このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 18 | 14 | 2010年6月15日 09:57 | |
| 0 | 1 | 2009年11月25日 20:14 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9290jp/CT
ひょっとすると、スレ違いになるかもしれませんがご容赦。
このクーラー、人伝で貰い受けたものですが、いくらウェブをテキストや画像を探しても、ズバリ合致するものが見つかりません。
何とかたどり着いたのが、このe9290jpと
190jpが形状的に近いということなのですが、詳細な仕様が異なるようです。
また、目算ですがe9290jpのものより一回り小さくも思えます。
ほぼ、HPのソケット775クーラーには間違いないのですが・・・。
HPのPCに詳しい猛者の先輩諸兄に詳細をお尋ねしたく、ご教授おねがいします。
確かにHPモノに似ていると思いますが・・・
そんなにCPUクーラーの名前が大事です?
冷えなければ問題でしょうが、冷えればなんでもいいですけどね、私。
冷えなくても、貰い物なら文句も言えませんし。
購入したのなら、少し調べてからが良かったですよね。
うん?転売・販売するのかな?
書込番号:11477123
3枚目の写真に書いてありますが、HPのエントリー向けタワー型サーバーML110 G5
用のCPUクーラーだと思います。
Xeon 3065(Core2 Quad相当TDP65W)をサポートしていたので、TDP65WまでのCPUには、使えると思います。
書込番号:11477153
実はサブマシンのリテールクーラーと入れ替えて使おうと思っていたのですが、螺子径が一般と違うようで、手持ちの予備部品と一つも合わないのです。
もしかしたら専用のアダプターが必要かもしれません。
で、それらを探そうにも正体がわからなくては探しようがない。というわけなので、正体が知りたいのです。
最悪このまま詳細不明のままで、結果的に部品も見つからなければ、部屋のオブジェになるか、あるいは売却になると思いますがw
書込番号:11477155
書き忘れですが、LGA775用です。使う場合は、バックプレートが必要になります。
書込番号:11477172
所詮メーカーの純正品ですから、リテールと比較してもそんなに差があるわけではないんじゃないかなぁ。
私個人の考えとしては、専用部品を探して購入するだけの価値はないように感じます。
そんなオブジェが我が家にも多数転がっていますが(笑)
書込番号:11477182
間違えました。TDP95Wまでした。
サポートCPU
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/partReplaceDisplay/?sp4ts.oid=3577708&spf_p.tpst=psiContentDisplay&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01988900%257CdocLocale%253Dja_JP&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
ヒートシンク交換
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/partReplaceDisplay/?sp4ts.oid=3577708&spf_p.tpst=psiContentDisplay&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c01988893%257CdocLocale%253Dja_JP&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
書込番号:11477209
爺のとり越し苦労さん
有益なじょうほうとアドバイスありがとうございます。
部品をネットや中古店で探してみます。
あませーさん
厳しく言いますよ。
あなたの書き込みはアンチで否定的な話ばかりで、情報を欲するものに有用な情報がひとつも含まれてない。
ちっとも参考になりませんね
他でもそのような書き込みをしてるのですか?
情報を欲している人には迷惑でしか有りませんから、そのような意味のない書き込みはおやめください。
もっと他の方の書き込みを参考に、アドバイスの仕方の勉強なさってください。
次回に出会うときにはもっと良い書き込みをしていただけるように祈ります
書込番号:11477210
不快に取られるのでしたら謝罪致します。
そこまでする必要はないんじゃない?
無駄な時間とお金の浪費になるだけじゃないの?
というのも一つのアドバイスだと思うんですけどね・・・
書込番号:11477436
↑気にする必要無いと思うけど。
たまにいるけど、レスくれた人に対して、否定的だから、とか気に入らない内容だからって
理由で攻撃する方がどうかしてると思う。
ここはメーカーサポートでもないし、スレ主は御客様でも無いんだから、質問した人間が
レスくれた人に、こんな注文付けるべきでは無いでしょう?
客観的に見て、こういう書き込みの方が不愉快。スレ主さんにとってはこれも余計なレス
なんでしょうが。
書込番号:11477642
φなるさん>
> ズバリ合致するものが見つかりません。
というか、φなるさんが隠されている HPの P/Nが判ればすぐ検索できると思うんですけど?。ただし SPS型番だとそうそう簡単には見つからないとは思いますが。
HPには通常 Productsの P/Nと SPS型番と呼んでいる「Spare Parts」向けの専用型番があります。SPS型番は一般的な Manual類には掲載されておらず、Service and Maintenance Guideでも掲載されていないものが存在します。そのような型番を調べるには HP Product Bulletinや QuickSpecを確認するか、もしくは HP公認の修理技術者資格を取る事で情報提供される資料から検索する事になります。
いずれにせよ、情報を小出しにされてしまっても検索の仕様がありませんので、そういう場合には最低限度 P/N位の情報は提供していただけると幸いですが.....。この Partsもおそらく記載されているのは SPS型番の P/Nだと思いますので。
書込番号:11478465
>あませーさん
たしかに言うことは解りますが、そういう提案はもっと情報の出尽くしてからでも遅くはないはずです。
わざわざ質問出すからには「あきらめ」ではなく「解決」を望んでいるのですから、まずは解決方面での助言が欲しかったのです。
>MOS-Bさん
もちろん、レスのない内容が有用で前向きならば、お礼を言うところです。
レスすればなんでも良いかと言うとそうではないですよ。
質問主が「ありがとう」という気持ちにならなければ意味がないです。
そうは思いませんか?
>なんでしょうが。
結局あなたの書き込みも、「あませーさんの弁護」に終始していて、質問内容に対して小指一本ほどさえ触れていない。
なんら身になる内容が有りません。
>はむさんど、さん
なるほど、大変勉強になります。
探し方にも、特別な工夫や手段が必要となる場合があるのですね。
ご意見は今後に生かしたいと思います。
書込番号:11479445
爺のとり越し苦労さん>
補足しますが、ML11xG5筐体では Heat sink fan(今回の物体に対する正式名称です)の取り付けねじをケース側に直付けしますので、Mainboard側にバックプレートは付いていません。これは兄弟機でもある ML115G5でも同じ設計です。そうでないとあんな重たい金属の固まりをバックプレート付きとはいえ PCBに背負わせるのはかなり強度的に無理がありますので。Passive Heat sinkなので余計に重い物体ですしね。
製品上兄弟機となり、私自身自宅や仕事先、その他様々な方々が所有している ML115G5の個体を見る限りでは Active Heat sink(ファン付)になっています。メーカー系タワー型サーバー PCでは Heat sinkの筐体直付けという構成、所々見掛けます。
φなるさん>
昨日は出先だったので内容まで確認出来ませんでしたが、Heat sink Fanに関して記載されている P/Nを調べたところ「457886-001」になっていますね。詳細は下記の ML110G5 Service and Maintenance guideを参照してください。Passive Heat sinkなので、他のファンからの風が当たらないと満足に放熱出来ない可能性もありますので、実用上は十分注意してください。
●HP ProLiant ML110 Generation 5 Server Maintenance and Service Guide
http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01187581/c01187581.pdf
書込番号:11481931
>はむさんど さん
バックレートでなく、ケースにじか止めでしたか。訂正ありがとうございます。
ML115のCPU交換は、何回もやっています。今まで、バックプレートが両面テープでボードに張ってあると思ってました。次回、ケースを開ける時に見てみます。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:11482021
その後の報告をします。
サポートに問い合わせる。
関連部品単体での注文は出来ない。なんとマザーとセットで数万円とのこと!恐らくはCPUも込み込みだと想像する。
金額聞いた時点ででオブジェ化が濃厚となりました。
>はむさんど、さん
追加情報ありがとうございます。
オブジェとするか、なんか汎用のねじで、使えるものが無いか探してみるつもりです。
(これ程度のために筐体の加工も出来ないし)
※追記
HPで電話に出た女性。
「CPUクーラー」「バックプレート」の意味が全くといっていいほど通じない!
言い訳は、「当社の名称と違うから」
どうやらCPUクーラーではなく、プロセッサなんちゃらというらしい。けど。
PCとしては一般認知されてる言葉くらい、脳内補完して欲しいものです。
また、日本語のサイトがあるから。日本語対応するから言っても、所詮外国企業。
日本はあくまで窓口だけで、詳細の実際の問い合わせは本社にするようです。
企業がメインターゲットということもあるでしょうけれど。
まあ、恐らくは多くの「日本での窓口」が同様なのでしょう・・・・。
でももう少し「電話で聞けばその場で話がわかる」サポート体制を整えて欲しいと思いました。
書込番号:11498467
Core i7の中では最強かと思ったのですが、あまり人気がないのでしょうか。
HDMI端子、光デジタル端子、IEEE1394がついている機種は少ない中で。
もし人気が無いとしたら、どんな理由でしょうか。私的には優れていると思ったのですが。
人気がないかわからないのですが、
私は秋モデルのカスタマイズモデルで
このVistaモデル7無償アップグレードを買いました
スペックは
i7
メモリー12G
ハードディスク1.5T
ですが正直とても気に入ってます。
フロントベイに携帯ハードディスクを入れられたり、仕様以外でも
なかなかよく出来て、SONYなどと比較して半値位で買えますからね。
処理スピードは十分速いです。
サポートは日本系よりは劣るかもしれませんが、
対応者は恐らく中国系の方ですが、正確な日本語と丁寧な対応と思います。
気になるのは、HPの故障率は日本系と比べやや高いかもしれません。
3年無料引取プランは必須と思います。
コストパフォーマンスは最高と思います。
以上参考になればと思います。
書込番号:10531850
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
