Aspire 1410 AS1410-Bb22
Celeron SU2300/2GBメモリー/250GB HDDなどを備えた11.6型液晶搭載薄型ノートPC(サファイアブルー)。市場想定価格は59,800円
このページのスレッド一覧(全271スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年6月13日 06:41 | |
| 3 | 6 | 2016年12月1日 18:24 | |
| 1 | 3 | 2015年12月4日 00:31 | |
| 4 | 4 | 2015年11月23日 11:54 | |
| 20 | 5 | 2014年5月18日 14:53 | |
| 1 | 0 | 2013年8月10日 20:18 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 1410 AS1410-Kk22
お世話になります。
症状としては、
電源投入後、BIOS画面(ACERのロゴ等)一切写らない状態となっております。
電源ランプは点灯しますが、その他のランプは一切(充電マーク除く) 点灯しない状態です。
対処方法をご存知ないでしょうか?
書込番号:24789142 スマートフォンサイトからの書き込み
治りました。
f12を押したまま電源をいれ、そのままf12を押したままにすると音がなって知らないうちに画面が映りました。
書込番号:24789149 スマートフォンサイトからの書き込み
f12を押したまま電源をいれ、そのままf12を押したままにしても画面が映りません。
1度治ったと思ったのですが、ダメでした。
対処方法をご存知ないでしょうか?
書込番号:24790942 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃしょうがない、Acerだもんw
クリーンインストールしてもダメなら、Acerが対策ツールを出すのを待つしかないかと。
でもAcerだからなぁ・・放置も十分ありうるなぁ。
書込番号:12713417
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda&displayLang=ja
確認してからダウンロード。DVDに焼いて実行するかイメージファイルが扱えるソフトを使うかですね。
家にある3台をSP1にしましたが今のところ不具合なし。
自己責任でどうぞ
書込番号:12713433
http://www.laddy.info/2011/02/7439/
この方法を試してみて、駄目だったら
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1-sp1-installation-error-0x800F0A12
こちらの通りに。
多分該当するのは1つ目か4つ目だと思うのでmountvol /Eか外部HDDを取り外すかだと思います。
書込番号:12713522
こちらのAS1410は特に問題なくSP1は当てられましたね。
BIOS v1.3314
書込番号:12713698
Windows 7 Service Pack 1 をインストールできない
Windows 7 Service Pack 1 のインストールを完了できないのはなぜですか?
Service Pack 1 をインストール中に、アップデートプロセスが完了しないことがあります。この場合、アップデートを行う前に、次の処理を行います。
MyWinLocker および Norton Online Backup をアンインストールします。詳細については 、Acerナレッジベース情報をお読みください。 Windows でアプリケーションを削除する
[スタート] をクリックしてから [コンピュータ] をクリックします。C: ドライブをダブルクリックし、次に [Windows] フォルダをダブルクリックします。
フォルダのリストから[Software Distribution] フォルダを検索してから右クリックします。次に [別名を付ける] を選択してください。
新しい名前としてSoftware を入力します。変更を確認するように言われたら、[続行] をクリックします。
アップデートが完了したら、eRecovery を使用して MyWinLocker および Norton Online Backup を再度インストールします。
書込番号:20444386
先日ヤフオクにてネットブックを購入。
ある程度の動作確認をした上でWindows8.1をクリーンインストール。
Windows Updateにて更新ファイルをダウンロードしてインストール。
この際に1回、更新ファイルのダウンロードかインストールに失敗。
その後、同じようにインストールできました。
メモリを増設しようと本体を裏にして蓋を開けてメモリを交換。
再度、起動してメモリのエラーチェック。
異常なしでしたが本体を裏に向けた?少し傾けた?当たりから画面がチラチラし初めた。
最初は稀になるだけでしたが今となっては頻繁に症状が出ます。
しかし安定?すると正常になります。(少し怪しいが・・・)
メモリとの相性かなと思いましたが最初から付いてたメモリに交換しても症状は同じ。
ドライバー関係かと思いましたが「最新のドライバー」が入ってるとの事。
これはLED液晶の寿命という事でしょうか。
それともWindows7に戻した方がいいのでしょうか。
BIOS設定画面でも同じ箇所に縦の筋が入ってるのでドライバー関係ではなく、おそらく液晶の接続か故障でしょうね。
せめて液晶の接続まで見てから諦めたいんですが、確認する方法とかありますかね?
メモリー交換の際 ケーブル類が接触不良を起こしたのでしょう。
再点検してみては ???
書込番号:19334498
>>沼さんさん
メモリ増設の際にどこかの配線に触れた記憶もなく、再度取り外したり点検をしましたが変化ありませんでした。
考えられるとすればHDDを外した際に配線を止めてる白い部品の爪が折れた事でしょうか。
しかしこちらの部品はHDD関係なので液晶とは無縁だと思います。
液晶の配線かなとお思い、本体を裏にしたり優しく叩いたりしてみましたが変わりません。
HDMI端子が付いてるのでテレビへ出力してみて、他のモニターでは症状が出なかったら確実に液晶が原因ですよね?
書込番号:19334537
やはり外付けモニター(又はテレビ)で確認するしかない。
書込番号:19374329
ノートパソコン > Acer > Aspire 1410 AS1410-Ws22
はじめまして
私も本機種を先輩型のページを参考に今さらながらssd換装しました。
そうなるとへたったバッテリーも交換したくなったのですが、確認したところ純正のバッテリー型番は、um09e71でした。
Amazonで、検索すると、
ロワジャパン製 7000円、日本製セル、色は白、型番対応記載ありのものと、
型番um09e31や36だと、2500円程度で中国製がありました。電圧も11.1vですし、形もそっくりです。(色は黒のようですが。。)
中国製の値段の安さに引かれるのですが、利用可能でしょうか。使い方はネットサーフィン等なので、純正の性能半分でも、値段的には仕方ないかなと考えています。
書込番号:19318066 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、先日のクチコミを書いた者です。
私もバッテリー新調を考えており、同じ問題に直面しています。
ただ、例のいじょーに安いバッテリーの写真をよく見てみるとISO7000指定のLi-ionバッテリーリサイクルマークが反転していたり、日本語が怪しかったりと、少々不安。
(同じ卸業者が複数出品しているのも気になるし、そもそも重量99gという記載があるけど余りにも軽すぎる…?)
下手すると発火や液漏れもあり得ますが、人柱と思ってポチりました。
届きましたら本当の重量やPowecfgの結果などを報告します。
因みにスレチなのは重々承知で申し訳ないのですが、shishi306さんのAspire1410の無線LANは、無線親機から離れていてもきちんと受信できますか? 当方のApire 1410だと、自宅の1階にある親機からの電波を2階で受信できなくて…。他のマシンでは何の問題もなく、Aspire1410のLANカードを換装することも考えておりますため参考までにご教授いただけると幸いです。
書込番号:19318998
>Siegelbaumさん
バッテリーの感想お待ちしています。助かります。
無線LANですが、今日試したところ、
木造二階建て、二階に親機、一階にPCで、全く問題なく無線LAN利用できました。電波は-gで、スマホのwifi接続は電波の本数が少なくなりますが、PCは、全くならずで、YouTubeも普通に見れました。
その他何か確認ポイントありましたら教えていたたければ、確認しますよ。
書込番号:19321103 スマートフォンサイトからの書き込み
>shishi306さん
件のバッテリーが届きました。重量は290g、容量は48840mAhでした。本体への取り付けも問題なく、第一関門はクリアでした。ただ、いつへたってくるのかがバッテリーのキモなので、こればっかりは流石に分かりません。あと、指の腹で押すと若干たわみます。純正品より軽いのはポリマーの違いが原因のようです。ご参考までにラベル部分の写真を添付しました。
某巨大掲示板のAspire1410スレを見ていると、ebayで9cellの大容量版が出回っているそうです。(http://ebay.com/itm/151763219857 とか。純正品と今回購入した中華製は6cell。こちらも中華製ですが、容量1.5倍の9cellで7000mAh。)どうせ怪しいのを買うならこっちにしとけば良かった…と思い少し後悔。4500円くらいで純正品と件の中華製の間にある価格帯ですが、チューンアップという観点ではこちらの方が良いかもです。
何はともあれ純正でないバッテリーはリスキーですが、液漏れしたとか発火したとかいうことは聞きませんので…買っても悪くはないのかもしれません。(歯切れの悪い報告ですみません。)
無線LANについて詳細にご教示いただきありがとうございます。流石に6年経ったので何処かしらかボロがでたのかな。Intel Dual Band Wireless-AC 7260へ換装してみます。何はともあれ感謝です。
おまけとして写真入りの詳細なサービスガイドを見つけました。もしよろしければバラす時にでもお使い下さい。(http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%201810t%201410.pdf)
書込番号:19327274
>Siegelbaumさん
返信遅くなりました。
バッテリーの感想と、写真までありがとうございました。
私も同じ中華系でチャレンジする決意ができました。
(9cellは私の利用用途では必要なさそうなので、6cell予定ですが。。)
お互い Aspire 1410 まだまだ使っていきましょう(笑)
繰り返しになりますが、ありがとうございました。
書込番号:19343835
as1410 ssd換装
こんな言葉でググるといくつか出てくる。
少しは自分で検索しよう。
出てくるのは、価格の過去ログだったりするし、そういうの見ないで質問しない方がいいんじゃないのって思う。
せっかく先人がクチコミしてくれてるのに、かわいそうじゃん。
それと、他のクチコミでPC素人ですって書いてますね。
それなら、最初からSSDの機種買ってください。
もしくは、HDDのまま使ってください。
素人さんには、それが無難です。
書込番号:11141453
SSD化する目的はなんでしょうか。
私は持ち歩きが多いので、SSD化しましたが、コストをかけても容量は大幅減になりますし、高速化という点では、あまり実感はないと思います。メモリ増設の方がよほどメリットがあるでしょう。
手順としては、リカバリーディスク作成>SSD換装>リカバリー実行でそう手間ではありませんし、裏のパネルを外して、入れ替えるだけですから、技術的にもすごく難しいわけではありませんが(ケーブルを傷つけずに外すことだけに注意)、目的をはっきりさせない限り無駄にお金をつぎ込むことになりかねません。
もちろん、基本的には保証も効かなくなるので、初心者にお勧めできることではありません。
書込番号:11142580
ご説明ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
あとご指摘ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
ご不快に思われたこと、深くお詫びいたします。
大変申し訳ございませんでした。
書込番号:11143421
いろいろカスタマイズするのは、使ってみてからでいいと思うんですよ。
確かにSSDは早いし発熱も少ないし軽いし耐衝撃性で有利だけど、価格が高いじゃない?
将来的に、とりあえずこのPCなり他のでも使ってみてから換装を考えてもいいんじゃないですか。
書込番号:11144440
SSDに換装しました。爆速で快適です。とてもHDDには戻れません。サムスンの128GBで同梱のソフトで丸ごとコピーで簡単にできました。価格も8000円程度まで値下がりしたので助かります。購入したのは830でしたのでその時はそこそこの価格ではありました。
書込番号:17529367
Aspire 1410(windows 7)のwebcamが急に使えなくなりました(泣
少し前までは普通にSkypeで通話などもしていたんですが急に「他のアプリで使用してる」と出てダメになってしまいました...タスクマネージャーを確認してSkype以外のアプリケーションを終了してもダメ、ドライバの際インストールもうまくいかず、そもそもデバイスマネージャーのイメージングデバイスタグにもUSBの物しか表示されていません...。原因は何なのでしょうか?(泣
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
