AtermWR8300N PA-WR8300N
有線ギガビットを搭載したIEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月9日 00:45 | |
| 1 | 2 | 2010年2月3日 14:26 | |
| 4 | 8 | 2010年1月31日 23:38 | |
| 1 | 5 | 2010年1月28日 23:10 | |
| 1 | 4 | 2010年1月28日 21:42 | |
| 5 | 8 | 2010年1月24日 07:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N
この度、PA-WR8300N/NUを購入し、快適に無線LANを使用している無線LAN初心者です。
質問なんですが、本体をらくらく設定でセットアップして、パソコンでクイック設定Web
を起動させると、ユーザー名と管理者パスワードを求められます。
もちろん、管理者パスワードの設定は行っていません。何回リセットしても症状は同じです。
バージョンアップや設定変更など行いたいのですが、出来ません。
このような経験をされた方はおられないでしょうか。何か操作を間違っているのでしょうか。
今の所、LANは繋がっているので、不自由は無いのですが、ちょっと困っています。
因みに接続は
---モデム---PA-WR8300N-----WL300NU-G---PC
ユーザー名は「admin」、パスワードは「らくらく設定」の途中で決めたものがあるはず。
書込番号:10906683
Hippo-cratesさんへ
やはり、らくらく設定で管理者パスワードを設定する画面は出てきませんでした。
説明不足でした。すいません。
解決しましたので、ご報告致します。
メーカーに確認したのですが、
アクセスポイントモードの時は、スイッチングHUB、無線HUBとしてのみ動作しているので、
URL web.setup ではアクセスできないそうです。
WR8300Nにアクセスするには、IPアドレスを指定しなければならないようです。
書込番号:10909821
現在、NTT製のRT200-KIを使用しています。主に接続品質を上げたくて8300Nを購入しました。
相談したい事が2つありまして
一つは、RT200-KI側をひかり電話のみ、8300N側を有線と無線LAN専用として使いたいのですがどのように設置すれば良いか?(どちらを先に繋げたら良いか等)
二つ目は、その際はアクセスポイントモードとルータモードどちらが適しているかです。
拙い文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
PPPoE接続設定とひかり電話設定は、RT200-KIに設定
でWR8300Nはアクセスポイントモードで設定して下さい。
下記の様に繋げれば問題ないでしょう。
---RT200-KI LAN---WAN WR8300N
書込番号:10880426
参ったなーさん有難う御座います!
言われた通りにしてみた所スムーズに設定終了しました。
無事に接続し終えたのですが、セカンダリIDを隔離する項目が見つけられませんでした。
それでも、回線速度も実測16Mから30〜40Mまであがり、セキュリティもより強固にする事ができました。本当に有難う御座います。
書込番号:10881176
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2010/01/30 23:20:50
回線種類 :光(ホーム)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:Toppa
下り速度 :14.0M(14,008,322bps)
上り速度 :18.8M(18,797,277bps)
この機種を使用しています。
この結果はやはり遅いのでしょうか?
遅いとしたら早くする方法はありますか?
アダプタはパソコン内蔵です。
無線で計測した数値であれば、有線で接続した数値と比較しないと何とも言えません。
PCの機種が書かれてないのでOSも無線アダプタの規格もわかりません。
XPならMTU/Rwin値の最適化で改善できます。無線LANが11g/bならせいぜい25Mbpsまでですね。
書込番号:10863958
グラリストさん返信ありがとうございます。
内蔵アダプタはUGJZ1-9 11a/b/g MiniPCI のようです。
OSはXPです。
書込番号:10864249
あと有線の結果です。
測定日時 :2010/01/31 02:17:05
回線種類 :光(ホーム)
プロバイダ:Toppa
下り速度 :65.2M(65,159,922bps)
上り速度 :39.3M(39,304,476bps)
書込番号:10864297
LaVieでしょうかね。(内蔵アダプタが私のと同じなもんで)
まずは有線で接続の上、ツールを使って設定後に計測してみて下さい。
EditMTU
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/editmtu.html
結果光として文句ない速度が出るなら11n子機増設で無線も速くなると思います。
書込番号:10864301
11nを購入するのは、今後の事を考えると悪くないと思います。
ただ無線の数値は約1/3ぐらいになるのは普通ですよね。
今の無線LANでフリーズ等不都合があるんでしょうか。
スピード命の様な方のレスも良く見かけますが、ネット、メール等では劇的に体感できないと思いますよ。
重いのをダウンロードする場合は体感できるかもしれませんが・・・
数値が高い(速い)と安心みたいな、そんな感じがしますね。
書込番号:10866337
pc poorさんアドバイスありがとうございます。
今現在、特に不便は感じないのですが折角光を導入したのに、それなりの速度がでないと意味がないような気がしまして・・・。
今後、徐々に検討していきたいと思います。
書込番号:10867728
11nのメリットとして回線速度の高速化がよく取り上げられますが、通信の安定化やカバーエリアが広がるメリットも見逃せません。
現状の光回線と11nの組み合わせだと有線で接続するのとほぼ変わりない感覚でネットワークを構築できると思います。
複数台共有環境でのファイル転送速度が大幅にアップしたり、動画のストリーミング等の安定化、また家中どこにいても高速で繋がる等(もちろん家の構造によって大きく左右されますが)従来の規格よりも大幅にレベルアップしていると思います。
私も11n導入してから1階・2階どこに持って行っても高速で繋がり切れなくなりました。
USBが2.0から3.0となり理論上約10倍、実行速度でも約2倍の転送速度を実現できるようになりましたね。
CPUもマルチコア化が進みPCの能力も数年前とは雲泥の差になりました。
回線速度も速いに越したことはないと思いますよ。
上記メリットをご自分の使用環境にあてはめて検討されるのが良いかと思います。
書込番号:10869212
現在、フレッツ光ネクスト(マンションタイプ・ひかり配線方式)で
ネット接続しています。無線LANのルーターが5年以上前のコレガ
のルーターでg規格で上り下りとも15〜19Mの速度しか出ません。
そこで、光のメリット享受する為にルーターの買い替えを
検討し、WR8300Nを第一候補に考えていますが
子機について質問させてください。
n対応の子機を保有していないので子機セットを購入予定だったのですが
以下の書き込みを拝見したところ、セットの子機よりも
バッファローのUSB無線LAN子機WLI-UC-GN(150Mbps対応)の方が
下り速度が、速いとの書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000063673/SortID=10704080/
そもそもが、セットの子機は300Mbps対応なのに150Mbps対応
の方が、速いということに驚きました。
そこで、もし相性のいいお薦めの子機があるようでしたら
教えてください。
300Mといっても論理値であり通常は50〜70Mのスループットがあれば十分です。なので150Mと
いっても300Mといってもあまり変わりはないと思います。
子機の受信感度特性もほぼどのメーカも変わりないと思います。
使ってるチップによりますけど・・・。NECさんあたりが一番良いとは思いますよ。
無線LANExpressカードが一番良いとは思いますが、PCはなんでしょうか?
書込番号:10853713
PCは、gatewayのデスクトップ(現在は、COREGAのb/g対応のUSB子機使用)とTOSHIBAのノートPC(無線LANb/g内臓)です。折角n規格にするので、n対応の子機を購入するつもりです。デスクトップは、カードスロットがないので、USB以外を考えると無線LANボードを差し込むかイーサネットコンバータ購入という選択肢がありますが、現在賃貸で狭い我が家なので(汗)親機との距離も5m程度なのでUSB(もちろんUSB2.0)の子機を検討しています。ノートPCの方も、5m以上離れて使わないつもりなので、USB子機で検討中です。
書込番号:10853947
ディスクトップですが、よく見落とす点があります。USBの差し込み口殆ど後ろだと思うのですが、どうでしょうか?。要するにPCが遮蔽になって受信感度を悪くします。
なので、ここはイーサーネットコンバーターで無線化したて子機を見通しの良い場所に置く
のが良いと思います。
ノートに関してはいつごろ販売開始したPCでしょうか?。
ヤフオクとか見ると、abgのminiPCIカードだけ売ってます。
2〜3千円程度です。中身変えるだけで.11n対応になり、ノートの増設IFも消費しなくて
済みます。もっと言えば機種によってはWiMAXも手に入るかもしれません。
DOSプロンプトでipconfig /allをたたくと現在搭載されている無線LANのメーカーが出て
くるので同じメーカーであれば多分問題なく動作すると思います。
もちろん、メーカー保証は受けれませんが1年経過してるのであればどの道有償になるので
私の場合は都度変えてます。
書込番号:10854009
Zoom-ZoomFUN様>
いろいろアドバイスありがとうございます。
デスクトップの件ですが仰せの通りで、子機を背面ではなくて前面のポートに差し込むだけで速度がだいぶ変化します。現在は、前面に差し込んでおりそれで、20M出るか出ないかの状況です。イーサネットコンバーターは予算オーバーになりますので、USB子機にします(汗)。
ノートPCは4年前のものです。Atherosのアダプターが内蔵されています。IF(USBポート)は結構余っているし、近い将来買い換えるかも知れないので、こちらもUSB子機でとりあえず対応します。
書込番号:10854150
USBであっても利得できる見通しの良い場所に子機が置けるようにUSBケーブルを長くし
て接続すればよろしいかと存じます。
あとは、ノートですがご参考まで
オクションで「Atheros」で検索かけると出てきますので、あとは費用の問題なのでご選択く
ださいませ。
書込番号:10854209
予想で結構なのでお願いします
鉄筋コンクリート2階建の建築物の中程から、間に同じような建物を1つ挾んだ、
鉄筋コンクリート屋内へは届くと思いますか?
直線距離にして90mほどで、距離としては届くとは思います。
現状は http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g/ ですが
全くもって届きません。
同じ建物の一番端の部屋で捕まえれたり捕まえられなかったりというところです。
無理だと思います。
家庭使う無線LANは、意図的に最大出力を抑えています。これは、他の機械に影響しないようにためです。
90mを飛んで、なおかつ、鉄筋の建物の壁を最低4面を貫通する出力なら、通常の住宅なら相当数の近隣住宅に影響を与えること容易に想像できます。
家庭向けでは、このような装置は、存在しないでしょう。
Buffaloに企業向けに建物間でLANを無線で接続する装置があったと思いますが。
書込番号:10837931
一般的なルータだと、どれをもっても厳しいのではないでしょうか?
宣伝で数百mの距離でと書かれていても、実際にはそれほど飛ぶことはありません。
しかも、建物の中で壁を通過してとなれば、なおさらです。
扇風機から10m離れて風がくるとし、その間にタオルをおいてみるどうでしょうか?
タオルは風を通すといっても、障害物になり風は弱まります。それが何枚もとなれば、いくら近い距離であってもほとんど風は来なくなります。
無線LANでも同じように、壁など障害物が多ければ電波は弱くなりますし、電波によっては通過しにくいモノとなればかなりの減衰となります。
一般家庭で10m20mの距離でも、壁を2〜3枚通過すれば電波が半減してもおかしくないです。
もし、方法があるとすれば、無線LAN専用オプションの使用出来るルータで外部アンテナによる強化、中継器を置く、この2種類になるかと思われます。
書込番号:10837974
わすれてました。こんな装置があります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_repeater.html
書込番号:10838322
デジタル無線送信として10mW以上の出力は基本違法になります。
なので、特性とか性能ではなく、無免許で送信できるデジタル無線は「届かない」と思って下さい。距離を得たいのであればUQなどの広域公衆無線を使うのが得策です。
あとは、無線AP間を有線LANで結ぶ他ないと思います。PLCという方法もありますね。
書込番号:10853665
初めての投稿です。パソコン環境には、ずぶの素人に近いシニア世代です。
現在、NTTのBフレッツ光を利用し、有線でPCをリビングで利用しています。
あとFAXつき電話機を使っています。
PCはデスクトップで、NECのVL/300/3で、OSはXPです。
近いうちに富士通のノートパソコン、FMVNFE50とプリンターEPSON/EP802Aを購入し、自分の部屋(リビングと同じ1階、10mほどの距離)で使おうと思っています。
そこで無線LANで繋ぎたいのですが、セットアップは自分で出来るものでしょうか。
それとも量販店で全て揃えて購入し、セットアップまで依頼するべきでしょうか。
量販店だと、25000円から30000円かかると言われました。
プリンター代が出るかどうかの料金なので、悩んでいます。
皆様のアドバイスをお願いいたします。
今から外出しますので、返事はそれからになりますが、よろしくお願いいたします。
この製品にはらくらく無線スタートがありますので
ノートPCでもゲーム機でも簡単に無線の設定ができます
25000円って高すぎますね
書込番号:10826515
WR8300NおよびEP802AはWPS対応なので簡単に接続できると思いますよ。
お互いの説明書を良く読み、設定してみてください。
説明書通りにやれば繋がるはずです。
接続されれば、後はPCにドライバー等を入れるだけです。
これも、説明書通りにやれば出来ます。
書込番号:10826549
すいません、PCも購入予定なのですね。
白銀姫さんの仰るとおり、PCの場合は楽々無線スタートで
あっけないほど簡単に接続できますよ。
書込番号:10826569
白銀姫さん、ラフェスタオーナーさん、早速のアドバイスありがとうございました。
あれから本屋さんへ行って、無線LANの接続について調べて来たのですが、少し難しそうで不安な思いで、今帰って来たところです。
お二人のアドバイスからすると、私にでも出来そうですね。 嬉しいです。
そうならば、PCはじめ、プリンター等も量販店に限らず、インターネットを通じて買っても問題ないでしょうか。
それとも保証など考えたら、やっぱり近くで購入すべきでしょうか。
インターネット購入に慣れていないので、アドバイスお願いします。
書込番号:10826966
NTTのサービスで、リモートサポートというサービスがあります。このサービスは、遠隔操作で各種設定をしてくれます。無線LANの設定ももちろん可能です。わたしもこのサービスを利用して無線のPC設定、プリンターの設定をしてもらいました。月額500円ですので、大変リーズナブルです。検討してみればいかがですか?詳細はNTTのホームページを照会してください。
書込番号:10827433
6048gさん
アドバイスありがとうございました。
月500円でしたら確かに安いですね。
アクセスして見ます。
外出していたものですから、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10828215
ネット通販で延長保証をやっているところもありますよ。
ただ、保証期間中に故障した場合の対処方法などが、ネット通販の場合面倒ですね。
メーカー保証期間中ならメーカーのサービスへ、延長保証期間中なら購入店へ故障品を送らなければならないでしょう。
その点、家電量販店ならそこに持ち込めば良いだけですから楽ですよね。
そこを踏まえた上で、agitake0929さんなりに選べばいいのではないでしょうか。
話が戻りますが、家電量販店にPCと同時購入なら各種設定無料のサービスを行っている所はありませんか?
あと、値切る代わりに設定料サービスしてもらえるように交渉してみると、以外といい返事がもらえることもありますよ。
あとは、親戚・友人等にPCに詳しい方がいれば、ご飯ぐらいご馳走してあげて設定をやってもらえば安く上がりますよ。^^
書込番号:10828505
ラフェスタオーナーさん
購入についてのアドバイスありがとうございました。
そうですね。まとめ買いするので、セットアップの無料サービスを交渉するのがいいですね。
今だと秋冬モデルの在庫処分をしているし、正月明けの混雑も一息ついたでしょうから、値引き交渉より技術サービスを要求した方が良さそうですね。
それに、おっしゃっているように故障の際のやり取りが、通販では大変そうですね。
とても参考になりました。
あと、食事でお礼するのもグッドアイデアです。心当たりの者がおりますので、今後の秘策として取っておきます。
色々とアドバイスいただき、感謝しております。
昨夜は早々とパソコンの前を離れたものですから、返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
早く自分専用のパソコンを手に入れることにします。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:10830738
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
