H5360 のクチコミ掲示板
パネルタイプ:DLP アスペクト比:16:9 パネル画素数:1280x720 最大輝度:2500ルーメン H5360のスペック・仕様
  • H5360の価格比較
  • H5360のスペック・仕様
  • H5360のレビュー
  • H5360のクチコミ
  • H5360の画像・動画
  • H5360のピックアップリスト
  • H5360のオークション
H5360Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月19日
  • H5360の価格比較
  • H5360のスペック・仕様
  • H5360のレビュー
  • H5360のクチコミ
  • H5360の画像・動画
  • H5360のピックアップリスト
  • H5360のオークション
H5360 のクチコミ掲示板
(422件)
このページのスレッド一覧(全78スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「H5360」のクチコミ掲示板に
H5360を新規書き込みH5360をヘルプ付 新規書き込み
ひかりTVの3Dコンテンツ再生
2011/06/20 13:45(1年以上前)
プロジェクタ > Acer > H5360
スレ主 kunikabuさん
ひかりTVの3Dコンテンツは再生できますでしょうか?
その際、3Dメガネは何を購入すればよろしいでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:13155337
殿堂入り クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:63件
2011/06/22 18:58(1年以上前)
残念ながら対応していません。
現状対応している機種はおおよそ40万円以上の高級機種だけです。
一番安価なのだと、加賀コンポーネントのKG-PT401Xでしょうか。
解像度が低いのがネックですが。
書込番号:13164162
初心者 投影距離について!!
2011/06/20 06:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:102件
このH5360を90インチでうつしたいと思っているのですが投影距離って何メートル〜何メートルくらいですか?
詳しい方いたら教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:13154341
クチコミ投稿数:8件
2011/06/20 09:25(1年以上前)
メーカーのホームページに解決策あります。
まずはそちらで調べて質問されたほうがいいのではないでしょうか?
書込番号:13154645
クチコミ投稿数:102件
2011/06/20 09:40(1年以上前)
調べたいのですがPC持っていないので調べられません。
書込番号:13154684
クチコミ投稿数:522件Goodアンサー獲得:38件
2011/06/20 10:19(1年以上前)
16:9(ワイド)90インチで
3.1から3.4mの範囲で調整可能だったと思いますが
4:3か16:9かでも変わりますし、打ち込み角など含め、
この機種は設置位置がシビア部類に属しますので、
自分の書き込みを含め、あまりこのような掲示板の書き込みだけを
鵜呑みにしないほうが良い項目だと思います
設置位置に関する内容は納得行くまでご自分で確認されたほうが良いと思います
そういう意味ではPCを持っていないと言うのはちょっと心配です
でっきーばっきーさん がおっしゃってるのはこのページかと思うので一応リンクを、
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/acer-projection-calculator
いつの間にかこの機種が選択肢から消えてます?、前はありましたよね?
なかなか一般的なTVなどの家電と同じようには行かないと思うので
やはり購入前に一度見ておいた方が良いと思います、マニュアルもPDFで落とせたと思います
書込番号:13154779
初心者 ベストな接続方法を教えてください。
2011/06/07 10:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:102件
こんにちは!
今度家を建てるのですが、リビングをシアタールームにしようと思っていて色々な機器のベストな接続方法をしりたいので書かせて頂きました!
・TV AQUOS LC-46LX1
・レコーダー SHARP BD-HDW32
・PS3
・スピーカー ONKYO BASE-V30HDX
・プロジェクター Acer H5360です。
@TV番組(スポーツ、映画など)をプロジェクター&スピーカーで楽しみたい。
Aレコーダーで録画した番組もプロジェクター&スピーカーで楽しみたい。
BPS3でゲームもしたい。TVでしたりプロジェクターでしたり。
上の@ABが可能な接続の方法とかありますでしょうか?
それとも差し替えが必要でしようか?
詳しい方がいたらベストな接続方法を教えてください。宜しくお願い致します。
後、出来れば出力入力とかも書いて頂けると助かります。
書込番号:13101592
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2011/06/07 10:45(1年以上前)
V30も購入された後ならHDMIケーブルは繋ぎかえるかセレクターなどを利用するしかないと思いますよ。。
接続としてはPS3やレコはHDMIでV30に接続して、V30からテレビとプロジェクターにセレクター利用か繋ぎかえて使用するしかなさそうです。。
V30の購入がまだならHDMI出力が2系統あるAVアンプを利用するか、アンプだけ(サブウーファーもになるかな)買い替える方法になりそうです。。
書込番号:13101647
クチコミ投稿数:102件
2011/06/07 11:28(1年以上前)
クリスタルサイバーさんとても分かり易く説明して頂き有り難う御座います。
V30はまだ購入してないのですが予算的にあの辺りのを買おうかと思っております(^_^;)
ちなみにセクレターとかってあまり使ったりしない方がいいのでしょうか?画質が悪くなったりとか…
書込番号:13101768
2011/06/07 11:36(1年以上前)
HDMIの場合は物によってはリンク動作や映像など不安定になるものもあるようなので、セレクター選びは注意したほうが良いかもしれませんね。。
どれが良いかはちょっと分かりません。。
V30を購入されていないのであれば、AVアンプを検討されたほうが良いと思いますよ。。
HDMI出力が2系統あるアンプはミドルクラス以上になりそうですが・・・
あとはメーカーによって同時出力の可否もありますね。。ヤマハとかは同時出力も可能ですね。。
書込番号:13101790
クチコミ投稿数:102件
2011/06/07 13:36(1年以上前)
そうなんですね(^_^;)
分かりました。アンプの購入も視野に入れて検討してみます!
後、最後にもう1つ質問があるのですが、接続にはHDMIのケーブルだけあれば大丈夫なんですか?
光ケーブル?とかは必要ないですか?
書込番号:13102193
2011/06/07 13:59(1年以上前)
テレビがARC対応ではないので、テレビ音声もV30などシアター機で聴くならテレビ→シアター の光ケーブルが必要です。。
(ARC対応のテレビにした場合は不要)
ケーブルはHDMI2系統の出力のあるシアター機を利用するなら全部で HDMI×4 光×1 。
HDMIを繋ぎ変えるならHDMIは3本でいいですし、セレクター利用なら5本必要になりそうです。。
あとはアンテナケーブルもレコとテレビへとそれぞれ接続が必要ですよ。
書込番号:13102266
クチコミ投稿数:102件
2011/06/07 14:37(1年以上前)
本当に分かり易い説明有り難う御座います<(_ _)>
かなり勉強になりました!!
後、TVとレコにアンテナケーブル必要なんですね(^_^;)
その場合ってアンテナケーブルを2本引く必要があるのでしょうか?それとも1本のケーブルから二股とか出来るのでしょうか?
後、現在BSの線も繋げているのですがその線も2つ必要ですか?
質問ばかりですみません<(_ _)>
書込番号:13102363
2011/06/07 14:56(1年以上前)
まず、レコにはアンテナ線の入力端子と出力端子がBS用と地デジ用のそれぞれあるので、レコ経由でテレビに接続すればよいです。。
この方法でテレビの受信感度が悪くなるようなら分配器を利用する感じになります。。
また、壁やアンテナからの端子が衛星と地デジで1つになっている場合は、分波器というのを利用して、BS、CSと地デジとに分けて接続することになります。。
この分波器を利用した場合でも、それ以降はレコ経由でテレビに接続すればよいですが、上に書いたように受信感度が落ちる様なら更に分配器も必要かもしれません。。
まずは衛星と地デジのアンテナ線がそれぞれあるのか、一個にまとまってるのかを確認してから、必要なケーブル数や分配器、分波器を検討される感じになります。。
書込番号:13102422
クチコミ投稿数:102件
2011/06/07 18:34(1年以上前)
先程、現在の接続方法を確認しました。
TV線は1本しかきていません。そのアンテナ線にMASPRO セパレーター?CSR7Dに接続されています。
それからレコの入力端子に接続(2本)してあります。
その後はレコからテレビへ出力(BS.CS)と地上デジタルに接続されています。
こんな感じの配線でいいのでしょうか??
書込番号:13103009
2011/06/08 10:30(1年以上前)
レコもテレビもちゃんと受信出来ていてれば、その接続で良いと思いますよ。。
書込番号:13105638
目の疲れ・痛み
2011/05/05 21:18(1年以上前)
スレ主 vansoulさん
初めて質問させて頂きます。
H5360を使って3回くらいなのですが
10分くらいで目が必ず痛くなります。光を直接目にいれてないのに
痛くて疲れたような感じになります。
対処法や皆様は同じようなことはないでしょうか。
書込番号:12975267
2011/05/06 22:10(1年以上前)
スクリーンサイズはいくつですか?
おそらく明るすぎる(周りとの明るさに差がありすぎる)、または視聴距離が短すぎるのが原因だと思います。
おおよその目安ですが、暗くした部屋でのことですが、マットスクリーンとして100インチで1000〜1200ルーメンぐらいが適当です。この機種は標準で2500ルーメンですので、よく明るさがオーバーします。また、視聴距離は画面縦方向の長さの3倍前後(2.7〜3.3倍)が適当です。
明るすぎる場合の対策として、
(1)エコモードに設定する。(これで2000ルーメン)
(2)PLフィルタを使う。
(55mmのカメラ用をテープ止めなどで使えるはずです。他にも
下記のような製品もあります。)
http://www.mecan.co.jp/original/polarizer/polarizer-shcase.html
(3)スクリーンの周辺を明るくする。(スクリーン自体が明るくならないように注意が必要。)例:http://panasonic.jp/htlighting/htl_05.html
(3)は正直やらないほうがいいので、(1),(2)のような対策を採ればおそらくいいのではないかと。
書込番号:12979244
スレ主 vansoulさん
2011/05/26 01:00(1年以上前)
ハブハブさん
(1)をさっそく試してみます。
(2)は購入してみます。
書込番号:13052474
初心者 1080p
2011/05/25 23:36(1年以上前)
スレ主 POTE-KUNさん
クチコミ投稿数:105件
我が家のホームシアターのDVDプレイヤーが、パイオニアのDV-800AVで、HDMI出力なら、設定で1080pまでできるのですが、H5360は720pだと思うのですが、この場合、1080pの信号でも、画像は表示できるのでしょうか?
書込番号:13052137
綿貫さん
クチコミ投稿数:2578件Goodアンサー獲得:128件
2011/05/25 23:48(1年以上前)
入力解像度が1080pまで対応なので可能です。
書込番号:13052191
初心者 BenQ MW512と どちらがホームシアター向き?
2011/05/10 21:29(1年以上前)
スレ主 POTE-KUNさん
クチコミ投稿数:105件
現在、SONY VPL-VW10HTユーザーです。この10HT、10年を越え、ランプ使用時間も800時間に迫り、投影される映像にシミのような、スポットが散見されるようになりました。まだ、致命的な故障には至っていないのでまだ、しばらくは大丈夫だと思いますが、液晶で10年を超し、ランプの交換だけでも約5万、ならば…と考えるようになりました。で、考えているのが、BenQ のMW512とAcerのH5360なのですが、スペック(解像度等)はほぼ互角、H5360のほうが、輝度が抑えてあること、コンポーネント入力があるなど、ホームシアターユース向けに考えてあるような気がするのですが、いかがでしょうか?
当方、14畳の専用ルーム(昼間でも真っ暗にできます)120インチ程度の使用を想定しています。
書込番号:12994817
「H5360」のクチコミ掲示板に
H5360
Acer
H5360
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年10月19日
H5360をお気に入り製品に追加する <84
