このページのスレッド一覧(全63スレッド)
0 | 8 | 2013年3月1日 17:17 |
2 | 3 | 2012年7月9日 19:20 |
1 | 2 | 2011年10月5日 18:07 |
0 | 3 | 2011年3月12日 17:27 |
2 | 9 | 2011年3月26日 11:23 |
1 | 15 | 2011年2月24日 17:17 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK
教えてください。
Windows8 をインストールするとBR-PI1216FBS-BK (BDR-205) が動作しなくなる。
デバイスマネージャのプロパティでは「このデバイスは正常に動作していま
す」と表示されるが読み込みが出来ない。(動作しない)
BUFFALO に問い合わせるとWin8 には対応していない、対応させる予定なしとの回答。
ドライブは (BDR-205) なのでファームウエアのアップデート等対策・対応がないのでしょうか?と PIONEER に問い合わせましたが OEM でファームウエアのリリースは BUFFALO 様へとのことです。
2010-02-10 購入で3年経過しいくらも稼働していませんが廃棄ですか?
耐用年数・寿命は?
79歳の爺買い換える経済力なし。
どの様なPCに接続しているのですか?
IDEモードなら、AHCIモードにしてみる、AHCIモードならチップメーカーの提供するドライバーにしてみる、チップセット統合のポートが駄目なら外部のポートを使ってみるという選択肢があると思います。
マザーボードが不明なのでどれも対応していないかも知れません。
起動ドライブを接続しているポートも含んでいるなら、IDE->AHCIモード変更時には以下の操作が必要です。
http://support.microsoft.com/kb/2751461/ja
書込番号:15824823
作動しないというのはBlu-rayの再生ができなくなったのでしょうか?
ソフトなどのインストールディスクは読み取りますか?
Blu-rayの再生ができなくなったのでしたら、再生ソフトがWin8に未対応とか。
Win8対応の「PowerDVD12」などの再生ソフトが要ります。
書込番号:15824924
ピンクモンキー様有り難うございます、以下に状況を記します。
このドライブを使ってWin7 からWin8にアップデートは出来ました、1月末日まで無料のマイクロソフト メディアセンター(間違っていたらごめんなさい)をインストールし手持ちのDVD ブルーディ ディスクを見ようとしたが見ることが出来ない。
エラーを疑い修復しようとしたらWin8 メディアを入れてくれと言うのでWin8 DVD を入れたが認識できないと断ってくる。
他のソフトCD 、DVD 、映像ソフトを入れても読み込んでくれない。
ディスクの管理で見るとドライブは決めたドライブレターで認識されているのにメディアの中身は見えていない(記憶領域が灰色)。
老人に知恵を貸してください、バッファローに言っても駄目なら他社の製品と買い換えるしかないですか?
書込番号:15825447
uPD70116 様有り難うございます、PC の概要は下記の通りです。
マザーボード;ASUS P7P55D
チップセット;Intel P55
CPU ;Intel i7 860
メモリー;8 GBytes
ビデオ;ELSA GLADIAC 796GTSP 512MB
記憶領域
OS とアプリケーション;SATA 160GB
SATA 160 GB X 2 台 (作業&雑データ)
SATA 120 GB X 2 台 (作業&雑データ)
SATA 500 GB 作品保存
SATA 500 GB X 2 台を RAID 0 (1TB) (映像編集領域)
光学ドライブ;BR-PI1216FBS-BK
撮影したビデオの編集用に用いております。
Win7 で使っておりました(チップセット等ドライバー類はWin7対応を再インストール済み)が今年に入ってWin8 が安いうちにとDVD版アップグレードを購入し、1月末までならばメディアセンターが無料というのでインストールして問題発生、参っております。
教えていただいた接続モードは未確認です。
書込番号:15825743
確かDVDも同様だった筈です。
ドライブを認識して、ディスクを認識しているなら、対応ソフトを入れてください。
書込番号:15830544
uPD70116,ピンクモンキー様 お力添えいただき有り難うございました。
ディスクの管理並びにデバイスマネージャーでドライブとして認識されていますがディスクを入れても反応せず、右クリック取り出しにも反応なしです。
このままでは Win8 の DVD も読み込めないので補修が出来なくなるので 「PIONEER」(BDR-208BK/WS)を購入し入れ替えました。
バンドルの PowerDVD 10 は DVD 再生は問題なしですがブルーレイ再生では音が出ません(同じ構成で OS のみ Win7 では全く問題は生じません)、Cyberlink は Win7 時代(2012/02)に OS と音量を同期させるための修正を出しており、Win8 でも引きずっているのでしょうか。
フリーソフトの VLC が優れものなので PowerDVD 10 は削除しました。
皆様のお知恵を借りに行きながら不自由さに負けて勝手な振る舞い申し訳ありません。
書込番号:15831623
Blu-rayの音が出ないのは、出力がSPDIFの設定になっていて、受け側が対応しない形式で出力されているからではないですか?
書込番号:15834135
50GBのBD-R DLに書き込みたいんですが、
この機種は可能でしょうか。
一応ここに
http://buffalo.jp/download/driver/hd/br-pi1216fbs_fw.html#1
BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。
とあるので出来るのかと思うんですが、
どこにもDLと記載がないので実際どうなんでしょうか。
ブルーレイ(1層/2層)に対応しています。2層=DLです。
中身はパイオニアのBDR-205ですから。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-pi1216fbs/
書込番号:14770005
ドライブには,「ブルーレイ(2層50GB/1層25GB)」の書込・読込に対応したパソコン用ドライブ
の記載が,また,ファームウエアーアップデートのコメントにも・BD-R(2層)メディアへの記録品質の向上。
の記載がありますので,DL 対応です。
DL = Double Layer = 2層
書込番号:14770075
BDは著作権機能が強化されていますので、自分で作成されてものでもコピーできなくなっているはずですが?
書込番号:13586316
一般的なデジタル放送チューナの録画番組を書き込んだものなら違法な手段を使わないとコピーできません。
ビデオカメラで撮影したものならエクスプローラで普通にファイルコピーするだけです。
書込番号:13586622
このドライブに付いていた、添付ソフトが、使えなくなりました
ディスクに、書き込もうとしても、動作を停止しました、という表示が出て、ソフトが、
起動しません
思い当たることと言えば、1か月くらい前に、OSを、VISTAから、7に新規インストールして、ソフトを、入れ直しましたDVDも、何枚か焼いたのですが、いつの間にかつかえなくなっていました。
ソフトを、何回かアンインストールしては、入れ直してみたのですが症状は、変わりません
何か直す方法が、わかる方教えてください
よろしく、お願いします
最悪 ソフトを買わなくては、いけないでしょうか
8989さん、こんばんは。
自己責任になってしまいますが、ファームウェアのアップデートを試されますか?
もし既にアップ済みでしたら読み流してください。
書込番号:12773598
クリーンインストールを試せるなら試してみる、嫌なら別の対策を講じる。
正常に使えていたであろう時までシステムの復元でロールバックしても効果なしでしょうか。
ソフトが起動すらしないならOS側や他のソフトが原因である可能性もありますが、ソフトは起動するけど
書き込み時にエラーが出るということなんでしょうか。
また、使用に難があるのはPower2GoとInstantBurnだけということでしょうか。
他のライティングソフトでもいいならImgBurnを試してみてはどうでしょう。
書込番号:12773600
フォア乗り さん、ありがとうございます
すでに、アップしてますが、変化なしです
甜 さん ありがとうございます
やはり、クリーンインストールしかないでしょうか システムの復元は、すでに試していて
変化なしです 添付ソフトは、MediaShow以外全部アウトです
ImgBurnは Blu-layは、焼けないんですよね
クリーンインストールしようかな
書込番号:12775286
OSをウィンドウズ7 64BITにしたときに、Power DVD9パッケージ版をインストールしたのですが、ソニーの録画機でBD録画したテレビ番組も友人に映画をダビングしてもらったDVDもレンタルショップのDVD映画もすべて再生できません。
他のソフトのインストールDVDは問題なく読み込んでいるので、ハードが故障しているわけではなく、Power DVD9をアンインストしてバンドルのPower DVD8をインストしたらハイビジョン番組以外のBD、DVDは再生できました。
メーカーサポートに何度も何度も電話してやっとつながったら「故障ではないようなのでサイバーリンクに電話してください。」と言われ、それもそうだな、とサイバーリンクに電話したらまた混雑でつながりません。
それでここに質問させてもらいました。このドライブでPower DVD9ウルトラ普通に使ってる方いらっしゃますか?
PC構成
・CPU AMD Phenom II X4 945 (95W)
・MB GIGABYTE GA-770TA-UD3 Rev.1.0
・メモリ DDR3 2G×2枚
・グラフィク SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E
・モニター 三菱Diamondcrysta RDT241WEX
・BDドライブ これ
なおサイバーリンク社のBD&3DAdvisorでチェックしたら上記構成はBDに完全対応と出ました。
せっかくPower DVD9ウルトラを買ったのにただの箱になっています。よろしくお願いいたいます。
私も同じ症状(PowerDVD 9でBD再生出来ない)が発生し、CyberLink PowerDVD 8で再生出来ましたので、以降は特に不満も感じる事無く使用しています。
24インチディスプレイ(IO LCD-AD241X:1920x1200)では、PowerDVD 9とPowerDVD 8で画質は変わらないと思うのですが、やはり違いますか?
書込番号:12703207
Nissan5000 さん、すばやい返信ありがとうございます。やはりPower DVD9は対応していないのですね。
バンドルのPower DVD8についてアップデートを行った後でも、どうやらBShiの
ハイビジョン番組を録画したBDは再生できないようです。(まだ徹底した検証はしていませんが、再生できないコンテンツはBShiのハイビジョン番組なので)
寝室のパソコンでもこれらの録画を見たいと思ってせっかくPower DVD9を購入したのに使えないなんて苦しいです。
書込番号:12703294
PowerDVD9のアップデートは試されましたか?
書込番号:12703399
ilkaさん、返信ありがとうございます。
PowerDVD9の時は再生させようとすると「このバージョンでは再生できません。
アップデートして下さい。」とでて「OK」をクリックすると、「アップデートは
完了しました。」となったのでこれで再生しようとしてもだめ。同じことの繰り返しでした。
ちなみにPowerDVD10ウルトラもその後インストしてみたのですが、こちらは再生の起動すら
しなかったです。
書込番号:12704180
こちらのアップデートを手動で行ってみてはどうでしょうか。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdvd/patches_ja_JP.html
ただ過去の書き込みをみると古いものから順番にアップデートをしていくようです。
修正内容は、iマークの上にマウスカーソルを置くと表示されます。
またUltra用とDeluxe/Standard用が混在していますのでアップデートする場合は間違えないようにしてください。
書込番号:12704793
ilkaさん、本当にありがとうございます。
なんか希望がわいてきました。帰宅したらトライしてみます。
書込番号:12705135
DLに4時間くらいかかってしまい、いまパッチあても終わりました。
結果は残念ながら、「POWERDVD9は動作を停止しました。」となってしまい、再生を受け付けません。
バンドルのDVD8で再生する動画がなぜ1万円近く出費して買ったDVD9で再生できないのか、使い物にならないのか、納得できない今の気持ちです。
ilkaさん、せっかくの情報提供を有意義に生かせずすみませんでした。メーカーサポートにメールで連絡を取ろうと思います。
書込番号:12712130
アップデートの中に「BDの互換性向上」とあったので改善されるかもしれないと思ったのですが・・・。
PC環境と合わせてメーカーに問い合わせすれば何らかの解決策がわかるかもしれませんね。
書込番号:12717766
その後の顛末
サイバーリンクにメールで問い合わせをして1週間が経ったときあの大震災が。この混乱で回答はこないかな、と思っていたら23日に回答をいただきました。
結果は無事ブルーレイメディアに録画したもの全てが再生できました。バンドルのDVD8では再生できなかったものも再生できます。以下の操作によります。参考になれば。
「Windows 7のUAC機能を解除」
1.「コントロールパネル」を開き、「ユーザーアカウントと家族のための安全設定]を選択。
2.[ユーザーアカウント]を開き、[ユーザーアカウント制御設定の変更]を選択。
3.その後、スライダのつまみを一番下の[通知しない]まで下げる。
4.OKボタンを選択し、Windows7を再起動するとUAC機能が無効に設定される。
5.再起動してPower DVD9をインストールする。
(動作確認後は本設定を元に戻す。)
サイバーリンクさんによると私のような例の報告は他にないそうです。
自分のPC環境の何かが障害になっていたのだろうと推測します。
まずはサイバーリンクさんにお礼を申し上げます。
こんな時期ですが...あまりにも多くの方々の困難と悲しみにお見舞い申し上げます。
書込番号:12823496
こちらの商品ではないのですが、一つ前のBR-PI816FBS-BK(BDR-203)と言うドライブを購入しました。
接続した所、非常に静かでシークも速いので購入して良かったと思ったのですが、一つ(かなり重要な)不安があります。
それはDVD-RAM時代からBD-Rまでパナソニックのドライブをずっと使用して来た為、ライティングソフトについて全く分からないのです・・・。(CD-R時代は使用していましたが)
この商品に付属しているソフトについて余り良い評判を見かけなかったのですが、お勧めライティングソフトとしてimgburnがあったので、このソフトを使うつもりでドライブを購入しました。
ところが、いざ使用しようと設定の仕方等を調べていると、このソフトでは追記が出来ないとありました。
使用目的が主にデータのバックアップの為、頻繁に書き込んだり削除したりするので、パナソニックのドライバはパケットライトと言う事でかなり便利でした。
同じパケットライトでInstantBurnと言うソフトが付属ソフトにありますが、このソフトで不具合等出た方はいらっしゃるでしょうか?(書き込み途中でエラー出てBD-REが使用不可になった方もいる様なので・・・(使用ドライブが不明なので何とも言えませんが))
それと色々調べてみた所、不具合や制限はあるものの一応パナドライバを使用出来るとありました。
LF-MB121、LF-PB271、LF-PB371と全て所有していたので、LF-PB371のドライバをインストールしてみました。
で、実際にフォーマットしてみたところ、DVDForm.exeがエラーを出してしまいフォーマットできませんでしたが、フォーマット済みのBD-REならフォーマット出来たとあったのでやってみた所、動作に少し不安を感じるもののフォーマット出来ました。(IDEモードに設定)
次に書き込みしてみたのですが、LF-MB121で書き込むより約一割強時間が掛かりました。(22.5GBでLF-MB121 100分、BDR-203 112分程度)
しかもそのデータをHDDに書き戻そうとすると0.7倍速程度しか出ないのです。転送一つ目のファイルは問題ないのですが、ファイルが切り替わった瞬間に残り時間がどんどん増えていきます・・・。(LF-MB121では正常読込確認済)
パイオニアのblu-rayドライブでパナドライバを使用している方にお聞きしたいのですが、何か不具合が発生した事はあるでしょうか?(書き込み品質の低下や、ドライブの寿命を縮めるとか等含め)
それとWindowsXPなのでパナドライバを入れる前にXBOX360用のUDF2.5ドライバを入れてみたらBD-REの高速読込(平均5倍速程度)が出来ていたのですが、アンインストールしてパナドライバを入れてみた所、低速(0.7倍速)になりました。
メイン使用がBD-REなので高速読込は魅力的ですが、パナドライバだとLF-MB121と連携して使えるのも魅力です。
それにBD-REだと何とか使えますが、BD-Rだとimgburn等他のソフトを使用するしかなく、追記出来ないとなると使い勝手が・・・。
正直どういう風に使っていけば良いのかかなり悩んでいます。(X360用のUDF2.5ドライバは不具合があると言う書き込みもありましたし)
BDレコーダはパケットライト記録だと思うのですが(ファイル単位の追記・削除が出来るので)、何故PCだとパケットライトは不評なんでしょう。(パナドライバで書き込んだBD-REの動画もPS3で普通に再生出来ますし)
皆さんはどういう風に書き込んでいるのでしょうか?
パケットライト、SONYのBD-REではエラーは出てません。
書込番号:12655266
頻繁に使っているわけではないですが不具合は出ていないですね。
追記や削除をしても特に問題ありません。
ちなみに私もSony製のBD-REを使っています。
書込番号:12655338
>澄み切った空さん&ilkaさん
ご報告有難うございます。
使用ソフトは何でしょうか?(Vista/7/panaドライバ/instantburn/B'sCLIP等)
もしエラー計測等している方がいればライティングとパケットライトでソフトによってどの程度違いがあるのか知りたいですが・・・。
私もBD-REは事情によりSONY製のみ使用しています。(下にスレがありますが、パナ製BD-REが使えなかった為)
パイオニアドライブでベリファイありで書き込んだ時に0.8倍速前後に落ちますか?
よくベリファイありで0.8倍程度でベリファイ切ると2.0倍になったと言うのを見かけますので。(BDR-203でpanaドライバを使用すると上記の様に0.9倍弱になりましたし)
LF-MB121だと強制ベリファイありですが、(表示されませんが計算すると)1.0倍速出ていると思うので。
書込番号:12655891
昔のパケットライトはソフトごとに規格を張り合っていたので互換性がなくて使い物にならなかったり、へたをするとパソコンが起動しなくなったりしたらしいのでトラウマになっているんでしょうかね。それとCDやDVDメディアが安くなってパケットライトの必要がなくなったのも大きいのかも。
一転してブルーレイになるとBD-Rでも追記が前提ですから、プレーヤーで再生するときはわざわざディスクを閉じる操作をしておかないとはじかれます。
さすがに10年前のXPだと、このような最新規格のブルーレイドライブを使いこなすのは少々しんどいですから、できればVistaか7にしたほうがいいですし、無理ならそれなりの書き込みソフトがあったほうがいいです。焼き損ないのロスや速度などのイライラを考えると元が取れるかもしれません。Nero Burning ROMやAshampoo Burning Studioを使いましたが市販品なら他のでもたぶん機能は十分です。フリーソフトでもCDBurnerXP、BurnAware Free Editionなど評判がいいのもあります。
書込番号:12655970
XP/buffalo Bluray Disk Suite/Instant Burn5.5/
書込番号:12656116
>ヘタリンさん
情報有難うございます。
教えて頂いたライティングソフトを少し調べてみた所、Nero Burning ROM 10が良さそうと思いました。
BDR-203搭載のPCはネット非接続で定期的に再インストールしているので体験版でも問題ないので。(体験版でもライティング機能に関しては制限ない?)
過去にバージョンが多数ある様ですが、10は安定しているのでしょうか?(と言っても過去のバージョンの体験版は手に入らない様ですが)
>澄み切った空さん
ご報告有難うございます。
InstantBurnでも問題ない様ですね。(と言っても私のLF-MB121 LF-PB371の環境で報告のない不具合出てるので使ってみないと分からないですね)
それとやはりpanaドライバと悩みましたが、読込が何故か低速になるのと、もともとBD-REの高速読込に魅力を感じてパイオニアを選んだので。(Instantburnで書き込んだデータもBD-RE高速読込(2.6倍〜6倍?)可能でしょうか?)
XBOX360用のUDF2.5ドライバを使うかInstantBurnを入れるか・・・。(UDF2.5ドライバだとBD-R(UDF2.6)が読めないのならInstantBurnになりそうですが)
書込番号:12656808
BR-PI816は添付ソフトでDisc Suiteがありますので一度インストールして試してみてはどうでしょうか。
書込番号:12659090
とりあえずImgburnとパナドライバを削除して、InsatntBurnとNERO BURNING ROM 10を入れてBD-RE一枚を捨てるつもりで色々試してみました。
で、分かった事は
BDR-203(InstantBurn)でフォーマット・記録したディスクをLF-MB121(パナドライバ)で追記・削除する事は可能。(パナドライバでフォーマットすると22.5GBでしたが、InstantBurnでフォーマットすると23.0GBになりました)
LF-MB121(パナドライバ)でフォーマット・記録したディスクはBDR-203(InstantBurn)では読込のみ可能で追記・削除は不可。
そしてそのディスクをBDR-203(InstantBurn)で使える様にとフォーマットしてみたところ、途中で強制終了して焦りました・・・。(LF-MB121だとデータ消去しなくてもフォーマット出来るのでデータ残っている状態でフォーマットしたのですが)
で、試行錯誤している内に通常消去してからフォーマットすると何とか使える様になりましたが、LF-MB121での認識が異常に掛かる様に・・・。
BDR-203(InstantBurn)で完全消去してからフォーマットするとLF-MB121でも何とか認識出来る様になりました。(完全消去に50分掛かりました)
それとパナドライバを使用した時もそうでしたが、やはりBDR-203はパケットライト記録が苦手?の様な気がしました。
LF-MB121に比べてやはり書き込み速度が1割強遅いですし、書き込み完了後の後処理の時間が長く感じました。
それでNERO BURNING ROM 10の体験版を使用してみたのですが、久しぶりにライティングソフトの感覚を思い出しました。
CD-Rの頃だとそう何十回も追記する事もなく特に不便は感じなかったのですが、パケットライトに慣れてしまうと追記する時に毎回セッション読込が必要だったり(書き込み済みデータが多い程時間が掛かる)、データを書き込んだディスクを入れてもタイトル表示されずCD-ROMと表示される、ディスクのデータ認識に時間が掛かる等かなり不便と感じました・・・。
それとパナドライバを使用した時に読み込み速度が、転送一つ目は問題ないが二つ目以降低速になる現象がありましたが、他の掲示板に過去60秒間ディスク内のデータ読込があると速度が落ちると言う情報があり理解しました。(もちろんパナドライブだと問題ない)
色々試した結果結局自分にはライティングソフトは向いていない気がしたのですが、パナドライバだとBD-Rが使えなかったりフォーマットや読込で色々不具合がある、しかしInstantBurnだとInstantBurnがインストールされていない環境との連携がややこしい、と訳が分からなくなってきました。(汗
ドライブが一つだけとか使用ソフトを統一していれば問題ないのでしょうが・・・。
BD-REの高速読込重視で、手軽さを選ぶならInstantBurnしか選択肢がない気がしますが、InstantBurnを使用していて何か気をつけた方が良い事って何がありますか?(特にブルーレイドライブを複数持っている方や配布したりする方等他PCとの連携について)
書込番号:12663667
パケットライトだと、ソフトやドライブが違うと互換性が低いですから、個別の条件によってできたりできなかったり現象はバラバラでしょうね。別のドライブやパソコンで読み込んだり書き加えたりすることは前提として考えないほうがいいです。
書込番号:12663907
そうですね、追記したり削除したりする分には問題ないですが、そのメディアを他のドライブで追記したり再利用したりするには色々問題がありますね・・・。(読込する分には両方向で問題ありませんが)
InstantBurnではありませんが、B'sCLIPとLF-MB121(パナドライバ)との連携についてCD-R実験室にとっくの昔に載ってました。(上記で試した結果は殆ど掲載・・・)
やはりBD-Rでまともに使えるパケットライトってパナドライバ位なんですね。(と言ってもパイオニアドライブではパナドライバでBD-Rは使えないので、正確にはパナドライブ?)
高いのであまり使いたくなかったのですが、BD-RE DLでも試してみました。
LF-PB371JD(パナドライバ)でフォーマットしたディスクでしたが、BDR-203(InsatntBurn)で高速消去・完全フォーマットをした所、前回と同じくエラーでました・・・。
で、再起動後に再び高速消去・完全フォーマットしたところ何とかフォーマット完了してデータ書き込み出来る様にはなりました。
それとBDR-203(Nero Burning Rom 10)で書き込んだBD-REをLF-MB121(パナドライバ)でフォーマットしようとすると代替セクタがゼロになっています、と警告が出ました。(ライティングソフトでフォーマットされているので当たり前ですが)
その警告を無視してそのままフォーマットしたBD-REを再びBDR-203(InstantBurn)で高速消去・完全フォーマットすると同じ様にエラーが出ました。
InstantBurnではそういった警告が出ませんが、代替セクタ領域に変更がある事でエラーが発生しているのかも知れません。(何故二回目に成功するのか分かりませんが、パナと同じく代替セクタがゼロになっている気がします)
他のドライブで使用したBD-REを再利用するには物理フォーマットしないといけないんですね・・・。(最高2倍速なんでBD-RE DLだと100分も掛かる・・・)
一つお聞きしたいのですが、代替セクタがゼロの場合ベリファイでエラーが出た場合退避されるのでしょうか?
それともエラーが出たまま?
実データ領域を削ってでも退避するのなら別に構わないのですが・・・。
書込番号:12666600
すみません、勘違いでした・・・。
他のドライブで使用したBD-REのみフォーマットでエラーが出ると思っていたら、新品ブランクBD-REを使ってもフォーマットでエラーが出ました・・・。
InstantBurn使っている方、フォーマットってどういう操作でしておられるのでしょうか?
ブランクメディア挿入してそのまま完全フォーマットでエラー出ませんか?
書込番号:12667516
Wimdows標準のフォーマット(ドライブアイコン上の右クリックで選択)でできませんか?
私の環境はVistaなのでUDF2.5しかないですが・・・。
書込番号:12675597
アドバイス有難うございます。
OSはXP SP3で標準のフォーマットではなく、右クリックで「InstantBurnでフォーマット」をクリックしてUDF2.5でフォーマットしています。
何故一回目のフォーマットで必ずエラーが出て、二回目が成功するのかが疑問なのですが、
正常にフォーマット出来ているとしてもBD-Rでは使えませんし・・・。(ライティングソフトなら問題ありませんが)
それとフォーマットでエラーが出ると「取り出し」ボタンをクリックしても、イジェクトボタンを押しても排出されずロックされてしまいます。(再起動しても変わらず・・・)
InstantBurnで高速消去すると強制的に排出されますが、こういった環境で使い続けるのは不安です・・・。
書込番号:12676255
私の環境で新品のディスク(BD-RE 25G)でInstantBurnフォーマットを試してみました。
初回のフォーマットは難なく完了して読み書き、削除も問題なくできました。
ただ再フォーマットするとドライブアイコンの表示が空きがゼロ表示で使えず。
InstantBurnで削除を行うと空ディスクとなるが、書き込みしようとするとWindowsでのフォーマットを要求され、フォーマットすると使える状態でした。
結果、Windows標準でフォーマットできないと使えないような感じですね。
書込番号:12694726
確認して頂き有難うございます。
とりあえずImgburnを使ってRE(DL)に数枚焼いてみましたが、上書き含め問題なく焼けました。
ベリファイ時の読込速度が高速なのでパケットライトより3割程時間を短縮出来ました。
問題は追記が出来ない事ですが、とりあえず外付HDDに貯めてまとめて焼く方法でいくしかなさそうですね・・・。
もしくはOS変更でうまくいくかも知れませんが、OS標準のUDF2.5ドライバは二層で問題がある様な書き込みも見かけたのでなんとも言えないですが。
書込番号:12701057
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
ブルーレイドライブ
