DT-H10/U7
Windows 7 メディアセンター専用のPC用地上デジタルチューナー。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年3月29日 22:59 | |
| 1 | 2 | 2013年1月25日 19:02 | |
| 1 | 2 | 2012年7月6日 10:39 | |
| 0 | 3 | 2011年11月16日 21:20 | |
| 1 | 3 | 2011年9月13日 12:47 | |
| 0 | 11 | 2011年5月29日 23:50 |
PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7
当方新潟県在住です。
ドライバのインストールまで順調に進みMediaCenterでの設定も進めましたが
チャンネルを検出する際に新潟テレビ21(テレビ朝日)の1、2、3の3つを検出した後、進行度14%から極端に遅くなってしまいます。(10分に1〜2%くらい)
進むには変わりないので一回最後まで粘ってみましたがそれでも8時間ほど掛かってしまい
挙句の果てにその3つのチャンネルだけで検出が完了してしまいました。
その後視聴しようとしても「現在の要求に対応できるチューナーがありません。」と表示され視聴ができず・・。
ドライバごとアンインストールし、再度やり直してみましたが結果は同じでした。
何がいけないのでしょうか。
製品が要求する動作条件も満たし、同社のチェックツールでも使用可能と判断されました。
アンテナケーブルは一昨年購入したI-SHENG ELECTRONICSという中国の会社のものを使用し、ほかに八木アンテナ製のLP-7Aというプラグを用いたケーブルを所持しています。
天気なども関係してくるのでしょうか。
パソコンはFRONTIER製のデスクトップで基本スペックは
OS Windows7Home 32bit
RAM 4GB(2GB*2)
CPU intel Core2Duo E7500 2.93GHz
この通りです
いくら検索をかけても同じ問題や解決策が全く見つからず参ってしまいました。
心当たりや何かご存知の方、どうかご教授願います。
電波が弱いだけ、ということでは?
通常のTVでは受信できてもPC用チューナーだと受信できないことが多々あるようです。
ブースターを使用するとか。
書込番号:15952450
ピンクモンキーさん。すばやいご回答、誠にありがとうございました。
質問した直後で申し訳ないのですが、本題については自己解決してしまいました(汗
はじめにおかしかったチャンネル検出設定が引き継がれて影響してしまっていたようで、
チャンネルを一回消去してみたら無事に全チャンネル検出できました。
ピンクモンキーさんのおっしゃっていたブースターも、現在持ち合わせはありませんが、余裕ができたら後々に検討したいと思っています。
ですが本題は解決したものの、
MediaCenter自体がフリーズしてしまったり、「サービスを使用できません」や「チューナーエラー」とエラーが出たりしてまだ視聴ができていません。(設定した直後は一瞬映りました。)
MediaCenterは重いと聞きますし、やはりこればっかりはどうしようもないものなんでしょうかね・・。
スレ違いかもしれませんが、よろしければこちらの方も引き続きご教授いただけるとありがたいです。
私も出来る限り調べてみます。
書込番号:15953261
実は、私もioデータのMedia Center専用チューナーを使ったことがあります。
が、どうも調子が良くないので専用タイプではない通常のチューナーに交換した経緯があります。
その不調の原因はよく分からないのですけど、予約録画でスリープから起動しなかったり、終了後もスリープ設定にしいるにもかかわらず、夜明けまでPCが起動したままになっていたりで。
ただその“重い”という印象はなかったです。
その時のCPUがCore2 Quad Q9550でしたので重くはならなかったのでしょう。
貴殿のがCore2Duo E7500 ですから、能力的には充分だと思いますよ。
書込番号:15953301
ピンクモンキーさん、ご回答ありがとうございました。
Media Centerは問題が起こりやすいのに解決策が当たり前なものだったり、情報量が少なくて困ってしまいますね(汗
私なりに調べた結果、パソコンを再起動したり、USBケーブルを挿しなおしてみたりすると映るようでした。
しかしチャンネルを変えるとフリーズしてしまい、試聴することができませんでした。
あの後色々試していたのですが、ひょんなことで設定が全て飛んでしまいまたはじめからやり直すことになってしまいました・・。
今回は先ほどの解決策も使えず疲れてしまいました。
また忘れた頃に出来るようになるのかもしれませんが、Media Center専用のチューナーはもう買わないほうが良いですね・・。
残念ですが、今回は買い替えを検討したいと思います。
実はこの製品、家電量販店の最終在庫処分で超格安だったものなので今回諦めがつきました。
次は事前によく調べてから、専用タイプではないものを購入したいと思います。
ピンクモンキーさん。本当にありがとうございました。今後製品選択の参考にさせて頂きます。
ここで相談して良かったです。
書込番号:15954483
・OS:Windows8Pro DSP版 64ビット
・CPU:インテル3770K
・メモリ(最大):4GB×4(16GB)
・光学ドライブ:パイオニア ブルーレイ
・ハードディスク:2TB
・有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX
チャンネルは自動で受信するのですが、画面が真っ暗です。
どうしたらいいか全くわかりませんので、詳しくご教授下さい
本日lenovoのPC、Z470が届いたので早速地デジをインストールしてみましたが、ドライバのインストールが出来ない状況にあります。
バッファローに相談しても解決せず、下記質問の解決方法で手動で行ってもできない状態です。
何かいい方法はないでしょうか?
どうかご教授ください・・・泣
> バッファロー社からも、2度連絡があり「LenovoのWebカメラ搭載モデルは、DT−H10/U7をはじめ全てのバッファロー社製の地デジチューナーのドライバは導入できない」とのことです。(mkty_papaさん)
思いつきですがw「Webカメラ」を BIOS・ドライバで無効にできませんか。
書込番号:14768398
ご返答ありがとうございます。そうなんですね。それはとてもショックです。
普通に使えると思い購入してしまったのがバカでした。
何か裏技があると思うんですが期待しても無理ですかね・・・泣
書込番号:14770244
Windows 7 64bitでこのチューナーを使っています。映像が映るまでは順調でしたが、なぜか時々画面が真っ黒になります。少したったら回復しますが、またランダムで何回も真っ黒になります。
以下私のPCのスペックです。
【OS】Windows 7 64bit SP1
【M/B】GIGABYTE GA-880GA-UD3H
【CPU】AMD Phenom(tm) II X4 955
【メモリ】2GB*4
【VGA】オンボード(Radeon HD4250) 、ドライバーは最新の11.9
【電源】625W
【ディスプレイ】LG W2600V
これはさすが視聴に障害が出ています。非常に困っています。
どなたか同じような現象があって解決した方がいれば、お助けください。
真っ暗になるというのはモニタに信号が全く届いていないような状態なのか視聴ソフトだけの話なのかどちらですか?
前者であればグラフィックドライバを変えたりクロック固定を試してみて下さい。
http://judas898.blog27.fc2.com/blog-entry-54.html
グラフィックドライバのバージョンによっては同じ方法でクロック固定ができないこともあります。
10.9は最新ではありませんし最新だろうと旧版だろうとバグがないとは限りません。
書込番号:13771527
甜さん
現象としてはモニタに信号が全く届かないではなく、
一旦Windows Media Centerに映りますが、しばらく見たら、
デスクトップが真っ黒になります。真っ黒の状態で5秒ほど経ったら、また映ります。この繰り返しです。真っ黒の間、音声だけは正常です。
今のドライバーは11.9で、最新だと思いますが、一つずつ前のドライバーに戻しながら試してみます。
書込番号:13772428
本日、Geforce 9600GTをつけて検証しました。今のところ、真っ黒の現象がなくなりました。とりあえずしばらくこのままにします。いろいろ調べて、やはりこのチューナーがRadeonとの相性が悪いみたいです。
書込番号:13774441
DT-H10/U7のソフトは Windows 7 メディアセンター とのことですが、
録画予約をしている時間に電源をスリープにしていても自動で立ち上がって録画できますか?
また録画が終わった際、自動でスリープに移行できる機能は付いていますか?
下のクチコミを読むと、マルチディスプレイでも使えるような記載がありますが、他にも使えた方いらっしゃいますか。
どちらか、ご存知の方いらしたらよろしくお願いします。
今となってはスリープ復帰ができない録画ソフトはありません。
WMCしかり。
WMCの場合、録画後のスリープ移行はOSの機能にゆだねられています。
コントロールパネルで○○分後にスリープ移行という設定にすればいいです。
書込番号:13451575
甜さん回答ありがとうございます。
アナログテレビの時代のチューナーのときに非常に残念な思いをしたので質問しました。
まだ、安定性とか不安要素が多そうですがそろそろ買ってみようかと思います。
書込番号:13452054
ダメもと気分で買って見ました
使用期間が短いのでまだなんともいえませんが
ビデオカードは対応
マルチディスプレイ接続で片方はチデジに対応していない旧機種ディスプレイですが
両方とも表示できるようです。
ただ、片方でテレビをつけながら他のソフトを操作していると
CPUもメモリもほぼ使わないような操作だとしても、画像のこま落ちのような再生になってしまうこともあります。
が、ならない場合もあるので画面の切り替え方とか癖に慣れれば上手く運用できなくもないかいかもしれません。
にしても、思いのほかメモリもCPUも消費せずに動作するんですね
書込番号:13494617
lenovo G560 06798QJ で地デジを見るためにDT-H10/U7を購入しましたが、ドライバーのインストールが出来なくて困っています。最初、DT-H10/U7付属の取説通りにインストールしようしたところ『設定を完了できません』のメッセージが・・・。何回やっても同じです。その後、いろいろ調べるうちにWindows Updateで『KB975053(64Bit版)』をインストールすると症状が改善されるかもしれないことが分かったので、インストールを実行したところ『この更新プログラムはお使いのコンピューターには適用できません』のメッセージがで・・・。念のために32Bit版も試してみましたが同じでした。Lenovoやバッファロー等のHPで調べましたが有効な解決策が見つからず困っています。解決策をご存知な方いらっしゃいましたら、よろしくご指導お願いします。
追記ですが、OS(Windows7)は後から自分で入れたのではなく、Lenovo購入時に、既に入っていたものです。
マカフィーのアンチウイルスプラスもPC購入時に既に入っていて、インストール時にはファイアウォールを無効にして行いました。
キャプチャーのシステム要件を満たしていますか?
書込番号:12398049
きらきらアフロさん 早速の返信ありがとうございます。
事前にシステム要件を満たしていることを確認して購入しました。ただ、対応製品検索で調べると『対応製品はありません』と表示されたので、多少の不安はあったのですがバッファロー製品は以前から馴染みがあったので思い切って購入したのですが・・・もっと、良く調べるべきだったのかもしれません。
書込番号:12398389
WIN7だと効果の程はわかりませんが、
常駐ソフトを停止しましたか?
USBポート位置を変えて試してますか?
ぐらいかな?
地デジチェッカーで簡易的に動作環境を満たしているか?確認すみですよね?
書込番号:12398998
私もlenovoのG560でDT-H10/U7のドライバがインストールできませんでした。
結果からいうと無事解決しましたので、スレ主様やそのほかの皆様のお力になればと思い書き込みます。
枝番はQJなので同じ機種だとは思いますが、その他のlenovoのGシリーズでも同様だと思います。
標準のドライバではなく、DT-H10/U2の物を下記よりダウンロードして、展開
http://buffalo.jp/download/driver/multi/dt-h10_dr.html
dth10XX_120というフォルダがデスクトップにできるはずです。
そのままインストーラを起動してもはじかれます、
同様に、windows任せの部分があるとはじかれますので、すべて手動で指定します。
スタートボタン→コンピュータで右クリック→管理→デバイスマネージャ
→!マークのついている不明なデバイスで右クリック(なければ操作や、右クリックのメニューから「ハードウェア変更のスキャン」で!マークを出す)
→コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索
→コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します。
→ディスク使用→参照→デスクトップのdth10xx_120
→drivers→DTH10_Series→開く→OK
→製品選択からDT-H10/U2を選択→次へ
→ドライバが違うと警告が出るが無視して、インストールする
以上で、使うことができました。
どこかで見かけたのですが、lenovoのWindowsMediaCenter周りのドライバが、一部Vistaのものが流用されているとか?(ほんとかいな?)
それで、DT-H10/U7のインストーラだとwindows7ではない部分を感知して、正常に動作しない?
(手動で、U7のディスクにあるドライバ(dth10u7pbda.inf)を指定してもだめでした)
DT-H10/U2のインストーラも実際はU7が繋がっていたり、上記のLenovo仕様に引っかかったりするため、正常動作しない?
手動で設定してやることにより、U2とU7の製品の違いを無視でき、
U2はVista、win7両対応なのでLenovo仕様もクリアでき、
また、U2とU7はPcastTVの有り無しのみで実質同じもので、
Vista用のドライバでもwin7上で動作可能なものが多いため、といったような流れではないかと考えます。
以下、箱詰めメーカーやサポセンへの愚痴と、バルク品万歳なコメントを書きましたが、冷静になって読み返すと見るに耐えないので自粛します(笑)
お役に立てましたら幸いです。
書込番号:12476934
すみません、手順に漏れがありました。
追記します
微訂正●
(なければ上部の「操作」や、右クリックのメニューから「ハードウェア変更のスキャン」で!マークを出す)
追記●
→ドライバソフトウェアの更新
以下同じです。
書込番号:12476943
DDC33さん 返信ありがとうございます。ほとんど諦めていたので、非常にうれしいクチコミです。この休みにでも試してみたいと思います。バッファロー製品で簡単インストールが出来なかったは初めてだったので手動でインストールは全く思い付きませんでした。本当にありがとうございました。
書込番号:12509238
横から失礼致します。
私もレノボ製PCにドライバーをインストールしようとして壁に当たりました。
DDC33さんの方法でドライバーのインストールまでは出来ました。
しかしその後Windows Media Centerで設定を行っていましたところ、B-CASカードが挿入されていないというメッセージが出てカードが認識されません。
実際にはカードは正しく挿入しています。
カードを認識させるためには別の手順が必要でしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示よろしくお願い致します。
書込番号:13065434
基本的には、差し込むだけで大丈夫なはずですが・・・。
差し込む向きは間違っていませんか?
また、このチューナーに限らず、正しい向きでも、認識が悪い場合が多々ありましたので、
何度か挿し直してみてください。
それでもだめなら初期不良が疑われますが、
ほかのTVのB-casカードと入れ替えてみたりしてはどうでしょうか。
また、より多くの解決策、意見を求むならば、新規スレッドを立ててはいかがですか。
書込番号:13066003
DDC33さん、早速のご回答ありがとうございました。
カードの向きは間違っておらず、差込も何度かやり直しましたが解決しませんでした。
もしかすると抜き差しを繰り返したことで壊れてしまったような気もします・・
もし宜しければもうひとつご回答頂きたいのですが、DT-H10/U2のドライバを
インストールする際にチューナーのUSBはどのタイミングで挿せばよいのでしょうか。
あつかましくてすみません。
書込番号:13068688
ちょっとやそっと抜き差ししたくらいで壊れるものではないと思いますので、
B-CASを他のTVにさしてみたり、チューナーを他のPCにつないで見て、
どこでトラブっているのか確かめてください。
PC側で、B-casが刺さっていませんと表示されるのならば、チューナーのドライバは
ちゃんと入っていると思います。
(でなければ、チューナーがありません、と出るはずです)
で、LENOVOにドライバを入れる際の話ですが、本機のUSBははじめからさした状態で
(デバイスマネージャに不明なデバイス、となっている状態で)
ドライバを導入します。
でないと、これからドライバを入れる機器(今回はDT-H10/U7)を選択できませんので。
書込番号:13068982
DDC33さん、度々のご回答ありがとうございます。
確かに接続していないとデバイスマネージャに表示されませんね。
カードの認識にその辺の順番が関連しているのかと少し考えたりしましたが。
ご回答頂いた内容で色々試してみたいと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。
書込番号:13069186
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
