SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月13日
SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(309件)このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年10月22日 12:42 | |
| 0 | 1 | 2010年7月7日 03:42 | |
| 0 | 1 | 2010年7月5日 08:01 | |
| 0 | 10 | 2010年5月18日 14:58 | |
| 0 | 0 | 2010年4月24日 06:34 | |
| 2 | 8 | 2010年4月9日 20:29 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
ただ今DVI*2でマルチディスプレイの構築を行おうとしているのですが
DVI-Dケーブルにて接続を行うとDVIの1ポート目に接続したディスプレイは表示されますが
DVIの2ポート目に接続したディスプレイに表示されません。
そこで1ポート目をDVI、2ポート目を付属のDVI→VGA変換コネクタを用いてVGAにて接続を行ったとろこ両方とも表示されるようになりました。
公式サイトを見たところ組み合わせ例ではDVI-Iケーブル指定されているようですが
接続ケーブルはDVI-Iケーブルでなければならないのでしょうか?
知人はDVI-Dケーブルにてマルチディスプレイを構築しているようなので気になり質問させて頂きました。
何かご存じの方がいらっしゃったら回答お願い致します。
@モニタの性能の確認。
両方とも同じ製品なのか。
入力端子のDVIは、DVI-Iなのか、DVI-Dなのか、DVI-Aなのか。
あと解像度によっては、シングルリンク、デュアルリンクの確認。
Aマルチ設定の前に、OS上でディスプレイを認識でできているのか。
書込番号:10987674
DVI端子で3画面に出力できるRadeon HD 5770搭載ビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。本来、ATIのマルチディスプレイ技術「Eyefinity」では、3画面以上に出力する場合はDisplayPortを最低でも1ポート使う必要があるが、この製品は、SAPPHIRE独自の技術によりDVI端子のみで3画面に出力できるというのが大きな特徴。ブラケット部に備えている映像端子は、DisplayPortとHDMI、2基のDVIの計4基で、付属のHDMI−DVI変換ケーブルを用いることで計3基のDVI出力を使用できる。さらにDisplayPortを使えば最大4画面出力が可能。なお、2基のDVI端子のうち1基はデュアルリンクだが、もう1基はシングルリンク(最大解像度1,920×1,200ドット)になっている。搭載メモリはGDDR5 1GB。クロックはコア850MHz、メモリ1,200MHz。カードの厚さは2スロットサイズで、最大消費電力は108W。外部電源端子は6ピンタイプを1基装備している。
書込番号:18078516
まやぽんたさん
的外れなこと、間違っていることがあります。
この場合は2画面なのでDisplayPortは関係ない、このカードはFLEXではないので、もし3画面にするならDisplayPortは必須です。
電源も動作しているなら、取り敢えず関係ないです。
本題ですが、問題のポート単体でDVI-D接続は可能ですか?
出来なければカードが壊れている可能性があります。
カードのDVI-D端子のピンがケースと触れていないかは確認した方がいいです。
基板裏側の半田付け部分です。
写真のカードは別なものですが、確認する場所は同じなので気にする必要はありません。
書込番号:18078805
PC構成
CPU:i7 860
クーラー:H50
メモリ:UMAX 2G×2
マザボ:P55A-UD3R
グラボ:HD5770(これ)
電源:WIN+700
ファン:×5
OS:XP Pro
モニターとの接続:HDMI
モニター:OZZIO
参考:http://www1.pcdepot.co.jp/html/stylevisi
on/42d.html
グラボのせいなのかは断言できませんがゲームを終了したときやテレビ画面を消し、再度テレビをつけると画面がはみ出て表示されてしまいます。
(このときPCの電源はつきっぱなしの状態です。)
テレビの電源を入れままPCを再起動すると画面に正常に出力されます。
これといった原因が把握できないのですが、設定など心当たりある方サポートお願いします。
S2端子
S1信号の4:3映像と16:9映像に加えて、16:9映像の上下に帯を付加して4:3にしたレターボックス信号(LB信号)の識別が可能。LB信号を受けた対応テレビ側は、横方向を16:9サイズにズームした上で上下の帯をカットして表示する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/S%E7%AB%AF%E5%AD%90
S2信号に対応しているのかな?。
書込番号:11594228
本日PCが組み上がりいざ起動しチップセットドライバ等入れ終わったのですが・・・
PC構成
CPU:i7 860
クーラー:H50
メモリ:UMAX 2G×2
マザボ:P55A-UD3R
グラボ:HD5770(これ)
電源:WIN+700
ファン:×5
OS:XP Pro
モニターとの接続:HDMI
モニター:OZZIO
参考:http://www1.pcdepot.co.jp/html/stylevision/42d.html
OSは正しくインストールされ、グラボのドライバ入れたらXP起動画面以降映像信号が出力されません。
※BIOSの起動画面からXP起動画面まではドライバ入れた後も正常作動しています。
なにか設定があるのでしょうか…。
正直グラボの設定なんて今までほとんど困ったことはありませんでしたが今回のようなケースは初めてなもので・・・
皆さんのお力をお貸しください
モニターとの接続:HDMI
との事 モニター側でHDMIを選択されていますか?
気になるのはそれくらいですが
だめなら一度DVIで接続確認してみてください
書込番号:11585637
このVGAと同じバルク版を入手したのですがGV-MVP/HS2×2枚差しでマルチモニタのサブ画面で見れていたのがこのVGA交換後ブラック画面で音しかしません
TV視聴も同様です
でもメイン画面では見れますがノイズと言うか線と言うかが時々表示されます
今まではSAPPHIRE RADEON HD 4850 512MBで見ておりました
一応ドライバは削除の上最新版を導入済みです
どっちに書いて良いか分からなかったので変更したVGAの方に書きました
よろしくお願いします
熊ちゃん@自宅さん
そのバルク品はどちらで買いましたか?
店舗ならば一回検査してもらったほうがいいかもしれません。
して売っているんだろうけど…。
以前使っていたものに変えて見たら以前のように見れますか?
見れない場合、違った原因が考えられます。
書込番号:11029972
Ein Passantさん
こちらはオークションでの購入で個人輸入だそうです
以前のVGAに変えると元通りに見ることが出来ます
キャプチャカードの位置も変えてみましたがダメでした
他に何か方法はあるのでしょうか
せっかくA列車で行こう9のために購入したのに・・・
違うところで問題発生とは_| ̄|○
相性なのでしょうか18,100円の投資が(/_;)しくしく
書込番号:11031344
ん〜…個人ですか。
つかまされちゃったかもしれませんねぇ…。
一度有名PCショップ等か、近くのPCショップ等でテストしてもらったほうがいいですね。
書込番号:11031475
そうは言いますが地デジ以外問題ないので何とも言えない状況です
ちなみに残像が出たと分かるのはサザエさんで他にアニメ見ないので分かりませんが、サブモニタの状況は変わりません
頑張ってみようと思います
一応30日は対応してくれようですが同じ物はないとのことでした
書込番号:11031495
今、モニターが2台あって、以前はどのようにケーブルを接続していましたか?
それで、今回はどういう風にケーブルを接続していましたか?
私は、地デジ以外も見れないのかと思ってました。
因みに、A列車いいなぁ…。
書込番号:11031542
Ein Passantさん 何度もありがとうございます
使ってるモニタです
Monitor1:IODATA LCD-MF241XBR(以下24インチ)
Monitor2:IODATA LCD-AD221XB (以下22インチ)
どちらもDVI接続です
1番目と2番目どちらも試しましたが変わりませんでした。
HDMIにも差してみたのですが変化なしですHDMIだと赤い色が不自然で15ピンポートにつないだ時より汚いです
まだHDMIでPC以外を接続したことがないのでなんとも言えませんが
そういえば書いてませんでしたが、5770のVGA差して地デジ変だなと思って再起動後からPCが不安定になってます
Acronis True Image HomeをCDから起動しても復元やBackupの画面でも表示のままフリーズしたり7の回復SETUPの画面でも止まりOSも起動しなかったり、起動しても数分以内で画面出たまま止まっちゃいます。
4850に戻しても変わりません
P5Q-Eの黒スロットに1GBのメモリを2枚差し黄色に2GB2枚差しの6GBにするとPCが不安定になります
どういう組み合わせであろうと4GB以上での起動はできなくなりました・・・(;´д`)トホホ
2GB2枚を黒のスロットに差すと起動しますが、エクスペリエンスのVGAが7.4から6に下がります
現在は2GB2枚を黄色のスロットに差しています
さらに1号機が起動していないのにLANケーブルをM/Bの2つある両方に差すと2号機のインターネットが繋がりませんでした。
1個外したら動くようになりました
地デジは同じくダメです
IOのソフトを消して再度入れ直しをしてみましたがダメです。
メインの24インチをサブに設定変更し22インチをメインにしました
すると22インチで表示しました、しかし24インチに移動すると音だけで同じ状況です
あと出来ることは2号機の同じM/Bで試すことでしょうか
なんとなくVGA側でなにか制御されてるのではと思えてなりません
VGAのドライバを古いのに入れ替えても同じなので
あとA列車を1時間くらい動かしてもフリーズすることもないようです
地デジさえなんとかなればメモリの件は諦めようと思うのですが
しかしどこでメモリに異常が出たのかな
書込番号:11036591
まずは、2台目のPCで同じ状態にしてもらい、それでも同じ状態になってしまったらば、
VGAに問題があるのかもしれませんが、そうでない場合は、システムファイルのどこかが
破損して動作出来ない状態になっているのかもしれません。
その場合は、以下のURLを参考に以前のシステムの状態に戻してみてください。http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/What-is-System-Restore
あとは、VGAのバージョンアップをしてもだめでしょうか?
こちらから最新のバージョンをダウンロードしてみてください。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
書込番号:11038935
状況報告です
ただいまオークションの出品者が検証中です
OSを入れ直して動いたというような返信がありますが、これについて問い合わせ中です
相手もI・Oデータに問い合わせ中だそうです
何となく光が見えてきたようにも思います
結果が分かり次第報告いたします
書込番号:11044407
遅くなりましたが結果報告です
2号機のマザーに載せ替える事が出来ました
しかし結果は変わりませんでした…_| ̄|○
アイオーデータからも回答が来ました
改善策が現状無いとのことでした( ̄○ ̄;)
オークションの方にも同じVGAとキャプチャが有るので試してもらったら、OS入れ直しで映ったようです
こちらはダメです
再度環境等聞いてみます
書込番号:11080121
最終報告です
VGAは出品者のご配慮により14,000円で返品となりました
その後もHD5850に交換しても動作は変わりませんでした(;´д`)トホホ
書込番号:11376061
先日このグラフィックボードを購入しました。
FFベンチなど流してみて少しカクツクのでクロック固定しようと思ったのですがやり方がわかりません。
他のツールだと不具合が多いらしいのでATI OVERDRIVEでのやり方を教えてください。
HD5770のリファレンスクーラーから他のGPUクーラーに交換したいと思ってますが、どのようなものがあるでしょうか?
どうも対応クーラーが少ない様で・・・
今のところ判明してるのはArctic coolingのAccelero L2 Proくらいでしょうか?
それでも完全ではない模様
ご存知の方、交換に成功された方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
多少の改造は厭いません。
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001446&id=C_00001447&name=ISGC-V320&ov=n
とりあえず。
書込番号:11156786
クーラー交換したら保証なくなりますが、初期不良でたら交換してもらえないよ?
書込番号:11157137
今時のRADEONは音がうるさいからファンの回転数をかなり減らしてる為、あまり冷えないイメージがありますけど、ある程度ファン音をCCCで調整すればそれなりには冷えるので、まずはそっちを試してみては?
満腹 太さんも書いていますが、初期不良対応等の保守関連が全て失われるので、保守が切れてからの方が良いかと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11157289
CPUクーラーとは違ってみなさんが言うようにGPUクーラーは換装じゃなく
改造になるようで保証が消滅するようです
無類のAMD至上主義さんの言われるように回転数で対応する方が多いですね
書込番号:11157684
皆様返信ありがとうございます。
>>すぱたふさん
ISGC-V320だとフィンの一部がDVIコネクタに、固定プレートがコイルに干渉することがあるようです。
http://karinto2.mine.nu/blog/kuni/2010/02/radeon-hd5770.html
まあ、一度開けてみなければわからないのでしょうが。
>>満腹太さん
>>無類のAMD至上主義さん
>>がんこなオークさん
保障がなくなるのは承知の上です。
オーバークロックして使っているせいもあるのでしょうが、少し前から突然冷えなくなってしまったのです。
この時期に負荷を掛けると60度を超えてしまうようでは夏が越せない気がして・・・
熱で壊れるくらいなら自らの手で・・・と思いますので。
書込番号:11159217
ざっと見た感じSapphireの5770は全滅っぽいですね。
何であんなこねくたにしたんだろう。
アキバのマルツあたりでDVIコネクタ買ってDVI1ポート仕様で良いんじゃないかと。
書込番号:11159412
結局はとあるサードパーティー製のVGAクーラーを無理やり取り付けました。
ブラケット取り外し、DVIコネクタ取り外し、フレーム切断等の改造が必要となりました。
あまりにも無茶な改造のため、取り付けた製品名は伏せさせていただきますが、リテールクーラーよりは10度以上も温度が下がり満足しています。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11210102
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月13日
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
グラフィックボード・ビデオカード
