AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年10月21日 01:04 | |
| 1 | 8 | 2010年10月18日 14:11 | |
| 4 | 9 | 2010年10月17日 10:45 | |
| 3 | 24 | 2010年10月14日 09:57 | |
| 1 | 5 | 2010年10月4日 00:25 | |
| 1 | 2 | 2010年9月28日 21:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
iMac511の納品待ちのものです。
現在、サーパスネットを有線で使用していますが、新しくパソコンを買い増しするため、無線LANルーターの購入を考えています。
そこで、本機がiMac511(OS X 10.6)での使用でも問題ないかを詳しい方教えてください。
パソコンはあまり詳しくないもので、
以前の質問「光導入を機に検討、Macですがこの商品でよいでしょうか?」
の回答に
「Mac OS X v10.6(Snow Leopard)の64ビットカーネルモードには対応しておりません)」
とありましたが、64ビットカーネルモードには対応してない場合、どういった問題があるのか良く分かりません。
宜しくお願いいたします。
手動で設定すれば問題無いと思います。
64ビットカーネルモードの問題は、ソフトを使用した自動設定の場合の話だと思います。
書込番号:12045051
>tora32さん
返事遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。
この無線LANを購入することに決めました。
書込番号:12091505
ビビック光でPCはWindows vistaを使っているのですが、こちらの無線でPCとPSPとWiiとDSを繋ぐ事は可能ですか?
DSは何か特殊なんですよね?
あまり詳しくないので、詳しい方教えて下さい。
可能です。
DSをなるべく安全に使用するためにはネットワーク分離機能、WEP隔離などと言われる機能が必要になりますが、8300にはちゃんとこの機能が備わっていますよ。
書込番号:12062037
じゃむぱん丼さん>コメントありがとうございます。
vistaでもDSをWEPに出来るのでしょうか?
出来ないみたいな事を書いてあったような気がして心配です(>_<)
書込番号:12062042
※3 11nは、WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応になります。WindowsR 7、Windows VistaRでは、152bitWEPは利用できません。
この注意書きのことでしょうか?
これは「VistaでWEP接続をする場合」の話ですからDS使用とは関係ありません。
Vistaからは設定画面を開くだけですが、それも既定のブラウザを使っていればまず問題なく出来ます。ご安心を。
書込番号:12062051
じゃむぱん丼さん>そうです!その注意書きです(>_<)
パソコン側の話って事ですね!
そのWEPの設定がよくわからないのですが、DSから設定するのでしょうか?
書込番号:12062056
まずはPCで設定画面を呼び出して
無線LAN設定→対象ネットワークを選択→セカンダリSSID
と進んで下さい。
そこで設定されているネットワーク名(SSID)とWEPキーをDSの「接続先の設定」で入力。
流れとしてはこんな感じです。
「ネットワーク分離機能 使用する」にチェックが入っていることを確認しておきましょう。
書込番号:12062076
じゃむぱん丼さん>ご回答ありがとうございます!
DSiやLLでもWEPじゃないといけませんか?
何度もすいません。
書込番号:12065504
DSiは持ってないのでそれほど詳しくはないのですが、
DS用(DS、DSLite、DSi、DSiLL)ソフトは全てWEPで通信。
DSiウェアはWPA/WPA2で通信。
と言うことらしいので、ソフト次第で変わります。
DSiウェアしかプレイしないと言うことならWEPを切ってしまってもいいですが、通常のDS汎用ソフトでWi-Fi通信を使用する場合はWEPを使う必要があります。
書込番号:12065891
じゃむぱん丼さん>ありがとうございます!
昨日パンフレットを貰ってきたのですが、セキュリティ設定もボタンを押すだけで出来るって書いてあったんですが、自動判別してくれると言う事でしょうか?
書込番号:12078643
FNV と VAIO (共に、OS7)
EPSON 803
DION ADSL 3M
プリンターを購入で、無線環境にしようと思っています。
@ルーターとPCの設定の際に、WIN7での機能を使って設定する事は、難しいですか?
(VAIO説明で、この方法を推奨している)
AFNVのみ、別部屋(マンション 110平)にあり、現行で有線接続なので、無線より安定しているだろうから、プリンターは無線・ネットは有線と無線併用の状況は可能なのでしょうか?
Bルーターとアクセスポイント?切り替え?・・今回調べているうちに、このような言葉があったのですが、DIONからのレンタルルーター?モデム?と、この無線ルーターを接続する際に、切り替え?とか必要なのですか?
HPで接続方法を調べたりしているのですが、冊子の中に、アクセスポイントとして?の言葉があったので、??です。
C別に有線でPCを接続する際は、LANケーブルだけで、以前のハブでの接続と同じでしょうか?
PC歴はありますが、設定などは初心者並みにドキドキで、調べて納得してからと思っています。
すると、疑問がわき出てくるので、迷いっぱなしです。
質問内容もはっきり伝えているか怪しいですが、お願いします。
まだ、この製品を購入はしていません。石橋を叩いています。
(接続の速さよりも安定を求めています)
コマクサさん こんにちわっす。けんけんRXっす。
まずは、あせらず、急がず、ちょっちお尋ねします。
>DION ADSL 3M
けっこう、世代が古そうなサービスとハードウエアのように感じるっす。
よかったら、
・サービス紹介のホームページ
・モデムのサポートホームページ(マニュアルなどをダウンロードできる。)
・モデム・ルーター等の型番
を教えてください。
(例えばここらへん?)
http://www.auone-net.jp/support/modem/index.html
書込番号:12068690
・サービス紹介のホームページ
・モデム・ルーター等の型番
au one net ADSL サービスです。が、すでに募集終了している契約です。
IP電話なし・電話共有です。
モデムはこれです。
http://www.auone-net.jp/support/modem/adsl/dr222g.html
ADL回線にしてから、ずっとそのままでした。2003年ごろに契約したものです。
当時、光はなかったよ。ADSLが一番だったような・・・
DLが早いのを知らないし、今でさほど不便を感じないので、低価格(今は違う)と設定変更を避けてきたので、年代物でした。
これで、よかったでしょうか?
PCは今年春・夏モデルなので、問題はないと思います。
書込番号:12068788
WR8300NはADSL3Mに対して若干オーバースペックに感じるけど、PC間のデータ転送などは速いから、この値段が妥当だと思えればこれでいいんじゃない。
DIONのADSLモデムはルーター機能のない単なるモデムだから、WR8300Nの「ルーター機能」は必ずONにすること、というよりモデムに接続してボタンを押すだけで回線チェックしてルーターONになるはず。
無線PC/プリンタとの接続もボタン一発 で普通はつながるはずだけど、これだけは実際やってみないと分からない。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8300n/index.html
ADSLモデム
WR8300N……無線……無線PC・プリンタ
有線PC
書込番号:12068986
(1)ちょっち、意味がわからないです。
>ルーターとPCの設定の際に、WIN7での機能を使って設定する事は、難しいですか?VAIO説明で、この方法を推奨している
どこかサイトに該当の説明箇所があれば教えてください。
(*おそらく、ルーターの設定ページ(192.168.ほにゃらら)をWebでアクセスするだけでいいはずです。もしくは、けんけんRXが添付した画像を)
(2)すみません、無線にするのはプリンタのみですよね?
(添付図確認ください。)
(3)本モデルのルータには、有線側に「らくらく設定ボタン」がついているので、これでOKのはずです。ルーターは、自動的に[HUB+無線アクセスポイント]に設定されるはずです。
・DDR222がモデム+ルータ機能
(たぶん、お手元にとどいた時、そのまま電話回線とPCにつないで、インターネットが出来たと思います。)
・8300Nが有線HUB+無線アクセスポイント
になります。
EPSON803には、どうも「らくらく系」の機能がついていないようですので、8300Nの設定ページとEPSON803の設定で、無線を接続します。
有線接続されたFMV/VAIOからは、おそらくですが3つの機器の設定や管理ができると考えます。
・DDR222のWEBページ
・8300NのWEBページ
・EPSONの設定(コントロールパネルのプリンターの設定等)
ちなみに、これは個人的なお奨めですが、将来的にネットを高速にするプランがあるのであれば、(I)がお奨めです。
高速にする計画もなく、プリンターだけを無線にしたいというのであれば、(II)がお奨めです。
(I)お奨めプラン
どうせ無線LANルーターにするのであれば
http://kakaku.com/item/K0000089609/
(II)お奨めプラン
アクセスポイントのWiFiギミックでしのぐのであれば
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000113833.K0000046920
書込番号:12069070
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep803a/4119049_00.PDF
(誤)
(正)
8300Nの設定ページで親機側、EPSON803のUSBで一旦無線を設定します。
書込番号:12069167
コマクサさん
@の「WIN7での機能」とは何のことですか?
Windows7の機能はいっぱいありますので、この表現ではどの機能か特定できないですね。
A基本的には問題ないです。
ただ、ルータとプリンターとの距離や、その間にある障害物により、電波が届かない、または安定しない可能性はあります。
B設置する時の初期設定でルータを選ぶだけです。その後は切り替える必要はありません。
Cについて疑問があります。コマクサさんは「ハブ」と「ルータ」の区別はできていますか?
外観は殆ど同じものですよ。箱にLANポートが複数ついているというところは同じです。
推測ですが、有線ルータを使っているように思います。(有線ハブではなくて。)
たしかに、あやしいと思います。ご自身の現在のLAN環境も適切に説明できていません。
>接続の速さよりも安定を求めています
この言葉もあやしいです。「接続の速さ」ではなく「設置&設定の速さ」を言いたいのではないでしょうか?
安定という点では
IODATA または バッファロー をお勧めします。
あと、この質問の主旨を考えると、スレを立てる場所が違いますね。(「新規書き込み」のカテゴリが違う。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=0077/
↑これが正しいカテゴリです。
この様子だと。クチコミは初心者ではないですか?(あるいは、あまり利用していない。)
コマクサさん
前のスレで、続けて質問をしていったほうが良さそうに思います。
なんか、ここの人達は話の進め方がヘタな人が多いです。
書込番号:12069674
私の至らぬ説明に、調べて回答をいただきありがとうございました。
自分で整理してから、再度、質問させていただきます。
書込番号:12072238
[Amazon 家庭 LAN]で検索
もよりの書店でムックを購入されて読まれることをお奨めします。
業者依頼したくないのであればなおさらです。書籍の投資など、安いもんです。
[家庭内 lan 入門]で検索
http://lan-pc.pc-beginner.net/
書込番号:12072919
自身でのルーター購入は初めての初心者です。
いくつか解らないことや不安なことがあります。メーカーの電話サポートに繋がらず不安が解消しません。
こちらでアドバイスをいただけると大変助かります。
クチコミを使用するのは初めてになります。過去のクチコミなどは一応目を通したつもりですが、
重複する部分がありましたらご容赦下さい。また、ここでのルールやマナーから外れている点がありましたら、
遠慮なく指摘してください。また、情報不足や用語の誤使用がありましたらお許し下さい。
ADSLから「フレッツ光ハイスピードタイプ(光配線方式、下り200Mbps)」への切り替えを機に
「AtermWR8300N」の購入を検討しています。
はじめは、デザインからバッファローかな?と思っていたのですが、
価格.comのクチコミを調べているとMacとの相性が悪いそうなので、
Atermを検討しています。
Airmac Expressの新型を選択しない理由は、PS3のオンラインゲーム環境を
改善するために有線LAN接続を行いためです。
使用予定としては、
ONUー
AtermWR8300Nー無線ーmacbook(intel,OS10.6.4)
AtermWR8300Nー有線ーPS3
AtermWR8300Nー無線ーPSP
AtermWR8300Nー無線ープリンタ(PIXUS,Wi-Fi対応)
※Airmac Expressはケーブルを外してiTunesをスピーカーをつなぐ
という構成を考えています。
現在は、
モデムー有線ー旧型Airmac Expressー有線ースピーカー(AirTunes)
Airmac Expressー無線ーmacbook
Airmac Expressー無線ーPS3
Airmac Expressー無線ープリンタ(pixus)
Airmac ExpressーPSPー
という使用状況です。
お聞きしたいことは以下です。
1.上記の構成予定は可能でしょうか?
2.光配線(ONU)ということは壁からルーターの間にモデムは必要ないと考えていいのでしょうか?
3.回線の速度(下り200Mbps)と本機スペックは相当でしょうか?
4.「WR8700」にはUSBポートがありますが、外付けHDをつないAirmac Expresss的に無線でTimeMachineを
使うことはできるのでしょうか?できるのであれば「WR8700」も購入候補になるかと考えています。
5.これまでAirmacユーティリティでWEPやWPAの設定変更 は安易にできたのですが、
本機でも安易に行えるのでしょうか?「らくらく無線スタート」という機能が
自動で危険性の少ないセキュリティ設定を行ってくれるのでしょうか?
以上、長文かつ多数の質問で恐縮ですが、
お解りの範囲だけでもアドバイスをいただけると大変助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
追加で教えていただけると助かります。
NECの製品情報ページにあったのですが、
□無線LANの接続設定も、セキュリティ設定もボタンを押すだけ!
[らくらく無線スタート]+[WPS]
◎パソコンやゲーム機の無線LAN設定もボタンを押すだけ!
Aterm自慢の[らくらく無線スタート]
「らくらくスタートボタン」を押すだけで、SSIDや暗号化キーを含む設定情報を、
自動的に子機側に転送して登録します。強固なAESモードが暗号化キーとして設定済みだから、
暗号化設定の心配も無用。親機側で細かなセキュリティ(EES-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリングなど)の
設定を変更した場合でも[らくらく無線スタート]による設定が可能です。
(・・・中略・・・)
○Macintoshの場合:Mac OS X v10.5/v10.6(各日本語版。出荷時期により、
バージョンアップが必要な場合があります。Intel CPU搭載機専用。
PowerPC搭載機では動作しません。また、Mac OS X v10.6(Snow Leopard)の
6.常にOSのアップデートをしていれば[らくらく無線スタート]が使えるということでしょうか?
それとも、Intel mac,OSX 10.6のいずれかであれば
[らくらく無線スタート]は使用できないということでしょうか?
7.「64ビットカーネルモード」とは何のことでしょうか?
ちなみに私のMacは[2,0Ghz MB466J/A]です。関係してきますか?
以上、本当に何も解っていなくて申し訳ありません。
書込番号:11982550
度々申し訳ありません。
7.は解決しました。私のマックは64bitでXサーバー以外は通常カーネルモードでない
ということが解りました。
「64bitカーネルモード」自体がどういうものなのかはいまいちわかりませんでしたが・・・・
書込番号:11982601
フレッツ光ネクストのファミリーハイスピードタイプ(下り200Mbps)で本機&Macを使っています。
LANは複数の部屋にまたがってAV機器やインターネットカラオケ機器などもぶら下がっており、ごちゃごちゃしていて図示するのが面倒ですので配線図は割愛しますが、Mac関連では下記のものを本機(ルータ)に接続しています。LANポートの数より接続機器の方が多いのは、間にHubを複数使用しているためです。
<有線>
・MacBook (intel,OS10.6.4)
・Mac mini (ppc, OS10.5)
・Brother複合機
・AirMac Express1(→PIXUSプリンタ)
・AirMac Express2(→AVアンプ→スピーカー)居間
・AirMac Express3(→AVアンプ→スピーカー)寝室
<無線>
・MacBook Pro (intel,OS10.6.4)
・MacBook (intel,OS10.4)
・Wii
・iPod touch
ですので、お尋ねの点に関しては、
1.可能です。
2.光電話などの付帯サービスを利用されない限りは、光回線終端装置(ONU)に本機を直結します。
3.WAN/LAN共にギガ対応ですので十分かと思います。実際には200Mbpsなど到底出ませんし。
4.TimeMachineは使っていませんので、どなたか他の方のご回答をお待ち下さい。
5.Macの場合、この種のらくらく設定系は使えないという理解でいましたが、最近は違うのでしょうか?いずれにせよ、どんなセキュリティ設定になっているのか判らずに使うのは嫌なので、いつも手作業で設定しています。ブラウザで本機の設定画面を開いて項目毎に設定していくだけですので、それほど難しくないと思いますよ。たとえ少々難しくても、この機会に無線ルータの設定をマスターするというつもりで取り組まれるのも楽しかろうと思いますが。
書込番号:11984256
おじ2様
ほぼ、全ての不安を取除いていただきました。
(timemachineは重視していないので)
構成予定に近いカタチで実用されてる方のアドバイスで、
大変参考になりました。納得して購入できそうです。
また、今後LAN機器を増やす際の参考にもなり、導入が楽しみになりました。
5.(設定)ですが、おじ2様のおっしゃる通り、自力で行おうと思います。
幸い設定を解説しているサイトをいくつか見つけられましたので。
私も実際どんな設定がされたか知っておきたいです。
早くアドバイスいただけたことも大変助かりました。
本当にありがとうございました。
導入後にトラブりましたら、またクチコミのお世話になるかもしれません。
機会がありましたら、またよろしくお願いいたします。
書込番号:11984469
>何事も大まかにしかさん
お役に立てたのであればなによりです。
本機の設定方法については、NEC自身が詳しいサイトを用意しています。
設定画面の各項目毎に説明が載っていますので、それほど難しくないと思いますよ。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8300n/n/index.html
本機は接続も安定していて良い無線ルータだと思います。
無事設定出来るといいですね。ご健闘をお祈りします。
書込番号:11984564
おじ2様
度々のご助言に感謝します。
今、ご紹介のサイトを覗いてきました。
確かに図入りで詳細な説明なので、初めてでもなんとかなりそうですね。
印刷物のマニュアルより解りやすいです。
また、色々な用語にもリンクが貼ってあって勉強になりそうです。
重ね重ねお礼を申し上げます。
書込番号:11984711
お尋ねの項目には入っていなかったので書き忘れましたが、機種選定に関連する話ですので、念のためにもう一点だけ追記します。ばらばらのレスですみません。
お使いのMacBookが無線のワイドチャンネルに対応したモデルの場合でも、OSXのワイドチャンネル対応は5GHz帯のみですので、2.4GHz帯オンリーの本機ではリンク速度はMax.でも140Mbps程度になります。
Max.300Mbpsのリンク速度をご希望の場合には5GHz対応のWR8700Nを選ばれた方が良いかも知れません。但し、これらはあくまでも名目上のリンク速度であって実効速度ではありませんので、実際の差がどれほどあるかはかなり「?」です。5GHz帯は2.4GHz帯に比べて障害物に弱いとも聞きますし。
ちなみに、現在使っているMacBook Pro (2010)をOSXで起動すると本機とのリンク速度の表示は144Mbpsまでしか行きませんが、同じマシンをBootCampのXP/SP3で起動すると300Mbpsでリンクします。しかし、それではXPで使った時の方がネット接続が格段に早いかと言うとそんな感じもしませんので、私の場合は今のところ本機で特に不満はありません。
書込番号:11984772
おじ2様
何から何までありがとうございます。
ご指摘のお話は何となくですが、把握していました。
私の場合、AV機器やネットワーク機器が狭い範囲に密集しているため、
何かしら干渉や混線的なものが発生するはずです。あとワンルームです。
ですから、あまりハイスペックなものを選んでも、
その恩恵を受けられないだろうと考えていました。
これで余計な予算の上乗せをしないで済むことが解りました。
おかげさまでWR8300Nで決めることができます。
今から自力設定できるようになるのが楽しみです。
書込番号:11984848
せっかくやる気を出しているのに、お節介かもしれませんが、
こちらでMac版「らくらく無線スタートEX」のダウンロード及び解説してますよ。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software_mac.html
自力での設定がうまくいかなかった時にでもどうぞ。
書込番号:11985386
ホントにMacにも対応したんですね。
手順を見ると簡単そうですから、まずこれで設定・接続してから設定画面を開いて設定内容を確認し、必要に応じて追加・修正するのもありかもしれません。
書込番号:11985452
ラフェスタオーナー様
初めまして。
お節介だなんて、とんでもないです。
Intel&OS10.6でも「らくらく・・・」が使えるのですね。
設定の際の強力なセイフティーネットができたということです。
今、皆様のアイデアを必ず活かすために、
自分になりに用語の勉強などをしおります。
クチコミの使用法が不勉強でラフェスタオーナー様に「Goodアンサー」を
付けることができません。当然私の中では「Goodアンサー」です!申し訳ありません。
おじ2様
ご提案の方法だと設定マスターには成れませんね(苦笑)。
ただ、本当に設定に対する苦手意識や不安が解消されています。
ラフェスタオーナー様 おじ2様
今までNECとは、ほぼB to Bが中心でコンシューマーには目を向けていない会社の
イメージがあったのですが。印象を改めました。レビューを見てもNECの真面目さを評価する声が多かったです。
しかも、Macにもきちんと対応いているなんて驚きました。
後悔のない買い物ができる確信を得られました。
躊躇せずクチコミを利用して本当に良かったです。
書込番号:11986117
本日光が開線し、早速設定をしてみました。
結果から申し上げますと、やや難航しました。
そして後述しますが、ひとつ重大な思い込みをしていました。
■接続
とっかかりの「まず本機と無線LAN端末の接続を済ませてから・・・」の意味が?
試行錯誤(1時間くらい悩みました)し、
本機とMacを有線接続し、付属CDの「らくらく設定」で接続を済ませ、
ブラウザの「クイック設定WEB」にて無線LANの設定を手動で行いました。
ブラウザの設定に移ってからは、使用端末全ての設定を終わるまでに
30〜40分程度だったでしょうか。
そこそこ予習してこの結果ですが、自分としては用語などの勉強にも
なりましたし、今後無線LAN端末が増えた時の備えになったので、
満足しています。
■思い込み
Airmac Expressを使ったAirPlayです。
私は、本機でインターネットをしながら、同時にiTunesの音源を
AirmacExpressを介してコンポに飛ばせると思っていたのです。
「Mac/Airmac」の接続先が一回線しか選択できないため、
いちいち、接続先を「WR8300N」から「AirmacExpress」に変更しないと
AirPlayが使えないことに・・・。
少し考えれば事前に解ることだけにショックでした。
もちろん、「WR8300N」と「AirmacExpress」を有線接続し、
無線は「AirmacExpress」から・・・、というカタチは可能ですが、
それでは通信速度を犠牲にしてしまうので、なしです。
これって何か解決方法は有るのでしょうか?
(新型のAirmacExpress購入は考えていません)
■速度
・Macはいくつかの計測サイトで25〜75Mbpsでした。
こんなもんでしょうか?
光にした価値は有るでしょうか?
今まで(3〜5Mbps)が悪すぎただけに今のところ大満足しています。
・有線のPS3は100Mbps前後で当然大満足です。
おじ2様、ラフェスタオーナー様のおかげで
初日から大幅な環境改善ができ、大変感謝しております。
暇な時に勉強し、更なる環境改善をできればと思っています。
書込番号:12020665
接続がうまく出来て何よりです。^^
しかも、手動設定で頑張ったのですね。
手動設定できたということは、もう、大概のものは無線でつなげるはずですよ。
Airmac Expressを持っていないので、私が調べた範囲で書き込みします。
Airmac Expressは、クライアントモードで接続していますでしょうか?
新型・旧型どちらのものか解りませんが、
http://support.apple.com/kb/HT1731?viewlocale=ja_JP
コチラは参考になりますでしょうか。
速度に関しては
当方フレッツ光ハイパーファミリー100Mbpsの契約で、
フレッツIP網内で90Mbps前後
その他のサイトで、25〜60Mbps位ですよ。
書込番号:12021653
接続おめでとうございます。
ラフェスタオーナーさんのおっしゃる通り、無線LANの設定が手動で出来れば今後はLAN活用の自由度が飛躍的に高まると思います。
AirMac Expressを使ったAirTuneの件は、WR8300とAirMac Expressで別々の無線ネットワークを立ち上げるのではなく、ラフェスタオーナーさんご指摘の通り、WR8300の無線ネットワークにAirMac Expressを接続させればよい筈です。
MacのiTunesからの信号は、Mac→WR8300→AirMac Express→スピーカーと流れる訳です。
あいにく法事で帰省中のため実機が手元にありませんが、私も昔は同じようにAirMac Expressを無線で親無線ルータにぶら下げていた記憶がありますので、それで大丈夫だと思います。うまく行くといいですね。
書込番号:12022710
おじ2様 ラフェスタオーナー様
『Mac→無線→WR8300→無線→AirMac Express→スピーカー』
出来ました!!
「AirMacユーティリティ」では、「クライアント」という言葉がなく、
FAQの記事を色々読みあさったのですが・・・、
Win用や「AirMac管理ユーティリティ」「AirMac設定アシスタント」の記事ばかり。
「AirMacユーティリティ」を対象にした詳細な設定記事などがなかなか
見つかりませんでした。
複数の記事を見比べ、自分なりの解釈で何度が設定するうちに、
どうにかこうにか接続に成功しました。
下記のような手順になりました。
※せっかく多くのアドバイスをいただき、自分でも苦労しての結果なので、
同じ悩みを持った方のために、私の設定法を「AirMac Express」の
「クチコミ」でアップしようと思います。
おじ2様、ラフェスタオーナー様、お手数でなければ、
私の手順をご確認いただき、間違いや言葉の誤使用などを
指摘していただけないでしょうか。
(そもそも下記が、クライアントモードでの接続になっている前提ですが)
『クライアントモードでAirMac Expressに無線接続/MacOS10.6.4での手順』
□クライアントモードの無線接続でAirMac Expressをつなぎ
AirTunesを使いたかった、ネットワーク素人の私。
Mac,OS10.6,「AirMacユーティリティ」での設定を詳細に説明するFAQや
ブログ、クチコミが見つけられず四苦八苦。
結果、なんとか接続に成功。
たまたま成功した「AirMacユーティリティ」での設定手順を
同じ悩みを持つユーザーの方のために紹介します。
※あくまで素人がたまたま成功した一例です。接続の成功を保証するもの
ではありません。用語の説明や無線LANルータの設定は、各々のメーカーや
FAQを参照してください。
[使用環境:Intel 2,0GHz/MacOS10.6.4/旧型AirMac Express/
フレッツ光ネクスト(200Mbps),光配線方式/So-net
無線LANルータ;NEC Aterm WR8300N ]
■手順
・AME本体を電源から抜き、リセットボタンを押しながら電源に差す。
(工場出荷時にするためのAppleサポートが示す方法。接続に失敗する度に
これを繰り返す。電源を差したままのリセットでは
「AirMacユーティリティ」がAMEを検出しないことがほとんど)
・無線LANルーターをWEP/128bit/13桁に設定
・13桁の暗号化キーを入力※1
・使用する暗号化キー番号(キーインデックス)は1番を選択
・ステルス機能、MACアドレスフィルタリング機能は使用しない
・AirMacユーティリティを起動
・AMEの検出を待つ。Mac本体とAME本体をなるべく近づけた状態で行う
・AMEが検出される
・「ミュージック」でAirTunesを使用するにチェックがあることを確認。
スピーカ名は任意、パスワードは入力しなくても可。
・「インターネット」で接続共有を「切(ブリッジモート)」に
・「AirMac」→「ワイヤレス」で
・ワイヤレスのモードを「ワイヤレスネットワークに接続」に
・ワイヤレスネットワーク名でぶら下がりたい無線LANルータのSSIDを選択
・ワイヤレスセキュリティは「WEP 128ビット」選択
・ワイヤレスパスワードに※1と同じ13桁の英数字を入力
・「アップデート」を実行
・1〜3分程待ち、AME本体緑のLEDが点灯したら接続成功。
失敗した場合は、
からやり直し
※ 以下の作業は、効果があるかは未定。
私の場合改善が見られたように感じた。あくまで私感です。
・「システム環境設定」「ネットワーク」を確認する
・「ネットワーク環境」が自動であれば構築したいネットワークを選択
・「ネットワーク名」がAMEがぶら下がりたいSSIDであることは確認
・「メニューバーにAirMacの状況を表示」右の「詳細」クリック
ネットワーク名にAMEが表示されていたら、セキュリティが
「WEPパスワード」であるか確認。「なし」ならAMEを選択し、
下にある鉛筆マークのボタンをクリック。「セキュリティ」で
「WEPパスワード」を選択、「パスワード」に※1の13桁英数字を入力
・「保存」をクリック
・右下「OK」をクリック
・右下「適用」をクリック
からやり直し
あくまで私と同環境の方に対して紹介している手順です。
同環境でもうまくいかない方は、他のFAQの内容を交えて試してみてください。
同環境でない方は、参考程度にお読み下さい。
私自身ネットワーク素人でレビュアーさんからのたくさんのアドバイスや
様々なFAQを参考にした結果、たまたま成功した接続です。
異なる環境の方からのご質問、上記以外の細かな設定に対するご質問には
ほとんどお答えできないと思います。恐縮ですが、予めご了承下さい。
以上のような感じで書き込みたいと思っているのですが、
いかがでしょうか?
不要だ、解りにくい、間違いだらけだ、などと感じましたら、
辛辣にご指摘いただきたいと思います。
書込番号:12024576
おじ2様 ラフェスタオーナー様
今回は、通常のインターネットはプライマリSSID(WPA/AES)で使用し、
AMEはセカンダリのSSID(WEP)に接続しました。同時にインターネットもできています。
暗号化なし、あるいはWEPでないと接続が困難であるという複数情報があったためです。
質問1:メニューバーのAirMac(扇形のアイコン)にはなぜか鍵のアイコンが
表示されません。暗号化に失敗しているのでしょうか?
WR8300Nの設定画面、AirMacユーティリティでは確かにWEPの設定は
されているようなのです。バグなら良いですが、不安です。
質問2:WEP以上のセキュリティの強化方法をご存知であればご教授下さい。
素人考えだとやはりWEPは不安で・・。ネット通販、バンキングを
多用しているもので。
書込番号:12024624
AMEの接続成功、おめでとうございます。
AMEの設定方法に関する資料はたしかに昔から貧弱なままですね。
あいにく来週前半まで帰省中で手元にAMEが無いため、設定画面を開いて細かな点を確認することが出来ません。実家ではネット接続もUSBモデムを使った昔懐かしい超遅ダイヤルアップですので、オンライン情報を探すこともままならず、お尋ねの件に直ちにお答えすることが出来ません。
取り敢えず、気がついた点のみ下記します。
>電源を差したままのリセットでは「AirMacユーティリティ」がAMEを検出しないことがほとんど)
これは知りませんでした。今までトラブった記憶が無いのは、運が良かったのかも。
・プライマリをWPA2ではなくWPAにされたのは、PSP/PS3/PIXUSの接続規格のためでしょうか?
・AMEについては、私は普通にMacと同じくWPA2のプライマリSSIDに繋いでいましたが、特に接続でトラブルはありませんでした。「暗号化なし、あるいはWEPでないと接続が困難である」というのはAME以外の機器のことでしょうか?試しにAMEをプライマリSSIDに繋いでみられてはいかがでしょう?それでうまく行けば、WEPのセキュリティを心配する必要もない訳ですし。
書込番号:12024898
おじ2様
ご帰省の旨をお知らせいただいたにもかかわらず、
ずうずうしいお願いでした。申し訳ありません。
お時間ができ、ご興味がありましたら引き続きアドバイスをいただけると
嬉しいです。あくまでご無理のない範囲でお願います。
これは、ハードが旧型だったり当たり外れの問題かもしれませんね。
わたしも昔は、電源に差しただけのリセットでことが済んでいたのですが・・。
OSなどの進化に伴い、旧型との相性が悪くなってきたのかもしれません。
すみません。これは表記ミスでした。WPA2です。PSP/PS3/PIXUSいずれも
WPA2に準拠していて、簡単に接続できました。
私のAMEが旧型だからでしょうか。ここが一番苦労した点でした。
WR8300NをWPA,WPA2に設定すると、AMEが全く認識されませんでした。
なので、このトライにはちょっと抵抗があります。相当時間をくったので・・。
ただ、WEPの設定は確立できましたので、無理ならWEPに戻せばいいので、
時間のあるときにトライしようと思います。結果をご報告します。
本当にお忙しい時に恐縮です。ありがとうございました。
書込番号:12026982
AMEもMacも実機が無いので、これ以上のアドバイスは出来ません。
後はおじ2さんにお任せします。^^;
5年前まではMacをメインで使っていたのですが、仕事の関係で現在はWin機しか持っていません。
AMEは非常に興味のある代物なので、これ以後は参考にさせていただきます。^^
書込番号:12029902
帰省から戻りましたので、WR8300Nの無線ネットワーク(WPA2/AES)にAMEをクライアントモードで接続し、MacからAirTunesで音楽を送ってみました。やはり、以前同様問題なく接続出来ました。MacのOSは10.6.4、AMEは旧型の802.11g/b対応モデルで、ファームウェア・バージョンは 6.3です。
AMEの主な設定は
・AirMac>ワイヤレス・タブで「ワイヤレスネットワークに接続」、ネットワーク名&パスワードを指定、セキュリティはWPA2パーソナル
・インターネット>インターネット接続・タブは、接続方法:ワイヤレスネットワーク、接続共有:切(ブリッジモード)
・ミュージック>「AirTunesを使用」にチェック、スピーカー名&パスワードを指定
以上の通り、当方ではWPA2で問題なく接続出来ますので「暗号化なし、あるいはWEPでないと」という件はよく判りません。AMEのファームウェアが最新かどうかをご確認頂くくらいしか思い浮かばないですねえ。
WPA/WPA2で繋がらずどうしてもWEPでということでしたら、本機のSSID隠蔽とMACアドレスフィルタリングでセキュリティを補強した方がよいと思います。
WEP SSIDの方で本機のネットワーク分離機能をオンにして、プライマリSSID接続機器及び本機に有線接続した機器へのアクセスを出来なくするという手もあるかも知れませんが、そうするとおそらくプライマリSSIDに繋いだMacとの間でiTunesデータのやり取りが出来なくなるような気がします(推測)。AirTunesはMac→AMEへの一方通行ではなく、双方向での交信が必要だったような記憶がありますので。
AME設定手順をAMEの板でご紹介される件は、「私はこうでした」ということで書き込まれたらよいと思います。WPA/WPA2でうまく接続できないからWEPにしたと書けば、新たな指摘や情報が得られるかも知れません。ここの板でAMEの件をこれ以上掘り下げるのはそろそろ場違いな気もしますし。
書込番号:12049392
現在ADSL eAccess50Mに加入しています
モデムレンタル使用(NEC製)
NTT線路距離2.2KM
速度 下り4.6Mbps 上り1.0Mbps
もっと速度を速くしたいために
I.ODATE ETX-Rのブロードバンドルーターを購入しました
http://kakaku.com/item/00750610332/
LANケーブルもCAT6eに変更
ラインセパレーター内蔵スプリッター
http://www2.elecom.co.jp/network/adsl/ld-adslspr2/index.asp
を取り付け後
下り5.4Mbpsまで上がりましたが
こちらのAtermWR8300N PA-WR8300Nは有線でも可能ということですが
もっと速度は出ますか?
ADSLで有線で使用されてる方はいませんか?
元が遅ければ、それ以上の効果は得れない。
自宅内ネットワークの高速化にはなると思う。
書込番号:12007040
基本的にルーター使っても速度アップはしません。
ルーターの性能が上がっても結果は同じはずです。
今回速度が上がったのは以前の設定になんらか問題があってそれが適正化されただけでしょう。
回線を変えない限りこれ以上の速度アップは望めないと思います。
書込番号:12007183
2.2kmでそれだけ出ていればまあまあな方じゃないかと。
屋内の機器をこれ以上かえても、多少スピードが上がる事はあっても50M最大で使える事はまずないです。
既に家に辿り着いた時点で大幅にスピード落ちているので。
書込番号:12007200
NTTから2kmも離れていて、下り4.6Mはすごいです。
当家も50M契約、NTTとの距離2km弱でしたが、下り2Mがせいぜいでした。
結局ADSLはあきらめました。
書込番号:12008212
ルータ配下がどんなに速度アップしても、
ルータの外に出る速度が5.4Mbps程度であれば、
このルータに買い換えてもほとんど速度は変わらないと思います。
ましてや、体感速度は何も変化がないと思います。
このルーターが真価を発揮するのは、プロバイダーと
100M以上の契約(光やケーブルテレビなど)をしている場合です。
100M以上の契約をしている方なら、速度は速い、安定してる、簡単などメリットはあります。
ADSLの契約ですと、WAN側(ルータより先のインターネット側)が遅くてそれが
ボトルネック(高速道路の出口が狭いと渋滞が起こるようなもの)になるので、
このルータにするメリットはほとんどないと思います。
ADSLでも、LAN内(PC、LANケーブル、経由するHUBがあればそれもギガ対応にした上で)
を全部ギガビットに対応させたいだけ、インターネットは遅くていい、
ということであればメリットはあると思いますが。
契約の回線を変更する以外に、これ以上の速度アップはほとんど望めないと思います。
書込番号:12008389
題名のとおりです。
この製品の購入を考えています。
現在光回線で回線終端装置-AtermWR8300N-有線&無線での2台PC同時接続を考えております。
この製品でこのような事は可能なのでしょうか?
使えます。
と言うか、この手のルータで同時に使えない製品探すほうが大変です。
そう言う心配は一切無用。
書込番号:11983243
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
