このページのスレッド一覧(全78スレッド)
4 | 6 | 2011年7月15日 06:59 |
2 | 3 | 2011年7月8日 23:51 |
4 | 7 | 2011年7月14日 22:49 |
1 | 4 | 2011年6月29日 23:56 |
1 | 1 | 2011年6月22日 18:58 |
2 | 3 | 2011年6月20日 10:19 |
とうとう国内販売されたH5360BDのページが無いので ここで書かせていただきます。
本日 H5360BDが届きまして生まれて初めてのプロジェクターをいろいろいじっています。
HDMI1.4対応ですので ブルーレイ3D(元気ROCKETSとか、アバター3Dなど)がちゃんと3D再生出来てます。
プレーヤーは、パナソニックDMP-BDT110>アンプYAMAHA RX-V3067>H5360BDという設定です。
サイドバイサイドの3Dテレビ放送を録画したレックボックスのコンテンツを DLNAでDMP=BDT110で再生したのですが、
H5360BDで3D再生する方法がわかりません。
ご存知の方 教えていただけませんでしょうか?
因みに LGの D2342P-PNでは、サイドバイサイドの設定ボタンがあるので
3Dテレビ放送の録画コンテンツをDLNAで
DMP-BDT110で3D再生できています。
H5360BDの設定方法があると思うのですが、、よろしくお願いします。
いろいろやってたら自己解決しました。(笑)
H5360BDのメニューから 3D設定の項目にすすんで
並列っていうのを選んで右ボタンで
テレビのサイドバイサイド録画を
BDT110でDLNA経由で
3D再生できました。
並列っていうのが サイドバイサイドって意味だったんですね
書込番号:13244357
チョッとやり過ぎさん おはようございます。
表題とは違った事を質問させていただきます。
この機種で100インチでご覧になっていると別のスレで見たのですが、投映距離はどれぐらいですか?
エイサーのHPのシュミレーターにH5360が無いので参考までに教えてください。
書込番号:13244643
エイサーのページで日本語マニュアルが落とせ
投影距離、サイズの一覧表が載っていたと思います
今手元にないのですが、おぼろげな記憶だと16:9で3.4m前後だったかな?
若干ズームが効きます
書込番号:13245090
のっぽサンタさん こんにちは。
投影距離は、3.4m辺りに設置しています。
ズームをワイド側に振って プロジェクターを少し後に移動すれば
110インチでもいけそうな感じではあります。
僕の部屋は奥行き3.7mで背面に押入れがあるので
押入れの上段仁設置
押入れの奥行きには、まだ余裕があります。
天井ぎりぎりの高さにH5360BDを裏返しにして設置してます。
スクリーンはスピーカーの前で
壁からから70cmくらい手前です。
実は、サウンドスクリーンがまだ入手出来ていないので、
布団シーツカバーで代用しています(汗)
シーツカバーが2300cm*1600cmくらいで
ちょうど100インチくらいだったんで。。
はやく本物のスクリーンで見たいです。
シーツのシワと波うちが最悪です。(笑)
あとエイサーのHPのシュミレーターにはH5360が無いのですが。
H5350ってのがあったはず、それと同じじゃないかな?と思ってます。
くまのーさん 僕も、たしか3.4mだったと思います。
書込番号:13245592
くまのーさん
ダウンロードマニュアルに載ってましたか!
調査不足でした。有難うございます。
チョッとやり過ぎさん
ご回答有難うございます。
3.4mですか!
H5350の投映距離は調べて知っていたのですが、我が家の環境ではチョッと長いのでひょっとしたら違うのかなっと思ってお聞きしました。
早くスクリーンが届いてよい環境で見られるとよいですね。
この機種はみんなが注目&期待していたものですから、実際ご覧になった感想を聞きたい人も多いのではないでしょうか?
書込番号:13252340
のっぽサンタさん
H5360BDって結構、投影距離長いですよね。
部屋の奥行きが、足りないケース多いと思います。
なので、天井付近に設置が、オススメですね。
レンズシフト機能は無いので、裏返しに設置して画像を上下逆設定する感じです。
天井設置なら、距離が稼げると思いますので。
あと投影するサイズって大きすぎても、疲れますね。
100インチは 視聴位置2.5m~3.0mらしいですけど
この位置でもスクリーンが高い位置だと疲れてしまいますね。
目線より画像中心が下に来るようにしないと疲れます。
スクリーンを低く設置すると今度は、
センタースピーカーとか、AV機器の高さとスクリーンが干渉してくる場合も多いですよね。
スクリーン下げなくても、
高めの椅子に座ればOKなんでしょうけど、ソファーにゆったり座りたいし。。
で、結局 NAVIOのサウスクリーンをオーダーメイドサイズで手配しました。まだ届きませんが。。汗
で今思うのは、サラウンド効果が最適な位置に座って
そこから スクリーンサイズを決めて、その次にプロジェクターの位置を決めるとか。。。
100インチとか80インチとかは、結果論でいいんだと思います。
書込番号:13255473
どなたか分かったら教えてください。
現在 パソコンを使用して 3D環境を楽しんでいます。
H5360も活躍しており、3DデジカメのFINEPIXREAL3Dでとった写真も、とてもリアルな3Dっぷりに満足をしていたのですが、先日 映画「TRON-REGACY Blu-ray 3D 」を借りてきて、はりきって見ようとしたところ、エラーメッセージがでて、再生ストップ。
結局 見ることができないまま返却しました。
サイド・バイ・サイド等は再生可能ですが、MVC方式は対応してないのでしょうか?
動画再生ソフトは cyberlink POWER DVD10 ULTRA3D を使用しています。
パソコンの仕様は CPU:core i7 920 グラボ:NVIDIA GTX260 メモリ:3.0GB Blu-rayDRIVE:PIONEER BD-RW BD-R203です。
現在 気になるデジタルビデオ ソニー HDR-TD10(3D録画)も 記録方式がMVCとの事なので、H5360がMVCに対応しているのかどうかがとても気になります。
何か 他の機器等の接続で 対応できたりするのでしょうか?
どなたか 分かれば教えてください。
PC:E8500@4Ghz+MEM4G+GeforceGTX260+LITEONiHOS104+PowerDVD10Ultlaでみられたとの情報あり。
再生ソフトの問題では?
書込番号:13212859
お返事ありがとうございました。
そうですか。見ることができるんですね。
とりあえず安心しました。
H5360BDに買い替えようかとも思いましたが、その必要はなさそうですね。
もしかしたら、ケーブルの問題かもしれません。
(1.4でなかったような気がします。)
週末に色々と試してみます。
書込番号:13219083
見ることができました。
やはり ケーブルの問題だったようです。
お恥ずかしい。
ケーブルをHDMI1.4 (5m)を2本接続しましたが、問題なく使えました。
最初はケーブルをつなぎ変えたのにもかかわらず、画面に赤字のエラーメッセージが出たので、色々 いじっていたら原因が分かりました。
自分のパソコンのモニターは LGのW2361(3D非対応)を使用しており、プロジェクターを使用するときでも、両方とも画面を使用していたのですが、どうやら、それがまずかったみたいで、最初は、失敗でした。
その後、モニターを画像設定の中でプロジェクターのみに選択したら、無事に見ることができるようになりました。
どうも お騒がせしました。
ちなみに ケーブルはネットで購入し 5m 2本で で3558円でした。
HDMIケーブルも安くなったもんですね。
書込番号:13230806
Acer H5360、解像度が720P(1280×800)なのですが、現在自分がもっている、SONYのVPL-10HT(1366×768)と比べて、画質的には、満足できるものなのでしょうか?
ちなみに、ソースはDVD(Pioneer DV-800AV)です。H5360なら、HDMI 1080P入力が出来るのですが(10HTは色差入力のみ)
画質的にはおそらくH5360のほうがいいと思います。
さすがに10年の差は大きい。
ただ、H5360は明るすぎ。NDフィルタなどで光量を落とす必要はあるかと。
騒音レベルについては少しH5360の方が大きいですね。
書込番号:13203949
ありがとうございます。家のVPL-VW10HT、10年を越え、投影される映像にスポット状のシミが見えるようになっていましました(まだ、致命的な故障ではないですが)
使用時間も、900時間に迫り、ランプ交換だけでも、5万、点検修理に出せば、+α。
なら、Acer H5360が買える…って次第なんです。プロジェクターも使い捨ての時代になったのでしょうか?H5360で十分みたいですね。フルHDのH7530D(もう余り売ってないみたいですね)や、三菱のLVP-HC3800も気になるのですが、こちらはさすがに10万越えますので、
実売で10万切る、フルHD機出ないか、期待してるんですけど…(近い将来出そうですね)
書込番号:13207578
You-Tubeなんかで、H5360の映像を見るのですが、やはりVW10HTよりきれいにみえるのですが、気のせいでしょうか?特に発色については、明らかに、VW10HTより上のような気がするのですが。あと、解像度なんかも…。
書込番号:13215223
実際に写しているところを見てみないと怖いですよ。
大方のDLPで虹が見えてしまう僕が3Dに興味本位で買ったところ、それはもうとんでもないほどの虹っぷり。
こうなってしまうと、綺麗かどうか以前の話になっちゃいます。
書込番号:13220442
この機種は投映距離が長いですよ。
今ならH5360BDの方がいいかも
書込番号:13220499
H5360はデータープロジェクターとしては画質もいいとの評価です。
SONYVPL-10HTは持っていませんがVPL-10HTより悪いということはないと思います。
まあこればかりは自分の目で確かめるしかないのでしょうね。
虹,つまりレインボーノイズについては見えないようにする見方があります。
動画につられて視点をアチコチ移動させると,虹が出まくりますが,視点をなるべく固定して
見るようにすれば,余り見えなくなるはずです。
あと虹対策としてはNDフィルターを付けるということでしょうか。
レインボーノイズに関しては個人差がありますが本格的なホームプロジェクターの
LVP-HC3800でも出るという話です。
虹が出てしまうのはDLP方式の宿命ですから致し方ないのかもしれません。
私は今KG-PL011Sを使用していますが,次にフルHDのプロジェクターにしようなどうか
悩んでいますがハーフHDとフルHD,両方のプロジェクターを持っている人の話だと
100インチ以下のスクリーンにおいては,ハーフHDとフルHDの画質の差が分らないと
言う人が結構いるようです。
私は80インチ程度のスクリーンなのでハーフHDをほぼカバーできるH5360でも
いいのではないかと考えています。
3D重視ならH5360BDのほうがいいでしょうね。
書込番号:13249015
ビンボー怒りの脱出さん。
お返事ありがとうございます。自分は、専用ルームにて16:9
で120インチにしようと思っているのですが(今のVPL-VW10HTが4:3で100インチ)
それでも大丈夫そうですね。また3Dにも特に、拘っていませんので。
書込番号:13254519
3D対応のディーガを持っているのですがテレビは昨年購入3D非対応です
できればディーガを接続してプロジェクターで3D映像を見たいのですが
出来ますでしょうか?ならべく費用がかからない方法で教えてほしいのですが
様々なタイプの3D方式があってわかりにくいですね
としやんマンさんの場合「HDMI 1.4a」対応の機器かどうががキーになると思います
プロジェクターのスペック表から「HDMI 1.4a」の文字を探してみてください
ソニーやビクターなど家電メーカーのホームシアター用プロジェクターは
軒並み「HDMI 1.4a」対応ですが、30万円〜といった価格設定ですね
やっと最近、安価なデータプロジェクター系の機種でも「HDMI 1.4a」対応の機種が出てきたようです
加賀コンポーネントのKG-PT401X
http://kakaku.com/item/K0000257490/feature/#tab
またこのH5360の後継機H5360BDは「HDMI 1.4a」対応で海外では発売開始されています
さらに細かい話をすると、このH5360などの非対応機種に「HDMI 1.4a」の機能を追加するための機器
「Optoma 3D-XL」などニッチな商品が販売されているような状況です
ちなみに自分もH5360BDの国内販売を待つか、
H5360+Optoma 3D-XLを買うか悩んでいる所です
書込番号:13188332
くまのーさん
早速の返答ありがとうございます。まだプロジェクターは購入していないんですが
「HDMI 1.4a」と書いて有るプロジェクターを購入しないといけないのですね
そのプロジェクターとディーガ3D対応と繋げば見れるのでしょうか?
別の書き込みでプレステ3と説明頂いたプロジェクターを繋いで見られている方がいます
10万位の予算でと書いていますが実際それ位の予算でいけるのですか?
全くのシロートで質問の内容も解りずらいかと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:13191322
その通りです。これが書いてあれば3Dディーガとの組み合わせで3D映像が楽しめます
国内だと上に書いた加賀コンポーネントのKG-PT401Xなら行けると思います
また海外から取り寄せも視野に入れると、H5360BDが人気が高そうです
現状10万前後だと、自分の知る限りこの2機種が全てです
予算としては2機種とも本体以外には、接続するためのHDMIケーブルと
対応する3Dメガネが人数分、あとプロジェクターはスピーカーが付いていたとしても
しょぼいので、スピーカーやヘッドフォンなどが必要になります
ちなみに3D対応のディーガは立体視に関してはPS3と同じ規格に則ってで作られているハズなので
各プロジェクターのPS3に関するクチコミはそのまま当てはめて読むことが出来ますから
参考になると思います
念のため「あくまで最後は自己責任でお願いします」
書込番号:13192542
くまのーさん
本当に解りやすい御説明ありがとうございました
今回のボーナスで購入考えたいと思います購入後解らないこと有れば
質問さして頂きますその時はまた宜しくお願いします
ありがとうございました
書込番号:13195362
残念ながら対応していません。
現状対応している機種はおおよそ40万円以上の高級機種だけです。
一番安価なのだと、加賀コンポーネントのKG-PT401Xでしょうか。
解像度が低いのがネックですが。
書込番号:13164162
このH5360を90インチでうつしたいと思っているのですが投影距離って何メートル〜何メートルくらいですか?
詳しい方いたら教えてください。宜しくお願い致します。
メーカーのホームページに解決策あります。
まずはそちらで調べて質問されたほうがいいのではないでしょうか?
書込番号:13154645
調べたいのですがPC持っていないので調べられません。
書込番号:13154684
16:9(ワイド)90インチで
3.1から3.4mの範囲で調整可能だったと思いますが
4:3か16:9かでも変わりますし、打ち込み角など含め、
この機種は設置位置がシビア部類に属しますので、
自分の書き込みを含め、あまりこのような掲示板の書き込みだけを
鵜呑みにしないほうが良い項目だと思います
設置位置に関する内容は納得行くまでご自分で確認されたほうが良いと思います
そういう意味ではPCを持っていないと言うのはちょっと心配です
でっきーばっきーさん がおっしゃってるのはこのページかと思うので一応リンクを、
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/acer-projection-calculator
いつの間にかこの機種が選択肢から消えてます?、前はありましたよね?
なかなか一般的なTVなどの家電と同じようには行かないと思うので
やはり購入前に一度見ておいた方が良いと思います、マニュアルもPDFで落とせたと思います
書込番号:13154779
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
プロジェクタ
