このページのスレッド一覧(全78スレッド)
0 | 12 | 2011年4月21日 01:06 |
0 | 2 | 2011年4月7日 18:07 |
2 | 4 | 2011年3月24日 10:32 |
0 | 0 | 2011年3月9日 04:00 |
3 | 6 | 2011年3月4日 20:04 |
2 | 7 | 2011年1月28日 18:41 |
このプロジェクターを買って、だいぶたちます。
前は3Dで見ることが出来たのですが、久々に3Dで立ち上げ設定してみると、
六角形と三角形は右左とも正常に見えてましたが、
投影部下の中央部に
「attempt to run Stereoscopic 3D in a non-stereo display mode. please change to an acceptable mode. See documentation for acceptable Stereoscopic 3D modes.」
と言う注意書きが赤で入ってしまい消せません。
GPU・3D VISIONのソフトをクリーンインストールしたのですが、3D設定の時に確実に出て、設定が完了することが出来ません。
過去のスレに対策が書いてあったのですが、その対策(クリーンインストール・ソフトのインストール)をしても直りません。
プロジェクターは3D VISIONモードにしてあります。
3D VISIONの赤外線送信機も緑に点灯しています。
どうすればよいか分からず、質問させていただきました。
スペックとしては
OS:Windows764bit
メモリ:4G
HD:1.5T
CPU:i7 860
GPU:GALAXY Geforce GTX 470
プロジェクター
Acer H5360
再生ソフト
PowerDVD10Ultra
接続方法
PC out DVI→HDMI変換機→HDMIにてプロジェクター
です
どこに原因があるか分からないので、どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
Nvidiaコントロールパネルでもう一度3Dウィザードを実行して、再設定すれば治ると思います。
書込番号:12361344
はじめまして
河内千葉さん
何度も再設定しているのですが、表示は消えないんですよ。
ディスプレーとプロジェクターの両方を接続しているからかと思い、
3Dに対応していないディスプレーを外して再設定してみたのですが、現状と変わらないです。
書込番号:12362221
私もデュアルで接続してます、何度か同じ現象が起きた。因みに、H5360の3D切り替えがONなってますか?
書込番号:12364928
河内です、
3DVisionモードがONですね。
3Dウィザードで設定するときに、他の機器の赤外線リモコン同時使うという選択しましたか?同時使用しない選択をしてみてください。
書込番号:12364969
おはようございます
河内千葉さん
度々アドバイスありがとうございます。
家に帰ったら試してみます。
書込番号:12365056
河内千葉さん
サポート頂いた通りに設定してみました
同時に使用しないでも
同時に使用するでも赤文字が出てきてしまいました
もう何が悪いのかもわかりません・・・
書込番号:12369254
GPU の最新3D用ドライバーを更新、短いHDMIケーブルで試し、USB同期のユニットを別のUSBポートに刺す、あとそれぐらいですかね。頑張ってください。私も赤文字でずいぶん悩んでた。
書込番号:12374253
私も同じような環境で使用していますが、解像度の設定が1280×720でない場合に表示されるようです。解像度の設定は確認されましたか?
書込番号:12385145
河内千葉さん
お久しぶりです。
教えていただいたことはすべてやりましたがやはり消えませんね。
HDMIケーブルを10Mで使っていたので、3Mまで短くしたのですが
設定では問題ないのですが、3D再生時には赤表示出ちゃいますね。
もうこうなったらあきらめるべきなのでしょうかね?(^_^;)
Deutsiherさん
解像度は1280×720になっています。
こうなったらすべて一からやり直したほうが得策なのでしょうかね?
書込番号:12617794
TOMMY=Hさん
私はこの症状ではないのですがPowerDVD10には随分悩まされました。CyberLinkに直接、メールを
出すと親切に対処を指示してくれます。私の場合、前のソフトの削除がうまく出来ず、やり直しても
全く直りませんでした。CyberLinkから削除のソフトが指示され、それを使うと綺麗に消せうまく行きました。多分、一度設定されると一般の方法ではレジストリー含め完全に消えてないのではと思います。それから、私の場合はPowerDVD10と3DVisionのVersionの組み合わせでうまく3Dができたり、出来なかったりしてました。必ずしも最新版が良いとは限らないようです。TOMMY=Hさんの場合はPowerDVDは使用してないのでしょうか?ともかく先ずはメーカのサポートセンターにメールするのも
解決方法の1つだと思います。
書込番号:12633101
だいぶ時間が経っているので解決されているかもしれませんが、念のため。
グラボにHDMIもしくはminiHDMI端子はついていませんか?
ネットでGTX470の搭載コネクタ見て回ると、HDMI端子搭載機が多かった記憶があります。
以下の様な接続パターンを試せる環境でしたら参考にしてください。
ではなく、
PC out (mini)HDMI → プロジェクター(HDMI)
私はGTX460でDVI接続にて当初赤字の警告に悩まされましたが、シンプルにHDMI接続にすることで、解決していますので参考にしてください。
書込番号:12634522
はじめまして
私の場合は、P1303Wを使っているので少し違うかもしれませんが、
サブでプロジェクターを、つないでいます。
メインでつなげば、3D鑑賞に問題ありません。
サブでつなぐと、赤い文字の警告出ました。
Nvidiaコントロールパネルの、ステレオコピック3Dディスプレイタイプを、
一般的なCRTディスプレイにすると、消えました。
書込番号:12919226
現在、時代ものの三菱LVP-X100(700ルーメン)を使っています。
調子が悪いので新しいものを探してここへ来ました。
スクリーンは、62インチ程度(キクチの幅140cm)での投影となります。
この機種は、2500ルーメンと明るくなり、夜、真っ暗な使用で明るく過ぎないか、と心配しています。
もちろん明度等調整はできるのでしょうが、62インチ程度での使用されている方がおられれば、ぜひ
ご意見をいただけると幸いです。
また、62インチ程度ではフルHD機との差は、あまり気にしなくても良いでしょうか。
評判などからLVP-HC3800も気になっています。でも高いですよね。
2500ルーメンで62インチだったら眩しくて仕方ない、
使えないと思います。PJ側で相当明るさを落としてやればまあ使用できる
レベルになるかもしれませんが。
LVP-HC3800は値段的にローエンドの機種です。これでも高いと感じるようで
あれば、最初から高画質は望むべきもないと思います。
2500ルーメンのPJというはおそらくデータ用ですね。発熱と騒音は
相当なものだと思います(データ用に使うならこの現象は大して
問題になりません)。
書込番号:12868781
スキンズゲームさん ありがとうございます。
いろいろ私なりに調べてみましたが、明るさに関しては輝度調整とそれでも明るすぎる場合は、NDフィ
ルターで調整可能かな、と思っています。
また、騒音に関しては天吊りなので大丈夫かと思います。
今まで使ってきた三菱LVP-X100もデータ用でしたが、かなり楽しめました。
そこで、60インチ程度でハーフHDとフルHDの違いは相当にあるものかが気になっています。
HC3800が安くなってきているので気になっています。
でも本日、発注しましたので届いたら調整を追い込んでみます。ハーフでどこまで楽しめるかまたレポ
ートいたします。
書込番号:12869999
立体視を大画面で見たい(プレイしたい)と思い、初めてプロジェクター購入の検討をしています
この機種は性能も評判も値段も、もっとも自分の理想に近いのですが、
唯一PS3などの家電系プレーヤーの立体視に対応していないため購入できずにいます。
(=HDMI1.4aに対応という認識で合っていますか?)
そこでエイサーに限らずこのクラス(5〜15万円)のプロジェクターでHDMI1.4aへの対応が
いつ頃になりそうか、皆さんの予想を聞かせていただけるとありがたいです
PCモニタは最近対応の噂が聞こえて来たので、プロジェクターももうすぐなのか
それとも海外メーカーがHDMI1.4aに対応するにはなにか大きな障害があるのか
噂や予想で構わないので、教えてください。
このクラスの製品でフルHDの3D対応予定自体がないのでは?
おそらく早くて3,4年後、下手をしたら永遠に出ないのでは?
基本的にプロジェクタは10万円以下のパソコンプレゼンテーション用と15万円〜の映像用プロジェクタに分かれていて、家電用3D対応は映像用でしかしないでしょう。
プロジェクタはそこまで数が出る製品でもないし、急いで対応するだけのメリットが見込めないと考えているんでしょうね。
技術的な困難はさほどではなく、H5360+3D-XL(H23.1アメリカで発売予定)+PS3等でとりあえず3D化はできそうですが。
書込番号:12432823
ハブハブ1696さん
予想ありがとうございます。
フルHDの3Dだとまったく計画されてないだろうと言うことですね、参考になります
自分が期待しているのは、まさにH5360に3D-XLの機能を内蔵したような製品です。
1.4a入力に対応した(非フルHD)1280×720の製品だったら予想は変わりますか?
あくまで噂ですが、PCモニタでは同じACERが1.4a対応間近のようなので
http://resic.laburec.net/?p=627
この流れがプロジェクターにもそのまま来るのを期待しています
また以前だとこの価格帯はデータプロジェクターだったと思いますが
このH5360を含め、最近のアスペクト比16:9の製品群は、
ホームシアターも視野に入れた汎用プロジェクターを狙っているように感じます
H5360が正常進化した後継機種には1.4a入力対応は考えにくいですか?
また、どう進化するかに関わらずH5360の後継機種は製品サイクル的には
いつ頃と見るのが妥当でしょうか?
プロジェクターの製品サイクルにはまったく疎くて、、、、
書込番号:12433028
プロジェクタはおよそ一年に一度新機種が出てますね。
ACERだとこの後継機がH7530Dになります。
確かに全体性能のアップにより映像用でも使えるようになって来てはいますけど、利鞘の出る価格帯ではないからわざわざ映像用専用に余計な機能を付けるかどうかは疑問です。
720Pの3DBlu-ray対応が出るかどうかはよくわかりませんね。
多機種の売り上げも考慮した上で儲けが出ると判断すればすぐにでも出るでしょうし、そうでなければ永遠に出ないでしょう。
書込番号:12437162
ズバリの製品が出るようですね!
http://3dvision-blog.com/acer-h5360bd-is-an-affordable-3d-projector-with-hdmi-1-4a-support/
英語の記事で自分にはよくわからないところが多いのですが
名前もH5360BDということで、HDMI1.4Aが追加されただけの
マイナーバージョンアップということでしょうか
書込番号:12816284
この商品の購入を考えています
いくつか質問させてください
3Dの機能を抜いてもHD画質でとてもコストパフォーマンスが高いと思うのですがどうですか?
↓ができれば
PS3やXboxやwiiを遊ぶことはできますか?
PS3やBDレコーダーで映画を楽しめますか?(3Dではない)
私ののPCで3Dを楽しめますか?(後何を購入する必要がありますか?)
intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @2.66GHz 2.67GHz
メモリ 4GB 32ビット
グラボ NVIDIA GeForce 9800 GT
スクリーンは必要ですか?
家に白いざらざらした風合いの壁紙の壁があります
いろいろ調べてみたのですがはっきりとした答えが無いと不安で…
どうか返信お願いします
書込番号:12730851
遊べるか、見ることができるかというのなら、結論としてはできます。私は遊んでいますし、見ています。スクリーンについてはほかの人たちの回答を待つほかないと思いますが・・・実際に楽しんでいる方がその詳細をコメントしていただけるのならありがたいと思います。渡した使用しているのはWii・PS3です。PCも今お持ちのものよりもスペックが低いもので問題なし。ちなみにスクリーンの大きさは120インチワイドですが、テレビがアナログで低解像度のテレビしかない我が家では、一番画質がきれいな映像機器になっています
書込番号:12732080
早い回答ありがとうございます!
wiiも遊べるんですか PCは3Dを使用するときはNVIDIAのなんか眼鏡とかが入ってる箱を買えばいいんですよね
書込番号:12733351
PCで3Dを再生するにはPowerDVDがいりますよ。念のため。
壁紙がざらざらした風合いとのことから、おそらくスクリーンとの画質差はそれなりにあると思います。予算が許すなら購入を勧めます。
(ざらざらしたものより、つるつるした壁紙のほうが向いています。)
しかし、このプロジェクタは明るすぎるぐらい明るいので、壁紙でも映せますので、汚れがないなら特に問題はないと思います。
スクリーンを購入するなら、ファーストスクリーンなら比較的安価に購入できます。
なお私のお勧めメーカーはシアターハウスです。
安価にあげるなら、ピジョンという会社のペーパースクリーン交換用を購入して壁に画鋲止めして、周りに黒いテープを張ってブラックマスク代わりにすれば6000円ぐらいで十分なスクリーンになります。
ちょっと見栄えが悪いですが。
書込番号:12735372
すいません。
昨日私少しうそつきました。
スクリーンに向いた壁紙ですが、
のっぺりした物(模造紙等)>ざらざらした物(和紙等)>つるつるした物(ポスター紙等)
となります。
書込番号:12739727
お世話になります。
プロジェクター購入を検討しており
候補としてはH5360またはMW512(BenQ)で迷っています。
3Dで観るのにどちらもNVIDIAのグラボが必要と言う事ですが
具体的にどのグラボがおススメか教えて頂ければ幸いです。
現在使用PC
windows7 home
AMD Athlon(tm)U×4 635
メモリー2M
プロジェクタ側でHDMI1.3とありますので。3D映像の入力はこれだけでしょう。
1.3で3Dが出来るのかな?…と思ったら。解像度を下げての3Dですね。
ということなら。HDMI搭載の最近のカードなら、なんでも…ということになります。
直近の安いところで、GeForce GT430シリーズでよろしいかと思います。
一番安いところで、このへんですね。
玄人志向 GF-GT430-LE1GHD
http://kakaku.com/item/K0000157615/
書込番号:12465401
nvidi 3D VISIONのオフィシャルサイトです
http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-main-jp.html
グラボ以外にも色々要件があるようなので、一通り目を通した方が良いと思いますが
とりあえず、ここの下の方に対応グラボとそのグラボで出来ることが載っています
http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-requirements-jp.html
例えばGT430だと、立体視映像は見れそうだけど、ゲームは推奨されてません
見たい(やりたい)コンテンツの種類を書くと、具体的に回答してくれる人がいるかも
書込番号:12465750
>>KAZU0002さん、くまのーさん
早々にご回答頂きありがとうございます。
非常に助かりました。
基本的には映画鑑賞だけを考えていますので
さほど高価なグラボは必要ないようですね。
下記のような認識で問題ないでしょうか?
▼H5360の場合
HDMI搭載のグラボ
▼MW512の場合 http://kakaku.com/item/K0000173197/
Nvidia Quadroシリーズのグラボのみ
もちろん3Dを観るのにグラボだけで判断するのは難しいとはおもいますが…。
書込番号:12466503
Radeon HD6850でブルーレイ3D再生や3Dゲームを楽しんでます。
使用しているメガネはH5360のオプションのDLPメガネ(OEM)で、BenQのも確証はありませんがフレームの形が若干違うだけで中身は同じものと思われます。
AMD環境はRadeonが必須、それに加えてディスプレイ&専用メガネ
NVIDIA環境はGeForceと3D Visionが必須、それに加えてディスプレイ(専用メガネ)
両者はハードウェアの縛りがちょっと異なるので、ご自身に合った方を選択されると良いと思います。
書込番号:12478574
プレコさん
Radeon HD6850でブルーレイ3D再生や3Dゲームを楽しんでます。とありますが、接続はHDMIですか?私はnVIDAのGT240というグラボですが中々うまく動作しません。nVidaの3DVisionのVersionはいくつでしょうか?また3Dソフトは何を再生したのでしょうか?パナのBDで3Dアバターなどは再生されたでしょうか。うまくいかず、H5360を買ったのにガッカリしています。システム構成、再生ソフトはPowerDVD10?version、接続等を是非詳しく教えて下さい。宜しくお願致します。
書込番号:12532586
>デジタル家電さん
返信が遅くなってすみません。
3D Visionの事をお尋ねですが・・・確かに一時期3D Visionを使っていましたが、最近PCの組み換えでビデオカードをRadeonに換えました。よって、現在は3D Visionを使っていません。
アバター3D等は持っていますがRadeonで観ています。
3D Visionを使用していたのはVGAドライバVer.258.96〜260.99あたりで、PowerDVD10はパッチ2325まででした。3D Visionではポーラーエクスプレス3Dを観ていました。
接続はGeForce・RadeonともHDMIです。
デジタル家電さんはNVIDIAのカードをお使いなのでしょうか?インストールに失敗している可能性が考えられますが、環境や不具合等を詳しく書いてもらえると返信が着きやすいと思います。新規投稿の方が良いかも知れませんね。
書込番号:12570565
プレコさん ご回答ありがとうございます。質問した後、数日間、毎日このページを見てましたが
返事が無いので諦め、いろいろ試行錯誤してやっと見ることが出来ました。どうも最新バージョンではうまく動かないみたいで、3DVision、PowerDVDとも少し古いものに戻したところ動きました。
グラボはnVidiaの240GTというカードです。だた、新たに別の問題があり、もし判るようなら教えて下さい。それは音を5.1chで光OUTで取り出したいのですが、どうも2chのリニアPCMでしか出てこないみたいなのです。パナの3Dアバターは日本語はDTSの5.1chとなっているので、それを選べばビットストリームで光outが出るのではないのでしょうか?それともBDレコーダのようにどこかで選べるのでしょうか?映像はHDMIでH5360に送っています。HDMIの中は5.1chのビットストリームなのでしょうかね?ソニーのサラウンドヘッドホーンDP-RF6000はHDMIがなく光outしか入力手段がありません。
マザーボードはMSIのG41M-P33でオンボードの光OUTから出しています。光outの部分は自作です。
ところでRadeonなら3DVisionはいらないのですか?PowerDVD10だけで見れるのでしょうか?nVidiaが必須とばかり思っていました。宜しくお願致します。
書込番号:12573013
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
プロジェクタ
