VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG
Core2 Duo E7600/4GBのDDR3メモリー/1TBのSATA HDD/地上デジタル・BS・110度CSデジタル対応ダブルチューナー/フルHD対応23型液晶一体型のWindows 7 Home Premium搭載デスクトップPC
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
5 | 3 | 2010年1月4日 21:28 |
2 | 9 | 2012年4月23日 22:29 |
17 | 15 | 2010年1月4日 17:08 |
0 | 3 | 2009年12月31日 17:07 |
0 | 0 | 2009年12月29日 01:57 |
3 | 2 | 2010年1月3日 14:52 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG
SmartVisionのアドバンスモードからできるバージョンアップのダウンロードですが、幾らダウンロードしても切り無く次のダウンロードが出てきます。
こちらはファームアップ等ではないようですが、皆さんはダウンロードやっていますでしょうか?
一体何が向上するのでしょうか?
わかる方いましたらお願いします。
11/19付で121ware.comに以下の報告がでていました。
何か関係があるのではないでしょうか?
2009年10月発売VALUESTAR、LaVieで、「Windows Media Center」を利用すると下記のような現象が発生します。
決まった時間にWindows Media Centerがアップデートされます。
そのとき、パソコンが省電力状態であっても自動的に復帰してアップデートが始まります。
SmartVisionの予約設定で、予約終了時に省電力状態などに移行するよう設定しても、設定通りに動作しないことがあります。(SmartVision搭載モデルのみ)
この現象を解決するには、Windows Media Centerのセットアップ後にアップデート設定の変更を行う必要があります。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=011217
特に具体的な問題は発生していませんが、参考になる結果があれば、教えてもらえると助かります。武士の一分みたいで、スミマセン。
書込番号:10731512
7.の「条件」タブをクリックし、「電源」欄から次項目のチェックを外して「OK」ボタンをクリック するという設定がPC購入時についていたペラの紙には記載ありませんでした。早速試してみます。
情報、ありがとうございました。
書込番号:10731864
こちらの設定及びウイルスソフト止めてやってみましたが、やはり上手くダウンロードできないようです。
皆さんは上手くできているのでしょうか?
書込番号:10733147
SmartVisionでテレビ視聴中や録画番組視聴中に
「Digital Television Middlewareは動作を停止しました」
というメッセージが出て固まってしまいます。
同じ症状の方いらっしゃいますか?
メーカーサポートに電話した方が解決が早いと思います。
書込番号:10726299
それはそうなんですが…^^;
他の機種でも多発しているようなので
こちらの機種でそういう書き込みがなかったので聞いてみました。
自分の使い方、設定ミスという可能性もありますし。
書込番号:10726369
バージョンを最新のものにアップしてはどうでしょうか?
書込番号:10731945
SmartVisionの最新のアップデートに関して、便乗させて下さい。
日付が変わったので、昨日の夕方、サポートに電話して、この件に関して、聞いてみたのですが
どうやら、把握出来ていないようなのです。
アップデートした後で無いと、正常に、機能するかどうか、分からないとの回答で
最新のパッチをアップデートして良いものか、悩んでいます。
もし、分かる方が、いましたら、是非、教えて下さい。
書込番号:10754226
どこかの書き込みにあったんですが
紅白歌合戦のデータ放送の量が膨大すぎるのでは?
ということで録画データを削除したら直ったようです^^
書込番号:10755025
ご返答ありがとうございました。
正確な情報は、はっきりしていないって、事ですかね?
サポートは、最新にした方が言ってましたけど…。
パッチ当てるのも、不安ですが、バックアップを取って
試してみるしか、答えは、出なさそうですね。
問題無いと、良いのですが…。
書込番号:10757955
皆さん、こんにちは。
紅白歌合戦に関しては、下記のクチコミを読まれると良いかと思います。
「さっそくテレビ機能が故障(新品なのに)」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000030187/SortID=10004227/
書込番号:10774796
型番PC-VN370BS1JBのユーザーです。
小生の場合はある日突然SmartVisionが起動しなくなりました。
具体的には「SmartVisionテレビを見る」のショートカットから起動すると、
「起動中です。しばらくお待ちください。」のスプラッシュ画面が表示されたままフリーズします。
スプラッシュ画面のプログレスバーは約100%まで移動し、
「Windows Media Center」の画面は表示されるものの、その後デジタルTV画面が表示されるものの起動処理が止まってしまいます。
同様の不具合が報告されていないかネット検索したところ、皆様も同様の不具合で未だに解決していないことを知りました。
皆様が復旧を試みて問題解決が出来なかったことについて、自分も試してみようと思い、
NECがプリインストールしている「ソフトインストーラ」にてSmartVisionのアンインストールとインストールを実施しました。
結果、不具合は全く解決できておりません。具合的な障害は以下の通りです。
SmartVisionインストール直後に「SnartVision テレビを見る」シュートカットより起動した場合、
チャネル設定、自動ログインなどのセットアップ情報の入力完了、「Windows Media Center」画面に後地デジ放送が表示されました。
ところが、一旦SmartVisionを終了し、同「SnartVision テレビを見る」のシュートカットより起動すると、
上記のスプラッシュ画面の進捗が約100%付近で止まる不具合が発生します。
自分では手におえないと思いNECサポートセンターに問い合わせを行いました。
センター窓口の回答内容は、「ソフトインストーラ」にてアンインストール後に同ツールでインストールしてくださいとのことでした。
(この対処方法は実施済みなんですけど。取り急ぎ指示通り窓口の指示通り数時間付き合って実施。)
指示道理行った結果、想定通り不具合が解決されないことを伝えると、色々とやり取りはあったものの、
最終的に不具合の直接原因はわかりません、再セットアップを行いPCを出荷当時に戻してくださいとのことでした。
小生はこの回答にブチ切れ、現在も問い合わせ中ですが、消費者の言い分として、
TVパソコンの機能に対する対価を支払い購入したパソコンなのにTV機能が動かないとなると詐欺いがいのなにものでもないこと。
NECがプリインストールしているソフトの障害について、NECはまともに調べもせず、
客先の都合を無視し貧弱で勝手な解決策しか持っていないことが窓口のマニュアルととなっていることに全く理解できません。
そもそもNECが提供した機能障害で、ハードディスクにこれまでインストールしたソフトや
データを再セットアップしてくださいなんてありえないでしょ。
障害の問題解決ができない会社のパソコンを選択し購入したのは大きな汚点です。
このまま障害が解決できないようであれは返品し購入金額を返してもらう予定です。
皆様はくれぐれも無駄な時間とお金の投資しないよう購入の際に機種の選定は慎重に行ってください。
書込番号:14476983
朝、気がつくと電源が入っています。
購入時に入っていたメモに従い、タスクスケジューラーのアップデート設定は変更していますが、症状が治りません。(画面は点いていないが、PCは起動された状態)
同様の症状で困っている方はいませんでしょうか?
また対応方法わかりましたらよろしくお願いします。
タスクスケジューラーのトリガーはきちんと「起動時」に変更されているのですが。。
テレビ機能内蔵するタイプですね、EPGデータを受信するために起動していませんか?
書込番号:10717524
デフォルトでは番組表の取り込みのため、10:00〜16:00に自動で取得する設定になっているので、メディアセンターの設定をログオン時に変更するのですが、どうも別の問題があるようなので、是非同機種ユーザーにアドバイスをいただきたく。。
書込番号:10717544
参考になるかわかりませんが、もう少し気になっている点を記載させていただきます。
タスクスケジューラー自体に詳細設定があるようですが、ネットワークの設定も弄る必要があるのでしょうか?
因みに当方フレッツ光ですが、夜間はルーター電源を落としており、PCが自動で立ち上がってもネット接続できない状態としています。この辺も関係しているのでしょうか?
番組表だけの取得だと、仮にPCが自動で立ち上がっても、ネット接続なくても、番組表を取得後自動時シャットダウンすると思われますが、気がつくと起動したままで画面が点いていない状態なのが気になっています。(LANアクセスのランプが点灯している時もありました。)
以上よろしくお願いします。
以上よろしく
書込番号:10717570
Estamaさん
私もこの機種を購入後、同じような症状になり、色々調べました。
「TV設定・WINアップデートスケジュール・ウイルスソフト設定等」
初めは全く分からず困ってしまいましたが、ふと、製品に入っていた
説明書の他に、写真のようなペラが何枚かあると思い確認しました。
これです。この写真の「Windows Media Centerご利用時のご注意」
の説明(ウラ面有)通りに設定してやると、見事に勝手に起動する
ことが無くなりました。
商品到着後、ササッと設定してしまったので、見落としてましたね。
一応、この方法をやってみて下さい。
もし、すでにやっておられたらスルーして下さい。
書込番号:10719396
あやけいパパさん
この設定はやっているのですが、何故か電源が入ったままになっています。
(切れてくれていれば気にもならないのですが・・・)
書込番号:10719419
Estamaさん
では、写真1の設定
メディアセンター起動後、テレビメニュー⇒設定⇒番組表の設定⇒
番組表受信時刻の設定 画面で、すべての時間と3波の設定を「−」
にします。(この設定では、自動で番組表を受信しなくなります)
その後写真2の設定
今度はスマートビジョン側ですが、設定から 録画/再生/予約の
予約タブで、赤枠で囲ったような設定にして下さい。
(この設定で、自動起動しても勝手に終了してシャットダウンしてくれます)
これでどうでしょうか。
また違ったらスルーして下さい。
書込番号:10719521
あやけいパパさん
親身に対応して頂け感謝します。
なるほど、強制的に番組表は22:00だけに受信するようにし、また予約録画後も終了させるということですね。
切り分けの意味もあり、早速試してみます!
書込番号:10719806
あやけいパパさん
試してみたところ「この設定」では朝電源は入っていませんでした。
ただNECからのぺらの説明書「Windows Media Centerご利用時のご注意」の設定をしていても、自動で朝起動する現象が生じてしまうのは疑問で仕方がありません。起動時間を調べると9:52といつも決まっているので、10:00設定(その8分前)の番組表読み込みでの起動が働くようです。
「あやけいパパさんの推奨設定」では22:00に番組表の取り込み設定がありますが、これではやはり22:00にPCを使用していなければ、起動される気がしています。番組表の取り込み設定を全て切ってしまうと手動で取り込むしかないのでしょうか?
何故か不思議な気持ちです。
書込番号:10725741
Estamaさん
すべて「―」にすると番組表受信は手動になります。
すべて「―」しても勝手に起動してしまう場合、このSmartVisionが原因では無いこと
がわかります。
その他、私はウイルスソフトの「自動アップデート・ウイルススキャン」のスケジュール
機能などもオフにしました。
最後はNECに電話で確認するしかないかもしれませんね。
また何か気付いたら書き込みます。
書込番号:10726045
追記です。
番組表受信時刻の設定 画面で、下の「受信する番組表」に3派すべて「−」にして
いますでしょうか。
書込番号:10726055
ダメ押しですが、「メーカーは製造を中止したようです」のトピで、以下の報告をしました。
マシンの方ですが、最初SmartVisionのデフォルトが、シャットダウン状態からも番組表を取得する設定になっており、せっかくログインパスワードを設定してあっても、電源を切ったあとにスタンバイ状態になってしまい、「家族の誰かがいじったのかな?」と誤解してしまいました。これは、設定ウィンドウの予約タブから、予約開始時を『スリープ/休止から起動』に変更すれば大丈夫です。
参考になればと思いまして。。。デフォルトでは、シャットダウンから起動になっています。
書込番号:10730942
どん亭ボーイさん
どうもありがとうございます。
基本的なことがよくわかっていませんが、番組表の取得と番組予約とは同じ設定ということでしょうか?
要は番組予約の場合の設定で、番組表の取得だけを行う指示も出しているということでしょうか?
指摘の設定だと、逆のPC電源OFF状態では、番組予約をしていても予約ができなくなるということはないでしょうか?(スリープか休止状態にしておかないといけない)
当方の希望設定としては、番組予約のため朝10:00とかに起動するのはいいのですが、取得後自動で電源OFFにしたいということです。
確かに番組表取得のOFFとすると取得しないので、電源も入った形跡はないのですが。。
もう1点番組予約の完了後の設定はデフォルトではスリープですが、これはやはり電源OFFとしておくのが必要な気がしますが、いかがでしょうか?
書込番号:10731032
Estamaさん
ご指摘の内容、よくわかりました。
最初、電源をOFFにしても翌日スタンバイ状態になっており、しかもログインされているので、パスワード設定の意味がないじゃん! と慌てました。HDDプレーヤーのような予約録画機能を使わないので、シャットダウンから起動の設定をスリープから起動に変更して、問題解決と思っていました。
予約録画(番組表の更新)をした場合に、必要な時間だけ自動的に電源ON、作業終了後は自動シャットダウンまたはログオフ状態がベストですね。
研究してみます。
書込番号:10731327
どうぞ宜しくお願いします。
再度記載しますが当方が望む状態は、
・番組表は毎日更新しておいて貰いたいので、自動取得(自動で電源が入り、ログオンすることはOKだが)後、電源OFFとなって欲しい。
・録画予約設定した時も、電源OFFの状態から自動で起動し、録画終了後まだ自動で電源OFFに戻って貰いたい。
※これらはネットへの接続はできない状態でもいいのでしょうか?
(ルーラーON/OFFが影響している? 通常就寝時ルーターはOFFなので)
書込番号:10731834
お恥ずかしいのですが、PC不慣れなため教えてください。
レコードプレーヤーの音を本機のライン入力使って音を出すことは可能でしょうか?
プレーヤーはDENON DP-200USBです。
ヤマトの操縦士さん こんにちは。 ユーザーではありません。
DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して、PCのUSB端子に挿して再生出来るのじゃないかなー
http://denon.jp/products2/dp200usb.html
http://121ware.com/navigate/products/pc/093q/10/valuestar/vsw/spec/index.html
書込番号:10713457
メーカーのHPによりますとLINE接続のみのミニシステムやラジカセでもレコードをお楽しみいただけるPHONOイコライザー内蔵と書いてあります。
ライン入力で、録音はできると思います。同時に音を出すのは、難しいかもしれません。
書込番号:10713464
BRD さん
tora32 さん
早速のご返信ありがとうございます。
「DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して
PCのUSB端子に挿して再生」はもちろん可能です。
が、USBメモリー録音中に「同時に」音を出すことは、何らかの
ソフトを介さないとやはり無理なのでしょうか?
かつてのXPマシンのときは、市販のMP3 AUDIO MAGIC(TDK)を
介して録音時の音出し可能でしたが、同ソフトを本機(VW970VG)
にインストールしても相性悪いのか、全く動かなかったので....
(結局アンインストール&インストール前まで復元しました)
書込番号:10713668
最近、ソニーのブルーレイレコーダーを買いました。
ということで、今までSmartVisionで録りためていた番組をBDにダビングして買ったレコーダーで見てみることにしました。
しかし、ソニーのレコーダーに入れても再生ができません。
すべてダイレクトで録画してあり、BD-REにダビングしました。
NECのパソコンからダビングしたBDは他のプレーヤーでは見れないんしょうか?
それともBDにもファナライズみたいなのがあるんですか?
確か、ダイレクトで録画してあれば互換性があると聞いたことがあるんですが…
詳しい方教えてください。
smart visionでのCSの録画についてお聞きします。
番組表から予約録画をしたのですが
録画されていませんでした。
あるときは半分しか録画されてませんでした。
地上波は問題なく録画できています。
なぜなのかわかる方いましたら教えていただけませんか^^;
(既にアップ済みでしたらすいません。)
書込番号:10700616
最新のバージョンにしてみましたがダメでした。
正月明けにサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:10726250
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
デスクトップパソコン
