VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B
Core2 Duo E7600/4GBのDDR3メモリー/1TBのSATA HDD/Blu-ray Discドライブ/地上デジタルチューナーを搭載した21.5型フルHD液晶搭載デスクトップPC(ファインブラック)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年12月12日 08:59 | |
| 1 | 4 | 2017年6月8日 08:21 | |
| 8 | 5 | 2013年1月8日 07:07 | |
| 0 | 2 | 2011年12月11日 18:03 | |
| 1 | 0 | 2010年2月22日 00:48 | |
| 0 | 0 | 2009年11月17日 06:04 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6B PC-VN770VG6B
windows10にアップグレードしてしまったら、
TVも見れなくなったので、windows7に戻そうとしました。
そのとき新規にwindows7を入れちゃったんですが、
不思議なことにDVDが通電しなくなりました。
デバイスマネージャーで確認すると、
MatsushitaのDVDは正常に動作していると出るのですが、
その他のデバイスでエラーが出ています。
biosでもMatsushitaで認識しているので
故障ではないと思うのですが。
困って、リカバリーディスクを買って購入時の状態にしようと
したのですが、DVDドライブが動かないので
外付けUSBドライブで再セットアップをしてみました。
そうしたところ、購入時の状態に戻すを選択して
セットアップに必要なファイルをコピーした後、
1枚目のディスクを入れて、再起動してください
と出たので、やってみたら、
エラーになってそれ以上進みません。
外付けドライブのせいでしょうか???
DVDドライブが動いているうちに
リカバリーディスクを素直に買えばよかったと
とほほ。
↑ 実はこの内容で、(間違えて)違う機種のスレに一回投稿してしまいました。
(回答いただいたありりん00615さんすみません。)
USBブートも教えていただいたのですが、
BIOSが対応していないようです。
TV機能は、Win7クリーンインストールではアプリがないので利用できません。リカバリーで行ってください。
リカバリー後に適用すべきサポートプログラムもあります。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Product_Spec_Details?prodId=PC-VN770VG6B
光学ドライブは、レンズ等のクリーニングで使えるようになる可能性はあるでしょう。
ただし、ブルーレイドライブの模様なので自己責任で。
2010年以前のモデルなので、リカバリーディスクがService Pack 1未適用で進まないのかと思います。
HDDの型番が分かれば判別はできますが、非AFTのHDDからAFTのHDDに交換しているのではありませんか?
AFTと非AFTのHDD
http://www.pcksfactory.com/hdd/aft.html
書込番号:22318754
>あずたろうさん
僭越ながら、NECが提供しているドライバがあるので、こちらを優先すべきかと。
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/ENTP/s/WEBLIB_NECS_SP.NECS_SP_DISP_URL.FieldFormula.IScript_SU_Display?modId=10012
書込番号:22318777
型番は、マニュアル27ページを見るとPC-VP-WP79。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/vg/200910/pdf/ps/v1/mst/853_810601_840_a.pdf
出力側は、DC 19V 8.16A 。
http://item.rakuten.co.jp/pclive-shop/ac011/
書込番号:20949488
互換ACアダプタが販売されています。
【アウトレット 日本 日立製電源】NEC/富士通など対応 ACアダプタ ADP82/PC-VP-WP79 互換可能 PC-VN770BS6B/VN770/T/PC-LC950KG、PC-LC930KG、PC-LC900KG LC900/8E、LC700/8D、LC900/7D、LC700/7D PC-LL970HG、PC-LL770HGなどに
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B4JTIH2/
価格: 3,980円 + 500円 関東への配送料
抜粋
書込番号:20950100
前にこちらの製品を購入したのですが、誤ってTVのシステムをアンインストールしてしまいました。
公式HPをみるとリカバリソフトやOSはハードディスクに内蔵となっているのですが、どうやってアンインストールしてしまったソフトをインストールすればいいのか解りません。
PCに詳しくなくてできるだけ手順を細かく教えていただけると助かります。
どうかよろしくお願いします><
まず「システムの復元」を使って削除した日より前の日付に戻してみる。それでダメならリカバリしかない。
付属マニュアル「パソコンのトラブルを解決する本」P.86 再セットアップする(Cドライブのみ)の手順で行えばいい。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/200910/tb/v1/mst/853_810601_844_a.pdf
リカバリする前にデータのバックアップを忘れないよう。
それとリカバリが終わって正常に戻ったら、念のためにリカバリディスクを作成しておくこと。
書込番号:15583718
ここら辺が参考になりませんか?
Windows 7/VistaにインストールされているSmartVisionを入れ直す方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013246
書込番号:15583884
ソフトインストーラからの削除なら、既に他の方が案内されている方法でインストールができますが、
コントロールパネルの「プログラムとアンインストール」から削除すると、正しく動作しなくなったり、
ソフトインストーラからもインストール不能になり、最悪の場合、致命的なエラーが発生しましたなどとメッセージが出ます。
もしその様になった場合は、システムの復元を行ってみて元に戻せれたらいいのですが、
戻らない場合は、スタート→コンピュータ→Windows7(C:)ドライブをダブルクリックして、
その中にある「APSETUP」をダブルクリックします。
「APSETUP」内に「SVision」のフォルダが存在していると思います。
「SVision」をダブルクリックすると各項目のファイルがあり、
この機種では判らないですが、運が良ければ「setup」の項目があるかもしれません。
また他のファイル内にも隠れている場合があります。
この「setup」をクリックすると、場合によってはユーザーアカウント制御が表示されます。
セットアップウィザードが起動しインストールの準備が開始されます。
後は指示に従うだけです。
ソフトによっては再起動を求められる場合があります。
次にソフトインストーラを起動させてインストールされてるか確認する。
この「APSETUP」フォルダは、パソコンにインストールされている各アプリのセットアップウィザードであり、
ソフトインストーラとも結びついています。
ただ、スレ主さんはあまり詳しくないとのことですので、この方法は無理には勧めません。
行うなら自己責任でお願いします。
サポートで確認するのもいいでしょう。
121コンタクトセンターに登録していないと、電話でのサポートを受けることができませんので、
サポートを受けたいなら、こちらから先にお客様登録をして下さい。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_121CC_SPOT
どの様な削除方法を行ったか存じませんが、不安定要素が残るかもしれませんので、
Cドライブのみの再セットアップを他の方も仰ってますが、個人的には推奨します。
Cドライブのみの再セットアップを行うと、Cドライブのデータが全部消去されますので、
DVDやUSBメモリーまたは外付けHDDなどにに大切なデータは必ずバックアップを取ること。
大切なデータ容量が多くなければ、Dドライブなどにコピーしておいてもいいです。
Cドライブだけの再セットアップなので、Dドライブのデータは消去されません。
但し、Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップを行った場合は、Dドライブのデータも
消去(再セットアップ領域は除く)されますので、必ずCドライブのみ再セットアップを選択して下さい。
NECサポート「Windows 7の再セットアップの概要について教えてください。」
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=011263
ちなみに上記で案内した、「APSETUP」の画像をアップしておきます。
「Sempre」と言う動画やゲーム、Yahooショッピングなどで買い物ができるアプリです。
このソフトも通常はソフトインストーラから削除やインストールを行います。
ご参考までに
書込番号:15587799
再レス失礼します。
前レスでアップした、Sempreソフトを選択部分の画像を誤ってアップしてしまったので、再アップします。
申し訳ありません。
書込番号:15587868
皆さま詳しくありがとうございます><
内蔵型のPCは初めてでよく解らず戸惑っていました。
「システムの復元」も駄目で。
アンインストールしたせいかエラーメッセが出てしまい;;
121に電話しながらあさりせんべいさんの方法を試してみたいと思います。
詳しい画像付きで解りやすいご説明ありがとうございました><
書込番号:15588264
NECのVALUESTAR N PC-VN770VG6Bを使用していますが、最近録画予約をしているのに録画が始まらずフリーズ状態で止まっている状態が最近多いのですが、同じ同型で使用されている方は同じ現象はありませんか?
設定の中の受信レベルも80以上ありますし、バージョンも最新と表示されます。
もし、現象を改善された方がいましたらアドバイスをお願いします。
私は「B-CASカードを正しく差し込んで下さい」と言う表示が出て
テレビさえも映らないときがあります。
録画出来てないことも。
B-CASカードを1度外して入れ直しましたが
テレビは見れたり見れなかったり録画も出来ない
不安定なままです。
今さらサポセンは対応してくれないでしょうし
困っていたところです。
サンジ320さん、エラーのメッセージは出ていますか?
書込番号:13878841
ぷらうどさん、ありがとうございます。
自分のはエラーメッセージが表示されず起動してSmartVisionが表示され次にテレビに移るのですがSmartVisionの所で止まったままです。
B-CASカードは設定の所で情報が見れているので恐らくは問題ないと思いますが、、、
ぷらうどさんのテレビが映ったり映らなかったりは気になりますね。
テレビ用のケーブルを変えてもかわりませんか?
最初は黒のケーブルで接続したら見れず、チョイ高めですが白いケーブルに変えたら映りました。原因はわかりませんが。。。
書込番号:13879251
約6年前のPCのハードディスクが壊れかけたのでこのPCを購入しました。
購入して、早いものでもう4ヶ月くらいになりますが、今現在も快適に使っています。
当たり前かもしれませんが、全ての面で前のPCより何倍も快適になったのですが、ただ一つ劣っているところがあります。壊れかけたPCにはサブウーファーが付いていて低音が利いて音質がそこそこ良かったのですが、このPCにはサブウーファーが付いてなく、低音の物足りなさを感じました。
スペック等に申し分なかったので、音質面は目をつぶっていましたが、CDプレーヤーとかコンポとか音響製品が無い自分にとって、PCで音楽鑑賞していたので、音質の悪さは致命的になってしまう形となりました。
最近「Creative SBS A300 SP-SBS-A300」というサブウーファー付きのPC用スピーカーを購入し、更に「WOW HD DivX Edition」という音質を良くするソフトをインストールしたら見違えるほどの音質になり、低音も利いて満足のいける音になりました。
音質面で上を見たらきりがないのですが、このPCのユーザーで音質の物足りなさを感じておられるなら、スピーカーとソフトの両方を合わせても4千円もしないので、お勧めかと思います。
因みに、実際経験しましたが、千円くらいのPC用スピーカーでは何も変わらないような気がしましたので、ご注意を!
本題から少しそれてしまいましたが、特に良い点を挙げるとすると、PC本体とディスプレイとが一体型だし、キーボードとマウスがワイヤレスなので他の部屋への移動がノートPCほどではありませんがさほど苦になりません。
あと画質が良いです・地上デジタルテレビ放送が見られる(もちろん録画もできます)・買うとまだ高いブルーレイディスクレコーダー・DVDレコーダー・CDレコーダー?が使える・大容量(1TB)のハードディスク・フリーズしない・インターネットの接続回線等にもよりますが、動画が全くストレスなく視聴できる(以前のPCでは動画のストリーミングは半分くらいコマ送り状態でイラツキながら視聴していました)・とにかく全ての面で快適に使える。
まだまだ他にも良い点がありますが、きりがないのでこのへんで。
拡張は一体型につき困難らしいです。(自分は別に拡張しないし、詳しく分からないので悪しからず。)
パソコンの買い替えにこの機種にしようと考えています。
このパソコンで衛星放送等の録画はできるようですが
スカパーチューナーを接続して録画はできないでしょうか?
接続端子などをみてると無理そうなので・・・
そんなパソコンはないのですかね
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
