このページのスレッド一覧(全340スレッド)
0 | 2 | 2010年4月8日 23:00 |
4 | 3 | 2010年4月8日 16:54 |
8 | 22 | 2010年4月8日 13:42 |
39 | 28 | 2010年4月7日 23:56 |
3 | 3 | 2010年4月7日 20:58 |
1 | 2 | 2010年4月7日 08:42 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006
SH006購入し悪戦苦闘しながらWiFiにフリースポットでようやく繋がりました。
表示マークの事で教えてください。
WiFi-winに接続し、ezwebのお気に入りリストからリンクすると、画面上のezwebとWiFiのマークが点滅し情報を取得していますが(情報を所得し終えると点滅は消えて点灯に変わる)、この状態がパケット料が課金されない状態と判断してよいのでしょうか?
課金されるかされないか(WiFi接続かezweb接続か)の見分け方は簡単に分かるでしょうか?
または、WiFi状態なのにezwebのマークが出ているのはおかしな状態でしょうか?
以下部分のみ。
ワンセグ機能一般も少々似た様な状況?で起動中にEZwebマークが出て、これを尋ねると「EZアプリ使用中という意味」といった回答ですから、Wi-Fi WINアプリ使用中?とか同様のコンセプト(仕様)なのではないかと思います。
書込番号:11204615
http://www.sharp.co.jp/products/sh006/text/usabillity.html
ここに
AQUOSブルーレイ※1で録画した番組を、USBケーブル(別売)を使ってSH006に転送し※2、外出先でも手軽に楽しむことができます。
って書いてあるんですけどこれってレグザで録画したやつだとできないんですか?
おしえてください
我が家は42Z9000ですが、できました。
ワンセグ録画ができる番組しか録画出来ないのでご注意を。
ちなみにBS番組は録画できるのが少ないかなあー
書込番号:11058567
我が家も42Z9000です。
しかしながら、ワンセグをSH006に転送すると、再生はできるのですが、早送りすると頭に戻って終了してしまいます。
とも□さんは、早送りとか巻き戻しとかできますか?
書込番号:11141970
お返事遅くなりました。残念ながら、私も再生は出来ますが、巻き戻しなどをすると、頭出しになります。どうしたものでしょうかね(^_^;)何か設定などあるのか探してみましたが見当たらず、私も断念したままになっています
書込番号:11205408
05さん
早速のご鞭撻ありがとうございました
マニュアルのP135〜P141を熟読して見てみましたが・・・残念ながら記載してないようです
以前使っていたW61Pでは削除が出来たのですが・・・
SHARP製携帯には削除機能が無いみたいですね
これでは人に貸与する場合大変困ります
Wi-Fiに魅力を感じて機種変更しましたが残念です
書込番号:11192831
発信履歴を表示して画面左下にメール履歴とあるので
アドレス帳のボタンを押すとメールの送受信履歴が出ます。
それを削除すれば大丈夫ではないのでしょうか?
書込番号:11193572
ゆーき@あうさん
仰る通り削除出来ました!
助かりました
ところでマニュアルの何ページに記載されているのですか?
教えて頂けたらと思います
宜しくお願いいたします
書込番号:11193696
>初代ルパンさん
どこをご覧になったのでしょうか?
05さんの仰るとおりマニュアルの135ページの表の最後の項目にちゃんと記載されていますよ。
>ライフセーバーさん
そのページですと、電話の発着信履歴になってしまいますね。
書込番号:11194695
どうして 調べる癖がないのかしら。
書込番号:11194722
おぴいさん>
114Pですよ。ちゃんと読みましたか?
スレ主さんがおっしゃってるのは電話の発着信履歴ではなくて、
メール履歴のことだと思います。
114Pのメール履歴の削除方法も116Pに書いてます。
書込番号:11194818
>ライフセーバーさん
今、取扱説明書をダウンロード(http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/sh006/sh006_torisetsu.pdf)して、ちゃんと見てるのですが、載ってないんですけど…。
P.114は“「auで着信確認」の通知について”
P.116は“発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する”
と、あるんですけど。
書込番号:11195012
おぴいさん>
スレ主さんが知りたいのは、メール送受信履歴の『削除方法』ですね。
それで、メール送受信履歴の表示方法が載ってるのが114Pで、その履歴を削除するのは
116Pに載ってますよ、と書いてるわけです。
ですから、ゆーき@あうさんの書かれた方法で既にちゃんと削除も出来てるわけです。
116Pに書いてある『サブメニューを利用する』は電話の発着信履歴とメールの送受信履歴の
共通項目です。
135Pはスレ主さんが聞きたい『削除方法』も載ってなければ、そもそもアドレス詳細とメール情報
の表示の話で、全然違う話です。
実際のところ、「履歴の削除方法なんて聞かなくても、表示→サブメニュー→削除というのは
常識だろ!」とみなさん思っていると思うのですが、135Pは明らかに違うので、書き込みさせて
いただきました。
書込番号:11195570
皆さんありがとうございます
言葉足らずで誤解をされた方もいらっしゃるようなので、再度判り易く書いてみたいと思います
電話の受信履歴と発信履歴のことではありません
Eメールの送受信履歴のことです
マニュアルのどこにも記載されていないから質問したまでで、調べる癖は持ち合わせています
だからマニュアルに記載されていないことを知っている方は何故、何処で知り得たのかを
お聞きしたいくらいなのです
いろんなキーを弄っているうちに判るとか・・・
本当にありがとうございました
書込番号:11195585
>ライフセーバーさん
スレ主さんが
>教えて頂けたらと思います
>宜しくお願いいたします
と、あったので調べて書き込んだのですが、なるほど、ダウンロードした取扱説明書は間違っていたというわけですね。
書込番号:11196252
おぴいさん>
ゆーき@あうさんと私の書き込みで、既に解決済みになってます!
で、恐らくですが、あなたは『メールの送受信履歴』なるものをご存じないのではないか、と。
それをご存じないから、いつまで経っても理解出来ないんだと思うんです。
『メールの送受信履歴』はゆーき@あうさんの書かれている方法である、『電話の発着信履歴』
画面から電話帳ボタンで表示(切替)するもので、それ以外の方法で表示することは出来ません。
で、それが書かれているのが114Pですね。あなたが以前お使いであったSH003では113Pです。
表示すれば、今度はサブメニューから削除出来ます。同じく116P(SH003では115P)ですね。
取説をダウンロードでご覧になっているということで、恐らくあまり前後のページを確認されて
ないと思いますが、135Pに書かれているのは、メールの受信ボックスと送信ボックスからメールを
指定して、その後サブメニュー押したら何が出来るか?の一覧表です。
謝罪とかは結構ですから、そろそろ理解していただきたいと思います。
解決済みのところ、書き込み失礼いたしました。
書込番号:11199136
>ライフセーバーさん
分かりました。
私はメール自体の送受信の履歴、つまり、メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました。
スレ主さんはメール相手の送受信履歴を消したかったわけですね。
ライフセーバーさんには謝罪はいらないと言うことですので、スレ主である初代ルパンさんに対して。
私の勘違いからややこしくしてしまい、スレを汚して申し訳ありませんでした。
ここに謝罪いたします。
書込番号:11199771
表示の手順は違うが同じものかと。
Eメールからは消去出来ないがメール送受信履歴からは削除出来るってことだと思うけど。
勘違いじゃなくて理解不足だと思うけど。
書込番号:11202570
ytynさん
待機画面→メール作成画面の「1.新規作成」→「宛先」→「2.送信履歴引用または3.受信履歴引用」→今まで送受信したアドレスが最大50件まで表示されますよね
その50件を削除するにはどうするかという質問なのです
既に、ゆーき@あうさんの説明の通りなのです
ただ、何度も言ってるように、ゆーき@あうさんの説明文はマニュアルの何ページに記載してあるのかがどうしても知りたいとは思っていますが・・・
ゆーき@あうさん!教えてください!!!
書込番号:11202864
ゆーき@あうさんと私が書いてる116Pの方法でサブメニューから全件削除すれば、
メール作成画面でも表示されません。
書込番号:11202963
ライフセーバーさんのおっしゃるとおりでまちがいないですが?
書込番号:11202967
ytynさん> こんばんは!
>表示の手順は違うが同じものかと。
同じものではないと思っています。
というか、『メール送受信履歴』って、114Pに載ってる方法でしか表示できません。
根本的な話ですが、メールボックスの中には『メール』しかありませんし、メールボックスに
『メール送受信履歴』の表示機能はありませんので、そもそも表示の手順もくそもないのです。
もちろんメールボックスから『メール削除』は出来ますが、『履歴削除』なんて項目はありません。
ここまでは取説通りの話です。
おっしゃりたかったことに対する意見になってなければスミマセン!
おぴいさんは「メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました」と書かれて
います。
揚げ足取りでなく、メールボックス内の『メール』のことを『履歴』と、根本的な認識違いを当初
されていたので、スレ主さんや私の説明する『メール履歴』とその削除方法について食い違った
のは当然かなと思います。
今はご理解いただいていると思いますので良かったです。
上記はただの表記上のミスと思っています!
書込番号:11203629
度々失礼いたします
メール送受信履歴=メールの内容は表示されません
メール受信ボックス&送信ボックス=(所謂普段見ている)メールの内容が見れます
待ち受け画面で十字ボタンの右を押下すると電話の発信履歴
待ち受け画面で十字ボタンの左を押下すると電話の着信履歴
が表示されます
そのとき電話帳ボタンを押下すると電話の発信履歴の場合は送信メール履歴
電話の着信履歴の場合は受信メール履歴が表示されます
ここで「サブメニュー」(右上のAボタン)を押下するとサブメニューが表示され、その中の「4.削除」を選べば送受信履歴が削除されます
以上の操作方法がマニュアルのどこにも記載されていないと言う事です
だから記載されていないのに知っている人は何故知っているのか
何処で知りえたのかが知りたいのです
因みにここに投稿する前にau直営店に足を運び聞いてみましたが・・・
結果は「機種によっては削除出来ないモノが有ります。どうしても削除したい場合はアドレス帳を削除してください」と言われました
じゃあ、「迷惑メールはアドレス帳には登録されていませんがその場合はどうするのか」と
聞いたら「指定受信してください」
ごもっともな解答だとは思いましたが・・・
直営店スタッフだからと言って全てを把握しているとは限らないことが良く理解できた事案でした
ありがとうございました
書込番号:11204181
一昨日 携帯修理から返ってきたのに またも違う不具合 通話中に プップッ音声切れ 開閉時に不快なミチミチした音 また今日修理に出しました。いったいいつになればまともに直るんだろ?
この際 発表では6月とは言っているけど 早くで4月下旬の スマートフォンIS02を買おうかと何かシャープ製はボロですね
SHARPじゃなくauが悪いんです!携帯会社の中で一番切れやすいのはauです
書込番号:11164123
ケンタロウさん
以前 ソフトバンク ボーダフォンの時ですが やはりシャープ製はボロでしたよ 基本的シャープはまぢボロ
書込番号:11164277
10年ぐらいSHARPの携帯使って来ましたが一度も壊れたこと無いですね。当たりハズレはどのメーカーもありますから!後は使う人にもよりますが使いかたにも
書込番号:11164300
自分のは通話は平気ですが、閉じてるだけで液晶画面にボタンの食い込み傷跡がついてしまい買ったショップに行ったら新品交換してくれましたが一週間ほど使ってたら又ボタンの跡が液晶についてしまいました(>_<)
ちなみに不快なミチミチ音は自分の機種も最初のやつも新品交換してもらった今のやつも開閉する時に耳障りなミチミチ音が鳴りますね(>_<)
自分事ですがこれの前は51SAを3〜4年使ってて不満一つなく大満足でしたがスペックが良いと思い今回006にしましたが自分は神経質のせいかヒンジの耳障りな軋み音と画面にボタンの食い込み傷で出鼻をくじかれたような気がして自分も今回の増設で後悔してます。
書込番号:11164302
画面にボタンのあとは自分もたまに着きますよ!でもそれはポケットとかに入れた時とかですね!キシキシ音はなりませんよ
書込番号:11164326
こーじkさん
ヤッパリ音は気になりますよね。お互いハズレを引きましたね
ボタン跡は自分のもついてましたね
それと 0ボタン付近なんですが ボタンパネル部分 軽い膨らみ?みたいになってませんか?
書込番号:11164430
天体戦士サンレッドさん
確かに0付近が膨らみみたいになってますね。
お互いハズレというか他の掲示板や2ちゃんねる掲示板でもヒンジから開閉の際にミチミチパチパチ嫌な音がしたり通話しようと思って開いて耳に当てた拍子にギシギシ軋み音がしたり異様な音がなってるって書き込みは数人見ましたよ(>_<)
あと自分は外出の時にポケットに入れてるせいかボタン跡というよりボタンが食い込んで、えぐれた傷がついてしまいました。新品交換してもらう時に購入した店のauショップの店長に聞いたけどポケットに入れたぐらいで傷がつくようじゃ設計ミスみたいな物だって言ってましたよ。
自分としては中身以前に外装をしっかり作ってから販売してほしいと思いますよ!ちなみに自分も天体戦士サンレッドさん同様に二度とシャープは買わないつもりです。
書込番号:11165163
こーじkさん
やはり膨らみありますか?自分のだけではなかったんですね。良かった様な悪かった様な ショップのデモ機では無かったんで修理出した時しつこいくらい言ったのですが 人によっては見方が違うので ショップの人は?マークが頭の上飛んでましたよ(笑)
ボタンのえぐれみたいなのは自分のはなってないですが
兎に角 膨らみと開閉時の音は許せませんね 確かに電話の時 耳に当てたらミシって凄い気になるし 自分の嫁はCA003なんですが全くそのような事ないですねカシオにしとけば良かったって感じです(泣) 基本的AUがコスト削り杉なんですよ
ドコモのSHは全てにおいて完璧な出来でした。
まぁ〜暫く使いますどうでも気に入らなかったらドコモに鞍替え もうAU6年使ってますが新しいの出る買う度に頭来てますわ 絶対って程1回の修理でまともに返って来た試しがない。流石お客様不満足度ナンバー1ですわ〜
書込番号:11166564
まず初期ロット(初期生産分)は
どの会社の携帯も不具合が起きやすいですね…
シャープはその中でも不具合多いようですが…
最近シャープ頑張ってる気がしてたんですがね(..;)
そこまで本体がおかしいならもう交換してくれればいいんですがねぇ…
書込番号:11166900
故障が多いように言われますが実際は携帯台数が一番売れてるから故障の数が多いように思うだけです。全体で見れば大したこと無いですよ。
書込番号:11166922
個体差があるのでしょうか?
わたしはあまりの丈夫さにビックリしました。
自転車走行中、ポケットから落下。止まって後ろを振り返ると、ケイタイが画面を下に開いた状態で道路に落ちてました。
幸い車に轢かれず、真っ青になりながら拾い上げました(∋_∈)
側面から落下したらしく、角に少し傷・塗装がハゲていましたが、壊れてませんでした。
かなりの衝撃だったはずですが機能も大丈夫で、軋みとかもなく、ビックリです。
ずっとソニエリ派でしたが不具合に泣かされ続け、ようやく三行半を出し、初めてのSHARP機にしました。わたしには良いようです。
ボタン跡わたしもありましたが、なぜか今はなくなってます(笑)
ただソニエリ機でのauの対応は怒り心頭で、ショップでもお客様センターの電話での対応も不満です。よく不具合で新機と交換してもらった方とか聞きますが、やはりこちらから強く言わないとしてもらえないのでしょうか。謝れまられるだけでなんの解決にもならなかったです。もうこのケイタイ壊れたらauやめようと思いました。(幸か不幸か壊れませんでしたが)
書込番号:11166923
シャープ製は買ったこと無いんですがこれを買おうか迷ってます。
ボタン跡は付かないようにすると案外ゴミの入りやすい形状になってしまうんですよね…
今使ってる携帯は少し跡つきますね、そこは諦めてたんですが006はそんなに酷いんですかね?
書込番号:11167011
酷く無いですよ!自分がこれがいいと思った物が一番良いんですよ。口コミはあくまで参考に!決めるのは自分自身です。
書込番号:11167020
とらゴロさん
端末には個体差ありますね 今回の006前回の003共に作りが何かもろい?それにしてもハズレばかり引きますわ(泣)
新品状態全てをリニューアルして返ってきたわりには 上のレスにも書いていますが 0ボタン付近のパネル膨らみを感じるし 家の中で蛍光灯の下で見るとハッキリ判るんですよ 開閉時のギィ〜ミチミチみたいな音 修理出す前はしなかったのに修理から返ってきたらこの状態ですよ まぢ頭きましたね。
それとそんなにソニエリは酷いですか?ソニエリは1回も使った事ないので
あっ奇跡の嵐さん
ショップで買う際に何台か新品出して貰って 外装に不具合の無いのを選ばせて買った方がいいですよ言えば出して見せて選ばせてくれますので
今回自分はオークションの白ロムを買っての増設なので出来ませんでしたからハズレ引いたんですが 後は使ってからの不具合ですよね? これはどの携帯でも多かれ少なかれ出ますので 腹は立ちますが仕方ないかと
取り敢えず気に入った状態で使いたいものです。
書込番号:11167263
兄弟機のSoftBank940SHより遥かにマシかと
左ヒンジ割れ、勝手に電撃落ち、フリーズと不具合満載のようですよ
書込番号:11168905
ブラウジングさん
そうなんですか?ソフトバンクは相変わらず酷いですね。
それを考えればAUはましかな?
6年も付き合ってますしね もう暫く付き合って見ますかね?
書込番号:11169225
天体戦士サンレッドさん
コスト削って安い材質使ってるからヒンジから異様な音がするのかなって自分も思いますよ。
ヒンジだけじゃなく電池蓋も少しミシミシ音がしますし(>_<)
006を買って思いましたけど、自分は以前51SAで何の不具合もなく大満足だったのですが焦らないでスライドのハイスペックが発売されるのを待ってれば良かったなって後悔してます。この006を買って満足出来ない機種で2年間もの分割払いだし後悔しても悔やみきれないです(>_<)
書込番号:11169397
天体戦士サンレッドさん、色はなんですか?
僕は白と青を持っているのですが、閉じている時の質感は白より青の方が勝っていると思いますが、キーの周囲のパネルに関しては、圧倒的に白の方が質感が高いです。
材質も違うようで、少なくとも僕のものは白は完璧に平らで、青は0の部分だけでなく全体的に波打っているようにも見えます。
また、青は押すと少しへこむくらい薄いです。
クイックキーについてですが、僕はとくに指が小さいわけでも器用でもありませんが、1度も間違って押したことはありません。
SHARPについてボロクソにおっしゃってますが、以前少なくとも2台SHARPで失敗しているのに、同じメーカーのものをオークションで買うなんて無謀ですね。
僕は初SHARPですけどとても満足しています。
書込番号:11170225
こーじkさん
こーじkさんとは共感持てますね。
自分もカシオばっかりだったので カシオは何の問題もなく使えてました。失敗しました(≧▽≦)
確かに蓋左右どちらかに軋む音が手に違和感ありますね。
後はヒンジ部分の壊れソフトバンクの940SHはかなり酷いと聞きます、口コミでもかなり酷いもんですので同じシャープだし。
今度は カシオの夏モデルに期待を持って 暫く我慢します。
書込番号:11170660
ボタン操作ではできませんが待受のショートカットーメニューに受信トレイなどの設定ができるのでタッチ一回でのアクセスは可能です。
書込番号:11198730
1回のボタン操作で受信ボックスを開くことは可能です
待受ショートカットに受信ボックスを登録する
例として01に受信ボックスを登録する
待受画面の状態で《1》ボタンを長押しする
こんな感じです
ただし、EZWebの時はできるかどうかわかりません!
ちなみに私の場合では、お気に入りに入っているサイトをショートカット登録しているので、EZWeb使用中は《1》を長押しするとEZWebメニューのショートカット登録(待受ショートカットではなく)の1番目に登録したサイトにジャンプします
長文かつ、文才無くてすいません
書込番号:11199084
ふぼふさん、雨が降ってもサンサンさん
ありがとうございます!解決です!
書込番号:11201822
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
