このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年11月21日 10:19 | |
| 3 | 6 | 2010年5月27日 01:00 | |
| 0 | 7 | 2010年4月3日 19:30 | |
| 6 | 8 | 2010年3月10日 21:10 | |
| 0 | 2 | 2010年2月21日 00:21 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN210/DI/512MD2(LP) (PCIExp 512MB)
グラフィックカードをこちらに交換しました。
以前はNX7600GT-T2D256E3という、7600GT系のカードでした。
しかしHDCPに非対応だったりしたので、安く手軽にということでこちらをつけました。
その後、エクスペリエンスインデックスを計測したところ、
なぜか「ゲーム用グラフィックス」のインデックスは4.8から5.8へと上がったのですが、
「グラフィックス」の数値が逆に下がってしまいました。
こちらは以前は4.6だったものが、3.8へと。。。
なぜなんでしょうか?
ちなみに以前のVGAは
GPU
・nVIDIA®GeForce®7600GT
メモリ
・DDRV SDRAM 256MB
クロック
・コア560MHz/メモリ1,400MHz
これは
グラフィックエンジン NVIDIA GeForce 210
ビデオメモリ DDR2 512MB
グラフィッククロック 589 MHz
シェーダークロック 1402 MHz
メモリクロック 800 MHz ( 400 MHz DDR2 )
メモリインターフェイス幅 64-bit
となっています。
DDR3からDDR2へなったことが原因なのでしょうか?
初心者なのでよくわからなくて困っています。どなたかお分かりの方、教えていただけませんでしょうか?
ビデオメモリが、DDR3のエルザのGeForce210のインデックスを写しました。
このことからも、DDR2のビデオメモリがインデックス低下の原因でしょう。
書込番号:12248990
さらにメモリのバス幅が64bitですから、グラフィックスの数値が下がるのも致し方無いでしょう。
2世代前のミドルレンジのカードから、ローエンドのLP版に変わったわけですからそんなモノだと思います。
書込番号:12249105
DellのスリムタイプPC Inspiron 530Sを使っているのですが
時々画面がゆらゆらとするようになり
1920×1080をアナログでつないでると
不安定になる、と言う情報があったので
DVIが使えるグラボにしようと、この製品を購入しました。
グラボを挿してドライバをインストールしたところ
画面が変な状態になってしまいました
(画像参照 画像左側:マウスカーソル)
BIOS画面や、起動直後では普通になのですが
「ようこそ」が表示されたところから
おかしくなるので、グラボ自体の故障ではない
とサポートセンターでは言われました。
さほど詳しいわけでもないので、これ以上どうしてよいかわからず、
結局はグラボははずして、
オンボードのグラフィック機能をそのまま使っています。
この現象は、原因不明なので私だけの現象かもしれませんが
一応、こんなこともありました、というご報告と
Inspiron 530Sでは使えない理由としては
金具(?)の問題もあります。
Inspiron 530SのPCIボードを抑える部分の
出っ張りと、このグラボのロープロファイル対応の金具の形が
あっていないので、微妙に浮いてしまいました。
このグラボ自体の性能が悪い、ということではないと思いますが
他のグラボで、Inspiron 530Sで使えますか?という質問を
よく見かけたので、一応実際に挿してみた状態をレポートしました。
Inspiron 530Sで使うのであれば、違うグラボにするのを
お勧めします。
これが原因では?
しっかり刺さってないと。
書込番号:11406957
popoyさん、こんにちは。
差し支えなければ、この部分の写真を撮影してアップロードしてみて下さい。
何らかの解決策があるかもしれません。
書込番号:11407038
最新のドライバをいれてもだめですか?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=h9XQuh5MySZl4oQx&templete=2
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
書込番号:11408716
変なところで書き込んでしまいました。
お使いのOS等入れ替えてください。
書込番号:11408738
>> じさくさん、カーディナルさん
ご返信ありがとうございます!
金具の部分、もうちょっと詳しく書きますね。
530Sには、PCIカードのストッパーみたいな金具がついていて
画像01のように、出っ張りがあります。
普通のPCIカード(画像01の青い○で囲んであるところ)なら、
金具に切れ目があるので、出っ張りが収まる
(というか、それでずれないようにしてるんだと思います)
でも、赤い○で囲んだ、今回のグラボのロープロファイル用金具は
2か所をまたぐ大きさなので
出っ張りが入る隙間がない状態です。
このストッパー部分は、固定ネジの代わりと言う感じなので
これがなくてもグラボ自体はきちんとささります。
ただ、このストッパーがういてる(画像03のように)ため
横板が閉まらない、もしくはかなり強引に閉めないといけない
と言う状態になります。
工具で穴を開ければ良いのかもしれませんが
これから買う人であれば、530Sには他のグラボを選ばれた方が
良いのではないか、と思います。
あと、これは他のグラボでも同じことが言えるので
530S(と言うかDELL製品なのかな?)使っている人は
金具も良くチェックした方が良さそうです。
ちなみにこのストッパー、取っちゃおうかとも思ったんですが
ネジ山も潰れてるし、簡単には取れそうにありませんでした。
>> aickunnoさん
ご返信ありがとうございます!
付属CDのドライバしか試していませんでした。
確かに買ったばかりでも、それが最新とは限りませんよね。。
どっちにしろ金具問題でふたが閉まらないため
このグラボは使わないと思うんですが
動作確認ができればヤフオクで売ることもできるので
一度試してみようと思います!
書込番号:11410041
VGA(青色コネクタ)が必要なければ取り外せると思いますがいかがなものでしょうか。
いっそ、カバーは無視してM3X10mmのミリねじ&ナットでそれぞれのカード(カバー)を固定されては?
今回のトラブルとは関係ないかもしれませんが。
書込番号:11413249
場所お借りします。
先日購入し、使用していたところ、フリーズするようになりました。
初期不良の確認もして頂いたのですが、特になかったそうです。
使用環境は古いPCなのですが、
Celeron(R) CPU 2.80GHz
2GBメモリ、XPのSP3です。
マザーはASUSのP5VD2-MX SEになります。
動画やゲームをしている時に主にフリーズしますが、
Winampで普通に音楽を聴いている時にもごくたまに止まります。
ドライバ入れなおし、取り付けしなおし、
メモテスも走らせベンチマークも問題なく走り終えました。
他に原因が分からないので、どなたかお力をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願いします。
ビデオカード問題無し
CPU、メモリも問題無し
残りはハードディスクのような気がしますので、チェックディスクか
スキャンディスクでフルスキャンをしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:11127648
CPUが力不足ですね。このため、映像の処理が追い付かないので問題が起きるのです。
書込番号:11127749
NVIDIAドライバーはきちんとインストール済みですか?
旧ドライバーの残骸が残ってたりすると不具合の原因になります。
また、カードがファンレスなら関係ないですが
冷却ファン付きでドライバーver196.75を使用してると問題が出ます。
この場合、速かに他のverへ変更する必要があります。
書込番号:11128007
早々にご回答いただき、とても感謝しております・・・!
u-popoさん>HDDが古いのでもしや、と思いましたがエラーは出ませんでした。
でも普段なかなかやらないことなので、為になりました!
きらきらアフロさん>CPUのほうがパワーが足りない可能性があったんですか!
昔自作したPCは熱で逝ってしまったので、熱があまり
出ないのにしたい、とこのCPUを選んでいたのですが・・・。
久しぶりに中を触るので、何もかも忘れっぱなしです。
もう少しよく調べてみることにしますね。
満腹 太さん>以前はゲームをすることがなかったのでずっとオンボードでした。
もちろんきちんと削除してから追加したので、大丈夫だとは思うのですが・・・。
確かにこのグラボはファンがついているので、もう一度ドライバを入れなおしてみます・・・!
少々お恥ずかしい話なのですが、ASUSにあるドライバと、NVIDIAにある
ドライバには違いがあるのでしょうか?お時間よろしければ
お暇なときにでもご回答いただけると幸いです。
皆さん本当にありがとうございます。
ですが、一つ大事なことを書き忘れていたので、ご報告しますね。
電源が400Wとかなり小さいのです(当時は大きかったのですが)。
もしかしたら、電源が足りていないのかな、と不安になりました。
電源が原因だとそもそもフリーズ以前に落ちてしまうだろう、とか、
ケーブルのついているタイプのグラボではないし、と油断していましたが、
電源の可能性もあるので、もう少し調べてみようと思います。
もしCPUを交換することになると、多分本体まるごと買い換えたほうが
いいかもしれませんね。そちらも検討してみようと思います。
書込番号:11128214
ずいぶん断定的ですね。
これは必ずしもとはいいがたいんじゃないでしょうか?
仮にCPUが力不足でも、処理速度は落ちますがフリーズまでは行かない気がしますよ。
あるとすれば、
・冷却不足
・電源のへたり
・HDDが破損寸前
・PCI-Eスロットの異常
この辺も考えられます。
正直どれが原因かは切り分けないと分からないので、一つ一つ交換するしかないような…
ただ、現象的にはメモリかHDDか電源かという感じがします。
後は、ビデオカードの冷却クーラーが微妙にコアから離れていて放熱不足とか。
そもそも、再度外してしばらく運用してみて現象が起きるかどうかを確認した方がいいんじゃないでしょうかね?
それだけでもビデオカードかマザーボードのPCI-Eスロットの問題かどうかは把握できるでしょうしね。
AMD至上主義
書込番号:11128741
無類のAMD至上主義さん>レスありがとうございます!
CPUの力不足、というのに心当たりがあるのが、
スローモーションのように段々速度が低下してフリーズすることもあるので、
少しCPUの力不足を疑っています。
また、フリーズする際は重くて止まる、というよりも、
「回っている扇風機に何か突っ込んだようにガタン!と」止まるので、その辺も何が原因か分かりませんね。
冷却不足で止まるときは、グラボや電源に熱が篭ると思うのですが、
落ちた後すぐ電源ケーブルを抜いて触っても、どこも熱くないのです・・・。
電源はもしかしたらへたってきているかもしれません。
HDDはやはり古くなってきていますし、IDEの120GBを大事に使用してきましたので、
そろそろお役ご免なのかもしれません・・・。
これとは別にSATAの500GBを一台データ用につけています。
PCI-Eスロットの異常はもしかしたらあるかもしれません。
買ってから今まで使う機会がなかったので、他のグラボでも同様でしたら、マザーが
原因になってくるかと思いますので、他のグラボで試してみることにしますね。
ビデオカードをさしてない時は全く異常は起きていません(5日ほど起動しっぱなしでした)。
お店にも聞いてみました、相性の可能性もありえるそうです。
ずっと自作で、どこか壊れるたびに部品だけ買い換えてきましたので、
そろそろ一台まるごと買い換えたほうがいいのかもしれません。
とりあえず、他のグラボを購入して検証しようと思います、本当にありがとうございます・・・!
書込番号:11132831
レスを下さった方々には心から感謝いたしております。
結局相性であろうということしか分からず、
友人が引き取ってくれました(友人宅では動いています)。
お店で聞いたのですが、
グラボ自体出ることは少なくないけれど、
今現行の商品は割と相性が報告されているものが多い、とのことでした。
相性ばかりはどうにもならないものですし、
このPCもそろそろ買い替え時かもしれませんね。
本当にありがとうございました。
書込番号:11182533
誰か教えてください。
EN210/DI/512MD2(LP) (PCIExp 512MB)ってマルチディスプレーに対応してます?
ボードを選択をする時、対応か未対応かは何を見ればわかるんでしょうか?
赤面坊主さん、こんにちは。
ASUSの製品ページにはちょっと書いていないですね…
下記のページには
>Dual対応 対応
と記載されていました。
「パソコン工房Yahoo!店」
http://store.shopping.yahoo.co.jp/pc-koubou/1010-4562146247658.html
書込番号:11045515
確かにマルチモニタに対応ってわざわざ書いてるのってあんまり見かけないね。マニュアル付いてるカードとか買わないし...
ただ、いまだかって 背面のポートがDVIx2, DVI+HDMI+DSUB, DVI+DSUBで 同時に2個使えないビデオカードに出会ったことはない。
DVI+HDMI+DSUBではどの組合わせ同時に使えるかは結構話題になる。玄人志向の格安2980円 RADEON3450は、DVI+HDMIの組合わせが使えて逆に驚いた記憶がある。nVidiaはどうなのかなぁ?
書込番号:11045673
カーディナルさん、太陽を射るものさん、早速のお助け有難う御座います。
素人興味で、少しでも低予算(中古品が店舗在庫に有り、店員もわからないとの事)で
マルチディスプレーにしてみたい・・・(が、きっかけです)
何方か、お助けいただければと思いクチコミ記入をさせて頂きました。
上級グレードで対応のものを選択すれば解決するのですが・・。
当方のPCはスリムタイプと言う事も有り、ボード選択に制約もあります。
貴重な助言を参考にもう少し私も勉強してみます。有難うございます。
書込番号:11047041
赤面坊主 さんこんにちわ。
自分このEN210をデュアルで使用しています。
自分がためしたところ、DVI+HDMI、DVI+D-Subともにデュアルとして認識してくれるのを確認してます。
自分も安価で自作したかったので、これにしましたよb初めてのデュアルでしたらオススメです。
書込番号:11047432
ねじりっこ99さん写真まで頂き有難う御座います。(感謝!)
2つのコネクターを使用すればいいのですね。
(どちらかのコネクターから二又コネクターで分配かと思っておりました。)
実際に試された方が居り安心致しました。
もう一つ教えてもらってよろしいでしょうか?
性能(使用状況により違うとは思いますが・・ファン音や映像など)は如何でしょうか?
二択(中古で同じような金額でATI Radeon HD 2400XTが有ります )で悩んでおります。
EN210もマルチが可能(無理なら選択が一つだったので)なら正直なところ迷ってしまいました。見た目ではEN210がすごく良さそうに思えます。
何をどこまでやりたいのかも分かっていないド素人の悩みですが。
よかったらお付き合いください。
有難う御座います。
書込番号:11048466
映像の綺麗さは人それぞれだと思いますが、値段の割に綺麗な方だと思います。
ファンの音ですが、レビューに書いてある通り結構うるさいです。(リテールのCPUファンよりもw)
ファンの電源を切って使ってらっしゃる方も…
静音性を求めるならヒートシンク冷却がいいでしょう。
ATIの知識があまりないのですが、あと比べるとしたらビデオメモリーでしょうかね。
このEN210だと512MBありますが、ATIのRADEON HD 2400XTだと256MBとあります。大いに越したことはないので、「メモリ的に」2択ならEN210をおススメします。(個人的な意見なので、あくまで参考程度に)
書込番号:11048601
似たような価格帯なら
http://kakaku.com/item/K0000016372/
かな。ファンレス、当然マルチモニタに対応。
古いビデオカードは、デジタル放送の再生が出来なかったり制限があるから新しいほうが良いよ。
書込番号:11048723
皆さん有難う御座います。いろいろと見てみましたが????です。
皆さんのご意見大変参考になりました。
私も少し勉強をしてみます。
又、疑問があれば書き込みをさせて貰います。その節は、宜しくお願いします。
書込番号:11065625
このカードHDMIで音声は出ますか?
今は8400シリーズです、マザーに入力端子がありません。
210シリーズではそのまま出てくるみたいですが、
ちなみにシャープのTVです。
g123さん
今お使いのPCからシャープのテレビをモニターとして、HDMIで接続して音が出るかどうかですよね?
HDMI端子がこの製品についているので、基本的には出ます。
ですが、色々とテレビのほうを設定する必要があるかもしれませんね。
あと、8400シリーズというのは、これのことでしょうか?
「EN8400GS SILENT/P/512M (PCIExp 512MB)」
http://kakaku.com/item/K0000082352/
マザーに入力端子がないというのも、マザーボードにこちらの製品を挿す場所が無いのか、
または、現在お使いのグラフィックボードに入力端子がないのかどちらですか?
前者なら、こちらの製品をお買いになるつもりでしたら、同じスロットがもう一つ、
マザーボードに無いと使用できません。
後者なら、こちらの製品でしたら、HDMI端子が付いています。
書込番号:10972698
オンボードではHDMIから音声は出ます、
HDCOPの規格が無いため、ビデオキャプチャー地デジ、BS、CSのカード
ブルーレーを再生するために面倒うな規格です。
オンボードのチップはNVIDA 630、720シリーズ、マザーの仕掛けで、音は出ますが、HDCOP
に適合していない、です
何となく矛盾を感じますが。
ただ ビデオキャプチャー
GV-MC7/VS IO デイター、メディアセンター専用の物、です
なんと、アナログ接続しか受け付けません、ブルーレイにダビングしたとき、たぶんAACで出てくると思います。TVをパソコンで見るときです
ソフトプレイヤーは50$ぐらいでヴァージョン アップできるようですがこれもやつ手見なければ
解らないみたいです、一応9800より新しい物でしたら対応しているみたいですね、
明日届くカード、210番台の物、ですが、すんなり出てくればいいですね
有難うございました。
書込番号:10973126
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
