このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2012年3月16日 12:21 | |
| 0 | 2 | 2012年3月1日 20:10 | |
| 5 | 12 | 2012年2月12日 00:08 | |
| 0 | 2 | 2012年1月27日 10:48 | |
| 2 | 2 | 2012年1月17日 23:18 | |
| 0 | 3 | 2012年1月12日 13:40 |
プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800
先日より試聴中に突然右の側面全体に10センチ程のカラフルなノイズのような物が出るようになりました。
こうなってしまうと出力を切り替えてもずっと帯状のノイズが消えません。電源を落とし再起動したところ通常どおり投影されました。販売店に聞いた所hdmiのノイズではないか?と言われましたが試聴中にhdmiは触ってないのでケーブルではないようなきがするのですが。
皆様このような症状にあわれたかたいらっしゃいますか?
ルルゼンさん、こんにちは。
最近、同じような現象があったところです。私の方は現象が発生するケースが特定できたため、使い方でしのいでいます。でも、下記の使い方をすると100%再現します。
環境:
BDZ-SKP75(SONY) BDを 1080p 24フレーム/秒 で再生
AVENTAGE RX-A2010(YAMAHA) <- 外して上下を直結しても同現象発生
HC-3800
(接続は全てHDMI)
24フレームにすると画面が乱れるので、60フレームの(TVモード?)で使用しています。
といっても、BDはレンタルでしか見ないのであまり見てません。
書込番号:14263325
30シケるさんありがとうございますm(_ _)m
全く同じようになります。
そういえばBlu-ray再生時に状態が24フレームだったかもしれません!テレビをみている時は60の表示なのですが先日見ていたBlu-rayを見ると24の表示に勝手になるのですがフレームモードはレコーダー側での設定になるのでしょうか?
ちなみにこれは普通なのでしょうか?質問ばかりですみません(;´Д`)
書込番号:14263433 スマートフォンサイトからの書き込み
全く一緒ですね! 一度なると、HC3800をオフオンしないと直りません。
フレームモードの設定は、プレーヤー側にありました。間のAVアンプは、解像度変換はしますが、フレームレートの変換は無いようでした。
普通ではないと思います(^-^; うちだけでは無いという事が今回はじめて分かりました。
24フレームににすると、どのプレーヤーで発生するなら製品の不具合、特定のプレーヤーだけなら相性問題か、規格の不具合ということになるでしょうか。
おそらく後者なのでしょうが、該当ユーザーが多ければ、何か対応してくれるかも?
他の方の報告が待ち遠しいですね。
書込番号:14263675
30シケるさん貴重なご意見感謝致しますm(_ _)m
当方 RD-br600 東芝レグサブルーレイからセレクターを通してhc3800になります。
これを考えるとプレイヤーとの相性ではなさそうですね(^-^;
決して安いものではなかった為に対応を希望するばかりです(ノД`)
書込番号:14263761 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状がありサポートへ修理依頼をした方などがいらっしゃいましたら引き続き情報提供よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:14265807 スマートフォンサイトからの書き込み
発生している現象は多少違いますが、例えば、このようなことがあります。
m2tsファイル(29.97fps)をmultiAVCHDでメニュー付BDMVを作成すると、
メニュー画面は 23.976fps になります。
このBDMVを再生(SONY BDP-S370)すると、メニュー画面表示の際に、
(必ず)チラツキが生じます(本編再生は支障なし)。
次に、上記のメニュー画面のfpsをBDEditで29.97に変換すると、
メニュー画面及び本編とも正常表示されます。
m2tsファイルが23.976fpsの場合には、メニュー画面のfpsが、
23.976の場合、メニュー画面表示の際にちらつき、本編正常再生。
29.97の場合、メニュー画面正常表示、本編ちらつき。
但し、「ちらつき」自体は冒頭の一瞬であり、継続することはありません。
また、たまに再生中に同様の現象が発生することもあります(本編 23.976fps)。
問題の原因が、BDP(SONY BDP-S370)にあるのか、本機(LVP-HC3800)にあるのか
これだけでは判然としませんが、
少なくともTV(SONY KDL-32EX710)での再生ではいずれの場合でも問題は生じないので、
他のスレの不具合報告などを参考にすると、
本機での23.976fpsものの再生に難ありと考えるのが妥当かもしれません。
当方の再生系
SONY BDP-S370) → AV-amp(YAMAHA RX-V767) → LVP-HC3800/KDL-32EX710
(エレコム製)HDMI v.1.4a接続
書込番号:14266590
siniさん貴重なご意見感謝致しますm(_ _)m
自分も相性問題ではなく23.976fpsの再生がhc3800には難があるように思えますm(_ _)m
書込番号:14266632 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のご意見を元にサポートに問い合わせ結果によっては修理に出したいと思いますm(_ _)m
siniさん30シケるさんありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:14267227 スマートフォンサイトからの書き込み
修理結果をご報告いたします。基盤交換になるとのことでしたが今回特例で新品交換にして頂けるとのことでした(^_^)皆さんありがとうございました(^_^)
書込番号:14296812 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム時の遅延についてあまり書き込みがなかったので質問させてください。
個人差はあると思いますが、こちらのプロジェクターを使用してゲームをされている方は遅延などは気になりませんでしょうか?
サッカーゲームのみ唯一するのですが、FPSなどのもっとタイミングが重要になるゲームをされている方の意見をお聞きしたいです。よろしくお願い致します。
当方HC4000ですが
以前友人とPS3のウイニングイレブンをやりましたが特に遅延は感じられず
友人と盛り上がりました。
とは言っても当方サッカーゲームはど素人です。
MGOをするときは42のプラズマでしてます。
やはりやり込んでいるGAMEほど遅延が気になります。
大画面でGT5やると半端なく楽しいですよ〜
参考までに〜
書込番号:14168928
回答ありがとうございます!
私も素人なのですが、遅延があると楽しさが半減してしまいそうで(T-T)
私自身はFPSのようなゲームはやらないのですが、そういった方の方が遅延に敏感なのかなと思い質問させていただきました!
あまりゲームなどをなさる方はいらっしゃらないのですかね(@_@)
それとも私の質問の仕方が悪かったのかな(((^^;)
どちらにせよありがとうございました!近いうちに購入することにします(^^)
書込番号:14225321 スマートフォンサイトからの書き込み
PioneerSC-LX85との接続で問題が発生し、どうやら原因はHC3800もしくはHDMIケーブルにある様だ…
という所まで判明しましたのでこちらで質問致します。
PS3からSC-57(LX85の海外版)を介し、HC3800へ10MのHDMIケーブルを使って接続しています。
ケーブルはHORICのHDM100-906RDを使用しています。
症状は…ホーム画面(SC-57の設定画面)の表示が、液晶テレビ(REGZA Z8000)に繋いだ場合は
普通に表示されるのに、HC3800で投写するとノイズや色が一瞬おかしくなるフラッシュの様な状態になります。
この症状はPS3だけでなく、PCからHDMIでSC-57を介して繋いだ場合も同様に起こります。
とりあえず今からHORICのケーブルで液晶テレビに接続して症状が出るかどうか(HORICケーブルが原因と断定できる事を期待して)やってみようと思います。
同様の症状に見舞われた方、あるいはこういった症状の原因や対策をご存知の方がおられましたらご教授ください。m(_ _)m
追記です。
HC3800は先日まで、ONKYO NA808、DENON1911などを同じケーブルで繋いでいましたが、
普通に表示されていました。
なので、HC3800の故障などではないと思います。
SC-57とHORICケーブルの相性?あるいはSC-57とHORICとHC3800の三つ巴で相性問題が発生?
それともケーブルの長さや劣化が原因?という辺りを疑っています。
書込番号:14097074
検索すると幾つか引っかかるのですが再生機器−HDMI→アンプ−HDMI→PJでアンプを
間に介すると相性問題が起こっている事がありますが、その可能性はありませんか?
アンプやそれに繋げる機器によって症状が違うようですが。
HDMI分配器で映像だけPJに直結すれば問題は起きないかもしれませんね。
書込番号:14098482
ビンボー怒りの脱出さん
ありがとうございます。やはり相性問題なんですかね?
分配器によって音と映像を分離することは、それにより発生するデメリットの有無が心配です。
さて、新たにケーブルを買ってみました。
TSdrena SPM-CHIN-100という商品です。
結果からいうと、ホーム画面(設定画面)は映らなくなりました。(汗
しかし、PS3のメニュー画面をはじめ、HORICのケーブルに比べて全体に明るくなった感じで、
これはこれでアリかなと思います。
とりあえず色々試して見えてきたことは、SC-57(SC-LX85)の設定画面の映像信号そのものが弱いのではないか、という事です。1911やNA808はHORICのケーブルでOKだったのだから、SC-57の問題…
もしかして、120V地域の機器だから100V地域だとキチンと動作していない…なんてことあるんでしょうか?(^^;;
引き続き対策案や情報をお持ちの方、お待ちしております。m(_ _)m
書込番号:14103978
PS3及びPCの出力信号設定とHC3800の入力信号レベル設定の不一致に起因する現象かもしれません。
(取説 P23「入力レベル」-「デジタル信号入力時」)
この辺りの事情は下記の「入力レベル」の項に記述があります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20100107_340437.html
これは、上記設定に絡む階調度の問題かもしれません。
尤も、設定画面やメニュー画面表示の際に起きる現象(当方も然り)のようで、
関係ないのかもしれませんが・・・。
あいにく、私はPS3とPCからの出力環境にありませんので検証できませんので、
ご参考まで。
書込番号:14108416
経過報告致します。
HC3800の設定で「入力レベル」をAUTOからエンハンスドに変更。
さらにSC-57の設定を変更して、HDMIの解像度を1080iにしたらノイズが一切出なくなりました。
ケーブル長は10M、HORICでもTSdrenaでも問題なく表示されます。
ただ、何となく映り方が違うように思えるのですが…気のせいでしょうか?
それに何故プログレッシヴだと駄目でインターレースだとちゃんと映るのか…詳しい方ご教授ください。m(_ _)m
とりあえず一旦締め切らせて頂きます。
しかし1080pで映らない、映せないのは癪なので、引き続き色々試してみたいと思います。
うまくいったら報告致します。ありがとうございました。
書込番号:14108443
sinipercaさん
先のコメントを書いている間に投稿戴いていた様で、行き違いになりました。m(_ _)m
ご指摘の通りで、さらにAVアンプ側を1080iに限定する事で、砂嵐のようなノイズは皆無になりました。
もし、同じような環境(LX85もしくはSC-57)でノイズが発生している状況でしたらお試しを。
先ほども書きましたが、1080p表示を諦めてはおりません。
明日には売り手曰く、「マニア向け高級HDMIケーブル」なるものが届く予定ですので結果をレポート致します。
書込番号:14108505
結果報告です。
使用したHDMIケーブル
1・HORIC製 HDM100-906RD 10.0M
2・TSdrena製 SPM-CHIN-100 10.0M
3・MonsterCable製 M2000HD 35FEET(10.67M)
接続状況
Player PS3 ⇒ AVamp SC-57(US版LX85同等品) ⇒10MのHDMIケーブル ⇒ Projector HC3800
*PS3とSC-57の間は2.0M、1.3bクラスのHDMIで接続。これは替えが無かったので変更なし。
問題の状況
以前、Onkyo TX-NA808、Denon AVR-1911などで1のケーブルを利用した際は、映像もアンプの設定画面も問題無く表示された。ただし、PS3のDeepCollarを自動にすると両機とも画面に細かなノイズが出ていた。
今回SC-57に変更したところ、V.CONVがONになっていると映像画面で細かなノイズが、設定画面で砂嵐ノイズ&一瞬、色がおかしくなるフラッシュの様な現象が発生。
V.CONVをOFFにすると映像にノイズは出なくなる。が、設定画面は同様のまま。
対策実験
とりあえず1から2にケーブルを変更。映像画面はやや明るくなる傾向。しかし設定画面は全く映らなくなる。
得られた情報からHC3800の設定で入力レベルをエンハンスドに変更。さらにSC-57のV.CONVをONにして選択可能になる項目から解像度設定を1080iに変更。
すると1、2とも設定画面もノイズが無くなり、さらにPS3のDeepCollarを自動に設定してもノイズが出なくなる。
次に3のケーブルに変更。上記の変更のまま繋ぎ換えてみたが問題なし。
SC-57の設定を解像度1080pに変更。結果、映像、設定画面とも問題なし。v(^^
ついでにレビューしておくと、3を使うと映像の細部が非常に綺麗に表示される。
思い込みかと思ったが、何も言わずに見慣れた映画を妻と一緒に観たところ、開口一番「何か今日は明るい?綺麗に見える?」と言っていたから、ケーブルの差なんだろうと自己満足。
という事で、10Mクラスのケーブルを利用する場合は最低でも1.3c出来れば1.4aのHDMIケーブルを使用する事をおススメします。高けりゃいいとは思わないが、ウチでは結果そうなりました。
以上、回答を下さった方々、ありがとうございました。
同じ現象で悩まれる方に少しでもお役に立てることを期待して、報告させて頂きます。m(_ _)m
書込番号:14114429
int96sさん
10MのHDMIケーブルは値段もはるため、もしかして・・とは思っても、交換も購入も踏み切れないところですよね。貴重な実証報告ありがとうございます。
書込番号:14114461
int96sさん
色々と参考になりました。私もアンプを買う時の参考にしたいと思います。
PJ側の設定も関係ありそうですがHDMIケーブルも10mにもなると不具合報告も多くされていま
すしアンプも個体によって出る症状が違いますのでアンプ側の相性も大きく関与しているようですね。
10mのケーブルにもなるとアンプとの組み合わせも難しそうです。
私の場合、再生機器とPJは直ぐ近くですのでHDMIケーブル(長いものでも3m)による問題は起き
にくいでしょうから気を遣うとしたらアンプ側だけかもしれません。
書込番号:14115314
3年前に新築の際、天井に配管をしてもらい、HDMI10mを購入したものを配線して、ソニーのハイビジョンプロジェクターを設置してみていました。
<再生機PS3orHDレコーダー等>→HDMI→<AVアンプ>→HDMI10m→<ソニープロジェクター>
そして今回念願のHC3800を購入し、接続しましたが、表示されず、いろいろ試しましたが、
AVアンプを介さず直接HC3800へ映像を回して、音声は光ケーブルでAVアンプにつなぎましたが、
それでも映像は何とか映りましたが、ノイズ等が入って満足できる仕上がりになりませんでした。
それで天井を一部開口して、3年前数万円もしたHDMI10mを切断して外して、
<HDMI5m>→<ブースター>→<HDMI5m>を新たに入線したところ、
相変わらず、AVアンプ経由は映りませんでしたが、直接はバッチリ映りましたので、
一応これでしばらく行こうかと思います。
かなり試行錯誤をしてケーブル系だけで数万円の出費でした。
※HDMI音声のメリットが確かあったと思いますが、妥協しました。
※AVアンプはONKYOのTX-SA608
※HDMIブースターはHORIC HDMIリピーターHDMI-E40M
http://www.amazon.co.jp/dp/B003TDHZUI/ref=cm_sw_r_fa_asp_ByS5D.02DNTKV
書込番号:14115723
30シケるさん
もう少し踏み込んで、今度はPS3とAVアンプ間のHDMIケーブルも交換実験してみようと思います。趣味と意地でやってることがお役に立てば幸いです。(^^
ビンボー怒りの脱出さん
相性問題は本当に厄介だと思います。今回も、比較して安価なNA808やAVR1911は大丈夫で、高価なSC-57はアウトでしたからねぇ(^^;
上にも書きましたが、今度は4M以下のケーブルで試してみます。
kanameichiさん
ご承知かもしれませんが、HDMIリピーターの中身はSONYのCXB1441Rというケーブルイコライザです。HDMI規格で言うと1.2a程度なので10Mの直結でノイズが出たのであれば、たとえ5Mに分割してブーストして直結で映っても、AVアンプを介すれば映らない可能性が大きくなることは言うまでもありません。
ただ、コスト的には大変優れていると思います。長尺ケーブルを要する接続の場合の選択肢としてアリかもですね。
状況からしてケーブルによっては映るんじゃないかとも思いますが、投資が無駄になる可能性を考えると中々着手しづらいですよね^^;;
書込番号:14119744
実験結果の続きです。
今度はPS3とSC-57を接続しているHDMIケーブルを交換してみました。
ケーブルはMonster社製の2.0Mです。
結果として、SC-57のV.CONVをONにしても、交換前までは微細なノイズがあったのが、全く出なくなりました。
それと驚きなのは映像の色の深さというか、奥行きというのか、その辺りが違います。
PS3のメニュー画面?ですら、アイコンが浮いているように見える、その見え方がより浮かんでいるように見えるのです。これには本当に驚きました。
もう一方で、音質に関しては大差はありません。大音量ならもしかして違いを感じ取れるかもしれませんが…
まぁ、HDMIケーブルが音質向上にもたらす効果はスピーカーケーブルよりも遥かに少ないでしょうし、
元々音質向上のための交換ではなかったので、ここは良しとしました。
ということで結果は上々と言えます。またしても高けりゃ良いと言う訳ではありませんが、少なくとも高いケーブルには価格相応かどうか、好きか嫌いかは別として、安物には無い実力が備わっているようです。
こうなるとMonsterCable以外の製品を見てみたい気もしますが、出費が馬鹿になりませんので、この辺でやめときます。
以上、ご報告まで。
書込番号:14140970
いつも参考にさせていただいて居ります、有難うございます。
この機種の購入を検討しているのですが、ある程度の明るさで居間で食事をしながら80インチ程度で、テレビ放送などをを見ることは可能なのでしょうか?
勿論、画質は悪くなるのは承知のうえでの事です。
実際に上記の様な使用している方のコメントを頂けたら幸いです。
愚問ですが、宜しくお願い致します。
書込番号:14070318 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
ただし、照明はシェードを付けるなどして、スクリーンを直接照らさないようにしてください。
書込番号:14071599 スマートフォンサイトからの書き込み
カズくん306さん
くぃくいさんのいわれように、スクリーン周囲を暗くし、直接スクリーンに光が当らなければすれば大丈夫と思います。
機種は異なります(このEpson機はもともと明るい機種です)が、どんな感じになるかはこちらの映像が参考になるかと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=z-tE1mHNl2c
書込番号:14073694
この度2500時間超えて、ランプが割れてしまったので、ランプを交換しました。
交換する時にエアーで内部のホコリなど吹き飛ばしてからランプをセットして電源を入れたところ、映像が映っている画面では分かりにくいのですが、真っ黒い画面などにしたときは、薄っすらと水玉もようなのがたくさん画面に映ります。
いちよう、レンズはメガネふきでふきましたがなおりません(´・_・`)
書込番号:14034626 スマートフォンサイトからの書き込み
エアーで吹き飛ばした破片が光学エンジンの内部に混入したのでしょうね。
本来ランプ破裂後は掃除機等で吸い出すのが正解だと思います。
メーカーサポートへ修理依頼するしか無いかと思います。
クリーニングだけで済むでしょうし、馬鹿げた金額にはならないかと。
書込番号:14035019
PZ6590さん
PZ6590さんお気の毒でしたね。
ただ私もHC3800なので大変に参考になりました。
此方はホコリなので傷がつきますのでブロアーなどでホコリを吹き飛ばしてから優しく拭いて
ください。メガネふきでも良いですが飲食店(レストランとかファーストフード店など)などに
沢山置いてある紙ナプキンなどがレンズふきにオススメです。
書込番号:14035240
購入して1年になります 最近エンドロール時などの黒浮きが気になりだしました 画質調整をしてみるのですが改善されません ユーザーの方でよい解決法があればお教えいただけませんか?
NDフィルタ等で明るさを下げるしか無いでしょうね。
明るい画面も暗くなりますが。
基本的に黒浮きが気になるなら、よりハイエンドに買い替えというのが答え。
書込番号:13893918
買い換える前にできることは、出来るだけ部屋を暗くすることだと思います。いわゆる「迷光対策」というやつです。
迷光とは投射した光が白い壁なんかに反射して画質を落とさせる原因となる現象をいいます。いわゆる光のノイズです。
我が家の場合、スクリーン周りやセンタースピーカーの横一帯に黒い布切れをひきまくってます。
ただし限界があり、かけるコストや見た目、部屋の利用用途により、完璧にはなりにくいです。究極にはリフォームとかになったりしますから(汗)。
黒い布切れはホームセンターなんかにあるハギレで充分です。現状は何か対策されてますか?
書込番号:14013339
プロジェクタ
