VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG
Core2 Duo E7600/4GBのDDR3メモリー/1TBのSATA HDD/地上デジタル・BS・110度CSデジタル対応ダブルチューナー/フルHD対応23型液晶一体型のWindows 7 Home Premium搭載デスクトップPC
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
6 | 3 | 2010年1月10日 20:32 |
2 | 1 | 2010年1月6日 12:41 |
5 | 3 | 2010年1月4日 21:28 |
17 | 15 | 2010年1月4日 17:08 |
3 | 2 | 2010年1月3日 14:52 |
0 | 3 | 2009年12月31日 17:07 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG
パソコン初心者です。
先日、地デジをHDDに録画した後で録画データをDVD-Rにコピーしようと思い、CPRM対応のDVD-RをBlu-ray(スーパーマルチドライブ)に入れたら
「対応していないディスクです」
との表示が出てDVD-Rにデータをコピーできませんでした。
DVD-RAMだとデータをコピーできるのですが…
どうしてもDVD-Rにデータをコピーしなければならないので困っています。
詳しい方ご教授願います。
http://121ware.com/navigate/products/pc/093q/share/spec/valuestar/tv.html
仕様的にはDVD-Rも可能となっているので、コピーできるはずですね。
メディアとの相性の可能性もあるので、違うメーカーのDVD-Rディスクで試してみてはどうですか?
書込番号:10762145
さっそくの回答ありがとうございます。
メディアとの相性の可能性もあるのですね。
このPCと相性のいいDVD-Rのメーカーがあれば教えていただけませんか?
書込番号:10762259
コピーコントロールのデジタル放送はVIDEOモードでの移動コピーはできません。
VRモードでフォーマットして使用します。
書込番号:10763161
SmartVisionのアドバンスモードからできるバージョンアップのダウンロードですが、幾らダウンロードしても切り無く次のダウンロードが出てきます。
こちらはファームアップ等ではないようですが、皆さんはダウンロードやっていますでしょうか?
一体何が向上するのでしょうか?
わかる方いましたらお願いします。
11/19付で121ware.comに以下の報告がでていました。
何か関係があるのではないでしょうか?
2009年10月発売VALUESTAR、LaVieで、「Windows Media Center」を利用すると下記のような現象が発生します。
決まった時間にWindows Media Centerがアップデートされます。
そのとき、パソコンが省電力状態であっても自動的に復帰してアップデートが始まります。
SmartVisionの予約設定で、予約終了時に省電力状態などに移行するよう設定しても、設定通りに動作しないことがあります。(SmartVision搭載モデルのみ)
この現象を解決するには、Windows Media Centerのセットアップ後にアップデート設定の変更を行う必要があります。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=011217
特に具体的な問題は発生していませんが、参考になる結果があれば、教えてもらえると助かります。武士の一分みたいで、スミマセン。
書込番号:10731512
7.の「条件」タブをクリックし、「電源」欄から次項目のチェックを外して「OK」ボタンをクリック するという設定がPC購入時についていたペラの紙には記載ありませんでした。早速試してみます。
情報、ありがとうございました。
書込番号:10731864
こちらの設定及びウイルスソフト止めてやってみましたが、やはり上手くダウンロードできないようです。
皆さんは上手くできているのでしょうか?
書込番号:10733147
朝、気がつくと電源が入っています。
購入時に入っていたメモに従い、タスクスケジューラーのアップデート設定は変更していますが、症状が治りません。(画面は点いていないが、PCは起動された状態)
同様の症状で困っている方はいませんでしょうか?
また対応方法わかりましたらよろしくお願いします。
タスクスケジューラーのトリガーはきちんと「起動時」に変更されているのですが。。
テレビ機能内蔵するタイプですね、EPGデータを受信するために起動していませんか?
書込番号:10717524
デフォルトでは番組表の取り込みのため、10:00〜16:00に自動で取得する設定になっているので、メディアセンターの設定をログオン時に変更するのですが、どうも別の問題があるようなので、是非同機種ユーザーにアドバイスをいただきたく。。
書込番号:10717544
参考になるかわかりませんが、もう少し気になっている点を記載させていただきます。
タスクスケジューラー自体に詳細設定があるようですが、ネットワークの設定も弄る必要があるのでしょうか?
因みに当方フレッツ光ですが、夜間はルーター電源を落としており、PCが自動で立ち上がってもネット接続できない状態としています。この辺も関係しているのでしょうか?
番組表だけの取得だと、仮にPCが自動で立ち上がっても、ネット接続なくても、番組表を取得後自動時シャットダウンすると思われますが、気がつくと起動したままで画面が点いていない状態なのが気になっています。(LANアクセスのランプが点灯している時もありました。)
以上よろしくお願いします。
以上よろしく
書込番号:10717570
Estamaさん
私もこの機種を購入後、同じような症状になり、色々調べました。
「TV設定・WINアップデートスケジュール・ウイルスソフト設定等」
初めは全く分からず困ってしまいましたが、ふと、製品に入っていた
説明書の他に、写真のようなペラが何枚かあると思い確認しました。
これです。この写真の「Windows Media Centerご利用時のご注意」
の説明(ウラ面有)通りに設定してやると、見事に勝手に起動する
ことが無くなりました。
商品到着後、ササッと設定してしまったので、見落としてましたね。
一応、この方法をやってみて下さい。
もし、すでにやっておられたらスルーして下さい。
書込番号:10719396
あやけいパパさん
この設定はやっているのですが、何故か電源が入ったままになっています。
(切れてくれていれば気にもならないのですが・・・)
書込番号:10719419
Estamaさん
では、写真1の設定
メディアセンター起動後、テレビメニュー⇒設定⇒番組表の設定⇒
番組表受信時刻の設定 画面で、すべての時間と3波の設定を「−」
にします。(この設定では、自動で番組表を受信しなくなります)
その後写真2の設定
今度はスマートビジョン側ですが、設定から 録画/再生/予約の
予約タブで、赤枠で囲ったような設定にして下さい。
(この設定で、自動起動しても勝手に終了してシャットダウンしてくれます)
これでどうでしょうか。
また違ったらスルーして下さい。
書込番号:10719521
あやけいパパさん
親身に対応して頂け感謝します。
なるほど、強制的に番組表は22:00だけに受信するようにし、また予約録画後も終了させるということですね。
切り分けの意味もあり、早速試してみます!
書込番号:10719806
あやけいパパさん
試してみたところ「この設定」では朝電源は入っていませんでした。
ただNECからのぺらの説明書「Windows Media Centerご利用時のご注意」の設定をしていても、自動で朝起動する現象が生じてしまうのは疑問で仕方がありません。起動時間を調べると9:52といつも決まっているので、10:00設定(その8分前)の番組表読み込みでの起動が働くようです。
「あやけいパパさんの推奨設定」では22:00に番組表の取り込み設定がありますが、これではやはり22:00にPCを使用していなければ、起動される気がしています。番組表の取り込み設定を全て切ってしまうと手動で取り込むしかないのでしょうか?
何故か不思議な気持ちです。
書込番号:10725741
Estamaさん
すべて「―」にすると番組表受信は手動になります。
すべて「―」しても勝手に起動してしまう場合、このSmartVisionが原因では無いこと
がわかります。
その他、私はウイルスソフトの「自動アップデート・ウイルススキャン」のスケジュール
機能などもオフにしました。
最後はNECに電話で確認するしかないかもしれませんね。
また何か気付いたら書き込みます。
書込番号:10726045
追記です。
番組表受信時刻の設定 画面で、下の「受信する番組表」に3派すべて「−」にして
いますでしょうか。
書込番号:10726055
ダメ押しですが、「メーカーは製造を中止したようです」のトピで、以下の報告をしました。
マシンの方ですが、最初SmartVisionのデフォルトが、シャットダウン状態からも番組表を取得する設定になっており、せっかくログインパスワードを設定してあっても、電源を切ったあとにスタンバイ状態になってしまい、「家族の誰かがいじったのかな?」と誤解してしまいました。これは、設定ウィンドウの予約タブから、予約開始時を『スリープ/休止から起動』に変更すれば大丈夫です。
参考になればと思いまして。。。デフォルトでは、シャットダウンから起動になっています。
書込番号:10730942
どん亭ボーイさん
どうもありがとうございます。
基本的なことがよくわかっていませんが、番組表の取得と番組予約とは同じ設定ということでしょうか?
要は番組予約の場合の設定で、番組表の取得だけを行う指示も出しているということでしょうか?
指摘の設定だと、逆のPC電源OFF状態では、番組予約をしていても予約ができなくなるということはないでしょうか?(スリープか休止状態にしておかないといけない)
当方の希望設定としては、番組予約のため朝10:00とかに起動するのはいいのですが、取得後自動で電源OFFにしたいということです。
確かに番組表取得のOFFとすると取得しないので、電源も入った形跡はないのですが。。
もう1点番組予約の完了後の設定はデフォルトではスリープですが、これはやはり電源OFFとしておくのが必要な気がしますが、いかがでしょうか?
書込番号:10731032
Estamaさん
ご指摘の内容、よくわかりました。
最初、電源をOFFにしても翌日スタンバイ状態になっており、しかもログインされているので、パスワード設定の意味がないじゃん! と慌てました。HDDプレーヤーのような予約録画機能を使わないので、シャットダウンから起動の設定をスリープから起動に変更して、問題解決と思っていました。
予約録画(番組表の更新)をした場合に、必要な時間だけ自動的に電源ON、作業終了後は自動シャットダウンまたはログオフ状態がベストですね。
研究してみます。
書込番号:10731327
どうぞ宜しくお願いします。
再度記載しますが当方が望む状態は、
・番組表は毎日更新しておいて貰いたいので、自動取得(自動で電源が入り、ログオンすることはOKだが)後、電源OFFとなって欲しい。
・録画予約設定した時も、電源OFFの状態から自動で起動し、録画終了後まだ自動で電源OFFに戻って貰いたい。
※これらはネットへの接続はできない状態でもいいのでしょうか?
(ルーラーON/OFFが影響している? 通常就寝時ルーターはOFFなので)
書込番号:10731834
smart visionでのCSの録画についてお聞きします。
番組表から予約録画をしたのですが
録画されていませんでした。
あるときは半分しか録画されてませんでした。
地上波は問題なく録画できています。
なぜなのかわかる方いましたら教えていただけませんか^^;
バージョンを最新のものにアップしてはどうでしょうか?
(既にアップ済みでしたらすいません。)
書込番号:10700616
最新のバージョンにしてみましたがダメでした。
正月明けにサポートに連絡してみようと思います。
書込番号:10726250
お恥ずかしいのですが、PC不慣れなため教えてください。
レコードプレーヤーの音を本機のライン入力使って音を出すことは可能でしょうか?
プレーヤーはDENON DP-200USBです。
ヤマトの操縦士さん こんにちは。 ユーザーではありません。
DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して、PCのUSB端子に挿して再生出来るのじゃないかなー
http://denon.jp/products2/dp200usb.html
http://121ware.com/navigate/products/pc/093q/10/valuestar/vsw/spec/index.html
書込番号:10713457
メーカーのHPによりますとLINE接続のみのミニシステムやラジカセでもレコードをお楽しみいただけるPHONOイコライザー内蔵と書いてあります。
ライン入力で、録音はできると思います。同時に音を出すのは、難しいかもしれません。
書込番号:10713464
BRD さん
tora32 さん
早速のご返信ありがとうございます。
「DP-200USBにUSBメモリーを挿してレコードをMP3で録音して
PCのUSB端子に挿して再生」はもちろん可能です。
が、USBメモリー録音中に「同時に」音を出すことは、何らかの
ソフトを介さないとやはり無理なのでしょうか?
かつてのXPマシンのときは、市販のMP3 AUDIO MAGIC(TDK)を
介して録音時の音出し可能でしたが、同ソフトを本機(VW970VG)
にインストールしても相性悪いのか、全く動かなかったので....
(結局アンインストール&インストール前まで復元しました)
書込番号:10713668
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
