このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年1月7日 09:13 | |
| 0 | 3 | 2012年9月1日 11:11 | |
| 6 | 7 | 2012年5月12日 19:56 | |
| 8 | 6 | 2012年4月24日 16:54 | |
| 0 | 0 | 2012年4月15日 12:37 | |
| 12 | 48 | 2012年2月1日 18:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-W300N/DR
上記 logitec の無線lanルーターを使って WIN10のパソコンからインターネットやメールは出来るのですが
USBを使った プリンターやハードディスクにアクセスしようとすると 使用できますのメッセージは出るのですが
繋ごうとすると PQI USB Flash Drive との接続に失敗しました というメーセージが出て繋がりません
ちなみにWIN8では問題ありません 繋がり方どなたか教えてください
USBデバイス管理ソフトがWin10に対応していない。
書込番号:19466006
LogitecのUSB機器管理ツールを使っているのですよね。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/d2720/d2720.html
によると、Win8/8.1/10には対応していないようです。
書込番号:19466502
Windows10に対応したUSBデバイスサーバを使用してください。
例
http://www.silex.jp/products/usbdeviceserver/sx3000gb.html
書込番号:19467653 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました 現在の機器ではWIN10に対応していない事が
わかりました ありがとうございました
書込番号:19467883
T-02dと接続していますが、セキュリティの種類のためか、SSID:logitecuserではつながらず、logitecgameuserでつながります。その場合、同じ部屋のPCはlogitecuserで6Mbps〜10数Mbpsくらいの速度なのに、T-02dは0.7Mbps前後です。
また、spモードもdマーケットもつながるのに、dメニューだけが「ページが見つかりませんでした」になります。
モバイルルーターだと問題なくつながり、機器なりの速度も出ます。
お聞きしたいのは、
1.速度を上げたい
2.dメニューにつなげたい
よろしくおねがいします。
ロジテックのマルチSSIDは結構、接続できなくなる症状をみかけるので、
マルチSSIDを無効にしてみるとどうでしょう?
書込番号:14979667
nobuyosiさん
マルチSSIDを無効にしてみます。
書込番号:14980504
その後ですが、自分の力では解決できず、ルーターを買い替えたところ一発でつながり、速度も問題なくなりました。
書込番号:15007087
ブラザーDCP-7030というモノクロレザープリンタを無線化しようと、本機を購入しました。
しかし、他のUSB機器(USBメモリなど)はきちんと認識するのに、本プリンタはまったく機器管理ツールで認識してくれません。おまけに、プリンタを本機に接続するとPCのインターネット接続も遮断されてしまいます。
プリンタとPCを直接接続した場合には問題なく印刷できています。
このプリンタでは接続がそもそも技術的に無理なのか、それとも特殊な設定が必要なのか、どなたか心当たりのある方、教えていただけないでしょうか?
無線ルータとプリンタの動作確認表を見るとDCP-7030の記載がありませんね。
DCP-7030の接続を対応していない可能性がありますね。
http://www.logitec.co.jp/connect/conn_/lanw300ndr_.html
書込番号:14550060
哲!さん、早速ありがとうございます。
動作確認表には確かに記載はないのですが、欄外に記載されている「※2007年以前のbrother製品では動作いたしません」からすると、2008年発売開始の本プリンタはそれには該当しないので、大丈夫とも読めるので、悩んでいるところです。
どなたか、DCP-7030以外でもよいので、ブラザー製品のレーザープリンタで接続できたよ、という事例があれば希望が持てるのですが。
書込番号:14550413
動作確認表にあるプリンタはいずれのメーカーもインクジェット機だけ。ということはレーザーには最初から対応していないと思われる。
書込番号:14551032
ということですが、インクジェットプリンタとLBP(ページプリンタ)は、その構造/仕様上が大きく異なるので、Hippo-cratesさんが既に投稿されていますが、『レーザーには最初から対応していない』と考えた方が宜しいかと思います。
書込番号:14551874
Hippo-cratesさん
LsLoverさん
メーカーのサポートセンターの電話に先程やっと繋がり、確認できました。
ブラザーのレーザープリンタがうまく接続できないことを伝えると、詳細な情報を聞かれることもなく、即座に接続は無理との回答でした。
そこまではっきりしているなら、パッケージに大きな文字で「プリンタを無線化できる」と謳うのは一種の誇大広告ですね。
購入してから、注意深く見ると、パッケージの裏に保険の約定の如く、微細な文字で「また、業務用などのレーザープリンタの場合、使用できないことがあります。」というのを見つけましたが、購入時にこの表示を見つけることは困難ですし、また、これを読んで、レーザープリンタはそもそも未対応という理解もできないです。
所有するレーザープリンタを無線化する目的で購入したのに、その機能が使えないことがわかって、相当がっかりです。
書込番号:14551982
ということですが、事前に投稿されるのも一案ではなかったたとも思いますが...。
|○LPV3-U2シリーズ対応プリンター一覧
|プリンターメーカー別一覧:brother
|■brother製
|DCP-7030
|LPV3-U2-G54※:○
|LPV3-U2S:○
|※「LPV3-U2-G54」の双方向通信のご利用は、ファームウェアVer.1.10以降へのアップデート、ご利用のパソコンへの「LPV3ダイレクト接続マネージャ」のインストールが必要です。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/lpv/lpv3.html
LPV3-U2-G54ですとスキャナーをご利用になるには、ご利用環境にもよりますが、無線LAN接続の通信速度Max54Mbpsですと少々きついかと思います。
有線LAN化となりますが、以下のような製品もあるかと思います。
|LPV3-U2S
http://buffalo.jp/products/catalog/item/l/lpv3-u2s/
LPV3-U2Sについては、4,500円前後で購入も可能のようです。
|LPV3-U2S の価格比較 - 送料別価格
http://kakaku.com/item/00790210049/
書込番号:14552110
LsLoverさん
いろいろ調べていただき、誠にありがとうございます。
無駄な投資をしたところですので、プリンタサーバーへの新たな投資は今のところ躊躇しています。
とりあえずは、有線LANに接続しているデスクトップPCにDCP-7030を直結して、他のノートPCなどからプリンタを共用するやり方をしばらく継続して、やはり不便を感じるようであれば、プリンタサーバー購入を検討してみます。
皆様、いろいろありがとうございました。
書込番号:14553776
現在、NECのWR8370N(HPモデル)をルータ兼アクセスポイントとして利用しています。
LAN-W300N/DRは使用しておらず箱に仕舞っている状態で、破棄するももったいないので有効活用できないかと考えています。
そこで、この機器を無線LAN子機として利用できないでしょうか?
これができれば、USBプリンタをネットワーク経由で印刷できるので重宝しそうです。
残念ながら無理ですね
書込番号:14477760
ご返答ありがとうございます。
やっぱり無理ですか・・・。
WR8370NとLAN-W300N/DRを有線LANで接続してUSB機能だけでも活かすことは可能でしょうか?
それができなかったら諦めます・・・。
書込番号:14477780
LAN-W300N/DRとPCとだけで接続して二重ルータの設定をすれば使えるかもしれません。
USBデバイスサーバがどのように動作するのかが不明瞭なので明言はできません。
二重ルータについては、LAN-W300N/DRのWAN側IPアドレスをWR8370Nで使っているローカルIPの上位3つを同じにして
4つ目をWR8370NのDHCP割り当て外のアドレスにして、LAN-W300N/DRのDHCP機能を停止するか
LAN-W300N/DRのLAN側設定のLAN IPの3つ目の数字をWR8370Nと別の数字にしておけばいいかと思います。
ルータ機能を停止するとUSBデバイスサーバは使えないようです。
書込番号:14477829
アドバイスありがとうございます!
今日は時間がないので明日トライしてみて、結果をご報告したいと思います。
書込番号:14477851
ブリッジ接続ができないか3時間以上試行錯誤を重ねましたしが、うまくいきませんでした(笑)
甜さんのおっしゃるとおりに設定をしたら、見事プリントサーバーになりました!
家にパソコンが複数台あるので、これで印刷できます。
しかも双方向通信対応です。
具体的にはこんな接続方法です。
ONU ---- WR8370N(ルータ兼アクセスポイント)---- LAN-W300N/DR(USBデバイスサーバとして) **** USBプリンタ
----:有線LAN
****:USBケーブル
WR8370Nの設定は一切弄らず
LAN-W300N/DRはルータモードに設定、無線LANモードOFF、DHCP機能OFF、IPアドレス固定、ランプ消灯(省エネのため)
条件として「Logitec USB 機器管理ツール」というソフトをインストールしなければ使用できませんが、これでやりたいことができるようになりました。
書込番号:14479341
解決済ですが、
「CTUや他社製ルータをご使用など、本製品をアクセスポイントモード(AP)でご利用の場合でも、下記の【設定方法】にてUSB機器管理ツールのご利用が可能です。」と記載されています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=2814
書込番号:14479729
はじめまして
GV-MVP/XZ2とLAN-W300N/DRでipad(第三世代)で地デジで視聴したのですが
できてる方いらっしゃいますか?
LAN-W150N/RSPSでipod touchでは視聴できました!
ipad(第三世代)では、サーバーを探せません。
PCの設定はよいと思います。
サーバーの設定しかないのですが、設定分かられる方いませんか?
お教え願います。
なぜかwifiに接続できません
LAN-W300N/DRでAPモードで使用しています。ルーターモデムーインターネット回線の順で接続しています。
ipodtouchでsafariを開いても、ページを開けません。サーバが応答を停止しています。となります
誰か接続方法を知っている人がいたら教えてください。
お聞きしたいことがあります。
プロバイダ名。
使用しているモデムの型番。
iPodに割り振られたIPアドレス、デフォルトゲートウェイ。
PCは持っていますか。
書込番号:14051482
パソコンは使用していてWindows XP
モデムはNTTを使用しています。
IPアドレスは192.168.2.100です。
書込番号:14053009
モデムの型番は?
プロバイダと回線種別は?
iPodとロジテック間の無線接続は確立しているようです。
iPodのIPアドレスが、192.168.2.100ということは、ロジテックはルーターモードで動作していると思われます。
説明書のどこにしたがって、こうして、こうして、ここにこう入れましたっていう手順を書いていただくと助かります。
あと、
アドレス欄に192.168.2.1と入れたらどうなりますか?
ロジテックにPCを有線直結してインターネットできますか?
モデムにPCを有線直結してインターネットできますか?
回線はフレッツですか?だとするとプロバイダのPPPoE接続情報は、どこに登録していますか?
書込番号:14053961
回線はフレッツです。
ブロバイダはPPPoE接続です。
ゲーム機に接続するためにパソコンにつながないで
フレッツのPPPoE回線→NTTモデム→無線LANの順で接続しています。
ipodtouchでsafariなどを開くためにはやっぱり、パソコンと無線LANをつながないといけないんですか?
書込番号:14054040
僕は無線LANをAPモードで使用しているけど、RTモードで使用したほうがいいのでしょうか?
書込番号:14054126
お聞きしていることをわかる範囲で結構ですので教えてください。
たっく0314さんの環境をすべて把握しているわけではないので、どこまでがどうなっているかを確認したいのです。
できればPCを使用した方が確実に確認できますが、不可能であればしょうが無いですね。
PPPoEの認証情報は、たっく0314さん自身で設定していますか?
それは、モデム、ロジテック、PC、iPodのどこに設定していますか?
思い込みなく、基本に戻って確認してみてください。
書込番号:14054156
情報を小出しにすると、解決が長引くだけです。
モデムの型番は?
プロバイダは?
ロジテックは本当にAPモードになっているのですか?
やってみてくださいとお聞きしていることの結果を教えていただくか、
これはできません、又は理解できないと教えてください。
PPPoE接続情報をPCに設定しているとのことですが、ここが間違っています。
NTTモデムかロジテックに設定してください。
PPPoE接続情報を、
NTTモデムに設定する場合には、ロジテックはアクセスポイントモードにする。
ロジテックに設定する場合には、NTTモデムはブリッジモードにする。
どちらがいいかというお話になるとまた長引きますので、
これでいきましょう。
どうでしょうか。
書込番号:14056079
モデムの型番とは例えばどんなのですか?
ブロバイダとは例えばどんなのですか?
logitecはAPモードです。
PPPoEはきちんとモデムに設定してモデムはルータモードでlogitecはAPモードにしたいと思います。
書込番号:14058914
logitecをよーく見てみたらRTモードになっていたのでAPモードに変えました。
そうしたらIPアドレスが192.168.1.7になりました。
でも、ipodtouchでsafariを開いてもページを開けません。サーバが応答を停止しています。となります。
ipodtouchとゲーム機がインターネットにつなげるためだったらいろいろしますので教えてください。
書込番号:14059034
モデム型番は、Web Caster なんとかとか、MS5とか、モデムにシールとか貼られていませんか?
プロバイダーは、ビッグローブとか、ぷららとか、OCNとか、ニフティとか・・・。
回線はADSLですか?光ですか?
おそらく、アドレス欄に192.168.1.1と入れると、モデムの設定画面が出てきます。
それのPPPoE設定項目を探して、PCに設定したのと同じ接続情報、ユーザーIDとパスワードを設定してください。
ただし、接続情報をモデムに設定したら、PCの接続ツールはアンインストールして、アドレス自動取得で接続してください。
書込番号:14060833
モデムの型番はもう少ししたらしらべてみます。
ブロバイダはOCNです。
回線はADSLです。
あとモデムに設定しました。
書込番号:14062940
モデムの型番はGE-ONUだとおもうんですけどこれですか?
あとモデムを消してつけたらlogitecのIPアドレスが192.168.1.2にかわっていました。
書込番号:14063077
モデムの型番ではありませんでした。
シールにのっていない時はどうすればいいですか?
僕がもっているモデムの品名はPR-S300SEというモデムです。
書込番号:14063839
ロジテックのWAN側アドレスですか?
念のために現在のiPodのアドレスはいくつになっていますか?
「192.168.1.なんとか」になっていれば大丈夫です。
PPPoE接続情報をモデムに設定したのなら、それで正常に接続できているはずです。
モデムに入力しているときになんかエラーとかでなかったですか?
なにもエラーとかなかったら、あとはインターネットに接続できるはずです。
どうでしょうか。
ダメだったらどういうふうにしてPPPoE接続情報を設定したのかを書いてください。
たっく0314さんのそばにいない私が理解できるように手順を省略しないでお願いします。
書込番号:14065172
ロジテックのWAN側アドレスです。
現在ipodtouchでロジテックのIPアドレスを調べたら、192.168.1.2でした。
ちゃんとモデムにPPPoE設定するために詳しく教えてください。
あとアドレス欄とは、何の、どこのばしょにありますか?
書込番号:14067059
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
