AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
0 | 6 | 2009年12月29日 13:07 |
0 | 1 | 2009年12月28日 14:32 |
1 | 8 | 2009年12月20日 12:38 |
0 | 4 | 2009年12月21日 23:47 |
4 | 4 | 2009年12月16日 04:28 |
0 | 1 | 2009年12月24日 22:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
無線lan内臓パソコンと接続しようと思ったのですが、
説明チラシの「無線LAN内臓パソコンをご利用の場合」の
「らくらく無線スタートEXで無線設定をする」がうまくいきません。
具体的には
1.次の画面が表示されたら、らくらくスタートボタンを長押しして、
POWERランプが緑点滅になったら離す
2.しばらく待ってPOWERランプが橙点滅に変わったら、
らくらくスタートボタンを長押しして、POWERランプが橙点灯になったら離す
の2番のところです。橙色は点滅せずに点灯してしまいます。
たまにこの設定をしているときにワイヤレスネットワーク接続のアイコンが1秒ほど
消えたりしますが、接続はできてないようです。
その後、無線lan完了の意味である緑に変わりますが、接続ができていません。
同時に別の場所で買ったネットブックに原因があるのかとも考えました。
ネットブックでは「コンピュータのワイヤレスの電源が入っていることを
確認してください。」と表示されます。電源を本体隅々まで探しましたが
キーボードにも、そのようなものは見つかりませんでした。
その前から接続できてませんが、手違いでXPをリカバリしてますので
ドライバがなくなってないか、
確認し、最新のものをインストールしましたが同じままでした。
ネットブックはIEEE802.11nなので接続できるはずです。
また有線のほうは既に2本繋いでいます。
有線のほうを繋いでたら無線lanができなくなるなんてことはないですよね?
1.有線LANは後からいつでもリンクするので、ケーブルを外してから無線LANの設定をする
2.WR8300とPCは近すぎても設定ミスを起こすので、3mくらい離して設定する
ですか。
書込番号:10699967
PCの無線LANに固定IPアドレスの設定がされていませんか?
自動取得にしてやってみてください。
書込番号:10701485
一度lanケーブルを外してから試しましたが接続されませんでした。
>>自動取得にしてやってみてください。
確認しましたが固定IPアドレスにはなっておらず、はじめから自動取得になっていました。
書込番号:10701643
無事解決しました。
原因はネットブックの電源を入れてないことでした
ファンクションキーというのをFキーだと思い込んでしまってしたために
電源を入れたものと勘違いしてました。
書込番号:10702267
当然、無線でつなごうとしているPCに設定CDを入れてやってますよね?
取説のP125は読みましたか?
・ウィルスソフトのファイヤーウォールを停止してから行なう
・接続しようとしているPCに元々入っている接続ユーテリティを停止してから行なう
・接続しようとしているPCのLANケーブルは外してから行なう
等書いて有ります。
どうしてもだめなら取説P83からの方法でやった方が早いです。
書込番号:10702278
書いている最中に、解決しちゃったんですね。
とにかく良かった(^o^)
書込番号:10702283
以前のネットワーク
NTT光プレミアムのルーターにパソコン、そしてHUBを介して家電とつないでいて
そのHUBはパソコン(XP)のマイネットワークに型番が表示されていた。
で今回HUBを無線LANに変えた所、接続等は問題ないのですがそのパソコン(XP)のマイネットワークに無線LANが表示されていません。
もう一度パソコンのネットワークを再構成したら出てくるのか?
でもHUBをつけた時は付けたら勝手に認識していたような気がするんですけど、とりあえず今の状態で何の問題もないのですが、結構気になるので質問させてください。
私の場合のマイネットワークを見てみました。
無線LANルータに有線でデスクトップ、無線でノートパソコン。
OSは両方ともXP(SP3)です。
デスクトップ・・・インターネット 【MSNのMyWebサイト】
ローカルネットワーク 【無線のカメラ4台、自分のHDD内共有フォルダーが2個】
ノートパソコン・・・インターネット 【ノートPC内の共有フォルダー】
他にHUB経由の有線でVistaのデスクトップが有ります。こちらは立ち上げてないため見てません。
無線ルータは出てませんね。
確かに不思議ですね。何故表示する物が違うのかな。
またノートパソコンでは、何故インターネットがそのノートの共有フォルダーなんだろう。
書込番号:10697811
有線は問題なく接続できるんですが、無線LANだけエラーが出てしまいます
Windows7で使用しています
どなたか詳しい方いますか
メーカーに問い合わせたらNECのパソコンじゃないと説明できませんっていわれました(汗
どの様なパソコンを使用しているのですか?詳しく書いて下さい。
書込番号:10653805
DELLのノートパソコンの機種番号を書いたら良いと思います。
書込番号:10653888
ルーターが無線LANを認識しません
メーカーいわくPCの設定でつながるとはいっておりました
書込番号:10653914
パソコンで、無線LANデバイスが、認識されていますか?
書込番号:10653934
スピーカーのワイヤレスのチャンネル替えたら接続できました
お騒がせしました
書込番号:10658427
お陰様で、2重ルーター(2つの多段)にして、運用始めました。
ルータB(WR8300N)の内部LANからインターネットが利用可能になってます。
質問ですが、下記で
ルータA(=NTT)の内部LAN★側から、
ルータB(=WR8300N)の設定画面(管理画面?)を開きたいのです。
どうしたらよいですか?(PCはDHCPにてIP取得)
ルータBの設定画面を開いて、フィルタの最後の行(=No19)に全て許可を入れたのですが変わりませんでした。
No19ではなく、もっと若い番号に入れるべきでしょうか?
その場合は、一度既存のルールを削除して空き番号を作る必要がありますか?
※割り込み機能みたいのが無いようなので躊躇しております。
■上位ルーターA(NTT製)
WAN:グローバル
LAN:192.168.0.1 ★
■下位ルーターB(NEC WR8300N)
WAN:192.168.0.254
LAN:192.168.100.1
PS
ネットワーク分離機能はとても良い機能です。dsも安心して使えます。
WAN側から LAN内のさらに奥へ設置されているルータへアクセスするには、基本的に VPNや RDP(リモートデスクトップ)などで接続した上で直接その内部ルータの IPアドレスを指定するか、もしくは DMZなりポートフォワードで直接特定ポート番号の通信を Redirectする方法があると思います。
ただし、DMZやポートフォワードを行った場合、LAN内部の各 PCへの不正侵入を以下にして防ぐか?、などの事も考えないとまずいですし、こちらの場合は「基本的に WAN側からのアクセスには丸裸になる可能性もある」ので、出来れば VPNサーバを経由して内部ネットワークに入り、その上で目的のルータへリモートログインする方がまだよいと思いますけどね。
ですが今回の件ですと、アクセスすべき上位ネットワークである WAN側には NTT製ルータが控えているとの事ですので、NTT製ルータが VPNサーバ機能を持っているか、もしくは Windowsのリモートデスクトップでログイン出来る様なポート制御を行えれば、それが早いと思います。RDPを使うとなると、制限事項としてアクセス先となる PCが常に1台必要になるかと思いますけど。
※アクセス方法の一例
WAN→(NTT製ルータ)→LAN内特定 PC(Windowsのリモートデスクトップや UltraVNCなど)→(LAN内)→WR8300N(LAN内。リモートログインした PCから Webブラウザ経由でアクセス)
書込番号:10665447
>はむさんど、さん
ご丁寧に説明してくださったのに、当方の言葉足らずで申し訳御座いません。
※ネットワーク構成
回線− [NTT製ルータ(★LANポート)]− HUB[▼操作PC]
− [(WANポート)WR8300N]− 無線子機のみ
▼操作PCはWANにいるのではなく、NTTのルータ内部LAN★に存在します。つまり、NTTのルータを越える必要はありません。あくまで、NECのWR8300のWANポートから入って管理画面に到達したいのです。
・あえてルータの多段構成にしたのは、NTTのADSLルータから、ルータ機能を無効に出来ないこと。また、・無線をセキュリティ的に固くしようと、WR8300配下の無線子機はネットワーク分離機能(ルータモードで有効)でインターネットしかアクセスできなくするつもりだったからです。
WR8300にて、VNCを無線子機にポート転送しておき、VNCで無線子機のPCに入り込み、それから管理画面をいじることについては理解できました。ありがとうございます。
しかし、できれば、内部のPCに頼らずにWANから設定画面を開きたいのです。
大変お手数ですが教えてくださると幸いです。
(とここまで書いて、WR8300の分離機能を明確に理解していないので、無線子機が、ネットだけではなく、HUB配下のPCにも接続できてしまいそうな気がしてきました(汗))
書込番号:10665782
こーたろう358さん>
こちらこそいろいろと詳細解説ありがとうございます。
Aterm WR8300Nには ICMPエコーを拒否する機能の設定が可能ですので、まずは
・ICMPエコーを許可する→理論上は WAN側から Web Admin画面へアクセス可能になる(IPアドレスの存在を認識出来るため)
・NTT製ルータにポートフォワード機能が存在するのであれば、httpの標準ポート以外(アプリケーションポートとなる高位のポート番号)を内部ルータとなる WR8300Nへの直接接続ポートに設定する。
・むろん WR8300Nは固定 IPにしていると思いますので、念のために WR8300Nへの Static rooting設定もしてしまう。場合によっては WR8300Nのつながっているポートを NTT製ルータ側からは DMZ扱いに出来ればさらに条件としては楽かもしれませんけど?。
の3点を検討すれば、理屈から言えば何とかつながりそうではありますが?。
書込番号:10665967
>はむさんど、さん
いろいろご指導いただき、ありがとうございました。
ごちゃごちゃ書きましてすいませんが、
目的としては、WR8300のWANポート側にいるPCから設定画面を開けるようにしたかったので、教えて頂いた情報をヒントにやってみたいと思います。
またご質問するかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:10666228
この度ADSLから光に替える事になり、合わせて無線にしたいのでこの機種を購入しました。工事は一週間後です。プロバイダは変わらず、電話は光電話になります。
現在はモデムからノートパソコンにLANケーブルで直接繋いでいます。パソコンは基本有線で、時々無線でも使いたいです。他にはDSとPSPを無線で、アクトビラ対応テレビに有線で繋いでみたいと考えています。
そこで質問なのですが、設定をスムーズにするにはどのようにしたら良いでしょうか?今の状態で設定して、光に替わったら回線の設定をするのか、光の回線の設定をしてから本機を繋いでした方が良いのか、それとも他に良いやり方が有りますでしょうか?
良く解らない未熟者です。どうぞよろしくお願いします。
現在のモデムがDHCP機能を有したルータタイプで、ご自身のパソコンの設定が
ネットワーク自動設定でしたら特にパソコン側の設定の必要はありません。
確認方法としては下記のサイトなど参照願います(使用されているOSが不明の為)
http://mbsupport.dip.jp/tra/tranetwork.htm
基本的には自動設定になっていると思います。
新しい無線LANルータに移行する際も無線LANルータ側に認証情報(ユーザIDや
パスワード)を入力しておけばどのPC/TVからも利用可能なはずです。
ひかり電話も導入されるなら担当者が設定してくれるんじゃないかな?
書込番号:10637532
すたぱふさん
OSはVISTAです。モデムはLAN端子が1個しか無いのでルーター機能は無いみたいです。フレッツ接続ツールというプログラムを使ってます。
書込番号:10637909
ではフレッツ接続ツールのユーザIDとパスワードを新しいルータのPPPoEに入力し、
ルータ(のDHCP機能)を有効にしておけばOKです。
その後は全てのPCからフレッツ接続ツールなしでインターネットが利用可能と
なります。
ただ光のモデムがルータ機能を持ったタイプであれば購入したルータは無線アクセ
スポイントとして設定すればOKです。
そういったルータ機能を持った光モデム(とも言わない?)が有るのか知らないです
けど(滝汗
書込番号:10638327
なるほど。それなら光工事を待って設置されてから接続、設定した方が良さそうですね!
書込番号:10638468
WR8300Nの場合、取扱説明書をみると「LAN→WANの Static Root」が機能の中心になっているように見えますね。当方は特に Next Hopを固定して Accessする先がないので設定していませんが、どうも LAN内部から WAN側へ出る際にどの接続先を使用するのか?、と言うところしか有効にならないようにも思えますし、取扱説明書を見てみると「静的ルーティングの設定に関しては、Web上のコンテンツを確認してください」と書いてあって、
●詳細設定−静的ルーティング設定
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8300/8w_m30.html
を見る限りでもルーティング先を目的とした静的ルーティングにしか対応していないように見えます。
これ以上の詳しい内容は念のために NECアクセステクニカへ確認をとった方が早いかもしれませんね。
書込番号:10679917
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
