DIPLY ICR-PS004M
36.6(幅)×96(高さ)×13.3(奥行)mm・重量約51gの軽量コンパクトボディを採用したリニアPCMレコーダー。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月29日 10:10 | |
| 0 | 2 | 2011年12月31日 13:36 | |
| 0 | 5 | 2011年9月19日 14:46 | |
| 3 | 6 | 2011年8月30日 21:28 | |
| 1 | 2 | 2011年8月27日 00:33 | |
| 1 | 13 | 2011年7月16日 20:44 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M
ICR-PS004Mの「自動無音分割機能」について質問します。
デジタル放送のスターデジオの録音に考えています。
4時間、6時間の音楽を自動無音分割機能でmp3にして、
パソコン < iTunes < iPod、で聴くのが目的です。
取説をダウンロードしましたが、実際に使った人でないとわからないと思いますので、
1)ライン入力、自動無音分割で、mp3を選べますか?自動分割はPCMしかダメってことはありませんか?
2)ライン入力、自動無音分割、mp3、で録音レベルは設定できますか?
ライン入力設定でヘッドホン出力、ライン出力の選択で対処するのですか?
3)スターデジオは曲間に無音が必ずあるので自動分割が可能だと思うのですが、SANYOのこのタイプの「自動無音分割」で録音したことのある方、アドバイスあればお願いします。
これらが確かめられたら購入しようと思うのですが。。
この機種ではないのですが三洋の自動無音分割はmp3のみだったと思います。
私のもっているPS502のレベルは元の機器側で調整するか、本体側で3段階選べます。
CDを自動無音分割で録音していますが、きれいに録音できておりますよ!
録音するモードもMP3では320kbps、192kbps、128kbps、64kbps、32kbpsまで選べます。
書込番号:11264178
すでに過去のものですがありがとうございました。
分割機能は不満なく働きました。
ICレコーダー単体としてこれができるのは便利なものでした。
書込番号:17126595
やってみないとなんとも…
RD-M2はメモリに曲をコピー出来ますが、ICレコーダーでは、PCから曲を転送する際にMUSICフォルダに入れる、ファイルネームに条件があったりするので、RD-M2上でレコーダー内部のフォルダ構造が見えるようなら可能ですが、単純コピーだけだと難しいかも。
書込番号:13959983
wyniiさん、返信頂きありがとうございましたm(_ _)m
試してみましたが、ダメでした(^^;SDカードに保存はされているようなのですが再生できませんでした(>_<)
書込番号:13962897
いつものように再生したんですが、
左側のイヤホンからしか再生できなくなってしまいました。
説明書は日本にあるし
調べてもわからなくて。
片耳だけだと 音声が聞き取りずらくて困っています。
返答くださると助かります。
お願いします。
イヤホンの右側の線が切れてしまったと思います。
ICレコーダーの付属品でも市販品でもイヤホン(ヘッドホン)の中でもインナーイヤー型
は本体の軽量化に見合うようコードも細くなりました。ユ○クロじゃないけど様々な色や
デザインのイヤホンが1000円くらいから並んでいますが、1年くらいで壊れるか飽き
たら買い替えと割り切った使い方でよいと思います。
ICレコーダーの購入から1年以内なら保証書を持って本体とともに日本のサービス
窓口に相談すればいいし、1年以降ならお店でお気に入りのイヤホンを見つけると
よいでしょう。
書込番号:13519690
書いてありませんので、あえて聞きますが
イヤホンが悪いとは考えられませんか?
・ 本体に抜き差しをしてみる。
・ イヤホンを別の物に替えてみる。
など、試してみられましたでしょうか?
取説はホームページからダウンロードできますが、念の為!
http://products.jp.sanyo.com/support/manual/pdf/ICR-PS004M.pdf
お役に立てば幸いです。
書込番号:13519710
じんぎすまんさん
お返事ありがとうございます。
イヤホンが悪かったみたいです。
はずかしいですー><;
見た目には切れたりしていなかったので
イヤホンが悪いとはおもっていなくて、、、
それに
私の友達がアメリカで買ったレコーダーで同じようなこと
(彼女の場合はイヤホンに問題はなく、今も不明のままなんですが)
になっていたので、つい先入観で レコーダーがおかしくなったのかと、、、
ごめんなさい。。。
でも 気になるのですが、
"LCと"いう表示の意味はご存知ですか?
"L"が付いているからてっきりleftだと思って;
前までなかった気がして、、、
気になるので もしよろしかったら
お願いしますね。
書込番号:13519991
流星104さん
お返事ありがとうございました。
はい イヤホンが悪かったです!
すみませんでした…
ちょっと焦ってました 笑;
説明書 すっごく役に立ちそうですね
書込番号:13520017
実は私も海外でビデオが故障し、困った事があったのですが、
その時はインターネットで検索し、事無きを得ました。
歳のせいか、記憶は少しずつ消えていきますので、もしそれがなかったら
大切な思い出が映像として残せず、今もこれからも悔やんでいたでしょう。
(いつも必要最低限しか持って行きませんので、取説は置いていきます。)
私事で失礼しました。
ところで、「LC」 の件ですが、「LOW CUT フィルター」 の事だと思います。
詳しくは、取説の、100ページに記載されていますのでご覧下さい。
本体故障でなくて、良かったですね。
イヤホンを交換されて、快適にお過ごし下さい。(^o^)♪
書込番号:13520137
この機種を購入しましたが音声入力があった場合、録音する方法はマイク入力じゃないと駄目と
書いてありました。
上記、題名の様な使い方をされている方がいればお勧めの設定があれば
教えてください。
宜しく、お願いします。
ちなみに、ケーブルを使いマイク端子からの入力です。
やはり、ライン入力でした厳しいですかね?
ライン出力をマイク入力に入れるには「抵抗入り」ケーブルを使えば大丈夫です。大きな電器屋で聞いてみて下さい。
書込番号:13428693
wynii さん回答有難う御座います。
抵抗入りケーブル確認しました。
有難う御座います。
書込番号:13429783
無線機を接続して録音する方法
@ 本体背面にある「マイク⇔ライン入力」切替スイッチをラインにします。
A 無線機の出力は大体がイヤホン端子なので、メニューから「録音設定→ライン入力設定」でヘッドホン出力を選びます。
B 無線機のイヤホン端子とレコダーの入力端子をPS004M付属のケーブルで接続するのですが、無線機のイヤホン出力は殆どが
モノラルなので、そのまま接続しただけでは無線機の音声がレコーダーのL側にしか出力されません。
もし、無線機の出力がモノラルかステレオかわからない場合は、ステレオヘッドホン(PS004M付属のイヤホン)などを接続してみ
て、聞こえた音がL側のみかL・R両方から聞こえるかを試してみてください。
もし、L側しか聞こえない場合は、家電量販店等で販売されているモノラルからステレオに変換するアダプタが必要です。
(http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at505cm.html 参照)
接続としては「無線機 → 変換アダプタ → PS004M付属ケーブル → PS004M」のように接続します。
以上の方法で、無線機の音声録音ができますので試してみてください。
書込番号:13431803
Daisuke3125さん回答有難う御座います。
確かにモノラルなのでソニー製のmono-st変換コネクタにて録音できました。
ちなみに、無音の時に記録しない方法は、ありますか?
取扱説明書には、マイク入力時のみ可能となっていますが?
前者の方が抵抗入りケーブルを使用すれば可能とのコメントでしたが?
その様な使用方法されてますか?
無線交信の無音時、記録しない設定?
宜しく、お願いします。
書込番号:13434485
そこまで意識して使ってなかったので、説明書を見ていろいろ設定を試してみましたが、ライン入力の際、無音時間を2秒以上感知した場合に、自動でファイルを分割する自動無音分割機能は使えますが、いわちゃん55さんの言うように、音声を感知して自動的に録音を開始し、音声のない部分で録音を一時停止するVAS機能はマイク入力の時に有効になるようです。
無線機から録音するのにマイク入力にする必要はないだろうと思い記載したのですが、いわちゃん55さんの質問を私がちゃんと理解していませんでした。申し訳ありません。
wyniiさんが言っていたみたいに、抵抗入りケーブルでマイク入力で録音しないとダメなようです。
書込番号:13435623
コメント有難う御座いました。
やはり、抵抗入りケーブルを使わないと駄目ですね。
羽田空港等は、ライン入力でも交信が多いのでいいと思いますが・・・
主にしているのが厚木基地の米軍機を記録したいと思っているので質問しました。
かなりのフライトが見込めれば確かにライン入力のみでいいのですが・・・
書込番号:13438418
今日予備校の授業を3時間ほど録音しました。
録音後は簡単に再生出来たのですが、帰ってパソコンに接続して名前を変えたら、icプレーヤーで聞けません。パソコンでは再生できるんですが、・・・
まったくの初心者で教えてください!!
MP3形式ならMUSICフォルダに移して聴きましょう。
録音フォルダは独自のルールでファイル名を管理される場合が多いと思います(他の多くのメーカーも同様です)。
編集ソフトはmp3DirectCutがお勧めです(フリーソフト)。
必要なところだけ切り出す操作が楽です!!
書込番号:13261920
取扱説明書の23、122ページに書いています。
PCでファイル名を変えたのなら、ルールに則って
ICR-PS004Mで再生できる名前に変更しないといけませんよ。
書込番号:13422953
いつもお世話になっております。
この機種の購入を考えております。
実はこのICR−PS004Mを1台持っており、ICレコーダーではなく、携帯音楽プレーヤーとして使用しています。
音楽プレーヤーとして満足しており、そのためもう1台家での使用に購入しようかと思っていたのですが、試しにICレコーダーとして使用した時、録音したの音がとても小さく感じました。(ICレコーダー本体で聞きました)
他の物を知らないので、この機種がそうなのか、ICレコーダー自体がそういうものかわかりません。
また、他の方が書かれたレビューも見させて頂いたのですが、音が小さいとは書かれておらず、よくわかりません。
どうなのでしょうか?
ICR−PS004Mの購入も考えていたのですが、こちらも音が小さいのですか?
マイクの口はこちらの方が大きいのですが、同じ16bitとありましたし、他の部分では概ねICR−PS004Mの方が良いので、迷っています。
今考えているのは、安いICR−PS004Mの方を購入し、今後さらに性能の良いICレコーダーが出たら、それを買おうかなと思っていたのですが、ICレコーダーばかり増えるのも何だかな…と思います。
皆様は、ICR−PS004Mはどうですか?
録音した音を大きく聞く方法はあるんですか?
皆様なら、どうされますか?
すみません、PS004Mしか出てきませんが、これの2台めを買うという話でよろしいですね?
録音した音が小さいのは、録音する時にレベルが低いと、CDよりずいぶん小さく録れます。試しにオートで録音すると、CDなみに大きく録音できるでしょう。音源に合わせてマニュアルで調節したほうが音質はいいです。
スピーカーの音は機種によりますが、小型のICレコーダーは概して小さいですね。
もう一台同じのを買うのもなんなので、ウォークマン、iPodなど人気プレイヤー(使い勝手が良い)を買うか、またはエネループ付きで手頃なPS502あたりもいいのでは。
書込番号:13079393
wyniiさんへ
返信を下さって、ありがとうございます!
分かり辛くて、本当に申し訳ありません。
その通りですが
これは間違いで、ICR−PS401RMも購入の検討対象にしていました。
書き間違いで、申し訳ありません。
改めて質問させて下さい。
ICR−PS401RMも、音が小さいのですか?
>ほうが音質はいいです。
そうなんですか。全く知りませんでした。
CD並に大きく録音できるなら、ありがたいです。試してみます。
すみません。
ひとつ質問なんですが、このCD並の大きさの録音になるというのは、少し離れた距離でも有効ですか?
例えば、2〜3m離れたところから、テレビの音を録音してみたのですが、あまりに小さく聞こえて驚いています。
音自体は、人間の耳で普通に聞こえている音量です。
また仮に、会議などで服のポケットなどに入れて録音しますよね?
試しに服のポケットに入れて録音してみたのですが、これまた小さくて驚きました。
こういう使い方をされていらっしゃる方もいるかと思うのですが、レビューを見ていると、音がはっきり聞こえるなど、私のように感じていらっしゃる方を拝見しませんでしたので、疑問に思っています。
これは私の使い方が悪いからなんでしょうか?
確かにそうなんですが、どうしても乾電池が良くて、初めに携帯音楽プレーヤーを購入する際、候補から外してしまったんです。
2台目だから、とにかく安く、しかも使い勝手が良かったので、これにしようかと思っているのですが。
上位機種のICR−PS401RMも、内蔵HDDはいらないし、SDは多く持っていて代用できますが、マイクロSDは持っていないのでまた買いなおさなければいけないし、安い方が良いなと思っています。
ですが、録音した時の音の大きさが気になって、迷っています。
何度も質問して申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
書込番号:13079748
401と二機種、わかりました。
音量はどれも同じと思います。401のほうがやや小型。
マイクの距離は、歌手やアナウンサーを参考に、10〜50cm を基本に。
私はiPod touchに小指の先ほどの小さなマイクをつけて15人の会議を録音
しましたが、全員分聞き取れました。3mを越えるとほやけが激しいです。
遠い音は録音レベルを上げれば大きく録音できます。
ポケットの中は、ガサゴソ音ばかり入るので、話者の目の前の机の上に置きます。
まず自分の声で距離と録音レベルを実験して下さい。
プレイヤーとして使う場合199曲までしか入れられないというクチコミもありました。プレイヤーにマイクつきの機種も値段次第ではオススメ。むかしつかっていたiriverは高性能でひょうばんでした。
書込番号:13083353
wyniiさんへ
返信を下さって、本当にありがとうございます!
先のお返事で教えて頂いた通り、レベルを上げると音が大きくなりました。
無知で、本当に申し訳ありません。
しかし仰る通り、距離が離れていくと小さくなりました。
これは仕方のないことなんですね。
今日も実験のため、色々と想定して録音してみました。
まだ手探り状態ですが、実験していきたいと思います。
また教えて頂いた対象物との距離や方法は、とても参考になり、ぜひさせて頂こうと思います。
教えて下さって、ありがとうございます。
恐らくまだ199曲も入れてないので、もう一度見直そうと思います。
iriverは良いと見たことがあります。
プレイヤーも良いものがあれば、検討しようと思いました。
相談に乗って下さって、本当に助かりました。
書込番号:13084570
私もiriverは以前愛用していましたが、当時は選択肢がなかったと思います。
工夫すれば、かなり使えるという特徴がファンの間で大人気でした。
現在ではICレコーダが性能アップした結果、選択肢は豊富。
004MはノイジーなF700やiFPよりも録音性能は数段上で、
ボタンのしっかり感なども安心がもてます。
004Mはプレーヤとしてはバックライトがないのが欠点ですが、
現行のプレーヤでここまで録音できる機種はないと思います。
外部マイク端子の許容入力は高いので、適切なマイクを用いれば
かなりの爆音まで対応可能です。
書込番号:13162506
アイリバー(iFP・F700)的な用法で004Mでの外部マイク録音例。
感度低、レベル15前後、テーブル上での録音。
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/248495.mp3&key=ps401m
書込番号:13175927
PS004は悪くは無いでしょうがバックライトが無しという点では大きなマイナスですね。
大きさもかなりのものですし、最新のPS401と比べると見劣りしますね。
書込番号:13198818
ddsheさん
わざわざ新規アカウントを取得してまでして書き込むなら、
少しは調べて書き込んだほうが良いですよ。
PS-004Mより小さくて、まともな音で録れる機種があったら、
具体的に挙げて欲しいものです。
書込番号:13198909
わざわざ新規アカウントを取得とはどういうことでしょうか。
複数アカウントを取得した覚えはありません。
PS004を過大評価しているようですがマイクにもそれぞれ長所短所があります。
004のマイク感度は良かったのですが、高音があまり入っていないように感じました。
書込番号:13209171
ddsheさん:
そもそもPS004の大きさ(W36.6×H96×D13.3mm)をかなりのものと表現する
貴方のコメントですから、信憑性はどうなんでしょう?
このように指摘されても、まだデカイと感じますか??
PS004に搭載されている無指向性マイクは原理上低域から高域までほぼフラットです。
小口径単一指向性に慣らされた耳だと004は低域リッチな分、高域不足に感じられるケースもあるかもしれません。
新規ID云々に関しては、コメントもレビューも実績がなく、
クチコミ掲示板にて218597位というきわめて低いランキングですので、
そう書かせていただきました。新規IDということに間違いないですよね??
複数アカウントなんて書いてませんよ。
ddsheさんが必死に弁解している様子を見て、ひょっとして・・・とたった今思っちゃいましたが(失礼)。
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=ddshe&Disp=kuchikomi
ちなみに当方は自分のランキングは気にしていないのですが、
オーディオやカメラなど好きなので、たまにクチコミを書かせていただいております。
書込番号:13209229
あなたの方が必死なのでは?
PS004にケチつけられるといても立ってもいられないようですね。
書込番号:13209430
004を私もミュージックプレイヤーとして使用しています。朝、鳥の声を試しに録音してみましたが、とても小さく録音されました。録音レベルの調整が必要かなと思ってます。ミュージックプレイヤーの音と比較するとどうしても小さいと感じてしまいますが、CDからのコピーの音が大きいためだと思います。
書込番号:13260854
鳥の声など自然音の録音は比較的条件が厳しい部類になると思います。
つまり基本性能が問われる部分です。単に大きく録ることはゲインを上げれば良いので簡単ですが、
ゲインをあげるとノイズも同様に目立ってくるわけです。
重要なのはマイクカプセルとマイクアンプの性能です。
大ざっぱに言って004の基本性能は一万円以下でも非常に良好なクラスですが、低価格機の限界もあるでしょう。
その点ではzoomのH1は小さな音の録音性能ではピカイチです。ただし手の振動がモロに伝わる構造ですから、
工夫が必要。トータルバランスは004や502が上でしょう。401は大型液晶など操作性は良いですが、
004や502に比べてマイクカプセルの感度が控えめだと思います。
なお三洋系は他社に比べてマイクアンプのゲインが控え目で、外部マイクを用いた場合にはかなりの爆音までこなせるのも特徴です。
書込番号:13261205
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ボイスレコーダー・ICレコーダー
