このページのスレッド一覧(全160スレッド)
3 | 3 | 2010年4月7日 20:58 |
0 | 2 | 2010年4月13日 18:10 |
1 | 6 | 2010年4月9日 10:47 |
2 | 7 | 2010年4月6日 16:01 |
8 | 22 | 2010年4月8日 13:42 |
0 | 3 | 2010年4月15日 22:04 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006
ボタン操作ではできませんが待受のショートカットーメニューに受信トレイなどの設定ができるのでタッチ一回でのアクセスは可能です。
書込番号:11198730
1回のボタン操作で受信ボックスを開くことは可能です
待受ショートカットに受信ボックスを登録する
例として01に受信ボックスを登録する
待受画面の状態で《1》ボタンを長押しする
こんな感じです
ただし、EZWebの時はできるかどうかわかりません!
ちなみに私の場合では、お気に入りに入っているサイトをショートカット登録しているので、EZWeb使用中は《1》を長押しするとEZWebメニューのショートカット登録(待受ショートカットではなく)の1番目に登録したサイトにジャンプします
長文かつ、文才無くてすいません
書込番号:11199084
ふぼふさん、雨が降ってもサンサンさん
ありがとうございます!解決です!
書込番号:11201822
表記、eoモバイルのWiFiスポットでどうにもつながりません。
AP検索で見つかったeoのアクセスポイントから登録作業に移り、SSID(WPA2/AES, WEPどちらも試しました)、セキュリティーキーの入力を済ませ、登録&接続に移ったところでIDとPWを求められます。
ブロバイダ指定のID&PWを入れるのですが、PWが違うって怒られます。
何度も確認しましたが、同じです。
このような事でお困りになった方おられませんでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
プロバイダ固有のIDやパスワードを要求する画面が表示されるという事であれば LANには接続できているという事ですよね。単純に考えると IDやパスワードが間違えている(大文字小文字など)のではないかと疑ってしまいますが、何度も行っているという事ですから SH006の固有の問題なのでしょうかね。
IPアドレスはDHPC自動取得の設定でしょうか?
その他、プロバイダから発行されたID&パスワードが正常に動作するものかどうかプロバイダに問い合わせてみるという事でしょうね。
上記の確認を行っても繋がらないようであれば、auに問い合わせという順番になるかと思います。
過去のログにも wifineに繋げないというのが有りましたね(未解決)。そちらとはちょっと違う事象のような気もしますが。
書込番号:11227500
どらえもんたろうさん
アドバイスありがとうございます。
あれから、いろいろ試しているのですが、うまくつながるときもあるようです。
ただ、ID&PWを求められて、入力でOKとなったことは無く、一旦キャンセルしてその後「Wi-Fi接続/切断」で接続に行くと成功すると言った状態です。
eoには確認しましたが、接続できることもあると言うことであれば電波状態が良いのにかかわらずそのような症状ならauに相談してくださいと言われました。
まだ、auには相談に行っていませんが、こういったケースはケースバイケースでわからない場合が多いので躊躇しております。
無料サービス期間が終了したらやめるかもしれませんし。
eo Wi-Fiスポットのエリアのauショップを探さなくてはなりませんし。
書込番号:11227881
最近になってWi-fi接続してPCビュアーでYoutubeなんかを見てるんですが、その際にボリュームの調整はどうやればいいのでしょうか?。
いろいろと設定とかを見てますが、一向に判らないのでどなたか教えて頂けませんか?。
再生中にカルソールキーの上キーを押せばvolは上がります。
下げる時は、下キーを押せば下がります。
後は、サイド上下キーでも調整できます。
くわしくは、再生中にダイヤルキーの5を押せばガイド画面が出ます。
書込番号:11198468
回答ありがとうございます、早速試してみたのですがだめみたいなのです・・・(´;ω;`)…、カーソルキーを押せばポインターが移動するだけで、サイドキーも反応がないのです・・・、5のキーを押してガイドを表示させても音に関する操作方法は出てこなくて・・・他に何か方法があるのでしょうか?、再度詳しく教えて頂けませんでしょうか?。
書込番号:11198721
確かYoutubeなどのストリーミング動画サイトの音量調節は出来ないようなことが以前書かれていたと思います。
書込番号:11199020
そうなんですか・・・ヽ(´Д`;)ノアゥア、EZwebからだと音の調整はできるけど途切れるしなぁ・・・せっかく途切れることなくYoutubeが見れると思ったのですが・・・残念です。
書込番号:11203110
これは自分も 音量調節出来ないのでショップに聞きました。
出来ないそうです。大きく聞きたいなら 家のコンポ等に繋いで聴いて下さいとの事(≧∇≦)
基本的に音小さいので困ったもんでますね。
書込番号:11208488
自動カーソル移動のスピードが速すぎて、入力時に押しすぎたときに♯ボタンで戻ろうとしてもすでにカーソルは次にいっているため「♯ボタン 戻る」が使いずらいです。
カーソル移動はおそらく1秒あるかないかくらいだと思います。
速く打てば済むことなのでしょうが、なかなかそこまで速く打てません。
設定を見直しましたが、スピードは変えられないんでしょうかね。
残念ながら自動カーソル移動のスピードは変えられません。
スピードを変えられるのはソニエリ機だけじゃないでしょうか。
書込番号:11191777
雨が降ってもサンサンさん
やはりそうですか、速度は一定なのですね。
過去に使っていたSA機種でタイミングの調整があったように思えたので
この機種にも備わっていたらと思い、質問した次第です。
慣れるまで、自動カーソル移動はOFFにしてみます。
書込番号:11192033
私が使っているdocomoのFー01Bは「速い」「普通」「遅い」と三段階から選べて便利ですね。
恐らく他の富士通端末でも可能でしょう。
書込番号:11192576
おびいさん
なるほど、やっぱり人それぞれ打つ速さも違うので富士通みたいにせめて3段階になっていると助かるのですが。
セパレートケータイF-04Bのような大変魅力的な携帯をリリースしている富士通はいいですね。
auでも富士通が参入してくれると嬉しいですけどね。パナもauでは最近おとなしいですし。
書込番号:11193762
私もずっとauユーザーだったんですが、色々とauではトラブル(SH003のアップデートによる不具合とその対応等)がありまして、最近10年振りにdocomoに変えました(とは言え、auはまだ最低プランにして寝かしたままです)。
ケータイの機能もそうですが、auとくらべて端末のバリエーションや中身のカスタマイズの幅が広いと申しますか、今のままではもうauには戻れません。
書込番号:11193958
>こうたろう2さん
間違ったことを書き込んでしまい申し訳ありません。ソニエリだけと思っていたので…。
ちなみにソニエリは5段階くらいだったかな?結構細かく調整ができました。
>おびいさん
すいません
富士通もスピードを変えられるのをご指摘いただき、ありがとうございます
私は最近DOCOMOを使ってないので知りませんでした
書込番号:11194190
>こうたろう2さん
パナソニックはauから再び撤退しましたよ。
書込番号:11196050
05さん
早速のご鞭撻ありがとうございました
マニュアルのP135〜P141を熟読して見てみましたが・・・残念ながら記載してないようです
以前使っていたW61Pでは削除が出来たのですが・・・
SHARP製携帯には削除機能が無いみたいですね
これでは人に貸与する場合大変困ります
Wi-Fiに魅力を感じて機種変更しましたが残念です
書込番号:11192831
発信履歴を表示して画面左下にメール履歴とあるので
アドレス帳のボタンを押すとメールの送受信履歴が出ます。
それを削除すれば大丈夫ではないのでしょうか?
書込番号:11193572
ゆーき@あうさん
仰る通り削除出来ました!
助かりました
ところでマニュアルの何ページに記載されているのですか?
教えて頂けたらと思います
宜しくお願いいたします
書込番号:11193696
>初代ルパンさん
どこをご覧になったのでしょうか?
05さんの仰るとおりマニュアルの135ページの表の最後の項目にちゃんと記載されていますよ。
>ライフセーバーさん
そのページですと、電話の発着信履歴になってしまいますね。
書込番号:11194695
どうして 調べる癖がないのかしら。
書込番号:11194722
おぴいさん>
114Pですよ。ちゃんと読みましたか?
スレ主さんがおっしゃってるのは電話の発着信履歴ではなくて、
メール履歴のことだと思います。
114Pのメール履歴の削除方法も116Pに書いてます。
書込番号:11194818
>ライフセーバーさん
今、取扱説明書をダウンロード(http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/sh006/sh006_torisetsu.pdf)して、ちゃんと見てるのですが、載ってないんですけど…。
P.114は“「auで着信確認」の通知について”
P.116は“発信履歴/着信履歴のサブメニューを利用する”
と、あるんですけど。
書込番号:11195012
おぴいさん>
スレ主さんが知りたいのは、メール送受信履歴の『削除方法』ですね。
それで、メール送受信履歴の表示方法が載ってるのが114Pで、その履歴を削除するのは
116Pに載ってますよ、と書いてるわけです。
ですから、ゆーき@あうさんの書かれた方法で既にちゃんと削除も出来てるわけです。
116Pに書いてある『サブメニューを利用する』は電話の発着信履歴とメールの送受信履歴の
共通項目です。
135Pはスレ主さんが聞きたい『削除方法』も載ってなければ、そもそもアドレス詳細とメール情報
の表示の話で、全然違う話です。
実際のところ、「履歴の削除方法なんて聞かなくても、表示→サブメニュー→削除というのは
常識だろ!」とみなさん思っていると思うのですが、135Pは明らかに違うので、書き込みさせて
いただきました。
書込番号:11195570
皆さんありがとうございます
言葉足らずで誤解をされた方もいらっしゃるようなので、再度判り易く書いてみたいと思います
電話の受信履歴と発信履歴のことではありません
Eメールの送受信履歴のことです
マニュアルのどこにも記載されていないから質問したまでで、調べる癖は持ち合わせています
だからマニュアルに記載されていないことを知っている方は何故、何処で知り得たのかを
お聞きしたいくらいなのです
いろんなキーを弄っているうちに判るとか・・・
本当にありがとうございました
書込番号:11195585
>ライフセーバーさん
スレ主さんが
>教えて頂けたらと思います
>宜しくお願いいたします
と、あったので調べて書き込んだのですが、なるほど、ダウンロードした取扱説明書は間違っていたというわけですね。
書込番号:11196252
おぴいさん>
ゆーき@あうさんと私の書き込みで、既に解決済みになってます!
で、恐らくですが、あなたは『メールの送受信履歴』なるものをご存じないのではないか、と。
それをご存じないから、いつまで経っても理解出来ないんだと思うんです。
『メールの送受信履歴』はゆーき@あうさんの書かれている方法である、『電話の発着信履歴』
画面から電話帳ボタンで表示(切替)するもので、それ以外の方法で表示することは出来ません。
で、それが書かれているのが114Pですね。あなたが以前お使いであったSH003では113Pです。
表示すれば、今度はサブメニューから削除出来ます。同じく116P(SH003では115P)ですね。
取説をダウンロードでご覧になっているということで、恐らくあまり前後のページを確認されて
ないと思いますが、135Pに書かれているのは、メールの受信ボックスと送信ボックスからメールを
指定して、その後サブメニュー押したら何が出来るか?の一覧表です。
謝罪とかは結構ですから、そろそろ理解していただきたいと思います。
解決済みのところ、書き込み失礼いたしました。
書込番号:11199136
>ライフセーバーさん
分かりました。
私はメール自体の送受信の履歴、つまり、メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました。
スレ主さんはメール相手の送受信履歴を消したかったわけですね。
ライフセーバーさんには謝罪はいらないと言うことですので、スレ主である初代ルパンさんに対して。
私の勘違いからややこしくしてしまい、スレを汚して申し訳ありませんでした。
ここに謝罪いたします。
書込番号:11199771
表示の手順は違うが同じものかと。
Eメールからは消去出来ないがメール送受信履歴からは削除出来るってことだと思うけど。
勘違いじゃなくて理解不足だと思うけど。
書込番号:11202570
ytynさん
待機画面→メール作成画面の「1.新規作成」→「宛先」→「2.送信履歴引用または3.受信履歴引用」→今まで送受信したアドレスが最大50件まで表示されますよね
その50件を削除するにはどうするかという質問なのです
既に、ゆーき@あうさんの説明の通りなのです
ただ、何度も言ってるように、ゆーき@あうさんの説明文はマニュアルの何ページに記載してあるのかがどうしても知りたいとは思っていますが・・・
ゆーき@あうさん!教えてください!!!
書込番号:11202864
ゆーき@あうさんと私が書いてる116Pの方法でサブメニューから全件削除すれば、
メール作成画面でも表示されません。
書込番号:11202963
ライフセーバーさんのおっしゃるとおりでまちがいないですが?
書込番号:11202967
ytynさん> こんばんは!
>表示の手順は違うが同じものかと。
同じものではないと思っています。
というか、『メール送受信履歴』って、114Pに載ってる方法でしか表示できません。
根本的な話ですが、メールボックスの中には『メール』しかありませんし、メールボックスに
『メール送受信履歴』の表示機能はありませんので、そもそも表示の手順もくそもないのです。
もちろんメールボックスから『メール削除』は出来ますが、『履歴削除』なんて項目はありません。
ここまでは取説通りの話です。
おっしゃりたかったことに対する意見になってなければスミマセン!
おぴいさんは「メールボックス内の履歴を削除するものだと勘違いしておりました」と書かれて
います。
揚げ足取りでなく、メールボックス内の『メール』のことを『履歴』と、根本的な認識違いを当初
されていたので、スレ主さんや私の説明する『メール履歴』とその削除方法について食い違った
のは当然かなと思います。
今はご理解いただいていると思いますので良かったです。
上記はただの表記上のミスと思っています!
書込番号:11203629
度々失礼いたします
メール送受信履歴=メールの内容は表示されません
メール受信ボックス&送信ボックス=(所謂普段見ている)メールの内容が見れます
待ち受け画面で十字ボタンの右を押下すると電話の発信履歴
待ち受け画面で十字ボタンの左を押下すると電話の着信履歴
が表示されます
そのとき電話帳ボタンを押下すると電話の発信履歴の場合は送信メール履歴
電話の着信履歴の場合は受信メール履歴が表示されます
ここで「サブメニュー」(右上のAボタン)を押下するとサブメニューが表示され、その中の「4.削除」を選べば送受信履歴が削除されます
以上の操作方法がマニュアルのどこにも記載されていないと言う事です
だから記載されていないのに知っている人は何故知っているのか
何処で知りえたのかが知りたいのです
因みにここに投稿する前にau直営店に足を運び聞いてみましたが・・・
結果は「機種によっては削除出来ないモノが有ります。どうしても削除したい場合はアドレス帳を削除してください」と言われました
じゃあ、「迷惑メールはアドレス帳には登録されていませんがその場合はどうするのか」と
聞いたら「指定受信してください」
ごもっともな解答だとは思いましたが・・・
直営店スタッフだからと言って全てを把握しているとは限らないことが良く理解できた事案でした
ありがとうございました
書込番号:11204181
SH006の動画の撮影時どうやら撮影中にピントを合わせることが出来ないようなのですが、出来るのでしょうか?自分が操作マニュアルみた限り確認できませんでした。フォーカス設定で遠景固定とマクロ固定のみしか選択できないし・・・ソフトバンクのSH910の500万画素の携帯のほうがピントの合ったきれいな動画が取れます(涙)自分は静止画より動画派なのでこの機種のムービーでの撮影時のAFボタン等あることなど知っている方、教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
すみません。質問ばかりであとネットでニコニコ動画など再生時 昼間などは良いのですが夜間など再生時の音声ボリューム調整して音声を下げたいのですができません。サイドキーなどや方向キーの上下など試しましたが音声ボリューム下げられません。こちらもご存知の方おられましたら、教えてください。(表示画面でもPCのように音声操作アイコンありませんよね?
書込番号:11188562
すみません。肝心のムービーについてはまだ実験してないのですが、ニコ動についてはWiFi専用プレイヤーならプレイヤーで音量調節(五段階)出来たと思います。手回し式プレイヤーだったら本体の着信音量調節からの調節しかできなかったと思います。ボリューム調節機能付きのイヤホンとかを除いて。
書込番号:11198658
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
