このページのスレッド一覧(全96スレッド)
3 | 4 | 2010年3月3日 08:58 |
0 | 2 | 2012年1月15日 16:59 |
0 | 1 | 2010年5月30日 15:52 |
1 | 10 | 2010年2月15日 07:52 |
1 | 2 | 2010年2月26日 17:22 |
0 | 1 | 2009年11月10日 18:54 |
プロジェクター初心者です。
今回、ホームシアターを形成すべく、プロジェクター購入を計画しています。
ACER H5360とEPSON EB-W8SPのいずれかで検討しているのですが、アドバイスをいただければと思います。
用途は、家での映画・テレビ鑑賞目的です。
投影距離は3.5m程度で80インチ程度のサイズを考えています。
どちらがいいとか、ほかに費用対効果で良好なものがあれば教えていただければと思います。
よろしくお願いします
スクリーンは検討されていますか?白い壁に投影されても画像は見れますが、それなりの画像なので、やはり専用の物が良いと思います。しかしスクリーンもピンきりで高画質に映るのはいい値段するので予算があれば、書き込むと良いですね。
書込番号:11022009
こんにちは。きらきらアフロさんの書き込みに加えて、
3.5m取れるようでしたら100インチスクリーンを勧めます。
この機種ですと3.44mで100インチ映せるようなので。
私は映画を、自分の家が100インチで、
友人宅では80インチで見たりしますが
友人宅だと少し物足りなく感じてしまいます・・・
書込番号:11022484
スクリーンもあわせて購入予定です。
プロジェクタとあわせて、10万程度で考えています。
100インチも考えていましたが,やはり80だと少し小さいと感じますか。
EPSONのだと、80インチのスクリーンだったと思うので,それならばACER H5360とスクリーンの購入の方が良いですか?
スクリーンも色いろあるようなので悩んでますが,とりあえず、安価なところから入るのでも良いでしょうか。
書込番号:11025398
ACER H5360を先日購入したものです。
私見ですが値段のわりには高画質だと思います。
今のところ虹は特に見えません。
ただ設置はかなりキツイです。ズームレンジが限られている
のでスクリーンの場所を決めるとプロジェクター本体を
意図した位置におけません。自分の部屋は6畳と狭いため
最初に設置した際は自分の肩の影がよくスクリーンに映って
いました。
また32dBの騒音は思ったよりうるさいです(距離1m弱)。
スレぬしさんのご質問とは関係ないのですが
ソースはHD画質以上でないとキツイです。
自分もプロジェクター初心者なのですが
アプコンなしのDVDソースはとても見れたものではありません。
後気になって点は電源を落とすと完全に切れるまでかなり
時間がかかります。他のプロジェクターでも同様なのでしょうか。
書込番号:11025959
どうもありがとうございます
懐かしいレスの回答って嬉しいものですね
H5360の購入は断念したのですが
プロジェクターはまだ購入してない為
とても参考になりました。
書込番号:14026055
こちらのプロジェクターを映画鑑賞用に使用しています。
いつもエコモードをオンにして観ているのですが、
電源を切り、再び電源を入れるとエコモードがオフになっています。
見始めに設定し直せば良いだけなのですが、
BDレコーダー内のwowow録画番組(HV)からBS2録画番組(SD)に切り替えたりした時も
エコモードがオフになってしまいます。
初期設定か何かで常にエコモードをオンにすることは出来ますでしょうか?
ちなみにプロジェクターとBDレコーダーはAVアンプを経由して、コンポーネントで接続しています。
緑のボタンを長押しして設定できます。
ただ解像度やスキャン周波数での記憶らしく機器が変わったり
同じ機器でもソースが変わったりするとまた適用されなくて
設定されていないかのように見えますので
いろいろやって確認してみてください。
書込番号:11428817
H5360とパナソニックのDVDレコーダーDMR−XP12をHDMIケーブルで接続しようと試みましたが、信号を認識しないようです。ケーブルが悪いのかと思い、エプソンのプロジェクターをつないだところ、すんなり接続できました。接続し、ソース検索をかけると、HDMIの時だけ「信号を処理します。」と一瞬出て、その後また他のソースを探すの繰り返しで、全く映像が映りません。これって初期不良でしょうか?それと、OSDメニュー(明るさなどの細かい設)ができると説明書に書いてあるのですが、その画面も出てきません。私の操作方法がいけないのでしょうか?どなたか使われている方、アドバイスをお願いします。
この製品を使用しております。
私もHDMI接続ですが、設定など一切せずに映せましたよ。
購入し、箱を開け、電源とHDMIを接続し、スイッチオン。
HDMIを認識してパソコンの壁紙が普通に表示されました。
パソコンでしか試していませんので、DVDプレーヤーでどうになるかは不明です。
私もケーブルは10mを使用しているので、ケーブルの問題ではないでしょう。
本体のHDMI端子や基盤の問題かもしれません。
エイサーの電話サポートは365日24時間体制ですので、一度サポートに確認してみてください。
http://www.acer.co.jp/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ja&ctx2.c2att1=163&CountryISOCtxParam=JP&ctx1g.c2att92=931&ctx1.att21k=1&CRC=4269222236
書込番号:10854985
早速のアドバイスありがとうございます。早速電話してみました。
修理になるようです。。。HDMIの映像を一度も見ないまま、入院。。。ショックです。
書込番号:10855064
入院から帰ってきましたが、ACERの検査では「問題なし」とのことでした。
相性問題ということなのでしょうか?今、他の機種を探しているのですが、どなたか、このプロジェクターとHDMIでつないで、問題なく映っている機種を教えていただけないでしょうか?この際、ブルーレイレコーダーか、ブルーレイプレイヤーを考えています。お願いします。
書込番号:10904592
相性問題かもしれないとのことですが、DVDレコーダーの他にHDMI出力が可能な機械はお持ちではないですか?(パソコンやビデオカメラなど)
もし、お持ちでしたら一度接続してみてください。
それで映るようでしたら、プロジェクターとの相性の問題かレコーダーの設定の問題でしょう。
僭越ながら提案なのですが、この際「パソコンと繋ぐ」というのは如何でしょう?
パソコンと繋げば、YouTube等の動画ファイルも大画面で見れますし。。。
ブルーレイドライブを積めばブルーレイも視聴可能です。
話は外れましたが、一度他の機械で接続試してみてください。
書込番号:10904733
KTA-Oさん、早速の返信ありがとうございます。
他のHDMI接続できる機械は、現在捜索中です。
パソコンと・・・というご意見ですが、私のパソコンにはHDMIがありません。
なぜここまで、HDMIにこだわっているかというと、実はこの度新居が完成間近で、もう天井裏に7.5mのHDMIケーブルが通っているのです。ケーブルには問題がないことは、私の持っているDVDレコーダーとエプソンのプロジェクターで確認しています。何の設定もせずにつないだだけで映りました。しかし、ACERのプロジェクターは、一瞬「データーを処理しています」と出るだけで、後は何も映らないのです。できれば設定の問題であればいいのですが。。。
電器屋にでも行って、相性のいいプレイヤーを見つけなければならないのか。。。
引っ越しは間近で、あせっております。。
書込番号:10904865
本日、三菱の機械(DVDレコーダー)でのHDMI接続を確認しました。
ただ自動認識ではなく、設定が必要でした。
おっしゃられる通り、パナも設定が必要なのかもしれません。
もう一度トライしてみます。
また、報告します。
書込番号:10905660
パナのDVDレコーダーでは、設定をいじってみましたが、ダメでした。
ソースを自動検索する際に、HDMIのところで、「信号を処理しています・・・」とは出るのですが、そこから先に進みません。信号を増幅する機械を買った方がいいのでしょうか?ただ、今回試しているのは、2mのHDMIケーブルですから、たった2mで信号が弱っていると考えるのも無理があるのかもしれません。やはり相性でしょうか?
現在、SONY、SHARPあたりのブルーレイレコーダーを検討中です。どなたか、H5360と相性がよかったという報告をご存じないでしょうか?
書込番号:10909917
通りすがりの者です。新居にシアター。夢を持っているのに、故障なしで戻ってくるとは災難ですね・・・。HDMIのプロジェクターのバージョンはどこまで対応しているか解りませんが、ホームページを見る限り、1.2以上かな?一方、PanasonicのDVDレコーダーは1080iまでの対応のようですね。HDMI1.1か1.0。プロジェクターのカタログなどみてみましたが、あと、私が試すのであれば、panasonicのDVDの映像出力をHDMIであることを再確認し、1080iになっているのでしたら720pに変更してみてください。あと、プロジェクターも入力をHDMIになっているかを確認してみてください。私はまったくこの機種の存在も知らないでたまたまスレをみたのでこれくらいしかアドバイスできませんが・・・。もしうまくいかなかったらまた書き込んでみてください。新居ハッピーライフを祈っております!!
書込番号:10912010
返信ありがとうございます。パナのDVDレコーダーで、720でも試してみましたが、ダメでした(TT)。
本日、ヤマダ電器でSONYのブルーレイレコーダーRS−10とつないでみたところ、あっという間につながりました。やはり相性だったのでしょうか。展示会が13日・14日ということもあり早速購入し、7.5mHDMI(HS-Cable社製)でも接続してみました。やっと、つながったー!感無量です。
情報をくださったみなさん、本当にありがとうございました。あとはパナのDVDレコーダーXP−12をオークションにでも出して、ブルーレイ購入の損失補填をしたいと思います。今度はACER5360に関するよい情報を提供できればと思っています。
書込番号:10925083
そうですか・・・。残念です。HDMIの規格が1.0〜1.1位の時は相性がかなりありましたね・・・。機器接続がうまくいかなくてメーカー問い合わせしても、相性の話しか出ないくらい。今のHDMI規格ではそのような話はあまり聞きませんね・・・。きっと今の商品ならばほぼ全てつながると思います。
楽しい映画鑑賞生活を!!応援しています。
書込番号:10943944
H5350のスレで微妙に話題になっているH7530という機種は販売されていないのでしょうか
メーカにも全然情報がなくフルHDを待っている私としては非常に残念です。
なにか情報をもっている方よろしくお願いします。
あるようです。
http://en.toppreise.ch/index.php?a=181007&o=fd
ですが日本市場には出回っていないので、買いたければ個人輸入やその代行になります。
価格としては、日本円で12万3千円程度ですのでフルHD機種としては安いですね。
しばらく待てば日本でも販売開始になるような気がしますが。。。
書込番号:10560352
H5360の仕様を調べたくてAcerHPを調べていたところ、
サポート→ドライバーダウンロード→ドキュメント
にH7530の日本語マニュアルがUPされているのを発見しました。
日本の発売予定もないのに日本語マニュアルを作る必要もないと思うので、
これはそろそろ期待していいのでは…??
書込番号:11001702
始めまして、書き込みさせていただきます。
H5360の購入を検討しているのですが、情報があまりにも少なく、かつ店頭で投射されている
店を見つけるのもほぼ不可能なので困っています。
スペックと価格で考えると、かなり良いのですが、加賀コンポーネントの10万クラスのものと比較した際、発色にかなり差が出るかどうかが気になります。
nvidia 9800GTとHDMIで接続するつもりなのですが、実際どこまで綺麗に映し出せるのか想像できません。
この機種をお持ちの方、ネット上で投射されている写真か何かをご覧になった方、もしくは投射しているお店を知っている方など、些細な情報でもかまいませんので、何かありましたらご教授お願いいたします。
真一
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プロジェクタ
