AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年2月9日 14:19 | |
| 0 | 2 | 2010年2月9日 00:45 | |
| 0 | 9 | 2010年2月8日 23:57 | |
| 1 | 2 | 2010年2月3日 14:26 | |
| 2 | 6 | 2010年2月2日 02:29 | |
| 4 | 8 | 2010年1月31日 23:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
皆さんこんにちは!
早速ですが質問です。
この機種を使用して1カ月ほど経ちます。
最近時間帯?日によって無線が不安定になるときがあったので
干渉?と思いIPで本体を呼び出してチャンネルを固定しようとしたら
2.4GHzだと1〜7chまでしか選択できないでは有りませんか!
もしほかの電波と本当に干渉していると
これでは電波干渉を回避できないかも?
(最低中4ch明けないと理論上ダメですよね!違ったっけ、、、)
で、本題です。
2.4Gで選択できるチャンネルは1〜7chが本機の仕様でしょうか?
HP上の仕様では1〜13chになってるので私の操作とか設定画面が違う
だけなのか。。。
どなたかchを変更(固定)された方がいましたら教えて下さい。
ちなみに、chの設定変更は見送っています。
機能詳細ガイド
本商品では、無線LAN通信で利用する通信チャネルの幅を、従来の20MHz幅から40MHz幅に拡大することにより、従来比約2倍の通信速度(規格値最大300Mbps)を実現するデュアルチャネル通信機能を搭載しています。(初期値は「使用する」)
「クイック設定Web」
1. 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「無線LANアクセスポイント(親機)設定」の[デュアルチャネル機能]で設定する
<ご注意>
・デュアルチャネルで通信を行うためには、子機にWL300NC-G/WL300NC/WL300NU-Gを利用する必要があります。
・本商品でデュアルチャネル通信機能が利用可能な周波数帯は、2.4GHz帯(計7チャネル)です。
・ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを使用するに設定しても、20MHz(規格値最大130Mbps)で接続される場合があります。
・周囲に同帯域を使用する無線LAN機器が多数存在する環境でデュアルチャネル通信機能を動作させた場合、無線接続ができない場合があります。
そのような場合には使用するチャネルを変更するか、デュアルチャネル通信機能を無効にしてご利用ください。
書込番号:10911352
ゆうちゃんパパさん、
デュアルチャンネルの説明をご覧下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12d.html
デュアルチャンネルに設定している場合は7chまでに制限されます。
書込番号:10911428
機能詳細ガイド。。。。
ん〜〜
ノーマークでした。
ま、速度が欲しい訳では無いのでノーマルモード(非デュアルモード)
でチャンネルを固定してみます。
追伸
HPをよ〜く見ると
“さらに2つのチャネルを束ねた「デュアルチャネル」モード(40MHz帯域幅)によって、2倍以上に高速化し、理論値で最大300Mbps”
って書いてありますね!
『2つのチャネルを束ねた』ってー所が味噌なのか〜
書込番号:10911507
お礼を忘れておりました。
ジーティアルさん
大観峰さん
どうも有難うございます。
またいつか分からないことが有りましらよろしくお願いします。
書込番号:10911520
この度、PA-WR8300N/NUを購入し、快適に無線LANを使用している無線LAN初心者です。
質問なんですが、本体をらくらく設定でセットアップして、パソコンでクイック設定Web
を起動させると、ユーザー名と管理者パスワードを求められます。
もちろん、管理者パスワードの設定は行っていません。何回リセットしても症状は同じです。
バージョンアップや設定変更など行いたいのですが、出来ません。
このような経験をされた方はおられないでしょうか。何か操作を間違っているのでしょうか。
今の所、LANは繋がっているので、不自由は無いのですが、ちょっと困っています。
因みに接続は
---モデム---PA-WR8300N-----WL300NU-G---PC
ユーザー名は「admin」、パスワードは「らくらく設定」の途中で決めたものがあるはず。
書込番号:10906683
Hippo-cratesさんへ
やはり、らくらく設定で管理者パスワードを設定する画面は出てきませんでした。
説明不足でした。すいません。
解決しましたので、ご報告致します。
メーカーに確認したのですが、
アクセスポイントモードの時は、スイッチングHUB、無線HUBとしてのみ動作しているので、
URL web.setup ではアクセスできないそうです。
WR8300Nにアクセスするには、IPアドレスを指定しなければならないようです。
書込番号:10909821
現在光フィレッツ(光電話対応VolPアダプタ AD-100KI)とNTTモデム(100M)とWin7で普通にインターネットとひかり電話を使用していました。無線LANに取り込みたくて本機を購入しました。早速接続しましたが赤点滅で認識失敗。取説からweb.setupを起動しようとしましたが接続できず。IPv4アドレス入力でも接続できません。以前の書き込みにありました「クイック設定webが開けない」を参考にPC−ルーター単体接続も行いましたがだめでした。ブラウザの設定確認、JavaScriptの設定確認もしましたが、接続できません。どなたかクイックweb設定への接続を御指導願えないでしょうか。さらに、ひかり電話もうまく繋がる設定もご教授していただければと願います。
まずこれまで使用できていた接続に戻して、インターネットと光電話は使用できますか?
次に本機はどの様に接続したのでしょうか?こんな感じですか?
光電話対応VolPアダプタ----NTTモデム----本機
書込番号:10896006
私がよくやってしまうのは、
ファイアウォールの設定忘れ(切り忘れ)
ですかねぇ
書込番号:10896184
PCに固定IPが振ってあるとアドレスによっては開けなかったと思います。
PCのIPアドレスを自動取得にしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:10896851
早速の返事ありがとうございます。
みなしごハッチですさん、今現在は以前の接続でインターネットやひかり電話は普通に出来ます。WR8300Nとの接続は、(ひかりケーブル)→回線終端装置(ONU)→(VAN)→本機→(LAN)→PCと本機→(LAN)→VolPアダプタ→電話です。現在は本機に替わって事前のNTTモデムを接続してうまくいっています。
かめっこさん、ファイアーウォールの設定(切り忘れ)は、恥ずかしい話ですがどうすれば切れますか?
mahazeさん、IPアドレスは自動取得にしてみたりはずしたりいろいろやってみましたがだめでした。
引き続きアドバイスをお願いします。
書込番号:10900056
以前の構成はこんな感じだと思います。
回線終端装置(ONU)───加入者網終端装置(CTU)─┬─VoIPアダプタ───電話機
└─パソコン
これをこんな感じに接続して、本機をつなぎ方ガイドのSTEP4のとおりに行うと
本機のLEDの表示は、どうなりますか?
└─本機───────パソコン
パソコンのIPアドレスは自動取得にしておいて下さい。
書込番号:10900329
>ファイアーウォールの設定(切り忘れ)は、どうすれば切れますか
お使いのファイアウォールソフトにもよると思いますが
私の場合(XPでESETを使用)タスクバー右端の通知領域に表示されている
セキュリティソフトのアイコンを右クリックして、「ファイアウォールを無効にする」を選択するということになります。
会社で使っているウィルスバスターも同じような感じだったと思います。
このとき、念のため物理的にインターネットへの接続を切っています。
解決するといいですね
書込番号:10901032
みなしごハッチですさん、ありがとうございます。貴兄のおっしゃるとおりに(ひかりケーブル)→回線終端装置(ONU)→(VAN)→CTU→(LAN)→本機→(LAN)→PCと本機→(LAN)→VolPアダプタ→電話に代えてみました。インターネットと電話はOKです。つまりCTUを外していた事が原因だったんですかね。現在は本機のランプは真ん中のactiveが橙色点灯しその他は緑です。相変わらずクイック設定Webには入れませんが?どうなんでしょうか?
書込番号:10901048
本機のACTIVE-LEDだけが橙色で後は緑色に点灯しているので、本機は無線LANアクセス
ポイントモードへの設定が成功しています。単純にCTUを本機に置き換えただけでは、
ひかり電話は使えなかったと記憶しています。
さて無線LANアクセスポイントモードへの設定に成功しているので、次はクイック設定Web
へのつなぎ方です。このモードでは「http://web.setup/」では接続出来ません。
パソコンの「スタート」ボタンを押して、一番下側の"プログラムとファイルの検索"欄に
"cmd"と入力して、表示されるプログラムの"cmd.exe"をクリックします。表示された
ウィンドウに、"ipconfig /all"と入力してエンターキーを押すとWindows IP構成の表示が
されます。この中のIPv4アドレス(例:192.168.1.5)を、紙にメモしておきます。
次にwwwブラウザ(Internet Explorer等)のURLを入力する所に、先程メモしたIPアドレス
の最後の桁を"211"にして入力します。(例:192.168.1.211)
これで管理者パスワードの初期設定画面が開くので、管理者パスワードを決めて画面に
入力して[設定]をクリックすると、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示される
ので、ユーザー名の欄に"admin"、パスワードの欄に先程入力して頂いた管理者パスワード
を入力して[OK]ボタンを押します。これでクイック設定Web画面が開く筈です。
本機の取扱説明書の55ページにも書いてありますので、こちらも併せて御覧下さい。
書込番号:10901292
いろいろとアドバイスありがとうございました。実のところノートパソコンが不具合で無線の実践が出来ないのです。不具合を解消するか、新規に購入して再度挑戦します。どうもありがとうございました。
書込番号:10909538
現在、NTT製のRT200-KIを使用しています。主に接続品質を上げたくて8300Nを購入しました。
相談したい事が2つありまして
一つは、RT200-KI側をひかり電話のみ、8300N側を有線と無線LAN専用として使いたいのですがどのように設置すれば良いか?(どちらを先に繋げたら良いか等)
二つ目は、その際はアクセスポイントモードとルータモードどちらが適しているかです。
拙い文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
PPPoE接続設定とひかり電話設定は、RT200-KIに設定
でWR8300Nはアクセスポイントモードで設定して下さい。
下記の様に繋げれば問題ないでしょう。
---RT200-KI LAN---WAN WR8300N
書込番号:10880426
参ったなーさん有難う御座います!
言われた通りにしてみた所スムーズに設定終了しました。
無事に接続し終えたのですが、セカンダリIDを隔離する項目が見つけられませんでした。
それでも、回線速度も実測16Mから30〜40Mまであがり、セキュリティもより強固にする事ができました。本当に有難う御座います。
書込番号:10881176
はじめまして
これから色々購入するにあたり疑問と不安だらけです。
こういったことは全くの素人ですが
わかる範囲のことを書きますので教えて下さい。
まず、ネットはフレッツADSL モアスペシャルに契約しようと思います。
モデムはADSLモデム-MS5(NTT西日本エリア専用)を購入予定です。
PCは2台で一台は富士通ビブロNB19D/Dと東芝ダイナブックEX/522PDE3と古いです。(OSはふたつともXP)
富士通の方をスプリッタ-モデム-ルーター有線LANで繋ぎ
東芝の方は スプリッタ-モデム-ルーター無線LANで繋ごうと思っています。
子機はAtermWR8300N USBスティックセットを購入しようと思います。
設置場所ですが親機と富士通PCは鉄筋スレート1Fの作業場で、東芝子機はその隣に建ってある木造2Fです。
その間は10m〜20mほどあり、間に物もたくさん置いてあるので障害物があります。
ちなみに電話はコードレスでも普通に使用できています。
1、これらの古いPCと記載のモデムとAtermWR8300N PA-WR8300Nを繋げることは可能でしょうか?
2、AtermWR8500N PA-WR8500Nとも迷っているのですが、使用状況からどちらの方がよいと思われますか?
そもそもAtermWR8500N PA-WR8500NとAtermWR8300N PA-WR8300Nはどう違うのでしょうか?値段でしか判別できなくて(値段の高い方が良いとか)しかよくわかりません。
3、ワイヤレスカードとUSBは機能的にどちらの方がよいなどあるのでしょうか?(AtermWR8500N PA-WR8500Nになるとカードしかないようなのでその場合うちの東芝PCに現状で使用できるのでしょうか?)
ながながと書きましたがどうぞ宜しくお願い致します。
1番
LANさえあれば有線はできます。無線は、OSが対応していればできます。
2番
WR8500N : WR8300N
規格11a/g/b/n : 11g/b/n
アンテナ 3本 : 2本
ECOボタン 無し : 有り
といった違いでしょうか。
有線に関しては、両者とも1Gbps対応です。
3番
どちらでも良いかと。
書込番号:10871987
一応可能なようです。ルーター側からの設定など多少面倒なようですが。
この環境では、大して変わらないと思います。上位機種の方が無線接続範囲や安定性がいいのですが、もともとこの組み合わせでは無線ルーターの能力を使いこなすことは無理です。ADSLでは、どうせ速度でないですから。
この環境では、無線側は10Mbpsもでれば御の字でしょうから、関係ないですね。
書込番号:10872029
パーシモン1wさん、PC難しいさんアドバイス
どうもありがとうございます。
大変よくわかりました。
あの古いPCにモデムとルーターが使用できるとの
ことで安心致しました。
ルーターはAtermWR8300N PA-WR8300NのUSB子機付きを
購入したいと思います。
無線側は10Mbpsくらいの速さくらいしか出ないとの
ことですが、この速さでyoutubeを観たりskypeしたり
ストレスなくできるものなのでしょうか?
調べてみたのですが10Mbpsがどれくらいの速さなのか
分かりません・・・
無線側PCの用途がほぼそれだけなのでそれさえスムーズに
いけばよいと考えています。
質問ばかりで申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
書込番号:10872314
>この速さでyoutubeを観たりskypeしたりストレスなくできるものなのでしょうか?
大丈夫ですy
2〜3Mbpsもあれば、YoutubeをみるのにHD画質でもなければ問題ありません。
書込番号:10872936
パーシモン1wさん
そうなのですね!そしたら十分です。
本当にありがとうございます。
書込番号:10873066
セキュリティー面から言えば8300の方がいいです。WPA2-ASEが使えます。
他は無線LAN機能からみれば、アンテナの数以外特に変わりません。
書込番号:10874798
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2010/01/30 23:20:50
回線種類 :光(ホーム)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:Toppa
下り速度 :14.0M(14,008,322bps)
上り速度 :18.8M(18,797,277bps)
この機種を使用しています。
この結果はやはり遅いのでしょうか?
遅いとしたら早くする方法はありますか?
アダプタはパソコン内蔵です。
無線で計測した数値であれば、有線で接続した数値と比較しないと何とも言えません。
PCの機種が書かれてないのでOSも無線アダプタの規格もわかりません。
XPならMTU/Rwin値の最適化で改善できます。無線LANが11g/bならせいぜい25Mbpsまでですね。
書込番号:10863958
グラリストさん返信ありがとうございます。
内蔵アダプタはUGJZ1-9 11a/b/g MiniPCI のようです。
OSはXPです。
書込番号:10864249
あと有線の結果です。
測定日時 :2010/01/31 02:17:05
回線種類 :光(ホーム)
プロバイダ:Toppa
下り速度 :65.2M(65,159,922bps)
上り速度 :39.3M(39,304,476bps)
書込番号:10864297
LaVieでしょうかね。(内蔵アダプタが私のと同じなもんで)
まずは有線で接続の上、ツールを使って設定後に計測してみて下さい。
EditMTU
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/editmtu.html
結果光として文句ない速度が出るなら11n子機増設で無線も速くなると思います。
書込番号:10864301
11nを購入するのは、今後の事を考えると悪くないと思います。
ただ無線の数値は約1/3ぐらいになるのは普通ですよね。
今の無線LANでフリーズ等不都合があるんでしょうか。
スピード命の様な方のレスも良く見かけますが、ネット、メール等では劇的に体感できないと思いますよ。
重いのをダウンロードする場合は体感できるかもしれませんが・・・
数値が高い(速い)と安心みたいな、そんな感じがしますね。
書込番号:10866337
pc poorさんアドバイスありがとうございます。
今現在、特に不便は感じないのですが折角光を導入したのに、それなりの速度がでないと意味がないような気がしまして・・・。
今後、徐々に検討していきたいと思います。
書込番号:10867728
11nのメリットとして回線速度の高速化がよく取り上げられますが、通信の安定化やカバーエリアが広がるメリットも見逃せません。
現状の光回線と11nの組み合わせだと有線で接続するのとほぼ変わりない感覚でネットワークを構築できると思います。
複数台共有環境でのファイル転送速度が大幅にアップしたり、動画のストリーミング等の安定化、また家中どこにいても高速で繋がる等(もちろん家の構造によって大きく左右されますが)従来の規格よりも大幅にレベルアップしていると思います。
私も11n導入してから1階・2階どこに持って行っても高速で繋がり切れなくなりました。
USBが2.0から3.0となり理論上約10倍、実行速度でも約2倍の転送速度を実現できるようになりましたね。
CPUもマルチコア化が進みPCの能力も数年前とは雲泥の差になりました。
回線速度も速いに越したことはないと思いますよ。
上記メリットをご自分の使用環境にあてはめて検討されるのが良いかと思います。
書込番号:10869212
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
