AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年2月20日 20:22 | |
| 2 | 5 | 2010年2月20日 14:01 | |
| 0 | 1 | 2010年3月4日 05:06 | |
| 0 | 11 | 2010年2月17日 18:51 | |
| 1 | 3 | 2010年2月14日 12:07 | |
| 3 | 12 | 2010年2月10日 00:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
先日購入して使い始めたのですが
速度計測のサイトで調べてみたら
ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.0
測定時刻 2010/02/19 23:11:22
回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows 7/新潟県
サービス/ISP:Bフレッツ ハイパーファミリー/nifty
サーバ1[N] 19.3Mbps
サーバ2[S] 42.6Mbps
下り受信速度: 42Mbps(42.6Mbps,5.33MByte/s)
上り送信速度: 77Mbps(77.8Mbps,9.7MByte/s)
診断コメント: Bフレッツ ハイパーファミリーの下り平均速度は36Mbpsなので、あなたの速度は速い方です!(下位から70%tile)
となるのですが、サーバ1と2の差が大きいのと上りの速度との差が
非常に大きく思うのですが、調整でよくなるのでしょうか?
PCはBIBLO LOOX C/E50
回線はフレッツネクスト
PR-S300SEの下にAPモードで使用しております。
サイトFAQぐらい目を通してみたら。
http://www.bspeedtest.jp/faq.html
▼ サーバ1 と サーバ2 の速度に大きな開きが出ることがあります。どうしてですか?
理想的には、サーバ1とサーバ2の速度の差は、小さい方が望ましいです。しかしながら、以下のような場合に、差が発生します。
(1) どちらか片方の測定サーバが混んでいて、遅い結果が出てしまう場合。
(2) ご利用のプロバイダから、どちらか片方の測定サーバに対する回線状況が良くない場合。
(1)は主に、23時前後の測定サーバが混んでいる時間帯に発生します。時間帯を問わずサーバ1とサーバ2の速度に大きな差が出ている場合は、原因として(2)も考えられます。
書込番号:10967789
基本下りしか余り気にしませんが、うちは常時60〜70M出てます、上りは40位だったような。
ちなみに光電話ルーターにブリッジしてWLANです。
参考までに。
書込番号:10968303
うちの環境では、こんなものです。
測定時刻 2010/02/20 15:44:05
回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows 7/北海道
サービス/ISP:Bフレッツ ハイパーファミリー/plala
サーバ1[N] 49.1Mbps
サーバ2[S] 48.0Mbps
下り受信速度: 49Mbps(49.1Mbps,6.14MByte/s)
上り送信速度: 38Mbps(38.1Mbps,4.7MByte/s)
診断コメント: Bフレッツ ハイパーファミリーの下り平均速度は36Mbpsなので、あなたの速度は速い方です!(下位から80%tile)
北海道からの接続だとこんなものでしょう。
NTTのエリア内速度測定だと下り90Mbps前後出ています。
ちなみに
PC:Toshiba Qosmio FX/G7H
回線:Bフレッツハイパーファミリー
PR-200NEにWR8300Nをルーターモードでブリッジ接続して使用
WLANでの測定値です。
書込番号:10970427
皆様、返信ありがとうございます。
FAQも見たのですが下りの速度については
どちらのサーバーも5〜60Mbpsでばらつき
サーバー間の速度差は2〜30Mbps常に有る
ような感じです。
(どちらか早いかはその都度違います)
早朝や昼間でも同じような結果になります。
フレッツのサイト内で測定すると40Mbps位で
安定していますのでこんなものなのかとも
思っております。
書込番号:10971506
回線,プロバイダーは関係ないんじゃないの?
X社の回線−X社用のモデム−Y社の無線LANルーター−PCの無線LANアダプター
ウチは今月初めまでX=Y=NTTの無線LAN付きモデムV110
今月からX社=NTT V110のままでY=NECのWR8300N/NU
書込番号:10963207
chinchilla さん、
ホームゲートウェイにAterm BL190HWが使われているようでしたらこれそのものにルーター機能がありますので一般的には本製品はブリッジモードでの使用になりますが問題無く使用できます。
将来性を考慮すると最近発売されたPA-WR8700N-HPとかイーサーネットコンバーター付きのPA-WR8700N-HP/NEも魅力的ですね。
書込番号:10963884
伝吉さん早速の返信ありがとうございます。
大観峰さん、的確な返信とても助かりました。
私が利用しているのはBL170HVですが、WR8300NにはルータOFF機能のチェックが無く、メーカーサイトにもそれらしい記述が無く、実用例があるか気になった次第です。
PA-WR8700N-HPの紹介もありがとうございました。
イーサネットコンバータ、今は使いませんが将来性を考えて検討したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:10964040
chinchilla さん、
このページからマニュアルをダウンロードしてみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/index.html
P.77にルーター/アクセスポイントモード切替スイッチの説明が有ります。
クイック設定Webからも設定出来ますが、192.168.0.1はchinchillaさんの場合、BL170HVが使用していますので P.55「クイック設定webの起動のしかた」(無線LANアクセスポイントの場合)を参照して 192.168.0.211などで設定webを起動出来ます。
書込番号:10964671
大観峰さん
重ね重ね、しかも詳細なアドバイスをありがとうこざいます。
これで設定時も安心して使えます。
イーサネットコンバータは難しいでね^^;
アクセスポイントとの差の説明を読んだのですがその説明はわかってもやっぱり今一わからなかったです。
とりあえず今はWR8300Nで十分そうなので購入してみたいと思います。
詳細な情報を本当にありがとうございました。
書込番号:10969971
題名のとおりです。
自宅のPCにVPNにて接続したいのですがうまく出来ません。
ルーター側の設定方法をお教えいただけないでしょうか?
クライアント側はWindows7Pro(192.168.1.xx)です。
ルーターは192.168.0.1です。
サーバー側はWindows7Ultimate(192.168.0.xx)です。
VPNの設定をした事がないのでまともな解答は出来ませんが、下記のような制限がありますのでお気を付け下さい。
以前この制限で自分のFTPサーバにアクセスできずハマったことがあります。。。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00006.asp
書込番号:11030338
下のスレでは回答ありがとうございました。
無事にネットには、繋がったのですが、
どんな方法を試してもクイック設定webに繋がりません。
無事にネットに接続さえできれば、クイック設定webは必要ないですか?
セキュリティなどが心配です・・・
(ウイルスバスター2010はインストールしてますが)
セキュリティに関しては、クイック設定webでゲーム機などが使うWEP側の無線を切ったり
細かい設定が可能ですので、自分は必要ないとは思いませんでした。
とりあえず本機のLED(POWER,ACTIVE,AIR)はそれぞれ何色に点灯又は点滅していますか?
書込番号:10941887
ランプは3つとも緑に点灯しております。
一番下のみ通信時に点滅しますが。
通信は至って正常に出来ているようです。
書込番号:10943060
次の項目を確認してみて下さい。
・パソコンのIPアドレスが自動取得か?
・ファイアウォールの設定を変えてみる。
それでも駄目な場合、ノートPCの無線LANを無効にして、本機とノートPCをLANケーブル
で繋いでからノートPCを起動するとクイック設定web「http://web.setup/」に接続
出来ますか?
書込番号:10943941
細かいアドバイスありがとうございます。
・パソコンのIPアドレスが自動取得か?
→はい、確かに自動取得となっています。
・ファイアウォールの設定を変えてみる。
→無効にしてやってみました。
そして、有線においても試してみました。
しかし、一向に繋がる気配がありません。
私はゲームなどは全くしないので、
クイック設定に繋ぐ必要がそこまで無いなら諦めようかと思いますが・・・
書込番号:10945034
ちょっと前のスレの[10895340]や[10906518]あたりは確認されましたか?
書込番号:10946430
もちろんです。
調べられることは必死に調べたのですが、どんな事をしても全くダメな状態です。
クイック設定って絶対繋がないといけないものなんでしょうか?
書込番号:10946739
クイック設定は絶対に繋がなければならない...という訳ではありません。
ただ、本機が持っているセキュリティ機能を有効に使いたければ、繋がないと
細かい設定は出来ません。取扱説明書をお読みになって設定したい項目があれば、
繋げた方が良いかと思います。
まず、tigadynagaiaさんのこれまでの書込を拝見しましたが、回線業者名(光?ADSL?)
や本機とその他の機器の名称と接続方法はどうなっていますか?
それと次の事を試してみて下さい。
1.パソコンの「スタート」ボタンを押して、一番下側の"プログラムとファイルの検索"欄に
"cmd"と入力して、表示されるプログラムの"cmd.exe"をクリックします。表示された
ウィンドウに、"ipconfig /all"と入力してエンターキーを押すとWindows IP構成の表示が
されます。この中のIPv4アドレスとデフォルトゲートウェイはいくつになっていますか?
2.パソコンの「スタート」ボタンを押して、[コントロールパネル]-[ネットワークとインター
ネット]-[ネットワークと共有センター]を選び、左下の"関連項目"の"インターネットオプション"
を選ぶと、"インターネットのプロパティウィンドウ"が開きます。[接続]タブを選択して
右下の方の「LANの設定」ボタンを押すと"ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定"ウィンドウ
が開きます。ここでプロキシーサーバーのところの"LANにプロキシーサーバーを使用する"の
左側のチェックはどうなっていますか?
書込番号:10947691
>みなしごハッチです様
本当に、ご丁寧にありがとうございます。
接続はADSLで、
普通にモデム-WR8300Nという風に繋いでおります。
IPv4アドレスの件はもう確認済みです。
そのアドレスでアクセスしてみましたが、だめでした。
「LANにプロキシーサーバーを使用する」
には、チェックが入っておりません。
書込番号:10951792
本機を導入する前は、ADSLモデムとパソコンをLANケーブルで直接接続していましたか?
それとも他の無線LANからの買い換えですか?
本機の電源を抜いて、本機背面のルーター/アクセスポイント切替スイッチをアクセスポイント側
に設定してから、再度電源を入れます。暫くして本機のLEDがACTIVEが橙色でそれ以外が緑色に
点灯している事を確認します。パソコンを再起動して、IPV4アドレスを再度確認して、Web
ブラウザからIPV4アドレスの上位3ブロック最下位を211(xxx.xxx.xxx.211)と入力すると
どうでしょう?
それでもうまく行かなければ、ADSLモデム,本機,パソコンの電源を抜いて暫く放置し、
ADSLモデムの電源を投入して、暫く待ってから本機の電源を投入し、更に暫く待って
パソコンを起動して、ブラウザからIPアドレスを入力してみて下さい。
書込番号:10952749
補足です。ping 192.168.0.255 入力してみてください。
そのあと、arp -aをうつと自分とwr8300のアドレスが見えると思います。
書込番号:10953897
いろいろ試しているうちに開けるようになりました。
具体的になにが効いたのかはちょっと分からないですが・・・
丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございました。
書込番号:10956282
11gはかなり安定するのですが、
11nは5分に一回ほどのペースで接続が切れます。
セキュリティの設定などの問題なのでしょうか?
今、セキュリティの種類はWPA2(パーソナル)です。
改善できるかもしれないアドバイスをいただけると幸いです。
OSはWindows7で、11nに対応しています。
新ファームウェアにしてみる。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8300n.html
他人のAPが多い環境であれば、デュアルチャネルを解消してみる。
等でしょうか。
書込番号:10934253
クライアント(子機)でしょうか?。
ちなみにPC(子機)はなんでしょうか?。
あと念のため、↓のツールで他に電波出てる所がないか?。要するに出力が高い電波がないかを探してみます。もしあれば、チャンネルをずらしてみるのも手です。
http://www.metageek.net/products/inssider/languages
WiFiマネージャーはどこのメーカーですか?。
書込番号:10937627
子機はないです。
無線LAN内臓型なので。
色々試しているうちに11nが安定してきました。
ちなみに、なぜか11gでも11nでも速度が54Mbpsで同じです。
書込番号:10939106
有線だと80Mbpsくらいでてるんですが、無線だと20Mbps位に落ちてしまいます。距離は1b位のとこに置いてあります。パソコンが11nに対応してないからでしょうか?
たぶん、そうだと思います。
11g/aでは、理論値最大54Mbpsとなってますが、実測では半分位までしか出ません。
11nになると、改善されるかと思いますy
書込番号:10911611
パーシモン1wさんの仰るとおりですね。
以前、古いノートで、無線LANで繋いだところ、11g(最大速度54Mbps)に対し、
20−25Mbpsしか出ませんでした。会社で最近入れたノートPCでは、11nで接続して
おり、速度安定性は悪いですが、ピークでは90Mbps位出ることもありますね。
書込番号:10911693
早速の回答ありがとうございます。ルーターだけでなく、パソコンも全然知らないものですから。ついでで申し訳ないんですが、パソコンの距離をとうざけると54Mbpsだったのが11Mbpsになったり、最終的に1Mbpsになったんですが、自動で、電波の規格?が変更されてるという認識でよろいいのでしょうか?
書込番号:10911848
規格というより、電波受信率によるものかと。
54Mbpsであっても、10%の受信率だと5.4Mbpsしか出ません。
実際、10%まで下がれば、16Mbpsの30%とかいう表示になるかと思いますけどね。
書込番号:10911885
<有線だと80Mbpsくらいでてるんですが、無線だと20Mbps位に落ちてしまいます。
PCが11nに対応してないのが原因でしょうが、20〜30Mbpsあれば特に不具合は感じないと思いますが・・・
11n対応の子機で対応するしかないですね。
速度の数値だけ追わなくてもいいと思いますよ。
重いダウンロードで若干速いぐらいで、劇的な違いを感じるかなあ?
当方は有線、無線を使い分けてます。
やっぱり有線が速いと思いますよ。
書込番号:10911979
確かにそうですね。
今でイーモバイル使ってたものですから、どうしても数字が高いほうがいいって感じがしてしまうものですから。サイト検索に関してはイーモバイルとそんなにかわらないような…1Mbps位はなんとか出てましたから
書込番号:10912013
パーシモンさん
インターネットどころか、無線LAN自体もはじめてで、せっかく買ったルーターを使いこなしてやろうと勉強中でした。いろいろありがとうございました。
書込番号:10912021
社内LANなんかですと、基幹は1000BASE対応なので、空いている時(特に深夜など)
は、それくらいの差でも結構大きな差を感じますね。会社でも、インターネットに
繋ぐときや、家で使う分には、20Mbpsで十分かと思います。
書込番号:10912127
PC難しいさんありがとうございます。
色々な通信速度サイトがありますが、どれを信じればいいんでしょうか?
gooのサイトでは20Mくらいしか出ません。あとは70〜80位です。
あとヤフーのトップページを開くのが遅いのは、パソコンの性能でしょうか?
ウルトラモバイルパソコンのメモリ1Gです。速度が体感できません。
書込番号:10912221
ウルトラモバイルと言っても色々ありますから…
atom搭載機ならパソコン側の性能が原因とも考えられると思います。
測り方が違いますしね、どれが間違っていると言うこともないと思いますよ。
まあ、あんまり気にしなくても…
書込番号:10912864
例えばブラウザをFirefoxやGoogleChoromeに変えてみてはどうでしょうか?
あるいはIEにツールバーがインストールされてるなら無効にする。
それからセキュリテイソフトもブラウジングを遅くする要因ですね。
Microsoft Security Essentials はブラウジングにあまり悪さしません。
http://www.microsoft.com/Security_essentials/?mkt=ja-jp
但しモバイルの性能(特にCPU)にはちょっと不向きかもしれません。
それと、このルーターと11nの子機の組み合わせの場合、ほぼ有線並みの速度が出ると思います。
部屋二つ位はさんでも40〜50Mbps位、階違いの部屋でも20Mbps位は安定して確保できそうですね。
(もちろんベニヤ等木造の壁が前提ですが)
逆にルーターと同じ部屋、隣の部屋などでの使用が主の場合は現状のままでもいいとは思いますよ。
11gで20Mbps出てるならまずまずと言えますね。
よく切れたりするなら11n検討するのもいいでしょうね。
書込番号:10913808
詳細忘れてしまったので申し訳ないのですが、以前ネットワークゲームをやっていたときに、
回線状況をリアルタイムで調べるソフトかサイトがありました。それで調べると、目的サーバ
ーに到達するまでの伝送速度やサーバーでの遅延が分かりましたので、非常に参考になった記
憶があります。今、そのソフト(ないしはサイト)が有るか調べておきますので、分かりまし
たまたレスさせていただきます。ちなみにプロバイダーの転送速度測定は、そのときの環境・
状況に左右されるにもかかわらず、そのプロバイダーのサーバーの測定時間内の平均速度しか
表示しないので、一回の測定ではぜんぜん信用できません。
書込番号:10915162
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
