、期を逃すとかえって高くなったりもするんですね
(□。□-) フムフム
パソコンに限らず、いつも中間グレードを買って後悔するので、今回は最上位機種のF/E90Dで決めようと思っています。
書込番号:10475243
本日 コジマで184800円にポイント17%で購入しました。(実質153384円) レッドは在庫が無いとのことで、後日配送になりました。この価格がお買い得なのか分かりませんが、自分としては納得できる価格でした。
書込番号:10553778
きちんとメーカーの Webサイトに開設があるようですので、まずはそれを確認してみませんか?。
●FMVまるわかりガイド−デジタル放送を残す
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0910/fmg/save/index.html
書込番号:10492859
私が求めている外付けHDDへの録画(NECの同タイプはその機能を唱っている)機能についての言及はないので、的を射てない返答はしないで下さい。
調べて既に分かりました。
富士通は外付けHDDにはできないこと確認しました。
書込番号:10496043
LXチタンさん>
> 調べて既に分かりました。
これは大変失礼しました。しばらく commentが付いていない状態だったので情報提供出来れば、と思い書かせていただきましたが、ご迷惑だったようで。
既にご自身で確認されているのであればそれでよいかと思います。蛇足のようですので、当方の commentも削除依頼を出しておきます。
それと当方としては別に回答を付けている訳ではなくて情報提供のつもりで書いておりますので、回答をご期待でしたら初めからメーカーへ問い合わせを行うのみがよろしいかと思います。
書込番号:10499268
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
