このページのスレッド一覧(全37スレッド)
1 | 1 | 2011年8月6日 06:43 |
1 | 5 | 2011年7月27日 00:16 |
4 | 6 | 2011年7月15日 06:59 |
4 | 7 | 2011年7月14日 22:49 |
5 | 11 | 2011年7月13日 14:59 |
1 | 4 | 2011年6月29日 23:56 |
BenQ MW512とH5360 カタログスペック的にどちらがお勧めでしょうか?
解像度 両方1280×800で同じ
コントラスト比 MW512 4000:1 H5360 3000:1
明るさ MW512 2800lm H5360 2500lm
当方の環境として、専用ルーム(14畳)にて120インチ程度、昼間でも、完全に遮光でき真っ暗の環境にすることが出来ます。
MW512にPL又はNDフィルタをつけて減光してエコモード使用の方が良いでしょうね。
どちらも明るすぎるので。
真っ暗にするなら大体1000ルーメン前後まで落とす必要があるので、ND4ぐらいが適当でしょうか。
後はどっちも似たようなものですが、騒音レベルもMW512の方が低いし。
書込番号:13340897
はじめまして
H5360BDを購入を考えていますスクリーンは80〜100を考えています
3Dを映すのに何か良いスクリーンが有れば教えて欲しいので宜しくお願いします
後、本体は天井吊がやはり良いのですか?
教えていただきたいと思いますので宜しくお願いします
これ、もともとがプレゼンなどが主なデータプロジェクターなので、かなり明るいです。
その分、黒が浮いた感じになりますので、スクリーンはゲイン低いグレーマットあたりがおすすめだと思います。
あと、光学系のレンズシフト機能はなく、ズームも1.1倍程度とかなり設置場所が限定されます。
AcerのhpにH5360の設置距離と投写サイズのシュミレーションのページがありますから、事前に設置予定の寸法を入れてみて確認されると良いでしょう。
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/acer-projection-calculator
書込番号:13293300
まさと1さん
初めまして早速の御返事ありがとうございます
参考になりました、プロジェクター自体初めて使用するのですが
天井に取り付けて使用するのと据え置きとどちらが見やすいのでしょうか?
よければ教えてください。
書込番号:13296360
設置場所によりますね。pjとスクリーンの間に十分な距離がとれれば据え置きでもかまわないでしょうけれど、そうでない場合は、天井からつるした方が部屋の空間を有効に使えると言うことです。ビーズスクリーンでも使わない限り、見やすさはどちらも同じです。
上にも書きましたが、これ、スクリーンの大きさを決めると、設置する場所がかなり限られるので、事前に設置方法を検討されたほうが良いと思います。
書込番号:13297748
つい先日、5360BDが届きました。
引越し予定の新居に設置予定なので、まだ使ってはいませんが少し触って見た感じですと、
この機は天井のほうが良いかと思いました。
理由は結構ファンの音が大きく、また排熱も凄いので、
部屋の上部に設置したほうが、その2点の軽減になるかと思われます。
スクリーンは私の小遣いじゃ厳しいので、
スクリーンの代用として評判が高いニトリ遮光ロールカーテン(\3980)を予定してます。
安いので失敗しても痛くないですから(笑
おいおいレベルアップしていけばいいかなと。
もうちょっと出せば、ヤフオクやペーパースクリーンなどもありますよ。
それと、まさと1さんも仰られてますが、
この機種は2500ルーメンと明るすぎなんで、そのままでは若干黒浮きします。。
もし本機を購入されるなら、カメラ用のND4フィルター(千円ちょい)も一緒をオススメします。
NDフィルターと本機のエコモードなどを併用すれば黒も締まってくるでしょう。
書込番号:13297871
御返事ありがとうございます
色々と勉強になりました、窓にロールスクリーンは現在使用してるので
一度試してからスクリーンは購入考えたいと思います
さんパンマンさん 新居で試されたら報告お願いします!
ありがとうございました
書込番号:13299984
とうとう国内販売されたH5360BDのページが無いので ここで書かせていただきます。
本日 H5360BDが届きまして生まれて初めてのプロジェクターをいろいろいじっています。
HDMI1.4対応ですので ブルーレイ3D(元気ROCKETSとか、アバター3Dなど)がちゃんと3D再生出来てます。
プレーヤーは、パナソニックDMP-BDT110>アンプYAMAHA RX-V3067>H5360BDという設定です。
サイドバイサイドの3Dテレビ放送を録画したレックボックスのコンテンツを DLNAでDMP=BDT110で再生したのですが、
H5360BDで3D再生する方法がわかりません。
ご存知の方 教えていただけませんでしょうか?
因みに LGの D2342P-PNでは、サイドバイサイドの設定ボタンがあるので
3Dテレビ放送の録画コンテンツをDLNAで
DMP-BDT110で3D再生できています。
H5360BDの設定方法があると思うのですが、、よろしくお願いします。
いろいろやってたら自己解決しました。(笑)
H5360BDのメニューから 3D設定の項目にすすんで
並列っていうのを選んで右ボタンで
テレビのサイドバイサイド録画を
BDT110でDLNA経由で
3D再生できました。
並列っていうのが サイドバイサイドって意味だったんですね
書込番号:13244357
チョッとやり過ぎさん おはようございます。
表題とは違った事を質問させていただきます。
この機種で100インチでご覧になっていると別のスレで見たのですが、投映距離はどれぐらいですか?
エイサーのHPのシュミレーターにH5360が無いので参考までに教えてください。
書込番号:13244643
エイサーのページで日本語マニュアルが落とせ
投影距離、サイズの一覧表が載っていたと思います
今手元にないのですが、おぼろげな記憶だと16:9で3.4m前後だったかな?
若干ズームが効きます
書込番号:13245090
のっぽサンタさん こんにちは。
投影距離は、3.4m辺りに設置しています。
ズームをワイド側に振って プロジェクターを少し後に移動すれば
110インチでもいけそうな感じではあります。
僕の部屋は奥行き3.7mで背面に押入れがあるので
押入れの上段仁設置
押入れの奥行きには、まだ余裕があります。
天井ぎりぎりの高さにH5360BDを裏返しにして設置してます。
スクリーンはスピーカーの前で
壁からから70cmくらい手前です。
実は、サウンドスクリーンがまだ入手出来ていないので、
布団シーツカバーで代用しています(汗)
シーツカバーが2300cm*1600cmくらいで
ちょうど100インチくらいだったんで。。
はやく本物のスクリーンで見たいです。
シーツのシワと波うちが最悪です。(笑)
あとエイサーのHPのシュミレーターにはH5360が無いのですが。
H5350ってのがあったはず、それと同じじゃないかな?と思ってます。
くまのーさん 僕も、たしか3.4mだったと思います。
書込番号:13245592
くまのーさん
ダウンロードマニュアルに載ってましたか!
調査不足でした。有難うございます。
チョッとやり過ぎさん
ご回答有難うございます。
3.4mですか!
H5350の投映距離は調べて知っていたのですが、我が家の環境ではチョッと長いのでひょっとしたら違うのかなっと思ってお聞きしました。
早くスクリーンが届いてよい環境で見られるとよいですね。
この機種はみんなが注目&期待していたものですから、実際ご覧になった感想を聞きたい人も多いのではないでしょうか?
書込番号:13252340
のっぽサンタさん
H5360BDって結構、投影距離長いですよね。
部屋の奥行きが、足りないケース多いと思います。
なので、天井付近に設置が、オススメですね。
レンズシフト機能は無いので、裏返しに設置して画像を上下逆設定する感じです。
天井設置なら、距離が稼げると思いますので。
あと投影するサイズって大きすぎても、疲れますね。
100インチは 視聴位置2.5m~3.0mらしいですけど
この位置でもスクリーンが高い位置だと疲れてしまいますね。
目線より画像中心が下に来るようにしないと疲れます。
スクリーンを低く設置すると今度は、
センタースピーカーとか、AV機器の高さとスクリーンが干渉してくる場合も多いですよね。
スクリーン下げなくても、
高めの椅子に座ればOKなんでしょうけど、ソファーにゆったり座りたいし。。
で、結局 NAVIOのサウスクリーンをオーダーメイドサイズで手配しました。まだ届きませんが。。汗
で今思うのは、サラウンド効果が最適な位置に座って
そこから スクリーンサイズを決めて、その次にプロジェクターの位置を決めるとか。。。
100インチとか80インチとかは、結果論でいいんだと思います。
書込番号:13255473
Acer H5360、解像度が720P(1280×800)なのですが、現在自分がもっている、SONYのVPL-10HT(1366×768)と比べて、画質的には、満足できるものなのでしょうか?
ちなみに、ソースはDVD(Pioneer DV-800AV)です。H5360なら、HDMI 1080P入力が出来るのですが(10HTは色差入力のみ)
画質的にはおそらくH5360のほうがいいと思います。
さすがに10年の差は大きい。
ただ、H5360は明るすぎ。NDフィルタなどで光量を落とす必要はあるかと。
騒音レベルについては少しH5360の方が大きいですね。
書込番号:13203949
ありがとうございます。家のVPL-VW10HT、10年を越え、投影される映像にスポット状のシミが見えるようになっていましました(まだ、致命的な故障ではないですが)
使用時間も、900時間に迫り、ランプ交換だけでも、5万、点検修理に出せば、+α。
なら、Acer H5360が買える…って次第なんです。プロジェクターも使い捨ての時代になったのでしょうか?H5360で十分みたいですね。フルHDのH7530D(もう余り売ってないみたいですね)や、三菱のLVP-HC3800も気になるのですが、こちらはさすがに10万越えますので、
実売で10万切る、フルHD機出ないか、期待してるんですけど…(近い将来出そうですね)
書込番号:13207578
You-Tubeなんかで、H5360の映像を見るのですが、やはりVW10HTよりきれいにみえるのですが、気のせいでしょうか?特に発色については、明らかに、VW10HTより上のような気がするのですが。あと、解像度なんかも…。
書込番号:13215223
実際に写しているところを見てみないと怖いですよ。
大方のDLPで虹が見えてしまう僕が3Dに興味本位で買ったところ、それはもうとんでもないほどの虹っぷり。
こうなってしまうと、綺麗かどうか以前の話になっちゃいます。
書込番号:13220442
この機種は投映距離が長いですよ。
今ならH5360BDの方がいいかも
書込番号:13220499
H5360はデータープロジェクターとしては画質もいいとの評価です。
SONYVPL-10HTは持っていませんがVPL-10HTより悪いということはないと思います。
まあこればかりは自分の目で確かめるしかないのでしょうね。
虹,つまりレインボーノイズについては見えないようにする見方があります。
動画につられて視点をアチコチ移動させると,虹が出まくりますが,視点をなるべく固定して
見るようにすれば,余り見えなくなるはずです。
あと虹対策としてはNDフィルターを付けるということでしょうか。
レインボーノイズに関しては個人差がありますが本格的なホームプロジェクターの
LVP-HC3800でも出るという話です。
虹が出てしまうのはDLP方式の宿命ですから致し方ないのかもしれません。
私は今KG-PL011Sを使用していますが,次にフルHDのプロジェクターにしようなどうか
悩んでいますがハーフHDとフルHD,両方のプロジェクターを持っている人の話だと
100インチ以下のスクリーンにおいては,ハーフHDとフルHDの画質の差が分らないと
言う人が結構いるようです。
私は80インチ程度のスクリーンなのでハーフHDをほぼカバーできるH5360でも
いいのではないかと考えています。
3D重視ならH5360BDのほうがいいでしょうね。
書込番号:13249015
ビンボー怒りの脱出さん。
お返事ありがとうございます。自分は、専用ルームにて16:9
で120インチにしようと思っているのですが(今のVPL-VW10HTが4:3で100インチ)
それでも大丈夫そうですね。また3Dにも特に、拘っていませんので。
書込番号:13254519
最近、国内でH5360BDが発売されたと聞いたのですが本当でしょうか??
後〜H5360BDで3Dを見るのにはPS3や3D対応のレコーダーで見れますでしょうか?
詳しい方いましたら教えてください。宜しくお願い致します。
もうすでに、国内発売版を買っていじってるという人も書き込んでるし、
発売だといってショップの直リンクを貼ってる人もいるのに、
なぜ、疑うのであろうか?
書込番号:13231662
詳しい方からの返信お待ちしております<(_ _)>
書込番号:13231715
自分もH5360BDの購入を考えています。
日本発売している様です。
購入した方がレビューしているサイトもあります。
自分も気になり先週近所の量販店に聞いたところ取扱いしていないが検討すると言われ本日取り寄せ可能と連絡が来ました。
ただポイント10%が付きますが価格comの最安値より高めでした。
書込番号:13243736
間違えました。
過去の直リンクより価格より高めでした。
因みにPS3とBDレコーダの直接続で3D視聴可能みたいです。
レビューは「H5360BD」で検索すればいくつかでます。
購入するかは自己で判断を
書込番号:13243813
返信有り難う御座います。販売してるのは本当なんですね。
PS3やBDレコで見れるのは嬉しいですね(o^-')b
そのうち購入したいと思います。
あ、後〜メガネはドコのメーカーでも大丈夫なんですか?分かりましたら教えてください宜しくお願い致します<(_ _)>
書込番号:13244656
BD購入しました!初めてのPJですが大満足!
PCとのみ接続していてPS3等とは繋げる予定が無いため
あまり明確に答えられないかもしれませんが
なにか質問があればわかる範囲で答えますよ
書込番号:13245078
くまのーさん
返信有り難う御座います。
BD買われたんですね。羨ましいです(^-^)
早速質問させていただきますが、投影距離は今までのH5360と同じくらいでしょうか?100インチを予定しています。
後、メガネはドコのメーカーのを使えば見えますか?
分かる範囲でいいので教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:13245384
基本的にはH5360(無印)と同じ設計ですので
投影距離などは全く同じだと思います
メガネですが自分はパソコンと繋げている関係上
nvidia3D visionメガネで鑑賞していますが
これはパソコンを再生機として使用している為で
PS3などと繋げる場合には使用できないので要注意です(ここ重要!)
PS3や3D対応のレコーダーで見る場合はDLP3D対応のメガネということになり
複数の製品がありますが、あまり詳しくないので型番を書くのは他の方に任せます
書込番号:13245814
くまのーさん
おはよーございます。
投影距離など基本的にH5360と一緒と考えていいのですね(^-^)
やっぱり使用してる方からのコメントは心強いです。
まだ購入は先になると思うのでメガネについては色々と調べたいと思います。
あっ!因みにくまのーさんはいくらで購入されたんですか??
価格の相場が分からないので……(^_^;)
書込番号:13248063
NTT-Xさんで65000円弱でした
一応今でも最安かな?
結構店によって価格差がありますね
なんでここ(価格コム)にH5360BDの項目出来ないんだろ?
書込番号:13248383
65000円弱だったんですか?安いですね(^-^)
値段を聞いて余計に欲しくなりました(^_^;)
本当ですよね…なんでH5360BDの項目ないんですかね(泣)
書込番号:13249109
3D対応のディーガを持っているのですがテレビは昨年購入3D非対応です
できればディーガを接続してプロジェクターで3D映像を見たいのですが
出来ますでしょうか?ならべく費用がかからない方法で教えてほしいのですが
様々なタイプの3D方式があってわかりにくいですね
としやんマンさんの場合「HDMI 1.4a」対応の機器かどうががキーになると思います
プロジェクターのスペック表から「HDMI 1.4a」の文字を探してみてください
ソニーやビクターなど家電メーカーのホームシアター用プロジェクターは
軒並み「HDMI 1.4a」対応ですが、30万円〜といった価格設定ですね
やっと最近、安価なデータプロジェクター系の機種でも「HDMI 1.4a」対応の機種が出てきたようです
加賀コンポーネントのKG-PT401X
http://kakaku.com/item/K0000257490/feature/#tab
またこのH5360の後継機H5360BDは「HDMI 1.4a」対応で海外では発売開始されています
さらに細かい話をすると、このH5360などの非対応機種に「HDMI 1.4a」の機能を追加するための機器
「Optoma 3D-XL」などニッチな商品が販売されているような状況です
ちなみに自分もH5360BDの国内販売を待つか、
H5360+Optoma 3D-XLを買うか悩んでいる所です
書込番号:13188332
くまのーさん
早速の返答ありがとうございます。まだプロジェクターは購入していないんですが
「HDMI 1.4a」と書いて有るプロジェクターを購入しないといけないのですね
そのプロジェクターとディーガ3D対応と繋げば見れるのでしょうか?
別の書き込みでプレステ3と説明頂いたプロジェクターを繋いで見られている方がいます
10万位の予算でと書いていますが実際それ位の予算でいけるのですか?
全くのシロートで質問の内容も解りずらいかと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:13191322
その通りです。これが書いてあれば3Dディーガとの組み合わせで3D映像が楽しめます
国内だと上に書いた加賀コンポーネントのKG-PT401Xなら行けると思います
また海外から取り寄せも視野に入れると、H5360BDが人気が高そうです
現状10万前後だと、自分の知る限りこの2機種が全てです
予算としては2機種とも本体以外には、接続するためのHDMIケーブルと
対応する3Dメガネが人数分、あとプロジェクターはスピーカーが付いていたとしても
しょぼいので、スピーカーやヘッドフォンなどが必要になります
ちなみに3D対応のディーガは立体視に関してはPS3と同じ規格に則ってで作られているハズなので
各プロジェクターのPS3に関するクチコミはそのまま当てはめて読むことが出来ますから
参考になると思います
念のため「あくまで最後は自己責任でお願いします」
書込番号:13192542
くまのーさん
本当に解りやすい御説明ありがとうございました
今回のボーナスで購入考えたいと思います購入後解らないこと有れば
質問さして頂きますその時はまた宜しくお願いします
ありがとうございました
書込番号:13195362
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プロジェクタ
