ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75W
トム67さん   こんにちは。
少し比較して見ましたが、光学ドライブの仕様(書込み速度等)や、OSの違い?によるビデオメモリの最大値の差ぐらいのような気がします。
やはり大きな点は、OS(Windows 7)の違いと、別途64 bitのリカバリメディアが付いているので、64bitに変更出来る点でしょうか?
書込番号:10314196
SHIROUTO_SHIKOUさん
なるほど、書き込み速度とVRAMぐらいなんですね。
個人ユーザーなんで64ビットの恩恵もあまり感じられないってことでしょうか
実は、私、D75の展示品を117800円の25%のポイントで
購入しました。(5年保障で別途5890円払いました)
すぐに7搭載の新型が出るとわかってたのですが
やはり、気になるものでして・・・・
これくらいの違いにら価格コムの最安値178000円くらいですので
買ってよかったってさらに実感しました。
書込番号:10315491
トム67さん こんにちは。
もしお使いの製品が、メーカー提供のWindows 7 優待アップグレード対象製品なら、お申し込みをお勧めします。
私自身、XP・VISTA・Windows 7 RCを数台づつ使っていますが、Windows 7は、なかなかいいOSだと感じています。
またVISTAベース・・・つまりOSの骨格と言われているカーネルが、基本的には同じなので、ドライバやアプリケーションの互換性が高いですね。
現状では、確かにそうかもしれませんね。
ただあくまでも個人的にはですが、今後64bitが主流になると時が、割と早いと思っています。
例えば現状の32bitでは、メモリの制限等で4GB搭載していても、全て使えないですし、ハードウェアの性能やアプリケーションが必要とする仕様が高くなってくると思われます。
ちなみに手元にあるノート機(VISTA)は、Windows 7(64bit)が手に入り次第インストールする予定にしています。
書込番号:10318616
すみません
便乗して質問させてください。
OSをウィンドーズ7にすると、もともとある富士通のソフトが一部使えなくなるのでしょうか?
その場合、それに替わるソフトを入手できるのでしょうか?
ご回答可能な方よろしくお願いします。
書込番号:10328964
dekagreeenさん   こんにちは。
>OSをウィンドーズ7にすると、もともとある富士通のソフトが一部使えなくなるのでしょ うか?
今お使いの製品によってもメーカー対応が違います。
メーカーHPに記載がありますね。
FMV-DESKPOWER/TEO、FMV-BIBLOシリーズ Windows® 7 対応予定について
 http://www.fmworld.net/annc/info/win7.html?fmwfrom=top_info
2008年秋冬モデル以前のWindows® 7 対応予定について
※2008年8月発表のFMVシリーズ(2008年秋冬モデル)以前の製品については、Windows® 7 発売後、動作確認でき次第、順次本ページにて情報を公開いたします。
※なお、動作確認機種においても、機能の一部の使用が制限される場合があります。
正確なところは、わかりませんが、少し古い製品の対応(ドライバやアプリケーション等)はしないような気がします。
(特にXPモデル)
もちろん古い製品で、メーカーが提供しない場合でも、個人レベルで各ドライバや各アプリケーション(Update含め)の対応が可能なレベルであれば、動かすことは可能ですが、現時点では、Windows 7 が正式発売していないのでわかりません。
私自身、前述しましたが手元にある2年前のノートPC(VISTA 32bit)を、Windows 7が手に入り次第、VISTA ”32bit → Windows 7 64bit” にする予定にしています。
ただ問題は、”VISTA → Windows 7"”ではなく、”32bit → 64bit”にあたってのドライバやツールが問題ですね。
書込番号:10329210
SHIROUTO_SHIKOUさん
 またまた、回答ありがとうございます。
 アップグレードは2000円で出来るので
 申し込むつもりです。
 ただ、現状は不具合ないですし、7の安定してくる
 春頃に導入するつもりです。
 このVISTAマシンでも、64ビットの7に
 アップグレード出来るのでしょうか
書込番号:10329770
トム67さん   こんにちは。
 アップグレード出来るのでしょうか
定かではありませんが、個人的には可能な気がします。
基本的にドライバ関連は、OSが64bitの場合、対応(専用?)していないと、動作しないので、メーカー側が後日提供するか?、もしくは既にOS側(Windows 7)が、ドライバを標準で持っている可能性もあります。
(既にマイクロソフトに、各メーカーが事前に提供していることもあります)
もしメーカーから提供されない・・・提供が遅れている等の場合、日本のサイトではなく、富士通の海外のサイト・・・例えばヨーロッパ等で、似たような仕様の製品を探し出し、そこから対応ドライバをダウンロードしたり、各パーツレベル(部品を提供しているベンダー等)から探し出す方法もあります。
またアプリケーションについては、前述しましたように、2009年モデルなので、プレインストールされているアプリケーションは、、メーカー側が何らかの対応をする予定のようですね。
あと基本的に、Windows XPやWindows Server 2003の頃から、WOW64(Windows on Windows 64)という64bit版のWindowsでも、32bit版のアプリケーションを動作(エミュレーション)することが出来るので、あまり気にされなくてもいいかと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/WOW64
※もちろん、完全に動作可能かどうか?は、各アプリケーションでも違いますが・・・。
書込番号:10331331
書き忘れましたが
PC以外にも、プリンタ等のPC以外の製品(特にドライバや添付のツール)や、PC購入後、新たにインストールされた各アプリケーションレベルが対応可能かどうか調べることが必要ですね。
書込番号:10331374
トム67さん   こんにちは。
Windows 7 Professional アップグレード版(32・64bit同封)が届きましたので、64bit版をインストールして見ました。
もし宜しければ、参考です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200216005/SortID=10354860/
書込番号:10360513
SHIROUTO_SHIKOUさん
早速、拝見しました、
7って、よさそうなOSって感じですね。
実際に使ってみたら、また質問させてもらいます。
現状はVISTAで不具合ないので春くらいまでは
このまま使おうってかんじです。
回答ありがとうございました。
書込番号:10363984
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
