FMV-BIBLO NF/E50 FMVNFE50W
Core 2 Duo P8700/4GBのDDR3 PC3-8500メモリー/500GB HDDを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2019年10月26日 18:40 | |
| 2 | 4 | 2011年3月25日 07:00 | |
| 1 | 3 | 2010年4月8日 08:37 | |
| 4 | 5 | 2010年3月8日 17:31 | |
| 2 | 2 | 2010年2月16日 15:16 | |
| 1 | 3 | 2010年1月25日 22:08 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E50 FMVNFE50W
すいません、ど素人です 質問させてください
現在のHDDからCFDというメーカーのSSD(240G)へ変更したいのですが(リカバリーディスクは作っております)
やり方がわからなくて...
SSDをフォーマットして交換したのですが黒い画面に白文字で何やら出てきてEnterを押しても進まないのですが
こうれはどうしたものでしょうか?
すいません、質問も漠然としていて (-"-;A ...アセアセ
トラブル解決ガイド http://www.fmworld.net/download/DD003791/DD003791.pdf
そのリカバリディスクが、
P.23 第3章 「マイリカバリ」
P.130 付録 「リカバリディスクセットを作っておく」
どちらで作成したものか確認。
リカバリディスクセットだったら1枚目をドライブにセットして起動させる。あとは画面表示で進行。
マイリカバリでは空のストレージに復元することはできないから、HDDに戻してリカバリディスクセットを作成する。
書込番号:22104938
SSDにクリーンインストール・・・なら OSソフトが別途必要。
HDD-SSDに換装し,リカバリーディスクで工場出荷状態に・・なら >Hippo-cratesさん の方法で。
PCにUSBでSSDを接続するための若干の費用が掛かるが,「AOMEI Backupper Standard」を利用して
HDD丸ごとクローン が簡便かも →詳細は検索してみましょう!
書込番号:22104991
起動ドライブにDVDなどの光学ドライブが入っているかBIOSの設定を確認してみるといいかと思います。
起動ドライブに設定されているのにDVDから起動しないのであれば、リカバリーディスクの作成に失敗しているのかもしれません。
もう一度作り直して試してみるしかないかと思います。
表示されるメッセージは英語でも定例文だしそんなに難しい単語が使われているわけでは無いので、理解できるようになった方がトラブル時対応しやすいですよ。
書込番号:22105035
この世代の富士通PCは、リカバリーディスクの他に「トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1」が必要です。
PCに付属していた筈ですが、このディスクを使って「トラブル解決ナビ」を起動してガイドに従いリカバリーを行います。
書込番号:22106814
SSDにクリーンインストーされるならば、windows10にアップされたらいかがですか。
私は、別のパソコンからhttps://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/からwindows10用のUSBまたは、DVDを作成し
これで、インストールしました。windows10は1903最新バージョンです。インストール時に裏蓋のプロダクトキー入力をしてください。
全てのドラーバーは、今のところ、正常に動作してます。 windows10アップグレード対象ではないので、不具合がそのうち出るかもしれませんが、そのときはその時です。
書込番号:23010401
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E50 FMVNFE50B
ディスプレイの色が青が強めに出ている印象があるのですがどうでしょうか。 (実際印刷した物と色合いを比較して)
lenovoもそういう印象を受けますし、ノートPC全般はそういうディスプレイが流行っているのでしょうか。
そこでディスプレイで右クリック→グラフィックプロパティ→色補正で直して適用→OK で戻しているのですがPC立ち上げるたびに毎回色が戻ってしまいます。
再起動しても戻らないように設定することはできますか?
LEDバックライトですので、そのように青味の強い傾向が見受けられると思います。
不具合とかではなく仕様ですね。
書込番号:12819085
LEDはLEDでも蛍光を利用した安価な白色LEDというのが適切です。
RGB各色が揃った高価なLEDバックライトならそれほど調整しなくても青みが強く出たりはしないはずです。
グラフィック設定が初期化されるのはグラフィックコントロールソフトが
適切にインストールされていないためというケースが多々あります。
大抵のノートPCの場合PCメーカが公開しているものしかそのままではインストールできないのですが
FMVNFE50Bの更新を調べたところ特に該当する更新ファイルはありませんでした。
駄目元でIntelが公開しているものを入れてみるのもいいかもしれません。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19937&ProdId=2991&lang=jpn
ただし自己責任でお願いします。
書込番号:12819195
なるほど
詳しく教えていただきありがとうございます。
グラフィックのほうもやり直すうちに何とかなりました。
書込番号:12819536
新規購入したものです。説明書の手順で行っていたら、ソフトウェアのインストールで半日たってもインストールが完了しません。corel DVD Morie Writer7 セットアップというところで止まってしまっています。そんなに時間がかかるものでしょうか?
通常であれば、半日かかるようなものではないです。
書込番号:11190233
終わらない以上は強制終了しかありませんね。
Ctr+Alt+Deleteでタスクマネージャーから該当のプログラムを終了しましょう。
タスクマネージャーが出ない場合は、電源ボタン長押しで一旦電源落とすしか無いです。
その上で再度セットアップしてみて下さい。
書込番号:11190413
ご回答ありがとうございました。強制終了しないと無理みたいですね。先が思いやられます。。。ありがとうございました。
書込番号:11204115
NFE50Wの機種を購入して、1か月になります。
ワードで文書を作成している時や、ネット検索バーに文字を入力している最中に
突然、カーソルが飛んでしまいます(消える事もあります)
改行マークが、10個ぐらい並んだ先にカーソルが現れるので
困っています。
どの部分のトラブルか分からず、サポートセンターにも連絡できません。
電子マニュアルで探したりしていますが、勉強不足でわかりません。
ふつうに、文字入力したいです。
どうすれば、解決するでしょうか・・・。
どなたか、アドバイスをお願いします。
何年も前からある有名なトラブルですが、
入力してる最中に、タッチパッドに親指が触れてませんか?
コントロールパネルからタッチパッドの設定を出して、タッチパッドを完全に無効にするか、
キーボード入力中はタッチパッドを無効にする、というような設定をしてみてください。
書込番号:11048682
僕はタッチパッドに全然なじめない派。予期しないカーソルジャンプがだめなんだ。20年近く慣れない。
文字入力しないなら、なんとかなるけど、指を浮かして文字入力なんて耐えられない。入力中はタッチパッドを無効にする、とか感度調整 って完全じゃないよね。
大昔のPowerBookシリーズ、タッチパッド位置に中球トラックボールがあった。
あれは、逆に最高に使いやすかったんだけどな。次善は、IBM/Lenovoのトラックポイント位かなぁ。
書込番号:11048854
>どうすれば、解決するでしょうか・・・。
マウスつないで、タッチパッド無効にする位ですかね。
書込番号:11048922
または、タッチパッドを細かく調整したうえで、文字入力中には絶対にパッドに触れないような修行を積むのかなぁ。親指がツルかも知れない。
僕も文字をたくさん打つ人向けのパッドのコツを知りたい。
書込番号:11048951
早速、みなさんのアドバイスをもとにタッチパッドの設定を「無効」にしてみました!
文字が普通に入力できて、うれしいです。
これからも、無知ゆえ、色々な事が起こりそうですがPCを楽しみたいと
思います。
また質問させていただくと思いますが、アドバイスいただけると幸いです。
05さん
太陽を射るものさん
ココナッツ8000さん
ありがとうございました!!
書込番号:11054204
今使っている機種は、
左にUSBメモリ2個、右にマウス、後ろからプリンターをつないでいました。
この位置はできるだけ変えたくないのですが、
E50では、どこのUSBの差し口が何個ついていますか?
確かマイクロソフトオフィスがインストールされてるはずなんですが、見当たりません。プログラムや検索や@メニューから探してみたのですが、探し方が悪いのでしょうか?
また展示品だったことと関係あるのでしょうか?
なにかわかる方教えてください。
>マイクロソフトオフィスがインストールされてるはずなんですが、見当たりません 展示品だったことと関係あるのでしょうか?
そうでしょうね、おそらく。
販売前にリカバリーを実行したのだと思われます。
HDD内のリカバリー領域に入っているイメージでリカバリー出来るのですが、そこにはOfficeは収められていない。
リカバリー終了後、付属のOfficeのディスクを用いてインストールする必要があります。
その方法については、以下マニュアルの147ページ以降を参照してください。
https://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=DD003670
書込番号:10833246
このPC、リカバリするときにOffice入れろって指示が出てくるんだけどなぁ・・
何台も富士通PCリカバリ掛けてきたけど、そのたびにOfficeだけ別ディスクで面倒だと思いながら入れてるよw
まぁ・・そこ、相当適当な販売店だね・・・
まぁ中にB5くらいのサイズで厚みが5mmくらいの白い箱入ってるでしょ?ビニールラッピングされてるかもしれないえけど。
その中にあるCDを読み込ませればいいよ
あとは指示通り入れればOffice入る
入れ終わったらExcelとか立ち上げて認証してからWindowsUpdateつないだ方がいいね
SP出てるからそれも適用しないと
そこまで終わったら普通に使えるようになるよ
書込番号:10837143
>movemen様
丁寧にありがとうございました。無事に使えるようになりました。
>Birdeagie様
詳しくありがとうございました。業界最大の家電量販店で買ったのですが、こういうこともあるんですね。
今回のことでちょっとがっかりしたのですが、大事に使っていきたいと思います。
書込番号:10839185
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
