このページのスレッド一覧(全400スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2011年2月2日 17:58 | |
| 1 | 2 | 2010年12月2日 13:54 | |
| 23 | 8 | 2011年9月4日 01:43 | |
| 32 | 21 | 2011年1月25日 17:13 | |
| 7 | 4 | 2010年10月13日 18:42 | |
| 3 | 11 | 2010年10月30日 02:47 |
au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006
WIFIを自動受信設定しておりますがWIFI中メールがセンター受信のままで受信することができません。WIFIを切断すると受信します。このような症状の方おられます?また対応策はございますか?
私も同じような症状になりますよ。
家ではwi-fiですが、ルーターから3m以上離れると同じような感じで「センターにEメール…」となりますね。
私の部屋はルーターから5mくらいなので、部屋にいる時は半分くらいの確率でメールがセンターに止まります。
で、前置きはさておき、改善策という訳ではないのですが、いつも接続が悪くなればアクセスポイントを全部削除してもう一度登録し直すとしばらくは改善されますね。
書込番号:12281245
私も同じです。一日一回位は、そうなりますのでトラブルの確率は高いです。
無線機はbuffaloですが相性かな?とも思っていました。そうでも無いのでしょうか?
携帯側からWi-Fiを再接続すると改善します。
書込番号:12288230
以前のスレで、同じような事象の報告がありましたが、
当方の場合も、まったく同じですね。
ちなみに、Wi-Fi親機は、
自宅のNECのものでも、バッファローのものでも
Willcom の、どこでもWi-Fi、docomoのポータブルWi-Fiでも、
症状は変わりません。
仕方がないので、再接続しなおして使用しています。
同じWi-Fi接続で使用していますdocomoのXperia では、
こんな症状は出ません。
書込番号:12300231
多分。。無線の事前キーをルーターが更新してるからでは?
この携帯はキーがルータ側で更新されたことを判別しないので、発生してるんだと思いますよ〜
書込番号:12308739
xwn 様
自分も当スレのトラブルに悩まされていましたが、xwnさんのご指摘を
ヒントにルーター(wimax)の設定を変えたところ、見事解決しました。
今は再接続することなく、快適に常時接続を確立できています。
有難う御座いました!
キーだけが更新されてないということで、接続できなくなっても
WIFIアイコンが消えないので“たち”が悪いですね(-_-;)
書込番号:12539517
damydamy様
ルータの設定をどのように変えたのでしょうか?
よろしければ、教えてもらえないでしょうか?
書込番号:12596284
PCがあるのなら自分で着信音を作れますよ。
まずは着信音にしたい曲をCDからwav形式でリッピングします。
既にパソコン内に曲があるのであれば、それをwav形式に変換しても大丈夫です。
次に音声編集ソフトを使い、好きなサイズに音声を編集します。
私はSoundEngineFreeという無料のソフトを使っています。
SoundEngineFreeについてはこちらをどうぞ。 http://keitai.nusutto.jp/soundengine.html
最後に、好きなサイズに編集したwavファイルをWave Sound Decoratorなどでmmfファイルに変換すれば、作成は完了です!
Wave Sound Decoratorについてはこちらをどうぞ。 http://keitai.nusutto.jp/wsd1.html
後は携帯とPCをUSBケーブルで接続して、携帯のSDカードに完成したmmfファイルを移します。
PRIVATE/AU/DF/D_US/US_S_000
とフォルダを進んでいき、最後のフォルダの中に
SDM_△△△△.mmf (△は半角数字
という名前にリネームしたmmfファイルを入れれば、着信音に設定できるようになっています。
△△△△の部分は、最初なら0001にすれば大丈夫な筈です。
既に0001が使われている場合は0002や0003など、数字を増やしてください。
少々分かりにくかったかもしれませんが、この通りにすれば着信音は出来るはずです。
ソフトの使い方などはリンク先に書いてありますが、調べてもどうしても分からない場合は質問してみてください。
私に分かる範囲でしたら出来る限りお答えします。
書込番号:12301359
ものすごくわかりやすく説明していただき、ありがとうございます!
バッチリ設定できました!
本当にありがとうございました!
書込番号:12309022
SH006 wi-fi接続自動切断 同環境下で 他の端末携帯含む 途切れないのに自動切断
Bluetooth 未利用
背面液晶もつかなくなる 最初は線が一本になり 急に背面ディスプレイつかなくなる
この機種は高いくせにサポートも最低である
auという会社は客専 157 ショップ 本部 とも 最低な対応である。
新規やMNPする場合 au は考えものである
客専 本部 ショップ店員の質の悪さも最低である。
メーカーが悪いのであればメーカー窓口も設置すべきである。
WI-FI WIN は 自動切断される場合が多いので気をつけてください
この機種はリコール対象機種と思われる
修理すら受け付けないの?
私のは全く正常だからハズレひいただけのようにも見えますが・・
書込番号:12236456
auの客センは、おひざ元であるauショップの店員さんが
商品学習用に使って この機種の不具合を見つけている
ことすら把握できていない。
auの携帯に\50,000もの値打ちは無い。
auに苦情を言うなら、被害者団体交渉でないと、同様の
トラブル相談が他からあったとしても客センは「他に類
似トラブルは無い」と誤魔化され煙にまかれるのが落ち・・・・。
取引先の関係で我慢してauを使ってきたけど、auの対応に
そろそろ限界です。
因みに、各端末はauが各メーカーとOEM契約の基で提供して
いるので、私達は直接各メーカーには物言えない状態です。
このOEM契約により各メーカーの直接の客はauであり、私達
利用者では無いのですから・・・・。
ただ、auの説明では修理に関しては、各メーカーに類する
修理部署に出しているそうですが、この各メーカーに類する
修理部署=メーカー直とは限らないのが問題で、修理に出し
ても訳わからず基盤交換して終わり・・・でも治って無いと
いうお粗末な結果を多発させる悪巣となっています。
書込番号:12238304
経験がある人ならよくわかると思いますが、トラブったらどこの客センも似たようなもんですよ。
ショップ店員含めdocomoにもひどい輩はた〜くさんいます。『同様の事例は上がって来ていない』という嘘も三大キャリア共に常套句です(笑)。
私も安かったのでこの機種を買ってみましたが、以前のSH機種とは比べモノにならないくらいよく出来てるな〜と感じました。まぁ、以前がひど過ぎたのですが…。
ちなみに2ヶ月ほど持ち歩き、wi-fi中心で使っていますが、誤作動等、故障は出ていません。
書込番号:12248820
もしかして この機種を購入した時期に依存するのでしょうか?
トラブルが出てない方・トラブルが出てる方 どの時期購入ですかぁ〜?
因みに私は発売日当日購入です。
書込番号:12264370
多くの人がスレ主のような症状は出てないのに出荷したもの全てを対象にするリコールは言い過ぎ
スレ主はwi-fiが異常ということで携帯本体が悪いと決め付けているようだがルーターの設定は確認したのかな?
ルーターがある時間以上通信がなかったら自動切断する設定になっているかもよ?
自分の場合はスレ主と逆で自動接続ができなくてルーターのメーカーに問い合わせしルーターの設定を変更したら自動接続できるようになったよ。
書込番号:12299004
私も発売日当日購入です。
まったく同じ症状で、Wi-Fi Winを接続後、しばらく放っておくと、
繋がったままの表示で接続ができない状態になっています。
家族全員分で3台同時購入し、3台とも同じ状態です。
ちなみに、無線LANルーターはBuffalo WZR2-G300Nです。
このルーターも何かと問題がある機械らしいですが。
どこかでセキュリティ設定をWEPにすると改善するような記事を読みましたが、
無線LANのセキュリティーも良く分からないのに適当なことをやって他のPCに
悪影響を及ぼしたくないので試していません。
購入当初からなので、157のサポートに問い合わせたところ、
「そういう仕様なので改善できません」との答えでした。
まぁ、その頃はほとんどWi-Fi環境のない屋外で助手席ナビ主体の使用だったので
そんなもんかぁ、というような気持ちで使っていました。
最近になってWi-Fiを使う機会が増えましたので困ってしまい、いろいろ調べたところ、
「そういう仕様」ではないようなので、auショップに持ち込み、修理依頼をしました。
その際、代替機としてbiblioを使ってみたのですが、同じ自宅の環境で
無線設定も変えずに問題なく使えました。
お決まりの修理の内部基盤の交換(メモリー消去なし)で戻ってきましたが、
どうやら問題がほぼ改善したようです。2月17日から使い続けていますが、
今のところ同じ症状は1回だけです。
適当なことを言ってみますが、不具合の無いものの購入時期はもしかして、
販売終了間近なのでは?
書込番号:12678754
背面ディスプレイ、有機ELでしたか?
私も徐々に表示がおかしくなり、遂にお亡くなりになりました・・・
他は今の所順調なのですが、ここは耐久性が低かったですね
このケータイの顔の部分でしたので、なかなか残念です
今の所直す気はありませんね
発売前〜発売当初は鳴物入りなスマホだったような気がしますが、
いまや存在事実自体も消したがっている様に思えるメーカーの所業・・・
なんという黒歴史フォン
さぁ後1年がんばってつかうぞーーっと
書込番号:12759085
勝手に電源が落ちたり、背面ディスプレイが消えたりで、三回修理した。いつもショップに原因を求めても、わかりません、○○を交換しました。交換しか出来ないチェンジニア。前のカシオはかなりタフだった。もぅシャープはいらないね。auも…
書込番号:13456234
この機種でWiFiとBluetoothについて通信トラブルが多発する為、下記の内用にて症状報告書を添付し修理依頼しましたが、返却回答は「問題なし。念の為に基板交換しました」との事・・・当然 症状は改善していません!!
もう二度とSHARPは購入しません!!
症 状
@WiFiについて
距離約2mの位置にWiFiアクセスポイントを設置し、SH006側で
WiFiに接続。
画面上部左にWiFi接続アイコンの表示を確認、電波レベルは 3(Max)の
状態。
SH006でWiFi通信を確認後、待ち受け状態に戻し WiFiを接続したまま
放置する。
暫く放置後、SH006で通信を試みるが接続できず。
この時、SH006のWiFiアイコンの下部部の点滅が無い。
(正常に通信される時は通信中は下部部が点滅する)
また、この時のWiFi電波レベルは3(Max)のままである。
一度 WiFiの通信設定メニューより接続・切断を試みると、「接続されました」と
表示され、SH006のWiFi通信が正常に出来るようになる。
が、この操作前の状態は、画面上部左にWiFi接続アイコンの表示され 且つ 電波
レベルは3の状態である。
と言う事は、接続済みの状態と表示はされているが、実はいつの間にか内部では回線が
切れていた事になる。
(接続中にWiFiの通信設定メニューより接続・切断を試みると「切断されました」
と表示されるのがこの機種では正常動作である)
また、このSH006の制御プログラムでは、どうやら画面上部左にWiFi接続アイ
コンが表示されていれば実質WiFi回線が切断状態にあっても、EzWebを使いに
行かず あくまでもWiFi通信のみを試みる様にプログラムされている様で、ユーザ
ーからすれば 実質WiFi回線が切れているにも関わらず、表示に騙され通信エラー
表示で初めて切断状態である事を知り、再接続を行わなければならない状態です。
また、約2m(障害物なし)の距離で、WiFiの実回線だけが切れ、画面上の接続完
了アイコンのみが表示されたままになっているのは故障としか考えられません。
もう1点は、マニュアルにはWiFiの電波レベルの表示が電波の強度により変化する
となっていますが、レベル3の状態から全く変化しません。
これはWiFiの電波状態を計測するアナライザシステムを用い電波状態を計測しつつ
SH006の表示状態を確認しました。
ABluetoothについて
Bluetooth対応親機に接続を行う。
正常に接続完了し、「A2DP」「HFP」の2プロファイルで接続されたのを確
認。
携帯より 音楽を再生すると、親機よりノイズに近い断続的な音楽しか聞こえてこ
ず。
親機の動作異常を確認する為、他のプレイヤーを親機にBluetoothで接続し再生確認
を行う。
全く問題なく再生される。
W63CAでも同様の親機への動作確認を行うが親機に問題なし。
又、SH006と親機の接続に関し、一時有効距離外に出てBluetoothの切断を確認
後、再度 有効エリア内に入った時、接続待ちをONに設定しているにも関わらず再
接続されず親機側でエラーとなる。
前回テストと同様に W63CAで同じテストを行った時は自動で正常に再接続され
る。
何れの症状も 親機の真上に携帯を置き 中間での電波障害等の考慮を無くした状態
での結果です。
以上の2点の状態から、WiFi回路 及び Bluetooth回路は、回路自体 又は 制御ソフト
ウェアの故障 又は 不備ではないかと思い 修理依頼をさせて頂きたくお願い致します。
※今回の修理依頼は、専門的な事項が含まれる為 状態説明書を作成させて頂きました。
Wi-Fiについて、Bluetoothの様な組み合わせを確認されなかったのでしょうかね?
本機種に限らず比較的問題指摘がありますので、個人的にはそれでないとアクセスポイントの要因が拭えないと思います。
Bluetoothについて、「親機」とはヘッドセット類のことでしょうか?
すると、「W63CAでも」とある時に、「他のプレイヤー」はまた別にあるのでしょうか?
あるとすれば、その記載が抜けていると読み取れますので。
文言通り読み取ると、問題の接続復旧の確認時も含め延々「ノイズに近い断続的な音楽」のままで、全くまともに再生されないということなのでしょうか?
そういった問題が起こっているときに、携帯側で(1)「機器の選択」ないしは(2)「登録全削除の後に再ペアリング」ないしは(3)(2)に加えて「ヘッドセットと思われる親機をリセット(初期化)操作」をした場合にも、それぞれ同じ結果なのでしょうか?
個人的には、確実に(3)まで行って、おっしゃる状況の差があるとすれば、問題として指摘できるとは思います。
書込番号:12188291
>の要因が拭えないと思います。
まずWiFiとBluetoothの混在使用はしていません。回路をOFFにしてテストをしています。
テストに関しては、修理に出すにあたり店頭用借りた他メーカー製代替携帯 及び 家族が持
っている数社の携帯でテストした結果です。
>か?
上記同様です。
また 親機と言うか子機といいますか(Bluetoothの規格基準で見ると親子関係は無いと思う
のですが) 接続相手方は、カーナビアダプタ・ヘッドセット・キーボード等です。
いずれも その機器が正常に機能するか?(使えるか?)と言う次元ではなく、Bluetoothの
規格基準での通信問題のみに視点を置いています。
ノイズと言うのは、通信ノイズであり、音楽がノイズに飛び飛びにかき消されてしまいます。
この問題も上記の通り 数機種でテストを行い、この機種だけが発生しています。
>きるとは思います。
問題が発生した状態では 勿論 携帯側、通信側双方共 電源供給元を絶ち 内部回路の放電・初期セット等 この様なテストを行うにあたっては基本となる手順はクリアしています。
を行うにあたり 基本となる作業は行って
書込番号:12191856
スレ主さんのようなアプローチは個人的に好ましい方法だと思いますが、auにおいては徒労に終わる仕組みになっています。
wikiによれば、この機種は非常に短期間で販売終了(製造台数が少なかったと考えられる)
Wi-FiとBluetoothの同時利用が可能(干渉を押さえる仕組みのようだが実際は??)
プラットフォームはKCP+、CPUはARM系(Wi-Fi、Bluetooth のハードはシャープが調達したと考えられる)
(クアルコムのチップが採用されていない時点でかなり異端である)
修理に出すも再現なし(予防のため基盤交換)→事象は改善されず
であれば、製品全数がそのようなものであった可能性が高いのでは?
出荷時の製品テストをした後、ユーザーに返却されますので、全数がそのような製品であったように思えます。
(完成度が低いまま販売されてしまった、残念な機種のように見えます)
メーカーに事実を認めさせるのは非常に難しいと思いますが、第3者機関での実証テストに基づく数値があれば、可能なのかもしれませんが…
書込番号:12197049
まーくろさん
ってどこからですか?
ARM11E、ARM9EはMSM7500のマルチコアの中身だと思いますが。。。
なお、個人的には、↑の私とのやり取りは一見客観的ですが、私からすればほとんど噛み合っていないと判断します。
(1対1の問答になっていない上に、更なる疑問が生じる様な新たな情報が追加されていることは、あたかも煙に巻いている様なもの)
ですから、もし私がお客様センターでスレ主さんをお相手したとしても、噛み合わないので質疑を打ち切る方向で当たるでしょう。
(本件も原則この投稿にて終了)
「大多数の方には起こっていない」であろうという事実。
もし、本当に問題があったとしても、少なくとも本板でこの様な指摘が無いことからすると、全ての端末に根本的欠陥としてある物では無く、何らかの条件が揃うことにより起こるものと考えられ、本来その「条件」を模索すべきで、「最悪の機種」のスレタイから推し量れる様に、上記論調であたかも「この機器が欠陥」を前提に話を進められても平行線になるのは自明の理だと思います。
(これまで、かみ合って議論してさえも解が得られないのですから)
書込番号:12197843
スピードアートさん
これは少し違うのでは?
ここまで厳密に使いこんでない方や 客センに電話しても未熟な知識でカタカナを
並べ 客を煙にまいて逃げ、客側が「ま、いいかぁ」とか「私の方のせいかぁ・・・」と
思わせる対応しか出来てないだけでは?
最近の未完成品販売に慣れた方や この時代の機器しか知らない方は それで騙せるで
しょうけど、まだ職人が物作りをしていた頃の製品を知っている者であれば、この対応は
言語道断だと言う事です。
これも読まれた方の数の痕跡 及び その中の現利用者数が どれだけか?判らないし、
また、その中で「うんうん」と思いながらもROMされた方の数も把握できない・・・。
実運用されている方の中で 私が今回行ったテスト環境を準備でき、テストを行った人が
いるのか?いないのか?も判らない。
その状態下で、決めつけれる事ではないと思いますが・・・・
現状で、もし稀という判断をされるのであれば、それは行政が国民の生活を知らず、身の回りの勝手な数字を見て物言う事と同じだと思いますが・・・・。
私は、絶対的な解決案を ここで求めて記載したのではありません。
スピードアートさんが、au側 又は SHARP側の方であれば話は別ですが・・・。
それに今の客センは昔の客センと違い、基礎知識無く上辺の知識だけを持った方の集合体の
様に感じられます。
私は、職人がサポ対応していた頃を知る世代なもので・・・・。
私は この話を上げたり下げたり終点をここで見出すつもりはありません。
見出せればラッキーですが それは期待でしかないです。
ですから 平行線と言われても何の事やら「???」です。
ここは本来 利用した方が 感想や不満箇所を書き込む 又 購入前の方が購入した方々から
その人それぞれの使用感等を聞いて自分の購入判断に役立てる所であり、Q&Aで無い事は
初めから承知しています。
ですから、私は私の購入したハズレ機に関して 書き込んだだけです。
それに まーくろさんからのレスには ちゃんと噛み合う部分がありますよ。
Q&Aサイトで無いのですから、1:1で噛み合う必要は無いと思います。
ま、何にせよ 今はただ 修理部署なら、テスト環境や状態・今回はWiFi電波に関する
簡易計測機まで使ってのテストレポートを客側が書面として提出しているのに、ロクな検証
レポートやデータも提示せず 「取り合えず基板交換しました」って言うのはエンジニアの
仕事では無くチェンジニアの仕事であり、私としては 製造メーカーとして保証期間範囲位
は、まともな対応をシロ!と言いたいだけです。
書込番号:12198361
WiFiについての事象は当方には発生していません。
Bluetoothについては、そのような環境がないので不明ですが。
全角英字を使ったり、読点と空白が混在していたりと読みづらい。
書込番号:12206894
なるももさんへ
単に私がハズレ機に当り、ハズレのサービス対応にマタマタ当ったと
言う事だと思いますよ・・・ってか、そう思い込まないと5万強の
出費でこんなロクでもない機器を購入した事について やってられま
せん!
全角の英字が読みづらい??件に関しては理解不能ですが、
読点と空白が混在に関しましては、レス入力時の枠と表示枠の
横幅が合っていない為、書き込み枠上では続けるよりも空白を
と思って空けた部分が確かに読みづらくなっているようですね。
出来るだけ、横幅を使わない様に書くようにします。
ご指摘有難うございました。
書込番号:12207228
<元スレに混在する全角英(数)字>
SHARP、2m、WiFi、SH006、WiFi、WiFi、3(Max)、SH006、WiFi、WiFi、SH006、SH006、WiFi、WiFi、3(Max)、WiFi、SH006、WiFi、WiFi、3、WiFi、SH006、WiFi、WiFi、EzWeb、WiFi、WiFi、2m、WiFi、1点、WiFi、3、WiFi、SH006、A2DP、HFP、W63CA、SH006、ON、W63CA、WiFi
特許明細書とかの字数を全角で意識する特殊な文書ならともかく、文字検索で引っかかる率も下がり、銀行口座番号などでは全角で書かれたら意味を為さずコピペできないとかがあるため、一般的には英数字は半角にすべきということです。
書込番号:12208510
><元スレに混在する全角英(数)字>
>SHARP、2m、WiFi・・・・・
? 何が言いたいの??
日本語文書では 英数字は全角での記述しては間違いなの?
いつまでも グチグチとしつこい。
一般的には半角って、じゃぁ インターネット上の文章の間違い指摘を一々してるの?
前レスで判ったって言いましたよね!? 以後気をつけますって言いましたよね!?
何をしつこく 私感での論評をする必要があるの?
書込番号:12210054
スピードアートさんのご指摘どおりです(何を錯乱していたのでしょう…恥ずかしいぃ)
http://www.qualcomm.co.jp/news/releases/2004/040513_05-13-2004.html
Wi-Fi,BTともに標準でサポートなので、シャープ独自というのも誤りです(スレ主さん、申し訳ありません)
Wi-Fiの規格表記はないんですね。
(自動パワーダウンモードを含む電力管理機能←これが胡散臭そう)
紅い眼鏡さん
2台続けて個体不良の可能性もゼロではないと思いますので、再度修理に出してみてはどうでしょうか?
2度目の修理なので、解析修理を依頼することが可能です。
1ヶ月ほどかかりますが、時間をかけて再現テスト、基盤を顕微鏡でチェック、その後テストプログラムを走らせる といった流れになります。
これで、事象が改善しないのであれば、最初からそういうもの だった可能性は高くなると思いますが…
解析調査後も改善されないのであれば、auに別機種との交換等の交渉をされてはいかがですか?
書込番号:12210845
まーくろさん 有難うございます。
そうですよねぇ・・・再度 修理に出してみますかぁ・・・。
ただショップ側の方で、出る度に新機種をテスト代わりに
自分で購入しては使っている方からも「その機種だけは類似
(全く同じ症状ではありませんが)症状がでますよねぇ・・」
なんて、私のレポートを見て言われてるので「ハズレを買って
しまったか・・・・」と諦め半分という気持ちもあるのですが・・。
でも、諦めているなら再修理にだしてからでも遅くないですよね!
まだ保証期間なので 再度修理に出してみます。
有難うございました。
因みに、英数字扱いに関してご指摘頂いた後、MSNを始めアチコチの
HPを見てますが、混在してますよね? これも変って事なんでしょうか?
それと 英数字の全半角が混在すると文字検索に支障が・・とのお話も
ありましたが、私のPCでは混在してても全半角共に検索出来ますが
私のPCがおかしいのでしょうかね?
何にしましても、英数字は半角でとの拘りをお持ちの方もいると言う
勉強はさせて頂きました。
その点については有難うございました。
でも、全角中に半角が混ざると違和感を感じる方も居ることもご認識
下さいね!
まーくろさんのお薦め通り、週明けにでも再修理に出す様にします。
書込番号:12211305
当方のSH006も、紅い眼鏡さんと全く同じ状態になります。
当方は、適当な性格なのか、wi-fiが表示されているのに、
繋がらない状態になっていた場合、再度AP検索をして、
再接続しなおして使用しています。
まあこういう仕様なのかな?と、
あきらめて使っていますが・・・。
この前に、使用していたW62SHといい、
当方は、どうにも外れくじを引いてしまっているようですねー。
書込番号:12220191
押忍オヤヂさん Res有難うございます。
いやぁ〜 同じ症状をお持ちの方が居てよかったです^^;
やっぱり、同様の症状の方は他にもいたんですね!
「他の方はどうなんだろう?」と言う方や「こんなものかぁ・・」と
諦めの人をメーカーは 「声が聞けないからOK」「ごまかせるからOK」
と、未完成品販売を助長する原因になっています。
もっと 声を大にして叫びましょう〜。
もう¥0や1万円の商品の時代では無いんです。
庶民にとって5万円は大きい買いものです。
それが未完成品で、メーカーがロクな対応をしない・・・・これは
大問題です。
書込番号:12220978
私もSH006を使ってますが、Wi−fi接続が勝手に切れたこたはありません。マクドナルドと、手持ちのドコモのWi-fiポータブルルーター、それに自宅の無線LANで利用していますが、電池の減りが早いだけで、購入して今まで誤作動でパケット代を支払ったことありません。
残念ながら不良品を引き当ててしまったみたいですね。
サポートの悪さには同意します。最低です。でも、ソフトバンクよりは全然よいですよ。
SH006を利用するにあたっては、お使いの環境で使用している機器の相性問題もあるかもしれませんね。ルーターとの相性問題は2chでも話題になっていて、これだと確実に通信できる機器まで有志によって紹介されていたほどです。
文句いうより、何度でも直っていないと修理にだした方がいいですよ。
少々、めんどくさいですが別のショップの店員に症状を確認させて、そこで修理に出す。
同じ店で何回も修理に出しても気まずくなるし、対応もひどくなるばかりです。
それに、何度も出していればそのうちメーカーも逃げ場がなくなるでしょうね。
書込番号:12238402
紅い眼鏡さん
私もWifi接続でまったく同じ症状(表示上は切れていないが、実際は接続できない)が起こる場合があります。接続先のWifiルーターにより動作が違います。
自宅のWifiルーター ⇒ ○ 問題なし
EM Pocket Wifi ⇒ ○ 問題なし
勤務先のWifiルータ ⇒ × 同じ問題が発生
以前にどこかでWifiルーター側がチャネルを自動切替してしまうのが原因で、端末側の接続が切れる場合があるというようなことを聞きました。問題が発生するWifiルーターの設定を変更して、チャネルを固定にしてみるといったんは問題が解決しました。ところが最近また同じ現象が起こっています。
なぜ再発したのかはわかりませんが、私が経験した範囲ではWifiルータとの相性のようなものはあるようです。
ちなみに問題が発生する勤務先のルータですが、T-01A、IS01 での接続が切れたことはありません。(あるいは知らないだけで切れても再接続してくれている???)
書込番号:12274733
ひかりごう さん ご報告有難うございます。
私の方は、昨日auショップへ再度追加テスト状態を報告書にまとめ
修理依頼した所、今日連絡があり製造元での詳細検査を行うので
1〜3か月のお時間を下さいとの連絡を頂きました。
その間は、代機の状態です。が、Wifi機能こそ付いてないですが
この代機のBluetoothは至って素直でビシバシつながってくれます。
因みに 情報の出所は言えませんが、確かな情報筋の話では、同一の
症状は多数報告されているようなのですが、握り潰されているようで
す。
それとこの症状が出た場合の対処として、メモリ内容を保持させない
全変え(??)交換という、外側以外をすべて交換する修理を行うと
改善した例もある事が内部報告で上がっているようです。
メモリ内容を維持したままの基板交換で治った例は無いそうです。
(私が前回修理に出した時は、メモリを維持した基板交換でした)
どうやらロット不良が出ているのでは?と思っています。
メーカーがどの様な対処をするのか?判りませんが、代機もある事
ですし、気長に待つようにします。
書込番号:12275196
紅い眼鏡さん
そうですか。ハードウエアのロット不良の可能性もあるんですね.....
いずれにせよ直るといいですね。
書込番号:12276992
この問題で、手元に我が携帯が無い状態で年が明けてしまいましたぁ〜^^;
で、1月11・12日と新たな展開となりましたのでご報告しま〜す。
1月11日
何の音沙汰もないので、auの客専へ電話をして見ました。
電話に出られた女性の方に過去の経緯や11月17日に客専に相談した時に
「他にそんな問合せは無い。もし同様の症状の方がネット上でおられるのなら
集団で言って頂いた方が・・・」と集団で無いと受け付けないみたいな事を
言われた事等を詳細に説明した所、解らない専門用語を書き留めながら真摯に
聞いて頂き、客専より現在の進行状態等をシャープに問合せた上で、上席より
電話させて頂きますので2・3日下さいとの事。
真摯な応対に恐縮しお願いしました。
その日の夕方、auショップから連絡があり「一次修理窓口の上の解析部で手に
負えないので、その上の部署に回ってますのでもう暫くお時間を」との事。
ま、仕方ないかと諦め承諾。
翌12日
auの客専の上席から電話・・・これが問題!!
取敢えず、11月17日の応対に対する言葉の不味さを詫びてきた。
ここまでは良かった・・・この後、この携帯はauがOEM契約の上、auの保証書を付けて
auの商品として販売しているにも関わらず、au内では技術的に対応不可です。シャープ
さん次第で・・・を連呼。呆れる私・・・・・。
判る方はお判りになると思うが、通常この様な商品の場合、メーカーはあくまでもauで
あり消費者にとってはシャープは生産委託工場でしかなく、全く関係の無い位置づけと
なっているにも関わらず、シャープから提出された回答を自社で理解する事無く、客側
に返して良しとするしか何も出来ないと抜かした!!
(じゃぁ保証書は何処が発行して、何を保証するもの??)
この上席、この携帯が自社製品である自覚が無く、まるで店先販売員の如くいい加減な
対応!!・・・・その後、その発言に対して自覚不足を指摘するも、この上席は 指摘
されている事が理解できない様子・・・・周りからも温厚と言われている私も 久々に
プッツン!!
その上、真摯な対応を対面で熟してるauショップと、客専の対応は同一であると言って
ます。(今回の様な発言を面と向かって客に言うauショップが何処にある!)
「話するだけ無駄」と電話を切り、その後 怒りを鎮め家族親戚総出(13台位かな)
でMNPをとも思ったがauショップとの付合いも長いし色々と対応してもらっているので
その思いを抑え込み再び客専へ電話・・電話に出た担当者に認識不足の上席以外の者
との話を希望・・・で 待つ事30分、掛かってきた電話の主はまたもや認識不足の上
席・・・。(呆れる・・・・)
取敢えず発言に対する認識不足を指摘するも当然通じづ・・明日、上司より連絡を頂く
事になっています。
明日の電話次第で、関西セルラー時代から続いていた このキャリアとお別れするつも
りです。
あ〜、せめて携帯端末がauの商品だと自覚してくれてる方から電話をもらえればなぁ〜。
書込番号:12498749
問題解決(??)です!
って、本来の問題が解決した訳ではありませんが・・・・。
色々とau側の一様技術部署とやり取りしてきましたが
この問題の解決には企業間協議が必要になってくる様で
根本的な解決は不可能の様です。
因みに私の場合は、商品の不具合(仕様通りに動作しない)に
加え、客セン側の対応に多々問題(問題発言が多数)あった為
無償で他機種へ交換と言う事で手打ちとなりました。
今は、Bluetoothも感度よく繋がってくれますし問題無く使えて
ます。
今回の問題では多数の方々から色々なお声を頂き有難うござい
ました。
ただ一点だけ気になったのですが、何処で見たのか忘れましたが
「不具合が有って当たり前だろ」と言われていた方が居られた
様なのですが、この様なお気持ちの方は多いのでしょうか?
私は、不具合品やメーカーテスト機を購入するつもりもなく、公
式に公表されていれば、当然その商品を選びませんが、最近の方
は未完成品を購入する事に抵抗は無いのでしょうか?
もし消費者が「適当な製品」に慣れさせられているとしたら、怖い
事だなぁと思って・・・。
新しい技術を持った商品は確かに目を引きますが、問題無く動作して
の価値だと私は思っていますし、職人が製造現場に居た頃の日本製品
は今程 見かけ倒しの製品では無かったです。
完成度の高い製品をメーカーに作らせる為には、「適当な製品」を
「仕方ない」と受け入れるのではなく、「指摘して、解析して、学ぶ」
事をさせないと日本の物作りは悪化を辿るだけだと思います。
最後に 本当に多数のご意見を頂き有難うございました。
書込番号:12554350
紅い眼鏡さん
言葉が適切かどうがはわかりませんが、不良品はいくらかの確率で出ます。
職人が単機能のものを目の届く範囲で少量生産していたころと、
工場で多機能のものを大量生産しているのを比べてどうするんですか?
技術者も限られたコストと納期の中で問題なく動作するよう努力はしますが、
想定外の条件などで問題が発生することは当然です。
あなたが作るものは完璧でどんな人に対しても万能だということであれば
神としてあがめさせていただきます。すばらしい
もし、あなたがほんの少しでも間違い等をおかすことがあるのであれば、
あなたの言葉を借りると、あなたには『価値』がなさそうです。
不具合を改善し、間違いを認め、ある程度の折り合いをつけつつ、
かしこく使いこなしていけば、そこそこの製品を安く使うことができます。
宇宙に行くわけでもあるまいに、完璧で高級な製品にしか価値を見いだせない
のはもったいないですねぇ
書込番号:12559527
ここなのです。
http://jarc-renewal08.preview.i-studio.co.jp/m/top.xhtml
自動車リサイクル促進センターというところのページです。
いかがでしょうか?
書込番号:12053759
この機種で縦に写メを取って、SNSサイトに投稿すると写真の向きが横向きになってしまいま
す。携帯の設定はどうすればいいのでしょうか?
ちなみに3Mモードで写真を撮っています。横向きで撮影すればいい話なのですがなにか
方法はありませんでしょうか?
私もブログに投稿するさいに縦で撮影しても横向きになりました。
詳しく状態をいいますと、
投稿先はアメブロ
投稿はメールに添付
撮影サイズは3Mです。
試しに0,3Mや5Mで投稿しても横向きになりますね。
ちなみに私はどうしても縦で写真をアップする時は壁紙モードで撮影してアップしてます。
私の方法で解決できるか分かりませんが、スレ主さんが利用されているSNSサイトを知らせた方が建設的なレスがくると思いますよ〜!
書込番号:12042939
SNSは
FACEBOOK
mixi
gree
twitter
モバゲー
全て同様の状況です。
投稿は壁紙で撮影して、その他はその都度3Mなどにもどして撮影したり
横向きで撮影するしかないですかね〜。
以前使用していた62SHではそんなことはなかったので、質問してみたのです(^_^;)
書込番号:12042980
私は細々とブログをやってるだけなので、写真もそんなに撮らないので詳しくは言えないですが、昔に使っていた61Sでも写真の向きを気にしなかったように思います。
ひょっとしたら機種に依存しているのかも知れませんね。
書込番号:12043740
直接の回答ではありませんが、たまたまSH005でも同じ件が出ていたので参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000064159/SortID=12028867#12028867
SHには何かあるんですかね?
切り分けとしては、引用の設定を変更してみて、旧機種含めExif Readerとかで確認し、どうしてもSHで「横」になるのであれば、「SHの仕様」ということになるのではないかと思います。
書込番号:12047072
スピードアートさま
そちらを調整してもやはり同じような状況ですので、SHの仕様なのではと
思うようになってきました。
壁紙モード、または横で撮影するしかないですね〜
書込番号:12047764
物欲神さん
SH005も同じなのですが、SH006で言うと、取説のp.251の記述で、「ONに設定している場合は、SH006の向きにかかわらず常に〜〜画像の上下方向の情報も保存されます」とあります。
普通に解釈すると、「記録をONに設定していると内部のモーションセンサがカメラの方向を検出して写真のExifに埋め込み、逆にそうで無いと何も埋め込まないのでは無く、壁紙モードは縦長、カメラモードは横長に埋め込む」のが標準ではないかと思います。
そうなると、上記取説の記述の「画像の上下方向の情報も保存されます」の中身とはいったい何で、OFFとの差は何なのかですね。
当然OFFであれば、実質何らか上下方向を定義して保存されることになる訳ですが、これがONになったらどうなるのか?
もし、モーションセンサが装備されている(ワンセグの向きやカメラ撮影時の上表示など)にもかかわらず何ら差が無いとすれば、実は「バグ」?(画像の上下方向の情報を保存するにもかかわらずモーションセンサデータを反映しない?)ということもある様に思います。
書込番号:12047930
スピードアートさんの指摘の通りに自身のブログでやってみました。
カメラモードにて
・3Mで撮影
→カメラ設定の「0」画面方向の記録
(ON)、(OFF)の両方ともブログアップしましたが、結果は横向きに変換されます。
また画像を一旦データフォルダに入れサブメニューの自動縦横切替をOFFに(普段は常時ON)してブログアップしましたが、これもダメでした。
まだ157に問い合わせしていませんが、バグならアップデート対応してほしいです。
書込番号:12049145
スピードアートさん
焼き鳥谷さん
そういえば・・・
前回のバージョンアップの前はちゃんとアップできていたような。
そのバージョンアップの後、こういう現象になった気がします。
以前のSNSを見ると、画像がちゃんと立て表示になってましたし・・・・・
書込番号:12049375
物欲神さん
Exifに日付とこの機種情報が残っていれば、その証拠は最強です。
「バグ」追加です。
ケータイアップデートで副作用が出るのは日常茶飯事ですから、その事実をお客様センターへ訴えれば良いです。
(念のため、言うまでも無くショップでの修理は無駄です)
ただし、これまでの経験で言うと、ケータイアップデートの新旧を分けて確認してもらうのはかなり困難です。
本来はメーカで無くてauが全て受けなければいけないクレームなのですが、auのお客様センターにはその能力がありません。
結局中身はメーカ任せなのです。
で、ソニエリの時なんですが、メーカの「使い方相談」へ、「基本的にはauへ相談しているのですが、全く埒があかないためにコレコレの新旧で確認してもらえませんか?」ということで、確認が取れ、後に修正になったことがあります。
書込番号:12051134
スピードアートさん
変身が遅くなりすみません。
ありがとうございます。サポートに連絡してみようと思います。何か動きがあれば
ご連絡いたします!
書込番号:12073811
この機種使いはじめて八ヶ月になりますが、そのようなことはたた起きてます。
確か…画像編集で横向きに保存してブログやオークションで画像アップしたら縦になってましたよ。
過去に何度かやっているので試して見てください。
書込番号:12135359
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
