AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年1月5日 22:52 | |
| 7 | 8 | 2010年1月8日 11:09 | |
| 1 | 5 | 2010年1月3日 23:32 | |
| 0 | 3 | 2010年1月6日 23:53 | |
| 1 | 4 | 2009年12月30日 13:01 | |
| 2 | 4 | 2009年12月30日 11:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
さっきこの商品を買ってきてPS3との接続を試したんですがIPアドレス取得は成功したんですがインターネット接続が失敗になり「サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです(80710102)」と出て接続することができませんホ
こうゆう機器については無知ですのでどなたか教えて下さりませんでしょうかホ
まず、現状で書かれている内容だけでは何が原因なのか、想定するだけでも困難ですので、最低限度以下の内容をきちんとまとめて書くのがよいかと思いますが?。
●インターネット接続で使用している回線の種別
・NTTフレッツ(ADSL or VDSL[マンションタイプ] or 光接続)
・他接続回線(KDDI or Yahoo or 電力系[k-optiやら云々])
・CATVインターネット(J:COMやら zaqやら.....)
●現在ルータに接続している機器の詳細
・PCなり他の機器なり。
・また、接続出来ない、とされている PS3以外では正常にインターネット接続されているのか?等。
●ルータの設定はどのように行ったのか?。
●ルータ側の現在の接続状況はどのようになっているのか?
→WR8300Nであれば、ルータに直接ログオンし、[情報] - [現在の状態]で表示される画面下部の
以下項目を見ると状況が判ります。
ルータに直接ログオンする場合には、Internet Explorer等からルータ側の IPアドレスを入力するか、
もしくは「http://web.setup/」に接続し、ユーザー名・パスワードを入力します。
・[WAN側状態]→正常に外部側の IPアドレスなどが取得されているかの確認が可能です。
・[接続状態]→現在、ルータ側で認識しているインターネット接続設定の状況が表示されます。
この場合、[動作モード]が WAN側の回線における接続設定、
[接続状態]は現在 WAN側との通信が正常に行えるか否かの判断状況となります。
最低でも上記が判らないと何が悪いのか絞り込むのは難しいですね。
書込番号:10738813
確かにそうですねホ
すいませんでした。
どのような状態になっているか少し模索してみます。
書込番号:10738841
初心者です、よろしくお願いします。設定がうまく出来ているのか不安なので、教えてください。
フレッツADSLからフレッツ光ネクスト・ファミリー(ハイスピード)に変えたのを機に、この機種を購入しました。現在の環境は次の通りです。
PC:NEC Lavie LL-800KG
OS:VISTA
光電話対応ルーター PR-S300SEからLANケーブルで本機に接続。本機からLAN
ケーブルでPCに有線で接続。設定はつなぎかたガイドの通り行いました。
(NTTのルーターに付属のCD-ROM フレッツ光のCD-ROMは使ってません。)
気になるのが、
1.光にした割には速度が出ない感じ(動画が時々止まったりする)
2.フレッツのサイトに接続すると特に時間が掛かり、なかなか表示されない。
3.現在の状態でPR-S300SEのランプ(LED)は、アラームとPPPが消灯していて、
初期状態のランプがオレンジで点灯、その他のランプは全て緑点灯及び緑点滅です。
この状態で、間違いなく設定出来ているのでしょうか?また、出来ていないならばベストな設定方法をご教授いただけませんでしょうか?
ついでで申し訳ありません、もう1つ
PCのネットワークに"WARPSTAR-FC***"と、有線・無線とも表示されていますが、名前を変えた方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。
PR-S300SEとPCを直接LANケーブルで接続しても動作は同じでしょうか?
PR-S300SEの初期状態のランプが橙色に点灯しているという事は、工場出荷状態の
ままですが、PR-S300SEにプロバイダへの接続設定は行っていますか?
(PR-S300SEに付属のフレッツ光のCD-ROMは使っていないという事ですので、
手動でPR-S300SEの設定は行っているのですよね?)
書込番号:10733644
みなしごハッチです さん
早速の返信ありがとうございます。
直接接続は試していませんでした。ケーブルを固定したりして有るので今すぐには出来ませんが、急ぎ必要ならやってみます。(結束バンド等を多用したもので…)
PR-S300SEには設定は一切していません。(設置時には業者が最低限の設定はしたと思いますが内容は分かりません)
プロバイダの設定はWR-8300Nのつなぎかたガイド、ステップ4−4の項目で入力しただけでした。ちなみにここではフレッツスクウェアの接続設定はしていません。(ADSLかBフレッツ限定のようでしたので…)
やはりPR-S300SEに設定しないといけないのでしょうか?
書込番号:10734549
本機のつなぎかたガイドのSTEP4-4の項目で入力されたという事は、本機をPPPoEルーター
モードに設定されて使用されていると思います。本機のPOWER,ACTIVE,AIRのLEDは全て
緑色に点灯していますね?
フレッツADSLからフレッツ光ネクストに変更されると同時に機器構成も変えられていますが
まずはひとつずつ原因を調べる事をお勧めします。
1.現状の接続のまま、通信速度を計測します。測定には http://www.studio-radish.com/
を使用すると良いでしょう。
2.PR-S300SEとPCを直接接続し、フレッツ速度計測サイトにて、通信速度を計測します。
3.2の接続の状態で、フレッツ光のCD-ROMを使ってプロバイダの接続設定をPR-S300SEに
対して行います。フレッツ関係のツールはインストールしてもしなくても良いです。この
状態で通信速度を計測します。
4.PR-S300SE→本機→PCと接続し、つなぎかたガイドのSTEP4を実行すると、本機は無線LAN
アクセスポイントモードになります。この状態で通信速度を計測します。
上記1〜4を実行してみると、どこで速度が落ちているかが判断できると思います。
ちなみに私もフレッツ光ネクストで機器構成はひろひろ2003yさんと同じですが、接続は
PR-S300SE--(LANケーブル)--デスクトップPC
PR-S300SE--(LANケーブル)--本機--(無線LAN)--ノートPC
という感じで接続しています。本機は無線LANアクセスポイントモードで使用しています。
通信速度はデスクトップPCが60〜70Mbps、ノートPCが50〜60Mbps程度出ています。
書込番号:10739700
みなしごハッチですさん
詳しく教えていただきありがとうございます。とても助かりました。
さて、最初の状態はみなしごハッチですさんの仰る通りです。この状態で、教えていただいたサイトでの計測の結果 下り:133Mbps 上り:52Mbpsとなりました。
フレッツの速度計測では218-337Mbpsでした(4回計測)。
次に、PR-S300SEとPCを直接接続しフレッツで計測。239-291Mbpsでした。
次いで、CR-ROMで設定後が260-368Mbpsとなり、本機をアクセスポイントモードに設定し計測。231-354Mbpsとなりました。そのまま有線接続で、最初のサイトで計測。
下り:142Mbps 上り:53Mbps となり、ほぼ変わらずという結果になりました。
続いて無線設定を”らくらく無線スタートEX”で行いました。無事、無線で接続出来ましたが速度は 下り:14-17Mbps 上り:18-21Mbps となりました。
下りが極端に落ちているのはどうしてでしょうか?フレッツの計測では”下り”と表示され14-20Mbpsとでました。PCのネットワーク状態で見ると、無線の種類:802.11nで接続されているので間違いは無いと思います。
フレッツのコンテンツが見れない物が有りますが、有線では速度は問題無いようです。また、無線にすると極端に速度が落ちるのは何が原因なのでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:10741236
調べて頂いた内容を拝見する限り、有線での速度はかなり良いと思います。
従って問題は無線LANという事になります。無線LANでは、接続対象機器、
電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、御使用のアプリケーション
ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があり
ます。
本機とPCの間の距離や障害物の状況はどうなっていますか?距離を変える
(例えば部屋を移動してみる)と速度は変わりますか?
それと現状のリンク速度は何Mbpsになっているでしょうか?リンク速度の
調べ方は以下の通りです。
1.[コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット] → [ネット
ワークと共有センター] を開きます。
2.[状態の表示] をクリックすると、速度の状態が確認出来ます。
書込番号:10744788
度々すみません、お世話になります。
まず設置状況ですが、本機とPCは1.5m程度のところにあります。近くにコードレスホンが有りますが、らくらく無線スタートで設定する際に通話状態で行ったので、電波干渉の影響はあまり受けないのかなと思っています。
リンク速度は、教えて頂いた通り調べました。54.0Mbpsです。
そして、自分のPCの仕様を今更ながら調べましたら、内臓の無線LANは11a/b/g対応で、11nには対応していませんでした。orz
ネットワークに接続の画面では、無線の種類:802.11nと表示されるので、てっきり11nで使えていると勘違いしていたみたいです。
PCが11gにしか対応していないので、この位の速度しか出ないのでしょうか?もう少し改善出来るでしょうか?
書込番号:10745751
本機とPCの間の距離は問題がなさそうですが、802.11gでの最高実効速度は20Mbps程度
なので、下りで14-17Mbpsだとまあまあといったところです。802.11g は2.4GHz帯を
利用していますが、2.4GHzは電子レンジなどのその他宅内機器が多く利用しています。
その為、干渉を受けやすく利用環境によっては速度が著しく落ちることもあります。
残念ですがこれ以上速度を上げたければ、802.11n対応の無線LAN子機を購入してPCに
接続して、PC内蔵の無線LAN機能は使用しない...とするぐらいしかなさそうです。
書込番号:10749473
みなしごハッチですさん
おかげさまで どうやら今の機器構成ではベストといえる状態で設定出来たようです。
当初の目的である、接続・設定が無事に出来ました。本当にありがとうございました。
通常は有線で使うので、無線でのスピードについては現状では満足しました。隣の部屋で使う位なら快適に使えています。
また、何かの際にはよろしくお願いします。本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:10750776
現在有線でPCを繋いでいますがPS3が遠い位置にあるため無線にかえようと思っています。しかし今のPCに無線LANがありません。そうゆう場合は無線で繋ぐことは無理なんでしょうか??ホ
初歩的な質問すいませんホ
ちなみに使っているPCはemachinesのJ4504です。
USBスティックセットにすればUSBの子機が付いているので大丈夫です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n_nu/index.html
書込番号:10728377
返事ありがとうございますュ
よく考えれば無線で繋ぎたいのは2階にあるPS3だけなんです。なのでPCには有線でPS3には無線で繋ぐということはできるんでしょうか??
書込番号:10728444
できますよ
PS3は有線でも無線でも可能です
有線で繋いでもPC並の速度が出ないことが多いです
書込番号:10728525
教えて下さってありがとうございますe
明日くらいには購入してこようと思います。
なのでPCには有線でPS3には無線の繋ぐ場合の繋ぎ方を教えて下さいますでしょうかホ
なにからなにまですいませんホ
書込番号:10728576
モデム―ルーター―PCとそれぞれLANケーブルで接続します
LANケーブルは付属されていると思いますが、設置環境によっては別途購入しましょう
詳しい内容は取説で
PS3の接続方法はインターネット接続設定で接続方法として「無線」を選びます
「ワイヤレスLAN設定」で「アクセスポイント別自動設定」を選びます
「らくらく無線スタート」で簡単に設定が行えます
書込番号:10728751
これまで、ネットはADSLで8Mですが、この機種を設定してネットをしたいのですが、かなりスピードが遅くなりますか?やはり、光でないと無理でしょうか?youtubeをスムーズに見たいのですが…。今は、問題なく見れています。
パソコンは、DELL INSPIRON 6400です。
有線で繋ぐよりも多少速度が落ちる可能性があります
無線LANルーターを設置する場所からPCのある場所までの距離と障害物であるその間の壁によって違ってきます
一般的な住宅なら問題なく使えると思います
書込番号:10728616
ご返答、ありがとうございます。wiiもありますので、購入を更に検討してみます。
書込番号:10731380
わたしは逆にADSL12メガで0.2ほどアップしました。有線接続のディスクトップ(ビスタ)も無線接続のノート(7)も以前に使用していたNECのものよりアップしました。
パソコンが同じで0.2アップした、アクセスポイントのスループットがアップしたのか無線の送受信方法が以前のものと少し違ったものになったかはわかりませんがディスクトップもノートもほとんど同じ測定値を出してくれています。
書込番号:10744419
なんか個人的に面白い結果がでたので質問ついでに
子機選びの参考になればいいなとレポートを書いてみます。
回線はフレッツ光ネクスト ファミリータイプで
速度計測に使ったサイトはブロードバンドスピードテストです。
1Gbpsの有線での接続では70Mbps程度。
無線は親機は1Fにおいて2Fでの接続。
無線での計測のみ同じPCでの計測。
親機付属のUSB無線LAN子機WL300NU-G(300Mbps対応)
40MHzでの使用:受信強度・非常に強いで300Mbpsでリンク。速度は30〜40Mbps程度
20MHzでの使用:受信強度・非常に強いで135Mbpsでリンク。速度は15〜20Mbps程度
バッファローのUSB無線LAN子機WLI-UC-GN(150Mbps対応)
40MHzでの使用:受信強度100%で135Mbpsでリンク。速度は30〜40Mbps程度
20MHzでの使用;受信強度は100%で65Mbpsでリンク。速度は15〜25Mbps程度
バッファローの無線子機(イーサネットコンバーター)WLI-TX4-AG300N(300Mbps対応:有線は100M)
40MHzでの使用:受信強度100%で300Mbpsでリンク。速度はかなり不安定でおおよそ20Mbps程度だが5Mだったり50Mでたりする。
20MHzでの使用:受信強度70〜80%で130Mbpsでリンク。速度は35〜45Mbps程度。
なぜかこのような結果に。
バッファローのに比べNECの子機のほうが同じリンク速度だとなぜか遅い・・・。
これは別段おかしいことではなく、よくあるようなことなんでしょうか?
私も同じような結果が出てますよ。
受信強度70%くらいでWL300NU-Gが15Mbpsくらいしか出なかったんですが、WLI-UC-GNHPは40Mbpsくらい出ました。
WLI-UC-GNHPは、MTUを変更するとガクッと速度が落ちましたから、ドライバーが最適化されてるんじゃないかな?
光回線 NTT 光プレミアム
測定 価格.com 測定サイト
親機 CG-WLR300GNH
子機PC WindowsXP SP3 のノート
書込番号:10704546
すささん こんにちは。
>バッファローの無線子機(イーサネットコンバーター)WLI-TX4-AG300N(300Mbps対応:有線 は100M)
40MHzでの使用:受信強度100%で300Mbpsでリンク。速度はかなり不安定でおおよそ20Mbps程 度だが5Mだったり50Mでたりする。
検証お疲れ様です。
ふと思ったんですが、各子機を接続しているPCや、設置場所は同じでしょうか?
最近感じるのは、電波干渉(2.4GHz帯)の影響が割とある環境の場合、最近の製品・・・特に子機側の感度が以前に比べ、かなり良くなっているように感じます。
(以前、手元のPC且つ同じ設置場所で、内蔵・USB接続・PCカード接続等で検証したことがあります)
書込番号:10705549
>無線での計測のみ同じPCでの計測。
ごめんなさい。
上記条件と書かれていたんですね。
失礼しました。
書込番号:10706738
>>ままっぽ (@^_^@)さん
ということは、NECと比べるとドライバが優秀なので全般的にバッファローのほうが速いんですね。
>>SHIROUTO_SHIKOUさん
はい、お気づきのように同じPCではあります。
ちょっと質問の意とは違うと思いますが
USBのほうは同じ場所ですがAG300Nだけは多少子機の位置はずれています。
30cmくらいですかね。
書込番号:10707325
PC初心者ですがお願いします。
回線はフレッツ光ネクスト(ファミリーハイスピードタイプ)を契約してます。
PCの環境は、Win7 Core2Duo(2.53GH) メモリ:4GB 高速無線LAN対応です。
先日までは光ルーター → PC を有線で接続していました。
そして、無線に挑戦しようと今回、AtermWR8300Nを購入し、光ルーター → WR8300N を
LAN接続し
本機のつなぎかたガイドにて、らくらく無線スタートでAの無線接続までしました。
ガイドでは次にCの親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しようとなっております。
しかし、Cの親機を自動(らくらくネットスタート)で設定をしなくてもインターネットに
接続できるのですが、それで問題無いんでしょうか?
それと、有線の時は、通信速度が上り下りとも約80Mbpsだったのが、
今無線の状態で上り下りとも約8Mbpsで、速度が1/10位になっております。
無線だとそこまで速度が低下するのでしょうか?又はガイドのCの親機を自動(らくらくネットスタート)をしていないのが原因でしょうか?ちなみに無線の速度は、WR8300Nが設置してある同室で測定した値です。
何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
ネットに接続できることは正常に使用できることと同義ではありません。
動作モードの設定が終わってないのでマニュアル通りに設定しましょう。
書込番号:10704147
グラリストさんお返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、親機の自動(らくらくネットスタート)で設定しようまで完了しました。
そこで、もうひとつ分からないのが、クイック設定Webの親機の管理者設定で、光ルーターの管理者とWR8300Nの管理者は別ものと考えてよろしんでしょうか?取扱説明書には、IPアドレスの競合とかも書いてありますが、私の場合は競合になるんでしょうか?
たびたびすみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:10705018
ひかり電話対応ルーターに接続しているので、自動でアクセスポイントモードになってると思います。
正しく設定できていればIPアドレスの競合はおきないはずです。
今競合が起きてる(ランプが点滅している)場合はトラブルシューティングを行なって下さい。
WR8300Nの管理者はクイック設定Webつまり無線の各種設定を行なうためのものです。
それぞれの機器にユーザー名が付与され、パスワードを任意で設定できます。
書込番号:10705645
<ひかり電話対応ルーターに接続しているので、自動でアクセスポイントモードになってると思います。
正しく設定できていればIPアドレスの競合はおきないはずです。>
取扱説明書で確認しながら確認し、光ルーターとWR8300Nは競合しておりませんでした。
そして、WR8300Nの設定も完了しました。
また、設定後PCのデスクトップにクイック設定Webのショートカットが作成され、
そのクイック設定Webのショートカットに接続すると光ルーターの管理者の設定に繋がります。WR8300Nの管理者設定ではなくてよろしいんでしょうか?
WR8300Nの管理者へのアクセスは取扱説明書通りIPアデレスの最後の数値を211にして、
無線の各種設定に繋がりました。
書込番号:10706958
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
