このページのスレッド一覧(全340スレッド)
0 | 3 | 2010年4月14日 15:05 |
8 | 22 | 2010年4月8日 13:42 |
0 | 3 | 2010年4月21日 11:51 |
0 | 3 | 2010年4月15日 22:04 |
13 | 6 | 2010年4月5日 00:58 |
0 | 0 | 2010年4月3日 23:12 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006
全部のディーガが可能かどうかはわかりませんが、
持ち出し番組の設定を行えば
ディーガ→SH006でもばっちり見えます、
自分の環境がそうです。
最近はジャンクスポーツ最終回を
高速バス移動中にSH006で楽しみました。
ちなみに自分のディーガはDMR−BW770です。
書込番号:11199467
遅くなってしまいすいません(>_<)
持ち出し番組設定ってなんでしょうか??
書込番号:11224541
05さん
早速のご鞭撻ありがとうございました
マニュアルのP135〜P141を熟読して見てみましたが・・・残念ながら記載してないようです
以前使っていたW61Pでは削除が出来たのですが・・・
SHARP製携帯には削除機能が無いみたいですね
これでは人に貸与する場合大変困ります
Wi-Fiに魅力を感じて機種変更しましたが残念です
書込番号:11192831
発信履歴を表示して画面左下にメール履歴とあるので
アドレス帳のボタンを押すとメールの送受信履歴が出ます。
それを削除すれば大丈夫ではないのでしょうか?
書込番号:11193572
ゆーき@あうさん
仰る通り削除出来ました!
助かりました
ところでマニュアルの何ページに記載されているのですか?
教えて頂けたらと思います
宜しくお願いいたします
書込番号:11193696
>初代ルパンさん
どこをご覧になったのでしょうか?
05さんの仰るとおりマニュアルの135ページの表の最後の項目にちゃんと記載されていますよ。
>ライフセーバーさん
そのページですと、電話の発着信履歴になってしまいますね。
書込番号:11194695
どうして 調べる癖がないのかしら。
書込番号:11194722
おぴいさん>
114Pですよ。ちゃんと読みましたか?
スレ主さんがおっしゃってるのは電話の発着信履歴ではなくて、
メール履歴のことだと思います。
114Pのメール履歴の削除方法も116Pに書いてます。
書込番号:11194818
>ライフセーバーさん
今、取扱説明書をダウンロード(http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/sh006/sh006_torisetsu.pdf)して、ちゃんと見てるのですが、載ってないんですけど…。
P.114は“「auで着信確認」の通知について”
P.116は“発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する”
と、あるんですけど。
書込番号:11195012
おぴいさん>
スレ主さんが知りたいのは、メール送受信履歴の『削除方法』ですね。
それで、メール送受信履歴の表示方法が載ってるのが114Pで、その履歴を削除するのは
116Pに載ってますよ、と書いてるわけです。
ですから、ゆーき@あうさんの書かれた方法で既にちゃんと削除も出来てるわけです。
116Pに書いてある『サブメニューを利用する』は電話の発着信履歴とメールの送受信履歴の
共通項目です。
135Pはスレ主さんが聞きたい『削除方法』も載ってなければ、そもそもアドレス詳細とメール情報
の表示の話で、全然違う話です。
実際のところ、「履歴の削除方法なんて聞かなくても、表示→サブメニュー→削除というのは
常識だろ!」とみなさん思っていると思うのですが、135Pは明らかに違うので、書き込みさせて
いただきました。
書込番号:11195570
皆さんありがとうございます
言葉足らずで誤解をされた方もいらっしゃるようなので、再度判り易く書いてみたいと思います
電話の受信履歴と発信履歴のことではありません
Eメールの送受信履歴のことです
マニュアルのどこにも記載されていないから質問したまでで、調べる癖は持ち合わせています
だからマニュアルに記載されていないことを知っている方は何故、何処で知り得たのかを
お聞きしたいくらいなのです
いろんなキーを弄っているうちに判るとか・・・
本当にありがとうございました
書込番号:11195585
>ライフセーバーさん
スレ主さんが
>教えて頂けたらと思います
>宜しくお願いいたします
と、あったので調べて書き込んだのですが、なるほど、ダウンロードした取扱説明書は間違っていたというわけですね。
書込番号:11196252
おぴいさん>
ゆーき@あうさんと私の書き込みで、既に解決済みになってます!
で、恐らくですが、あなたは『メールの送受信履歴』なるものをご存じないのではないか、と。
それをご存じないから、いつまで経っても理解出来ないんだと思うんです。
『メールの送受信履歴』はゆーき@あうさんの書かれている方法である、『電話の発着信履歴』
画面から電話帳ボタンで表示(切替)するもので、それ以外の方法で表示することは出来ません。
で、それが書かれているのが114Pですね。あなたが以前お使いであったSH003では113Pです。
表示すれば、今度はサブメニューから削除出来ます。同じく116P(SH003では115P)ですね。
取説をダウンロードでご覧になっているということで、恐らくあまり前後のページを確認されて
ないと思いますが、135Pに書かれているのは、メールの受信ボックスと送信ボックスからメールを
指定して、その後サブメニュー押したら何が出来るか?の一覧表です。
謝罪とかは結構ですから、そろそろ理解していただきたいと思います。
解決済みのところ、書き込み失礼いたしました。
書込番号:11199136
>ライフセーバーさん
分かりました。
私はメール自体の送受信の履歴、つまり、メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました。
スレ主さんはメール相手の送受信履歴を消したかったわけですね。
ライフセーバーさんには謝罪はいらないと言うことですので、スレ主である初代ルパンさんに対して。
私の勘違いからややこしくしてしまい、スレを汚して申し訳ありませんでした。
ここに謝罪いたします。
書込番号:11199771
表示の手順は違うが同じものかと。
Eメールからは消去出来ないがメール送受信履歴からは削除出来るってことだと思うけど。
勘違いじゃなくて理解不足だと思うけど。
書込番号:11202570
ytynさん
待機画面→メール作成画面の「1.新規作成」→「宛先」→「2.送信履歴引用または3.受信履歴引用」→今まで送受信したアドレスが最大50件まで表示されますよね
その50件を削除するにはどうするかという質問なのです
既に、ゆーき@あうさんの説明の通りなのです
ただ、何度も言ってるように、ゆーき@あうさんの説明文はマニュアルの何ページに記載してあるのかがどうしても知りたいとは思っていますが・・・
ゆーき@あうさん!教えてください!!!
書込番号:11202864
ゆーき@あうさんと私が書いてる116Pの方法でサブメニューから全件削除すれば、
メール作成画面でも表示されません。
書込番号:11202963
ライフセーバーさんのおっしゃるとおりでまちがいないですが?
書込番号:11202967
ytynさん> こんばんは!
>表示の手順は違うが同じものかと。
同じものではないと思っています。
というか、『メール送受信履歴』って、114Pに載ってる方法でしか表示できません。
根本的な話ですが、メールボックスの中には『メール』しかありませんし、メールボックスに
『メール送受信履歴』の表示機能はありませんので、そもそも表示の手順もくそもないのです。
もちろんメールボックスから『メール削除』は出来ますが、『履歴削除』なんて項目はありません。
ここまでは取説通りの話です。
おっしゃりたかったことに対する意見になってなければスミマセン!
おぴいさんは「メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました」と書かれて
います。
揚げ足取りでなく、メールボックス内の『メール』のことを『履歴』と、根本的な認識違いを当初
されていたので、スレ主さんや私の説明する『メール履歴』とその削除方法について食い違った
のは当然かなと思います。
今はご理解いただいていると思いますので良かったです。
上記はただの表記上のミスと思っています!
書込番号:11203629
度々失礼いたします
メール送受信履歴=メールの内容は表示されません
メール受信ボックス&送信ボックス=(所謂普段見ている)メールの内容が見れます
待ち受け画面で十字ボタンの右を押下すると電話の発信履歴
待ち受け画面で十字ボタンの左を押下すると電話の着信履歴
が表示されます
そのとき電話帳ボタンを押下すると電話の発信履歴の場合は送信メール履歴
電話の着信履歴の場合は受信メール履歴が表示されます
ここで「サブメニュー」(右上のAボタン)を押下するとサブメニューが表示され、その中の「4.削除」を選べば送受信履歴が削除されます
以上の操作方法がマニュアルのどこにも記載されていないと言う事です
だから記載されていないのに知っている人は何故知っているのか
何処で知りえたのかが知りたいのです
因みにここに投稿する前にau直営店に足を運び聞いてみましたが・・・
結果は「機種によっては削除出来ないモノが有ります。どうしても削除したい場合はアドレス帳を削除してください」と言われました
じゃあ、「迷惑メールはアドレス帳には登録されていませんがその場合はどうするのか」と
聞いたら「指定受信してください」
ごもっともな解答だとは思いましたが・・・
直営店スタッフだからと言って全てを把握しているとは限らないことが良く理解できた事案でした
ありがとうございました
書込番号:11204181
またまた質問です。
前のクチコミでも書かれてる方がいますが、無線LANブロードバンドルータの相性ってあるのでしょうか?
自宅では無線LANにプラネックスのBLW-54CW3というのを使ってますが、
SH006には相性はイマイチな気がします。
WPSを使って登録は出来たのですが、接続されてしばらく繋がっても
数分たつと繋がらなくなってしまいます。
でもWiFiマークは点灯したままです。
手動で一度接続解除して再び繋げると数分だけ復活します。
職場のバッファローのルータでは滞りなく使えます。
自宅のルータはアップデート(ファームアップだったかな?)もしたのですが
全然かわりなしです。
ちなみにbiblioは気持ちよく繋がりました。
他のクチコミではSH006にしてつながりが良くなったともあるそうなので、
ルーターのメーカーによって相性が違うのかお聞きしたいです。
どこのルーターが一番お勧めなんでしょうか?
ブロードバンドにはZAQを使ってます。
やっぱNECですかね〜。接続も簡単ですし新しいルーターなどでは「WiFi-WIN対応」とまで書かれてますからね。いずれにせよSH006のWikiなどで動作確認が取れているかをチェックした方が良いと思います。
書込番号:11198680
ふぼふさん、お答えありがとうございます。
NECですか?あまり考えてもいないメーカーを言われて正直戸惑っています。
コレガやバッファロー、ロジテックとか思ってましたが
NECも頭に入れて検討したいと思います。
書込番号:11200717
NECのWR8700NとCoregaのCG-WLR300NNH両方ためしてみましたが、同じ症状です。
この機種の問題ではないかと思っています。
WiFi接続→Ez(メール)→しばらく放置→再度Ez(メール)→エラー
自動接続の設定にしておくと切断してもつなぎにいって
しばらくたつとエラーとかもう自動接続の意味がない。
何より困るのがメール受信がうまくいかなくなること。
ファームアップでさっさとどうにかしてほしいですね。
書込番号:11261948
SH006の動画の撮影時どうやら撮影中にピントを合わせることが出来ないようなのですが、出来るのでしょうか?自分が操作マニュアルみた限り確認できませんでした。フォーカス設定で遠景固定とマクロ固定のみしか選択できないし・・・ソフトバンクのSH910の500万画素の携帯のほうがピントの合ったきれいな動画が取れます(涙)自分は静止画より動画派なのでこの機種のムービーでの撮影時のAFボタン等あることなど知っている方、教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
すみません。質問ばかりであとネットでニコニコ動画など再生時 昼間などは良いのですが夜間など再生時の音声ボリューム調整して音声を下げたいのですができません。サイドキーなどや方向キーの上下など試しましたが音声ボリューム下げられません。こちらもご存知の方おられましたら、教えてください。(表示画面でもPCのように音声操作アイコンありませんよね?
書込番号:11188562
すみません。肝心のムービーについてはまだ実験してないのですが、ニコ動についてはWiFi専用プレイヤーならプレイヤーで音量調節(五段階)出来たと思います。手回し式プレイヤーだったら本体の着信音量調節からの調節しかできなかったと思います。ボリューム調節機能付きのイヤホンとかを除いて。
書込番号:11198658
発売日当日から使っており、最近になってヒンジ部の軋みが気になってきました。最初の頃は何もなかったのですが、閉じる時や電話しようと耳に当てただけで軋みます。強い力で開閉した事はありません。
あと、
・ボタン周りのサラサラした手触りの部分にはがれが生じる(自分は爪が短いので爪が当たる事はありません)
・キーの照明が下の方になるにつれて暗くなる(特にメールとウェブ部、*0#キーから下部)アプリのボタンだけ異様に明るいです。これらは不具合なのでしょうか?
SH006をお使いのみなさんは、このような症状ありませんか?
ショップで見てもらって下さい。
ここで同意を求めてもなんの意味もありませんから。
書込番号:11187097
おっしゃるとおり。
他人が同じような仕様だったら納得出来るならそのままガマンすればいいし、自分がおかしいと思うなら修理に出せばいいだけでしょ。
外装の問題は他人に意見を求めても無意味です。
書込番号:11187127
ボタンの不具合は見受けられませんね。
ヒンジの軋みや開閉時にミチミチパチパチって嫌な音がする症状はありますね。自分はヒンジの軋みなどで一回新品交換してもらいましたが新品交換してもらった機種のほうも開ける際にミチミチパチパチって耳障りな音がしますね(>_<)
あとヒンジが軋むってのは2chにも数人書き込みしてありましたよ。
書込番号:11187234
うーん、ytynさんの書かれているとおりに他の人の症状で納得できるなら
聞く意味あっちゃうけど…。
どうせ納得できないでしょうから意味ない、というだけなら分かるけど…。
書込番号:11188117
私のは最初少し軋むような感じもありましたが使っていくうちに馴染む?(この表現が正しいかは分からないですが)ようになり今ではほぼ音はしません。
小さな部品で出来ているので最初は各部品の噛み合わせがの相性が多少あったとしてもや使ううちにおさまっていくこともあるんではないでしょうか。
書込番号:11189583
EZニュースEX(無料版)のアプリをダウンロードすると待受画面にテロップとウィンドウが表示されますが
テロップのほうに天気予報を出すことは出来ますか?
ウィンドウのほうには出るのですが、テロップにはニュースしか出ません。
設定があるのでしょうか。
前のW64SHのときはテロップに天気予報が出て便利だったので・・
分かる方いたら教えてください。
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
