SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月13日
SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(198件)このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年7月7日 03:42 | |
| 0 | 1 | 2010年7月5日 08:01 | |
| 0 | 10 | 2010年5月18日 14:58 | |
| 2 | 8 | 2010年4月9日 20:29 | |
| 0 | 2 | 2010年3月10日 11:40 | |
| 0 | 9 | 2010年2月20日 18:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5770 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
PC構成
CPU:i7 860
クーラー:H50
メモリ:UMAX 2G×2
マザボ:P55A-UD3R
グラボ:HD5770(これ)
電源:WIN+700
ファン:×5
OS:XP Pro
モニターとの接続:HDMI
モニター:OZZIO
参考:http://www1.pcdepot.co.jp/html/stylevisi
on/42d.html
グラボのせいなのかは断言できませんがゲームを終了したときやテレビ画面を消し、再度テレビをつけると画面がはみ出て表示されてしまいます。
(このときPCの電源はつきっぱなしの状態です。)
テレビの電源を入れままPCを再起動すると画面に正常に出力されます。
これといった原因が把握できないのですが、設定など心当たりある方サポートお願いします。
S2端子
S1信号の4:3映像と16:9映像に加えて、16:9映像の上下に帯を付加して4:3にしたレターボックス信号(LB信号)の識別が可能。LB信号を受けた対応テレビ側は、横方向を16:9サイズにズームした上で上下の帯をカットして表示する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/S%E7%AB%AF%E5%AD%90
S2信号に対応しているのかな?。
書込番号:11594228
本日PCが組み上がりいざ起動しチップセットドライバ等入れ終わったのですが・・・
PC構成
CPU:i7 860
クーラー:H50
メモリ:UMAX 2G×2
マザボ:P55A-UD3R
グラボ:HD5770(これ)
電源:WIN+700
ファン:×5
OS:XP Pro
モニターとの接続:HDMI
モニター:OZZIO
参考:http://www1.pcdepot.co.jp/html/stylevision/42d.html
OSは正しくインストールされ、グラボのドライバ入れたらXP起動画面以降映像信号が出力されません。
※BIOSの起動画面からXP起動画面まではドライバ入れた後も正常作動しています。
なにか設定があるのでしょうか…。
正直グラボの設定なんて今までほとんど困ったことはありませんでしたが今回のようなケースは初めてなもので・・・
皆さんのお力をお貸しください
モニターとの接続:HDMI
との事 モニター側でHDMIを選択されていますか?
気になるのはそれくらいですが
だめなら一度DVIで接続確認してみてください
書込番号:11585637
このVGAと同じバルク版を入手したのですがGV-MVP/HS2×2枚差しでマルチモニタのサブ画面で見れていたのがこのVGA交換後ブラック画面で音しかしません
TV視聴も同様です
でもメイン画面では見れますがノイズと言うか線と言うかが時々表示されます
今まではSAPPHIRE RADEON HD 4850 512MBで見ておりました
一応ドライバは削除の上最新版を導入済みです
どっちに書いて良いか分からなかったので変更したVGAの方に書きました
よろしくお願いします
熊ちゃん@自宅さん
そのバルク品はどちらで買いましたか?
店舗ならば一回検査してもらったほうがいいかもしれません。
して売っているんだろうけど…。
以前使っていたものに変えて見たら以前のように見れますか?
見れない場合、違った原因が考えられます。
書込番号:11029972
Ein Passantさん
こちらはオークションでの購入で個人輸入だそうです
以前のVGAに変えると元通りに見ることが出来ます
キャプチャカードの位置も変えてみましたがダメでした
他に何か方法はあるのでしょうか
せっかくA列車で行こう9のために購入したのに・・・
違うところで問題発生とは_| ̄|○
相性なのでしょうか18,100円の投資が(/_;)しくしく
書込番号:11031344
ん〜…個人ですか。
つかまされちゃったかもしれませんねぇ…。
一度有名PCショップ等か、近くのPCショップ等でテストしてもらったほうがいいですね。
書込番号:11031475
そうは言いますが地デジ以外問題ないので何とも言えない状況です
ちなみに残像が出たと分かるのはサザエさんで他にアニメ見ないので分かりませんが、サブモニタの状況は変わりません
頑張ってみようと思います
一応30日は対応してくれようですが同じ物はないとのことでした
書込番号:11031495
今、モニターが2台あって、以前はどのようにケーブルを接続していましたか?
それで、今回はどういう風にケーブルを接続していましたか?
私は、地デジ以外も見れないのかと思ってました。
因みに、A列車いいなぁ…。
書込番号:11031542
Ein Passantさん 何度もありがとうございます
使ってるモニタです
Monitor1:IODATA LCD-MF241XBR(以下24インチ)
Monitor2:IODATA LCD-AD221XB (以下22インチ)
どちらもDVI接続です
1番目と2番目どちらも試しましたが変わりませんでした。
HDMIにも差してみたのですが変化なしですHDMIだと赤い色が不自然で15ピンポートにつないだ時より汚いです
まだHDMIでPC以外を接続したことがないのでなんとも言えませんが
そういえば書いてませんでしたが、5770のVGA差して地デジ変だなと思って再起動後からPCが不安定になってます
Acronis True Image HomeをCDから起動しても復元やBackupの画面でも表示のままフリーズしたり7の回復SETUPの画面でも止まりOSも起動しなかったり、起動しても数分以内で画面出たまま止まっちゃいます。
4850に戻しても変わりません
P5Q-Eの黒スロットに1GBのメモリを2枚差し黄色に2GB2枚差しの6GBにするとPCが不安定になります
どういう組み合わせであろうと4GB以上での起動はできなくなりました・・・(;´д`)トホホ
2GB2枚を黒のスロットに差すと起動しますが、エクスペリエンスのVGAが7.4から6に下がります
現在は2GB2枚を黄色のスロットに差しています
さらに1号機が起動していないのにLANケーブルをM/Bの2つある両方に差すと2号機のインターネットが繋がりませんでした。
1個外したら動くようになりました
地デジは同じくダメです
IOのソフトを消して再度入れ直しをしてみましたがダメです。
メインの24インチをサブに設定変更し22インチをメインにしました
すると22インチで表示しました、しかし24インチに移動すると音だけで同じ状況です
あと出来ることは2号機の同じM/Bで試すことでしょうか
なんとなくVGA側でなにか制御されてるのではと思えてなりません
VGAのドライバを古いのに入れ替えても同じなので
あとA列車を1時間くらい動かしてもフリーズすることもないようです
地デジさえなんとかなればメモリの件は諦めようと思うのですが
しかしどこでメモリに異常が出たのかな
書込番号:11036591
まずは、2台目のPCで同じ状態にしてもらい、それでも同じ状態になってしまったらば、
VGAに問題があるのかもしれませんが、そうでない場合は、システムファイルのどこかが
破損して動作出来ない状態になっているのかもしれません。
その場合は、以下のURLを参考に以前のシステムの状態に戻してみてください。http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/What-is-System-Restore
あとは、VGAのバージョンアップをしてもだめでしょうか?
こちらから最新のバージョンをダウンロードしてみてください。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
書込番号:11038935
状況報告です
ただいまオークションの出品者が検証中です
OSを入れ直して動いたというような返信がありますが、これについて問い合わせ中です
相手もI・Oデータに問い合わせ中だそうです
何となく光が見えてきたようにも思います
結果が分かり次第報告いたします
書込番号:11044407
遅くなりましたが結果報告です
2号機のマザーに載せ替える事が出来ました
しかし結果は変わりませんでした…_| ̄|○
アイオーデータからも回答が来ました
改善策が現状無いとのことでした( ̄○ ̄;)
オークションの方にも同じVGAとキャプチャが有るので試してもらったら、OS入れ直しで映ったようです
こちらはダメです
再度環境等聞いてみます
書込番号:11080121
最終報告です
VGAは出品者のご配慮により14,000円で返品となりました
その後もHD5850に交換しても動作は変わりませんでした(;´д`)トホホ
書込番号:11376061
HD5770のリファレンスクーラーから他のGPUクーラーに交換したいと思ってますが、どのようなものがあるでしょうか?
どうも対応クーラーが少ない様で・・・
今のところ判明してるのはArctic coolingのAccelero L2 Proくらいでしょうか?
それでも完全ではない模様
ご存知の方、交換に成功された方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
多少の改造は厭いません。
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001446&id=C_00001447&name=ISGC-V320&ov=n
とりあえず。
書込番号:11156786
クーラー交換したら保証なくなりますが、初期不良でたら交換してもらえないよ?
書込番号:11157137
今時のRADEONは音がうるさいからファンの回転数をかなり減らしてる為、あまり冷えないイメージがありますけど、ある程度ファン音をCCCで調整すればそれなりには冷えるので、まずはそっちを試してみては?
満腹 太さんも書いていますが、初期不良対応等の保守関連が全て失われるので、保守が切れてからの方が良いかと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11157289
CPUクーラーとは違ってみなさんが言うようにGPUクーラーは換装じゃなく
改造になるようで保証が消滅するようです
無類のAMD至上主義さんの言われるように回転数で対応する方が多いですね
書込番号:11157684
皆様返信ありがとうございます。
>>すぱたふさん
ISGC-V320だとフィンの一部がDVIコネクタに、固定プレートがコイルに干渉することがあるようです。
http://karinto2.mine.nu/blog/kuni/2010/02/radeon-hd5770.html
まあ、一度開けてみなければわからないのでしょうが。
>>満腹太さん
>>無類のAMD至上主義さん
>>がんこなオークさん
保障がなくなるのは承知の上です。
オーバークロックして使っているせいもあるのでしょうが、少し前から突然冷えなくなってしまったのです。
この時期に負荷を掛けると60度を超えてしまうようでは夏が越せない気がして・・・
熱で壊れるくらいなら自らの手で・・・と思いますので。
書込番号:11159217
ざっと見た感じSapphireの5770は全滅っぽいですね。
何であんなこねくたにしたんだろう。
アキバのマルツあたりでDVIコネクタ買ってDVI1ポート仕様で良いんじゃないかと。
書込番号:11159412
結局はとあるサードパーティー製のVGAクーラーを無理やり取り付けました。
ブラケット取り外し、DVIコネクタ取り外し、フレーム切断等の改造が必要となりました。
あまりにも無茶な改造のため、取り付けた製品名は伏せさせていただきますが、リテールクーラーよりは10度以上も温度が下がり満足しています。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11210102
VAPOR-Xというのは内部で冷媒を循環させる冷却方式のようです。
カード周囲の放熱が十部の大きければ VAPOR-Xの方が冷えるでしょう。
でも、このクラスのカードならどちらでも使えると思います。
HD5770 負荷時 108W
書込番号:11061195
ZUULさん
よく分かりました。
こちらの方が、見た目が、かっこいいので、こちらにします。
書込番号:11063405
MMORPG(FF11)をやっているとカクつく場面がおおかったのでクロック確認してみたのですが、
アイドル状態のコア:157 メモリ:300で動作していました。
負荷をかけると定格にもどるのですが、可変するときとアイドル状態のときにカクつきがひどいです。
ゆめりあベンチ 最高 1024×768でもアイドルでしか動きません。
FF11は窓化してエアロ起動すると負荷がかかるみたいで定格動作になりカクつきはおさまります。
ほかのゲームはためしていないのでわかりません。
定格固定クロックで動作させる方法があればお願いします。
一応構成書いておきます。
CPU:Intel Core2 Quad Q9450 2.66GHz(OC3.2GHz)
マザー:G33-DS3R
メモリ:DDR2-800 2G×2
HDD:1TB×1 WD
ビデオ:SAPPHIRE HD5770
OS:Win7 home 32ビット
電源:750W
補足:OSをクリーンインストールしてドライバをいれました。
CPUをオーバークロックしているために、廃熱処理がうまくいっていないのでは?
CPUを定格に戻してみてはいかがですか。
書込番号:10964254
アルカノイド7世さんこんにちわ
CPUを定格に戻しテストしましたが変化はありませんでした。
温度も測りましたので記載しておきます。
アイドル:37度
負荷時:71度
みなさんのレビューからみると少し高めです。
排熱の可能性もあるということなので、ふたをあけて横から扇風機をあてました。
状況に変化はなく、温度もかわりませんでした。
書込番号:10965561
少々CPU温度は高いですが、廃熱処理ではないようですね。
次に疑われるのは、バックグランドで他の処理(Windows UPDateやウィルススキャンなど)が動いている場合です。
もしそれも問題がないのなら、一度、ユーザーサポートに連絡することをお勧めします。
FF11でこのクラスのGPUがカクつくとは思えませんので。
一度、解像度を落として様子を見てみてはいかがでしょうか?
1920X1080で動かしているわけではありませんよね?
書込番号:10965724
アルカノイド7世さん
さきほどの温度はGPUの温度を記載しました。
説明不足で申し訳ありません。
CPUの温度はアイドルで35度 負荷時で52度くらいですね。
30分ぐらいしか負荷かけていませんがそれぐらいで安定していました。
以前にもOC時に一晩中負荷をかけてOCCTにて60度こえていませんでした。
FF11の解像度は1440×900・1280×800で動作させてみましたが、
クロックがアイドル>定格>アイドルと上下してしまい変動時にカクつきます。
負荷のかかるところだと安定して動作してカクつきも治ります。
負荷のかからない何でもないところでカクカクしてしまう状況です。
カクついているときのクロックを見てみると低クロック動作になっています。
FFぐらいのゲームだと負荷がかからず低クロック動作になってしまっているのでしょうか?
その低クロック動作時は表示しきれてないわけですが・・・
固定クロックで動作させるのは無理なのでしょうか?
書込番号:10965874
CCCは試しましたか?
ATI OVERDRIVEのタブでクロック固定ができるはず。
書込番号:10966530
時をかける少年さん こんばんわ
CCCも試しましたが項目がなくOC設定してみても固定にはなりませんでした。
書込番号:10966803
5970以外でしたらATI GPU TOOLでクロック固定はできますよ。
ただATIはFFは苦手ですよ。
書込番号:10968145
たしかGeforceでも最新モデルだとFF11は遅くなるんじゃないかな?
書込番号:10970626
ぴぃ☆さん
鳥坂先輩さん
こんにちわ!
AMD GPU CLOCK TOOLというソフトで定格固定できるようになりました!
FF11も許せる範囲で動作可能になりました。
このツールをつかって定格固定したところベンチによってはノイズが入りひどいときにはブラックアウトしてしまいます。ドライバが悪いのか自分の環境だと相性よくないのかもしれません。
まぁなにより定格固定で常用できるようにはなりました。
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:10971038
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月13日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
