AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2010年3月18日 10:25 | |
| 0 | 24 | 2010年3月13日 20:45 | |
| 0 | 1 | 2010年3月9日 13:25 | |
| 2 | 10 | 2010年3月3日 23:39 | |
| 0 | 10 | 2010年2月23日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2010年2月22日 16:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
WHR-HP-Gからの乗り換えです。
複数台のPCでそれぞれを複数のプロバイダで使用したいのですが
この機種では可能でしょうか?
静的ルーティングの設定の所からできるのではないかと思っているのですが
どうも知識不足且つWHR-HP-Gの設定と勝手が違いうまく設定できません。
ご教授お願いします。
一般用のBBルータでそんな事できるの? モデムや光コンバータが複数で、グローバルアドレスが複数個になるのにそれをWANポートが一個のBBルータ一台でどうやって受け止める?
WHR-HP-Gの設定と勝手が違い って? これでどうやれば、そのような事が出来てたの?
書込番号:11094271
専門的なことはわかりませんが
WHR-HP-GではPPPoE設定から
192.168.11.10のpcでは@nifty
192.168.11.11のpcではexcite
と言った具合に割り当てることができました。
書込番号:11094366
Planexから出ていたBRL-04FMXというのが、そういうことの出来る最安ルーターだったのですが。
ポリシールーティングという機能で、ローカルPCのローカルIPアドレスと、使用するWAN接続をルーティングさせることが出来ました。
このルーターの説明書を読むに、送信元とインターフェース(この場合、接続したWANの選択)とをリンクさせる設定はなさそうです。
質問内容なことをさせようと、私も調べた結果、手が届く範囲のルーターで実現可能なのが、BRL-04FMXだけでした(NTTからも、同じルーターがOEMとして出ていました)。
ルーターに数万円出せれば、この辺の機能があるものもあるようですが。BRL-04FMXを中古で探した方がよいかも。
プロバイダが接続しているのは、フレッツ光あたりを例にするならば、厳密にはNTTの局なので。ユーザーレベルで複数のWANポートが必須というわけではありません。
1本のケーブルで、複数のサーバーと接続が出来るのと同じ理由で、複数のプロバイダとも接続は可能です。
書込番号:11094372
PPPoEマルチセッションの事では。
設定法はこちら
>http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8300/m01_m51.html
書込番号:11094620
>PPPoEマルチセッションの事では。
2つのプロバイダに同時接続できるマルチセッションルーターは多いのですが(出来ない方が珍しい)。
設定項目をみれば分かるかと思いますが。
「接続先」によってプロバイダを分けることは出来るのですが。「送信元(ローカルPC)」によってプロバイダを分ける設定がありません。
つまり、PCによって使用するプロバイダを変えたいという場合には、使えません。
マルチセッション可能なルーターは、ほとんどがこれです。
リンク先の図面は、設定する項目がないローカルPCのIPが書かれていたりして、紛らわしいですね。
…下の方に「送信元アドレス指定」ってあるのですが。肝心のDNSルーティングには、そのような設定項目がないですね。
書込番号:11096654
wr7800hまではできたという情報があったのですが
どうやらこの機種ではできないようですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:11097807
ヤフオクに1台、BRL-04FMXが出ているようなので。チャレンジしてみるのも一考。
1台のPCから、ポートによってどちらのプロバイダを使うか…なんて設定も出来ます。
設定の仕方がパズルになってくるので、勉強は必要ですが。
書込番号:11098852
HP-Gでは設定が出来てて、WR8300Nでは出来ないと判断してますが、HP-GもPPPoEマルチセッション機能を使ってるからこそ回線契約ひとつで複数のプロバイダを使う事が出来てると考えられますね。
同機能があるWR8300Nも同じ機能はありますが、設定のやり方が微妙に違うので困惑してるだけだと感じ取れます。
私も太郎左衛門之助さんの設定方法に賛同しますね(ひとりだけ勘違いしてる奴はいるが)
書込番号:11100031
だったら、具体的にどう設定するのか説明してみてくださいな。
「設定項目がないから出来ない」がどうして勘違い?
書込番号:11103110
今までBフレッツ光で有線接続していたデスクトップPC(DELL)に加えてノートPC(FMV-BIBLOMG55R/XPservice pack3)とゲーム機を無線で使用したいと思い、ヨドバシで店員さんに説明していただきながら本製品を購入しました。
「つなぎかたガイド」を読んで、何とかデスクトップPCは有線接続出来ました。
次にガイドに従ってノートPCに「らくらく無線スタートEX」をインストールし使用したところ、特に滞りなく完了し、右下から「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました」という吹き出しが出る状態になったのですが、インターネットに接続することが出来ません。
具体的には、webブラウザは開いてもページが見つからず、ウィルス対策ソフトのアップデートも出来ない状況です。
説明書や色々なサイトを見ながら悪戦苦闘してみましたが、自力ではどうにも解決できないようなのでここで質問させていただきました。
PC初心者なので説明不足もあるかと思いますが、どうかよろしくお願い致します。
ワイヤレスネットワーク接続は、どの様になっていますか?
ちゃんと親機が、認識されていますか?
有線では、接続できますか?
書込番号:11070046
富士通だからPlugfree NETWORKを無効にして
らくらく無線スタートEXでやって見て下さい。
部屋が離れているなら内蔵無線無効化して
USB子機を購入してIEEE802.11nで繋いだ方が
速いだけでなく電波も良く届く様になります。
もう子機付けているならPlugfree NETWORK
内蔵無線が邪魔しているかも知れません。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300nu-g/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300nc-g/index.html
書込番号:11070239
ゲーム機は何か?解らないので何とも言えません。
書込番号:11070243
もしコントロールパネルのネットワーク接続のところにブリッジというのがあったら削除しましょう。
私もこのブリッジのせいで似たような症状になりました。
書込番号:11070338
「らくらく無線スタートEX」をアンインストールして、「Mr.WLANner(無線LANユーティリティ)」を使用したほうが良いのでは......
又、その場合はドライバーが最新になっているかも確認をされてください。
[Mr.WLANner] はじめて無線LAN(ワイヤレスLAN)を設定する方法を教えてください。(2005年夏モデル〜2006年秋冬モデル)
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=345&PID=9005-8287
2008/12/05 V4.2.2.44B(V2.1.7.1)
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1006906
書込番号:11070342
tora32さん>
すみません、親機を認識しているかどうかは、どこを見ればわかるのでしょうか?ネットワーク関連には本当に疎くて・・。
ワイヤレスネットワークの状態は、電波は「非常に強い」状態で5本立っています。SSIDにはルーターの底に書いてあるSSIDと同じものが表示がされています(もしかしてこれが親機?)。アドレスの種類は「DHCPによる割り当て」となっていて、IPアドレスは192.168.0.2です。
有線で接続しているデスクトップPCは特に問題なく利用できており、今もデスクトップから書き込みをしています。
書込番号:11070522
参ったなーさん>
Plugfree NETWORKを無効にして試してみましたが、状況は変わりませんでした。
電波状況は非常に良く、部屋を移動しても殆どの場所で「非常に強い」状態です。
なるほど、USBは速度も早くなるんですね。ノートPCがネットに繋がったら参考にしてみます!
ゲーム機は、PSP、Wii、DSがあります。今のところまだPSPしか接続テストをしていないのですが、らくらくスタートを利用して接続しようとしたところ「接続テスト失敗」という結果になりました。何だかノートPCの状況と似ている気がしますが関係あるのでしょうか・・?
書込番号:11070581
mahazeさん>
確認しましたが、ブリッジというのは見つかりませんでした。
原因は何なんでしょう・・><
書込番号:11070600
SSIDが、表示されているならそれが親機ですね。
DHCPによる割り当てになっていれば接続できると思うのですが、なぜでしょうか?
ノートパソコンは、内臓されたLANを使用しているのですか?
内臓されたLANならメーカーのホームページで、アップデータがあるかもしれません。探してみて下さい。
書込番号:11070632
ジーティアルさん>
すみません、今教えていただいた通りにやってみたのですが、私が至らないのか何なのか、今度は接続自体できなくなってしまいましたorz
「IPアドレスを取得しています」と表示された後、右下にあるMr.WLANnerとワイヤレスネットワークの接続のアイコンに×印がついてしまいます。恐らく、自動接続になっているところからスタートしたせいでよくわからなくなったのだと思うんですが・・もしよろしければ、Mr.WLANnerでの接続の仕方をもう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。そしたら再挑戦してみます・・!
また、ネットに繋がらないので最新のドライバをインストールすることも出来ませんでした。
とりあえず接続できないと話にならないと思うので、もう一度ユーティリティをインストールしてみます。
書込番号:11070839
tora32さん>
はい、内臓されたLANを使用しています。
メーカーホームページを見てきたところ、更新は全部で25件あるそうで、LAN/WANカテゴリのものもいくつかありました。更新した記憶がないので、最新のバージョンではなさそうです・・。ですが、これはネットに繋がないと更新できませんよね?
私事ですが、今までは一人暮らしをしていて有線でノートPCを利用していたのですが、この春から実家(今いる所です)に戻ることになり、無線LANを導入することにしたんです。そのため、実家でノートPCを有線接続したことがありません。
この場合、更新をダウンロードするには何とかしてノートPCを有線接続するしかないでしょうか?何度も申し訳ありません。
書込番号:11070996
【追記】
ユーティリティをインストールし直したところ、無事再接続できました。
が、相変わらずインターネットにうまく接続できない状態が続いています・・><
書込番号:11071018
ノートパソコンを有線LANに継げてみて下さい。
書込番号:11071024
>今までBフレッツ光で有線接続していたデスクトップPC(DELL)に加えて......
ちょっと気になったんですけど....
「フレッツ接続ツール」を利用して接続されていた場合、「フレッツ接続ツール」はアンインストールして
「 AtermWR8300N 」で「PPPoE」の設定はできているのですよね?
書込番号:11071041
>tora32さん
やってみます!
>ジーティアルさん
そのあたりがよくわからないのですが・・フレッツ接続ツールは初めから使っておらず、ぷららで接続?していました。設定はPPPoEにしています。
書込番号:11071141
【追記】
更新ダウンロード&再起動完了しました。Mr.WLANnerのドライバも更新されました。
再度接続してみましたが、状況は相変わらずです。
他に原因が考えられるとしたら何があるでしょうか・・
書込番号:11071642
USB無線LAN子機を試してみて下さい。接続できない場合は、親機の設定ミスか、不具合の可能性もあります。
あとセキュリティソフトを無効にしてみて下さい。
書込番号:11071740
Q:らくらくネットスタートで設定を行いたい
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00279.asp
又は、手動設定するか
・Aterm WR8300N取扱説明書 47P〜52Pあたり
が設定できているか確認されてください。※POWER・ACTIVEランプが緑点灯しているか?
あとPCはローカルエリアネットワークです。
※ゲーム機も接続できないならルーターの設定っぽいんだけど....
書込番号:11071963
tora32さん>
USB子機を持っていないので、出来る限りのことをやってみてどうしても出来ない場合には購入を考えたいと思います。
セキュリティソフト無効、すっかり忘れていました。試してみます。
ジーティアルさん>
設定はPPPoEではなくローカルルータなのでしょうか?違いが今ひとつわからなくて・・
ゲーム機もネットワーク検出?はするのに接続テストだけが失敗する状態でなので、やはりルータの設定が怪しいですよね。
もう一度初期化して、配線の確認など一から全てやりなおしてみます。
書込番号:11074030
・ルーターの設定はPPPoEで「ぷらら」指定のパスワード入力です。
※ローカルルータは、回線がYahooやCATVの場合のDHCPクライアントじゃなかったかな。
書込番号:11074365
この機種を使用してPSPをネットワーク接続してるんですが、リモートプレイをしようと思いアクセスポイントでこの機種を使用しようと思ったんですが、エラーがでて接続できません。この機種で接続できたかたいますか?
現在、東芝ダイナブック TX/66KWHを使用しています。
WPA2-PSK
802.11n
で無線LAN接続していますが、電源供給では問題ないのですが、
バッテリー供給にすると不安定になります。
アンテナは5本立っています。
東芝、NECにも確認しましたが、両方異常ないと言われました。
困っています。同じような現象の方いないでしょうか?
ルーターの方は全く問題ないかと。
PCに内蔵されている無線LANカードの方がおかしいんでしょうね。
書込番号:11005842
パソコン側のアプリケーションは最インストールしました。
webで同じ症状の方がいて、バッファローに変えたら直ったみたいですが・・・
書込番号:11005944
子機チェックする箇所としては、IPアドレス設定する画面で「構成」ボタンを押して、最後のタブの「電源の管理」で"電源の節約hogehoge"にチェックはいってますか?
あとは、「構成」ボタンを押して「詳細設定」で電源に関する部分でパフォーマンスを制御している箇所がありますので、パフォーマンス重視で設定ポリシーを変えてみてください。
基本、WiFiアライアンスで相互接続試験行ってパスしている機器同士は繋がりますので、不具合は発生しにくいです。ただ、ドライバーが古かったりノートだと省電力モードなど条件が重なるとパフォーマンスに影響する場合があります。
書込番号:11007300
設定を変更しましたが、改善できません。
他になにか要因が考えられるのでしょうか?
書込番号:11010606
直接的な原因とは考えにくいですが、
一度ファームウェアを更新されてはどうでしょう?
書込番号:11010636
無線LANのドライバーを更新する対策はされてますか?。
個人的な意見としてですが、パソコンメーカーで添付してくる無線LANマネージャーはあまり
というか結構不安定な気がしてます。なのであえてIntelであればIntelでリリースしてるマネージャーを使用しています。親和性もありますからね。
書込番号:11011046
Zoom-ZoomFUN ありがとうございます。
マネージャーの変更はどのようにするのでしょうか?
何度もご質問して申し訳ありません。
書込番号:11013558
TX/66KとWR8300Nを両方持っているので試してみたところ、
スレ主さん同様にバッテリー駆動で無線LANが不安定になるのを確認できました。
デバイスマネージャーからネットワークアダプターのドライバの更新によって
改善したので、とりあえず報告ということで。。。
書込番号:11014749
豚トン拍子さん>
ありがとうございます。ちなみにリテールドライバーですか?。
それともメーカー提供ドライバーです?
たかよーさん>
ということで、ドライバーの更新との事でした。
接続マネージャーに関しては、特になさそうですのでそのままで様子見てくださいませ。
書込番号:11015017
11nがどうも気まぐれで安定しないので、11gを使っています。
11gでは、セキュリティはWEPしか設定できないのでしょうか?
WPAなどにすると接続が切れてしまい、×印が出てしまいます。
WEPでは不安なので、どうにかWPAにしたいのですが・・・
それとも、WEPでも大丈夫ですか?
ファームウェアのアップデートをしてみてはどうでしょうか?
メーカーより、出ていますね。最新版は1.02みたいです。
書込番号:10981076
バージョンは最新になっています。
なんだか、11gはどうしてもWEP以外を受け付けようとしない、みたいな感じです。
書込番号:10981123
当然、子機側の設定もWPAに変更してますよね?
書込番号:10981217
はい。
というか無線LAN内臓パソコンです。
WPAにすると、「ネットワーク要件に一致しません」との表記が出ます。
書込番号:10981273
すみません、親機側の設定がWPAになっていませんでした。
これで×が出ることはなくなったのですが、肝心の接続が出来ません。
引き続きアドバイスをよろしくお願いします・・・
書込番号:10981320
もっと詳しく状況を書かないとなんとも…
親機と子機のWPAキーは一致してますか?
書込番号:10983186
はい、一致しております。
WEPでは何の問題もなく繋がるのですが、
WPAに合わせた途端に繋がらなくなります。
11gがWPAに対応してない…なんてことは有り得ませんし、不思議なのですが。
書込番号:10983331
WPAの暗号化の種類はTKIPとAESの2種類ありますが、
WR8300Nと無線LAN子機の双方で合っていますか?
書込番号:10984928
先にも書きましたが。
一度、どのような手順を踏んだのか、(親機、子機含め)やった事を全部書き出してみては?
繋がらないと言うのも、何か警告が出るのか出ないのか、出るならどんな内容かも。
書いてる内に、何か漏れや誤りに気づくかも知れませんよ。
書込番号:10984932
恥ずかしい話ですが、一致していると思っていたWPAキーが微妙に違っていました。
本当に申し訳ございませんでした。
これで接続できるようにはなりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:10987520
有線接続してるんですが、プレステ3の接続テストで平均下り2Mbpsなんですが、調子が良いときに?接続テストすると40Mbpsでたりと。差がありすぎます。ほとんどが2Mbpsで安定してますが。ブラウザ検索で通信速度を検索し計ると40Mくらいでてそうなんですが、プレステ3の接続すると2Mくらいに落ち込みます。そーゆうときは1800MBをダウンロードすると90分かかったり40Mbps出てる時は5
分で完了したり、とにかく回線が不安定なんです。それをソニーに電話したらポート解放したら安定するようなこと言われたんですけど、ポート解放はどうやるんですか?取説みてもさっぱりです。
Port設定を行うと言っても、基本的には PCを用意してクイック設定 Webから詳細設定画面に入らないと設定出来ませんけど?。
PS3のみで完結して設定を行うのであれば、何らかの形で Webブラウザ経由でのログインを行い、その上で詳細設定内から設定を行います。
※[設定項目]
クイック設定 web→[詳細設定]内の[ポートマッピング設定]。
ちなみに本機はポートフォワードでの設定が出来ないので、基本的には特定の IPアドレスを持つ機器のみに通信ポートを開放する方法での設定になるかと思います。自宅でもそれで使用していますので。
書込番号:10970813
今、NECさん、プロバイダさんに聞きながら設定しています。
ポート解放すると安定するものなのですかね?
書込番号:10981457
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
