このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年7月5日 13:23 | |
| 7 | 6 | 2010年3月11日 22:51 | |
| 6 | 0 | 2010年1月20日 23:05 | |
| 3 | 4 | 2010年1月20日 22:22 | |
| 4 | 1 | 2010年1月20日 20:02 | |
| 0 | 6 | 2009年12月18日 15:03 |
ノートパソコン > HP > Pavilion Notebook PC dv7/CT 冬モデル
父から何か調子悪いなということを聞いて
センチュリーマイクロのSO-DIMM PC3-800
へ変更。8000円ぐらい、安くなったものだ。
メモリーモジュールを眺めていると、チップが斜めに歪んで
実装されていたり、結構ひどい。
HPDirectで買ったDV7の2009冬ヴァージョンです。外付けマウスは使っていません。
最近、IEやワード等での画面スクロールが不安定です。機嫌が良い時は、タッチパッド右端のプリントされたエリアをこすると、正しく動作しますが、大抵の場合にはカーソル位置に上下矢印が出現するだけで、画面は動きません。
Synapticsタッチパッドのプロパティーを出して、「ドライバの更新」をクリックしても、「ウェブ検索の結果では、現在のが最新よ」と答えます。
セキュリティーは、マイクロソフトのやつを使っています。一度リカバリをしていますが、その後も機嫌が良かったり、悪かったりです。
スクロールバーや矢印キーを使えば動くんですが、以前のノートで慣れてしまっているので、やはり不便です。
何か他にやることがありましたら、お教えいただけませんでしょうか。
レスが、つかない みたいなので少し・・・
リカバリーしても、良かったり 悪かったりなら、
>>>2009冬ヴァージョンなら、保障のあるうちにメーカーに聞くべきでは、、、、、
調子が良くなることを 願います。。。。南無・・・・ちぃん!!!
書込番号:11070040
手を洗うとか、パッドを清掃すると良くなったり、、、昔はしてましたけどね。
書込番号:11070174
マルチポストになっているみたいで、消去依頼は出してあります。
そうかぁ、電話がつながらなくって、聞くところでは中国に飛ぶみたいなんで、あきらめていましたが、やはり正道ですかね。
粘り強くやってみます。
書込番号:11070188
acer Aspire Timeline AS3810T-H22を使ってますがスレ主さんと同じ様な状況が
多々あります。
仕事柄指先の皮膚がボロボロになっているのでタッチパッドの反応が悪いです。
指先じゃなく指の腹で使ってます。
長期休の終わり頃になると反応が良くなりますね。其のときは指先の状態が良く
なっています。
乾燥している肌や荒れた状態だと反応が鈍いか全く反応しない時もあります。
ハンドクリームを凄く薄く塗るなどして対処してます。
見当違いのレスでしたらスルーで宜しくです。
書込番号:11070216
頂いたコメントを参考に、手を洗って、パッドをよく拭って、念のために再起動までしたら、、、アラ、霊験あらたかに、機嫌が良くなったようです。これが、長続きしてくれると良いんですが。
そうであれば、ハード的な話ではなく、居住環境の問題なのかなぁ、、、お恥ずかしい限りです。
取り敢えずは自己解決なのかも知れませんので、コメント頂いた方々には、どうもありがとうございました。
書込番号:11070264
やはりそうですか。多分、タッチパッドに使われている技術がイマイチなんだと思います。最近の日本製はこの手のトラブルとは無縁なんですけどね。
詳しくは知らないんですけど何か技術的な要素が足りないんだと思うので、きっと繰り返し起きると思います。
書込番号:11071272
このモデル、初期状態だと青みが強く、色が薄く感じる。
しかし調整したら、何とかなるという。その方法について。
このグラフィックチップには NVIDIA GeforceGT 230M という
ものを使っている。NVIDIAのチップには色を調整するほかに
色を強調する機能を持っている。それがデジタルバイブランス
という名称の調整機能です。
この色強調機能を使うと、色を全体的に濃くできる。昔は
ワークステーション用のグラフィックチップに搭載されていた
ので、あまり知られていない。濃くするといっても、調整する
量を決められるので、好みに合わせることができる。
1.
デスクトップの画面上で、右クリックして、
[NVIDIA コントロール パネル]を開く
2.
[表示]−[デスクトップ カラー設定の調整]を選ぶ
3.
[NVIDIA の設定を使用する(U)] を選び
青のチャンネルに合わせて
明るさを50%から35%に調整する
他はいじらない
4.
[デジタルバイブランス]で12%に調整する
5.
[適用]をクリックして
NVIDIAコントロールパネルを閉じる
これで、青みが抑えられ、そして色を強調することに成功した。
色の濃さがまだ弱いと感じられるなら、デジタルバイブランス
の%値を上げると濃くできる。写真が違和感感じないで済むの
は約15%未満までで、それ以上にすると濃すぎてしまう。
スピーカーのマークに−と+があって、その中間は何だろうと
思っていたのだが、中間もセンサの対象だって分かった。
左から右に触りながら移動すると、音量の大
右から左にさわると、音量の小
タッチじゃなくて、スライドさせるという発想がなかったので
今まで ????? だったんだ
タッチしてたら使いにくいので、スライドさせてみて下さい。
あと、タッチパッドも横スクロールできたり。
書込番号:10814266
私もHPのノート使ってて、最近知ったのですが、
マウスの設定から、デバイスの設定の詳細にはいって、
「水平スクロールを使用する」にチェックを入れるとできました。
ドライバのバージョンによるんだろうけど、
垂直スクロールみたいに、ラインが無いから3年間気づかなかった、、、
書込番号:10814390
ヘッドホン接続時に
IE8を利用して、リンクをクリックする度に
スピーカーに一瞬切替る現象が起きています。
Firefoxでは問題なく、SKYPEでも発生します。
サポートに問い合わせましたが、一度も返事が来ません。
そういう現象は起きているでしょうか?
オーディオドライバをいったん削除
それから再インストールしてから現象再発していません。
原因は後述します。
サポートの案内文
〉2009年の冬モデルですが、ヘッドホンで聞いていると、
〉IEでリンクをクリックしたとき、スピーカーに出力が切り替わる現象が起きています。
現在までのところPavilion dv7でこのような既知の問題はございませんので
すぐに解決につながる情報をご案内差し上げることができませんが、
一般に考えられる対策をご案内させていただきますのでお試しください。
●Internet Explorerのリセットをお試しください。
1. コントロールパネルの[インターネットオプション]を
開きます。
2. [詳細設定]タブを開きます。
3. [リセット]をクリックします。
4. [リセット]をクリックします。
5. ウインドウを閉じます。
※IEをリセットすることにより、組み込まれているアドオンはすべて無効になります。
ページによってはアドオンを必要とする場合がございますので予めご了承ください。
●オーディオドライバの再インストールをお試しください。
1. [コントロールパネル]→[プログラムと機能]から
[IDE Audio]を削除します。
2. [すべてのプログラム]→[Recovery Manager]→[Recovery Manager]の
順にクリックします。
3. [ハードウェアドラバの再インストール]をクリックし[次へ]と画面に沿って進みます。
4. [IDT High Definition Audio CODEC Driver]を選択し、インストールをします。
5. Windowsを再起動します
6. 起動後、動作をご確認ください。
上記方法でも改善されなく、最近現象が発生したという場合は、
[スタート]→[全てのプログラム]→[アクセサリ]→[システム復元]を利用し、
正常にご使用されていた頃の日付まで復元をお試しください。
上記すべてをおこなっても改善されない場合は、以下の情報をお知らせください。
・現象の詳細をお知らせください。
(いつ頃からか、発生頻度、IEの特定のページでの症状か)
・IEのリンクページのURLをお知らせください。
・ヘッドフォンの種類(ヘッドフォンジャックに差込タイプか、Bluetoothタイプか)
・BIOSのバージョン(デスクトップ画面で[Fn+Esc]で表示)
・音楽の再生ソフトウェア名
って書いてあったけど、
[IDE Audio]を削除します。
なんて無いからな。
[コントロールパネル]→[ハードウェア]→[デバイスマネジャー]から
[IDT High Definition Audio CODEC]のドライバを削除
再起動後
http://h50222.www5.hp.com/support/KF593AV/features/?jumpid=reg_R1002_JPJA
からサウンドドライバをインストール
そして再起動後
[デバイスマネジャー]から[IDT High Definition Audio CODEC]
ドライバーの更新
これで不具合が無くなった。使ってないデバイスを無効にして完了
これで切り替る現象が起きなくなった。たぶん原因はインテルのドライバとか
更新していたから、それでIntel High Defition Audioも一緒に更新されて
おかしくなったんだと思う。
書込番号:10813809
そろそろ手元に届いた方がいらっしゃると思いますのでわかれば教えてください。
この機種のBTO時にストレージでHDDの増設、換装はできません。とありますが標準の
320GBのHDDで注文をしたらHDDをあとで増設・換装はできないのでしょうか?
東芝のG20以上のシリーズでしたら内部にコネクタがきていてあとから大きいHDDやSSDに
交換できたのでこれもできるなら標準のHDDで購入して後からHDD交換・増設したいと思って
おります。
情報よろしくお願いいたします。
専用のアダプタが必要なため、増設は困難です(アダプタが入手できれば!)
現状の1基の換装はできます。
書込番号:10565708
カオサンロード さんありがとうございます。
ということは2基で使いたいということは最低でも1Tモデルを買わなければいけませんね。
その後、SDDにするなりといったところですね。
ありがとうございました。ボーナス入ったら購入予定です。
書込番号:10567284
カオサンロードさんは、この機種お持ちなんですね。自分もHDDの構成が気になってたんですが、大体の感じが掴めました。希少なご意見感謝します。
で、ビックカメラで展示機を見てきたんてすが液晶があまりに素晴らしいので、今度買う事にしました(^o^)/
書込番号:10567808
http://shope.goo.ne.jp/se/goods_detail/20597/61310563_DEDHDD-02.html
HDDのアダプタこれでいいのですか?
書込番号:10578539
4696butiさん
ご記載のようなアダプタではなく
薄いステンレスの板のようなアダプタ(スペーサー)になります。
前の機種を購入したときは160GB×2構成だったのでSSDへの交換はスムーズでした。
交換自体は簡単ですがアダプタは市販されていないし、hpでも販売していません。
もし2台目を増設するのであれば最初から2台構成を選択する必要があると思います。
ただ、固定用のスペーサーなので他メーカのスペーサー等を加工して取り付けることは可能かと思います
書込番号:10607768
http://h50146.www5.hp.com/support/ordercenter/
上記のサイトでパーツ部品として購入できますが、
冬モデル用のトレーはまだないみたいですね。
春・夏モデルのトレーで代用できるかはわかりませんが、
一度確認してみたらいいかもしれません。
書込番号:10649460
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
