FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75R
Core 2 Duo P8700/4GBのDDR3 PC3-8500メモリー/500GB HDDを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2013年9月29日 19:43 | |
| 1 | 7 | 2013年1月12日 18:57 | |
| 1 | 7 | 2012年11月4日 02:17 | |
| 2 | 2 | 2010年2月1日 18:47 | |
| 1 | 5 | 2010年1月21日 22:11 | |
| 18 | 13 | 2010年1月13日 08:01 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75W
初心者の質問ですいません。WIFIマークのない無線ランルーターを使用しています。これをWIFI対応の無線ランルータに変えようと思っています。どちらも同じ規格なのでWIFI対応ルーターも使用できるという理解で良いでしょうか?よろしくお願いします。
無線LANが IEEE802.11b (11Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)、IEEE802.11nなので、現在市販されてい無線LAMルーターは利用出来ます。
書込番号:16645259 スマートフォンサイトからの書き込み
マークが無いですが現在の無線LANルータも規格が同じなので(速度は遅いけど)、新しい無線LANルータを購入しても FMV-BIBLO で使用できます。
子機セットを購入すればもっと速い無線LANも可能です。
無線LANブロードバンドルーター \3,958〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000533853_K0000274631_K0000158007_K0000112397_K0000395041
書込番号:16645292
キハ65さん、Kokonoe hさん、
早速の回答有難うございます。現在、タブレットを購入予定でそれに併せて、高速のルーターに買い替えようか検討していました。併せて子機を買えば、このパソコンも早くなるのですね。
有難うございました。
書込番号:16645485
なぜ買い換えるのでしょうか?
速度面の問題、セキュリティ面の問題、相互接続性の問題など、実際に問題が発生または発生が予見されれば買い替える必要がありますが、困ることがなければそのまま使えばよいと思います。
現在販売されているIEEE802.11acドラフト版準拠の無線LAN機器を購入したユーザでも、IEEE802.11acがWiFiの正式な規格になったあとで、買い換える人は少ないでしょう。
書込番号:16645740
国内の民生無線LANルータで wifi非対応って無いのでは?
書込番号:16645981
papic0さん
今、使っているルーターが、IEEE802.11gまでの対応です。IEEE802.11n対応に代えればそれなりに速度も早くなると考えたのですが、違っていますでしょうか?
たいして変わらないのであれば、もう一度検討しなおします。初心者の質問で申し訳ありません。
書込番号:16646593
kkkkzzzzさん
違ってはいないと思いますが、速度が改善されないこともあります。
WiFi規格の中のIEEE802.11nには2.4GHzのもののと、5GHzのものがあります。
IEEE802.11a(5GHz)をサポートする機器は5GHzの11nをサポートするものと思って良いと思いますが、
「11b/g/n」をサポートすると書かれている製品は、恐らく2.4GHzのみで通信すると思います。
「11b/g/a/n」または「11/b/g/a/n/acドラフト」をサポートすると書かれている機器を選べば高速化できると思います。もちろん、親機と子機ともに5GHz帯の通信機能を持つことが前提です。
書込番号:16646659
papic0さん
詳しい解説ありがとうございます。単純にIEEE802.11n対応すればよいと思っていました。
2.4GHzのもののと、5GHzのものがあり、5GHz対応のものでないと速度の向上は、難しいかもしれないという様に理解しました。(2.4GHzは、色々なものに使用されているため、干渉が起こり速度に影響されやすいという理解です。)
ルーターを選ぶときは、5GHz対応しているかどうかも、基準に加えたいと思います。有難うございました。
書込番号:16646771
2.4Ghzと5Ghzの普及型製品はどちらも300Mbpsです。
2.4Ghzは他でも良く使われているので、住宅地では電波が干渉して通信が不安定になる事もあります。
うちのような田舎では電波のチャンネルが余っているので干渉もしないですので安定して速度も落ちません。
あと、2.4Ghz帯は障害物に強いです。
5Ghz帯は電波の干渉に強く住宅街でも安定して通信できます。
障害物に弱いので広い家では5Ghzの方がかえって遅くなります。
5Ghz帯の製品ではもっと高速な無線LANも出てきています。
書込番号:16646832
kokonoe hさん、
さらなる解説有難うございます。
皆様のお陰でだいぶ状況がわかりました。有難うございました。
書込番号:16647024
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75R
遠く離れた実家で両親がこのPCを所有しています。
1年程前から起動からの立ち上がり(ストレスなく操作できるまで)が遅いと
嘆いています。
ただ、PCの使用頻度は少ないようで、
・インターネット
・webメール
・Excel、word
・デジカメで撮った写真の保管・印刷
・年賀状作成
が用途です。
そこで今回年末に帰省しますので、あまり知識の無い私ですが少しでも親孝行
できるよう頑張ってみようと思っていますが、立ち上がりが遅い場合何から実行
すれば効果的でしょうか?
できればアップグレードも考えていまして現在windows7 32bitですが、
このPCにはどうやら64bitのリカバリディスクが付属しているようですので、
64bitリカバリ後にメモリ換装(4GB → 8GB)と可能であればHDDをSSDにしたい
と思っています。
ただ、リカバリやSSD換装は初めてなので少しビビッてます。
やり方として、SSDに交換した後64bitリカバリディスクで起動で問題ないので
しょうか? もしくは現在の32bitを64bitにしてからフリーソフト等でクローン
にした方が良いのでしょうか?
間違いがあればご指摘下さい。ご教授の程宜しくお願い致します。
> 「起動からの立ち上がり(ストレスなく操作できるまで)が遅い」
ハードディスクがいっぱいになったか、
排気口にホコリでも溜まってますでしょうか。
はたまた家庭内 LAN に重複している IP アドレスでもあるのか・・・。
書込番号:15462735
使用用途から見て、4GBもメモリが乗っているので増設は効果がないと思います。
SSDは評判の良い物を使えば劇的な効果が出るかと。
win7の64bitはかなり高い互換性を持っていますが、完璧ではないのでこの場合の64bit化はデメリットの方が大きいです。
SSDへ換装してからリカバリディスクで起動でOKです。
できれば32bit、無ければ仕方ないので64bitで。
もともとのHDDは下のようなケースを購入して使うのはどうでしょうか。
http://kakaku.com/specsearch/0539/
越後犬さんの言うとおり
の可能性もあると思いますのでついでに掃除してあげてください。
時期が時期ですので静電気に気をつけてください!
書込番号:15462749
>越後犬さん
ご返信いただきありがとうございます。
まずはホコリが溜まってないかチェックしてみます。
ハードディスクはいっぱいになっている可能性はありますので、外付けHDDは必須と考えております。
実家にはこのPC1台しかないのでIPアドレスは重複していないと思いますが確認してみます。
>藍鉄さん
ご返信いただきありがとうございます。
増設は効果ないのですね。64bit化もデメリットが大きいのであれば32bitを
維持しようと思いますので、余計増設は意味ないですね。
ご注意ありがとうございます。静電気には気を付けます!
元々のHDDは外付けHDD化も考えていましたが、何かの時用に保管しようと思っています。
そうするとSSDへの換装が1番期待が高いかなと思っていますが、現在SSDは
Intel 330シリーズの120GBを検討しています。
他おすすめありましたらお願いします。
本件とは質問内容が変わってしまいますが、
32bit維持する方向でいきたいと思いますが、そうなると現在のPCよりリカバリ
ディスクを作成しSSDに交換後、リカバリディスクで起動という流れになると
思っています。
しかしFMVサポートのHPで「トラブル解決ナビ」というマニュアルをダウンロードし
リカバリディスクの作成部分を読んでいると
「ディスクイメージを書き込んだDVDではパソコンは起動できません」
とあり、「リカバリをする手順の途中で使用するもの」とあります。
これはリカバリディスクを作ってSSDに交換してもリカバリディスクのみでは
起動できないということなのでしょうか?
ご存知であれば、もしくは他に方法があるのでしたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:15466874
intelのSSDだと専用の移行ソフトが使えるようです。
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/3863.html
これならリカバリディスクは不要なので大丈夫でしょう。
しかし、ノートPCの場合はSSDをUSBで接続する必要があります。
別の方法としてフリーソフトのEASEUS Todo Backupを使って、
外付けのHDDへ一度バックアップ
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/2727.html
起動用にUSBメモリ or CD or DVDを作成
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/2784.html
SSD換装後それを使って起動、外付けからSSDへ復元
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/2757.html
ということができるようです。
若干手順が面倒ですが、外付けHDDを考えているのであればこちらでも良いかなと。
どちらの場合にしても、元々のHDDの使用量>SSD容量だとダメなので余裕を持って収まるように。
書込番号:15471431
一年前からと言うのなら、それ以前の状態に戻せば良いだけでないのかな。
書込番号:15471512 スマートフォンサイトからの書き込み
>藍鉄さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
ご提案いただいた通りの方法だと手っ取り早いですね。
USB接続が必要となると先日ご提案いただいたHDDケースでも良いかもしれませんね。
>きこりさん
確かにそうなのかもしれないのですが、はっきりと1年前とは言い切れないんです・・・。
ダメだったらさらに前って感じになるかもしれませんが。
またまた脱線して今更書くべきではないと怒られそうですが、
そもそもなぜリカバリについて最初に質問させていただいたかと言いますと、
本件とは別にこのPCはwindows7 SP1がインストールできない症状もあるんです。
(これが立ち上がり遅い原因?)
ネットで調べてやってみたり、Micrisoftからツールをダウンロードして実行してみたりと
色々やっても解決せず、次回(今回の帰省で)リカバリしかないかなと思っていました。
※エラーの内容とか実際試した内容等はメモとっておらず忘れてしまいました。すいません。
ですが今回もトライしてみて最終的にダメだった場合リカバリかなと思っている次第です。
いずれにしてもSSD換装はやってみるつもりでいます!
書込番号:15475460
報告が遅くなりましてすいません。
年末年始に実家に帰省し作業してきましたので結果報告します。
結果HDDをSSDに換装しまして、明らかに立ち上がりが早くなり実家の両親も
大満足の結果となりました。
ご返信いただきました皆様のおかげです。ありがとうございました。
ただ以前からのwindows7 SP1に更新できない件は解決できませんでした。
今回を機にリカバリを考えていましたが時間がなく、ネットで調べ色々やってみましたが、
どうしてもうまくいかず(エラー8024200D)今回も断念しました。
今回初SSDで様子を見たいのもあるのでオリジナルのHDDは残しています。
特に問題なければ次回こそはリカバリしてみようと思います。
書込番号:15608075
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75B
単純に使うだけなら可能です。Officeも2007なので大丈夫です。
しかし、タッチパネルは使えませんし、各種ドライバーは自分で探さないといけません。(LANもドライバーが対応していない可能性があるのでインターネットもできない可能性があります)
インストールされているアプリも使えない可能性が高いです。
正直なところ、オススメしにくいでです。
書込番号:15288672
タッチパネルのない古いPCにWindows8を入れても、単に使いにくくなるだけで、メリットはありません。
遊びで入れるならともかく、仕事でOfficeを使うのであれば、Windows7のまま使うべきです。
書込番号:15288746
もし、win8にアップグレードするなら、リカバリディスクは作っておくことをお勧めします。
元に戻せるようにと。
そのままwin7で使うほうが良いと思いますy
書込番号:15288776
皆様,ありがとうございました.
PCのスペック以外にデバイスの面も考えないといけないんですね。
このままWindows 7で使い続けます
書込番号:15291653
そうとは限らんけどな。
ま、現状で満足していて、そうでなかったとしても後悔しないのなら、変えない方がいいのはその通りだ。
書込番号:15291676
タッチパネル嫌いの私にでもメリットはありますけどね。
あ、今のディスプレイもタッチ式ではないしこれからも使う気は全く無しです。
指紋で汚れるし、すり減ってしまいそうだし。
書込番号:15291947
CPUで比べるなら、Core i5を採用する後者(新型)の方が1クラス上でしょう。
体感差ではっきりわかるレベルかといわれると、そうとは言い難い部分もありますけど。
無論、得手不得手の分野もありますからね。
ノートPCを選ぶときは、CPUの性能もさることながら、重量とかバッテリの持ちとか、画面
の解像度とかetc色んな要素があるので、どこに優先順位をおくのかによって異なります。
単純に「性能」といっても、何の性能を重視しているのかによって、選択は異なってくる
と思いますよ。
CPUの性能”だけ”なら、簡易的な比較サイトがあります。
「CPUパフォーマンス比較表」でググってみてください。
書込番号:10819892
NFE75とNW71FEで迷っています。現在使用中のPCG-791NでCANON HF21で撮った画像を取り込んだところ、画像がカクカクして全くNG。
そこでPCを買い換えようと思っています。やりたいことは、画像をPCで取り込み、タイトルを入れたり、簡単な編集をしようと思っています。また、保存はDVD又はBDで行いたいと思っています。どなたか、アドバイスお願いします。あまりPCには詳しくなく困っています
現在使用中の Note PCって、製品の工場出荷時状態でメモリなどは一切増設していない状態でしょうか?。それであればある程度のサイズを超えた画像を読み込めば動作が緩慢になるのは仕方がないと思いますが?。
で、メモリを増設するか PCを買い換えるかに関してですが、結論としては以下の観点から検討するのがよいと思います。
[PCを買い換える場合]
1.PCを買い換える場合、以前の PCから移動・引き継ぐデータがどの程度あるのか?。
→今までのデータを全て捨ててしまっても構わない、と言う事であれば、
わざわざバックアップする事もなし。
2.再セットアップ作業は自分自身で出来るのか?。
→再セットアップ作業を業者などに頼むつもりであれば、そのことも念頭に入れておく。
[メモリを増設する場合]
3.メモリ増設にかかる費用、手間はどの位必要なのか?。
→コストや手間が掛かりすぎて面倒、と言う事であれば買い換えるのも検討か?
4.実際にメモリ増設を行う場合、自分自身で作業が出来るか否か?。
→出来なければ作業工賃を払って業者に作業。
実際にはどちらの場合でも上記の4項目は密接に関連してきますけど、それぞれの状況でどちらを重要視するのか?、と言う点から絞り込みました。よりよい選択をするのが適切かと思います。
書込番号:10782215
はむさんどさん。
アドバイス有難う御座いました。
現在のPCは工場出荷のままで何も増設しておりません。また、データ移行も殆どなくさらに素人ですのでメモリ増設に不安もあります。
PC購入を前提に再度検討してみます。
書込番号:10784934
PCG-791Nのデフォルトのメモリ容量は265MB。
これだとさすがにキツイと思います。
これから先は自分の提案なんですが、とりあえずPCG-791Nのメモリを増設「256MB+512MB=768MB」。
512MBだと3000円〜あると思います。
これでCANON HF21で撮った画像を編集してみる。我慢出来る範囲ならOK。
出来なければ、買い増しを考える。
買い増してもメモリ増設済みのPCG-791Nならサブ機として生きられる。
書込番号:10785077
その後調べてみましたが、結論から言うと「新機種を買うよりはメモリ増設の方が安いものの、入手性が悪い状況になっているので、価格を見つつ検討するべき」だと思います。
PCG-791Nという製品名称ですが、SONYでの登録名称は「VGN-FS30B」という製品名になっている模様です。当該製品の仕様などは以下の通りです。
●VGN-Fシリーズ製品情報
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-FS70B/spec.html
これで見ると、搭載メモリは DDR333(PC2700)のSDRAMを使用した SODIMMモジュールです。DDR333辺りの SODIMMは入手性が悪くなってきているので、メモリ増設を考慮するのであれば早めの対応が必要でもあります。
●価格.com−価格情報 DDR2700 512MB SODIMM
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s1=512/s3=1/s4=2/
●価格.com−価格情報 DDR2700 1GB SODIMM
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s1=1000/s3=1/s4=2/
なお、メモリ増設に関しては、製品の取扱説明書 P.114〜を参照してください。基本的には本体裏面にあるメモリスロット用のふたを固定しているねじを外し、ふたを開けたらメモリを装着して、再度ふたを取り付けねじを締めるだけです。
●VGN-Fシリーズ取扱説明書
http://dlv.update.sony.net/pub/vaio/download/man/2585822011.pdf
メモリ増設のみであれば現状の価格だとおおよそ¥8,000-(1GB x 2=2GB実装)、もしくは¥4,000-(512MB x 2 = 1GB実装)位で入手出来るようですので、場合によっては販売店店頭でさらに手数料負担の上で増設してもらうのも手でしょうね。とりあえず Windows XPでもメモリ 2GB実装であればかなり快適になります。Windows XPを使い続ける、もしくは Windows 7にアップグレードする場合でも、2GB位のメモリがあると動作状況が変わりますので。
ちなみにメモリを購入するのであれば、必ず「内部のメモリチップメーカーは同じものを選択する」様におすすめします。メーカーが違う場合、最悪 PCが起動出来ません。特に Micron製と Hynix製のメモリは相性が特によろしくありません。
PCの買換えを既に検討しているとの事ですが、現状で PCを買い換えると OSも変わってしまいますので、現在の操作環境などを変えたくないのであれば前述のようにメモリ増設のみで対応する方法もあると思います。
書込番号:10790794
はむさんどさん。
色々、調べて戴き有難う御座います。メモリ増設対応はやはり難しいかもしれません。
しかしながら、価格的にも魅力ありますので両面から再検討してみます。
書込番号:10819382
初歩的な質問ですいません。何と10年ぶりにFMV-BIBLO NF/E75を家電店にて購入しました。MEしか知らない私にとっては7は大変楽しみなOSです。さて、質問です。希望の色が無いため他店から商品を取り寄せたところ、箱の隅に小さい凹み(貫通していません)と角をぶつけたようでシワがありました。店員が言うには「宅配時の問題であり、通常何等問題がない範囲です」と、言いました。そこで皆様に伺いたい。箱損傷の範囲とは? 上記ぐらいなら本当にパソコンに悪影響は無いのか。また、気に入らない色であっても綺麗な箱の商品を選びますか?
できすぎた うきょ〜さん、こんにちは。
箱損傷の範囲の方は分かりませんが、凹みとシワ程度であれば大丈夫ではないかと思います。
内部には当然緩衝材が入っているでしょうし…
ただ、念のために(仮にこの件が無くても)起動後は一通り動かしてみて、初期不良が無いか確認されてはと思います。
私個人としては、箱の状態よりも好みの色を優先させるところですが…
書込番号:10772429
綺麗な箱の方が気分良いとは思いますが
外箱って飾りやラッピングじゃ無く輸送時の中身の保護の為ですから多少は
仕方ないかなと。
緩衝材が入ってますから落とした後のような巨大な凹みで無い限り
大丈夫だとは思いますが、気になるなら止めとけば良いと思う。
神経質な人はとても多いようで
外箱の傷みで、アウトレット行きになるようですョ。
ぱっと見判らないような擦りキズでも嫌がる人も居るみたい。
個人的には中身が無傷なら許容範囲内ですね。
書込番号:10772435
問題があるかないかは購入者自身が決めることです。
よって、スレ主さんが「気持ち良く買い物ができない」と判断したなら、
店側にその旨きちんと伝え、交換なりキャンセルなり何らかの対応をお願いしてみてはいかがでしょうか?
良心的なお店であればきちんと対応してくれるかと思います。
ただ、スレ主さんの言う箱損傷が、大多数の人が「あまりに神経質過ぎる」と判断するような程度でしたら所謂モンスターということになります。
これは非常に難しい問題です。
「多数」が社会常識・良識を形成するわけでして、その判断基準は絶対的基準ではあり得ません。
よって、「詳細な説明・画像を提供し、多くの人に回答をいただく」といった条件を最低クリアしない限りは、
いくら問うてみても、結局、納得のいく結論は得られないと思います。
後半の3つの質問の内、最後の一つ以外は誰にも分かりません。
箱がきれいでも不良品というケースも多々ありますし、箱ナシ展示品でも何ら問題無いことも。
例えば、箱を2m真上から落下させてもおそらく箱はほぼ無傷ですが中身は非常に心配です。
一方、箱に強粘着テープが付いてしまったような場合、箱は傷むでしょうが中身は通常と全く同じでしょう。
正直、消費者の元に来るまでに、その商品どのように扱われたかなんて、製造・流通に関わった人間以外、誰にも分からないことです。
ちなみに富士通のWEB販売では箱損傷と損傷していない物とで、価格的に差別化を図っています。
が、やはりその判断基準は具体的に示されていませんよね?
なぜなら、誰も箱を見れない故、こればっかりは判断基準が各人の主観に左右される問題であり、消費者に選択を委ねる以外どうしようもないのです。
しかし、ここで忘れてはいけないのは「メーカー保障は同じ条件で付いている」ということです。
その為の「メーカー保障」なのです。
最後の質問ですが、私は私自身が納得のいく買い物をします。
お金を払うのは私自身なわけですから。
具体的には「気に入った色・未開封品・予算・外観で明らかに分かるような不具合がない」、
この条件が全て満たされていれば購入します。
以上、私のような他人の意見は参考程度に聞き流し、自分自身の価値観で判断することを強くおすすめ致します。
でないと、後々後悔するかもしれませんよ。
最後に、、、
そのままそれを使うと判断したときは、何かあったときのために、ここに投稿されたような「箱の損傷に関わる疑問を私はきちんと問い合わせた」という旨の記録を、何らかの形式できちんと残しておくことをおすすめ致します。
それと「問題ない」と判断・断言された方(責任者)のお名前も。
無論、このようにして責任の所在を明確にすれば、「責任は持てませんので、お客様がご納得できない場合はキャンセルして下さい」との回答が返ってくるとは思いますが、これをスレ主さんがどう判断するかです。
「責任の持てないような商品は買えない」という人もいれば、「メーカー保障があるから大丈夫」という人もいれば、「いざとなればこのメーカーは責任逃れをしてくるだろうから保障は信用出来ない」という人もいるでしょう。
結局、自分の価値観と判断基準を信じなければ買い物は出来ません。
書込番号:10772672
ノートだときれいな箱に入ってるし、精密機械だから気にする人は多いだろうなぁ。
わたしも通販ならさらに外にダンボール使ってくれる店で買うと思う。
「もう在庫がないんです」って言われたらもちろん妥協の可能性はある (最後のほうなら安いだろうし)。ケースバイケースだね。
書込番号:10772825
返信ありがとうございます。通販で購入された方の思いを聞くことが出来て良かったです。
書込番号:10772849
私の使っているノートパソコンは2006年に富士通のWEBマートで箱キズやキャンセルされたアウトレット品です。アウトレット品なので165000円を2万円引きで購入しました。
標準のメーカー保証一年間はつきますが、延長保証は加入出来ない条件も納得してのうえです。同じモデルはヤマダとかコジマでも15万円はしていましたので延長保証無しでOKと言う事で納得しました。
購入後チェックしましたが箱には全くキズはついていませんでした。中身も開けた形跡もありませんでした。
スレ主さんは箱にそんな傷があるパソコンをそうでないパソコンと同じ価格で購入したのでしょうか?そうだったとしたら、私だったら返品します。あるいは価格交渉に入るか延長保証をサービスさせるとか実利になる交渉をします。
スレ主さんのパソコンはメーカーの通販ならばアウトレット扱いで値引き対象になります。
延長保証も対象外です。延長保証をつけられない理由があるからつけないのです。
私は幸いな事に購入後修理した事は無いですが、箱が無傷で開封跡もなかったけれどもどんな扱いを受けていたのかわかりません。修理したとしても安く購入できたので納得はします。それを承知で購入したのですから。
書込番号:10775181
できすぎた うきょ〜さん>
各メーカーで想定範囲は異なりますが、箱損傷の定義をある程度まとめてみると、
・外装部に何らかの傷、へこみなどがある。
・但しその損傷が箱内部にまで及ぶような状態ではない>つまり貫通していたらNG。
・内部製品、付属品、梱包材には一切の破損がない。
となっているかと思うので、それこそ「箱さえ新品に入れ替えれば通常製品と何ら代わりのないもの」と言うところに帰結すると思います。個人的には「箱破損くらいだったら気にしない」ですし、あまりに気になるのであれば着荷時にその場で製品を開封して内部状態を調べる位の事をしても問題ないと思いますけどね。
昔は一部メーカーの製品で梱包箱をそれこそ「化粧箱」として扱っていた事もあるようですが、現在はどこでも「段ボールにシールを貼って対応する」ために共通設計の梱包箱へ統合している事もありますし、修理の際に使用するとしても「輸送中に箱に傷つく可能性もある」ので、気にしていたら面倒この上ないと思いますよ。購入後、すぐに箱を処分するのであれば余計に気にするだけ時間の無駄かもしれません。
書込番号:10776253
「ポークソテーさん」、「はんさむ、どさん」それぞれの御意見をありがとうございます。
書込番号:10776896
たかだか箱の傷で安売り。
それを要求する消費者もだが、売る方にも問題あるな。
正常品を安売りしているのだから、他の売値にその分の儲けを上乗せしてるのに。
書込番号:10776913
