このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年1月10日 23:06 | |
| 0 | 1 | 2012年4月3日 20:50 | |
| 6 | 4 | 2010年10月31日 19:28 | |
| 2 | 8 | 2010年11月2日 00:26 | |
| 0 | 3 | 2010年9月26日 05:33 | |
| 1 | 2 | 2010年10月2日 13:23 |
初めて質問させて頂きます・・・
sa001を利用して、もう9カ月になります。みなさんの口コミをみても使いづらいなどの書き込みは よく目にしますが・・・質問です・・・
私は、ちょうど帰宅時間と重なりonタイムで見られないので見たいドラマなどワンセグで見ることが多いのですが、最近 ワンセグを見ていて、音量を調節出来ないことに気付きました。
以前は視聴途中でもジョグキーを使って音量を調節できたのですが、最近はワンセグを受信する前にジョグキーを上げないと音量が調節出来ないし、その下に出ている番組サイトにもアクセス出来ません。いくらジョグキーを下にしてみてもカーソルが動かないんです。
故障したのかとケータイの故障チェックをしてみましたが何ともなさそうですし普通にメールをするときやお気に入り等にアクセスするときは使えるのですが・・・
やっぱり故障なのでしょうか? みなさんの意見を聞かせてください
自分は殆どワンセグは利用していないのですが、
先ほど確認したところ何の問題もなく音量調整が出来ますね。
あまり解決に繋がるか分かりませんが、まずは電源を入れ直してみたり、
ケータイアップデートを実施してみては如何でしょうか。
お近くのauショップで一度診てもらうのも良いかと思いますよ。
書込番号:12490781
早速の回答ありがとうございます。
何日も取扱説明書とにらめっこしてアップデートがあるかないかの確認も何回もしてみたのに0Z64SGmlさんの助言の電源の入れなおしをして一応、電池とかSDカードとか入れなおしてみたら問題が解決出来ました。あんなに悩んでいたのがウソみたいです・・・
本当にありがとうございました。すごく感謝です(*^_^*)
書込番号:12491589
やっとジョグキーやメール入力に慣れました・・・
なのでもし、これからこの機種にする方は慣れるまでに時間がかかるかもしれません・・・
見た目は薄いすらいとが欲しかったので気に入っています♪
他の人の感想も聞きたいですヾ^Д^/
先日SA001を外装交換で修理に出しました。そして一昨日修理から戻ってきたのでショップに取りに行きました。
帰り道に携帯をさわっていると、「画面表示がブレる(ピクトアイコン周辺が特に酷い)」と、「メール・1・4・7・*ボタンが押した時の感触がない」という修理前にはなかった不具合が起きていました。
3ヶ月前に画面の表示不良で修理に出した際に画面部品を交換して特に不具合等はそれ以降なかったので、メーカーに壊されたと断言できます。
ボタンは他のボタンの押した時の感触があるし、修理前は一切このようなことはありませんでした。
京セラはどれだけ乱雑に修理をしているのでしょうかね?
前回の修理でも関係のない部品を壊されて返ってきただけにとても憤慨しています。訴えてやりたい気分です。
ちなみに修理拠点は「京セラいわきサービスセンター」です。
私と同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、その時にどういった行動をされたかなど教えてくださると助かります。
スレタイは違うと思います。
残念ながらお書きになっているエリア・部署固有の問題だと思います。
お手間ですが、まずは事実をありのままにお客様センターに相談するのが第一でしょう。
ただし、そことて現物を見ている訳ではありませんので、再修理になるとは思います。
その上で話がこじれたら、次に国民生活センターなどへ申告するのがよろしいかと思います。
書込番号:12143243
分解して、再度組立の際の精度が悪いのか、部品が悪いのか。
とりあえずここで言ってても仕方ないし、もう一度修理持ち込むしかないでしょうね。
次はきちんと直ってくるといいんですが。
書込番号:12143549
それは、それは災難でしたね。ていうかぁ、艱難辛苦?
私もかつてW41Kを修理に出したら、傷だらけになって帰ってきました。
外装に無数の擦り傷と、折り畳んだとき、完全には閉じなくて、わずかに浮いてしまっていました。
よほど、へたくそな修理担当者に当たってしまったのでしょう。
修理後、チェックとかしないんですかね?
こちらで指摘した不具合は、「再現せず」ということで、基板交換したそうです。
(100%再現するのに・・・)
受取るとき、よく確認すれば良かったのですが、家に帰ってから気づきました。
翌日、ショップに持っていき、訳を話して再修理となりました。
今は、ドコモを利用しています。
書込番号:12143932
機種違いですが京セラのSA、何度修理に出しても直らないことはありましたね(修理拠点はスレ主さんと同じです)
理不尽で納得いかないでしょうが、再度修理に出すしかないと思います。
あるいは、連続した修理ミスなので、お客様センターと交渉する価値はあるかもしれません。
(auの修理とは壊して戻すことなのか?と問い合わせしてみたら、何か返答があるかも?)
書込番号:12144551
薄さと軽さに食い付いて、防水機能を捨てて、今年の4月にW61CAのフルサポ終了を機にSA001に機種変更しましたが、数日後に後継のSA002が発売されました。情報収集を全くせずにいた自分が悪いのですが、フルサポ解除にも相当な解除料金が発生します。それでチラッと聞いたのですが、ロック解除済み?白ロム?(この意味が良くわかりません)を購入すると、ICカード交換で使用出来るとの事でした。この方法って大丈夫ですか?大丈夫ならば、どのように購入したら良いのでしょうか?
白ロムとは車で言うところの未使用車(新古車)みたいなものです。
白ロム販売店やオークションなどで購入出来ます。
オークションの場合は評価などを参考にし信頼のおけそうな相手から購入するようにした方がいいですよ。
書込番号:12121372
返信はここで良いのでしょうか?ドキンガンさん、ありがとうございます。早速オークションサイト、業者サイトを確認してみます。購入後はICカードの入れ替えで使用出来るのでしょうか?
書込番号:12121926
ものによりますが「ロッククリア済」のものを購入すればICカードをさすだけで可能ですが、ロッククリアが必要なものはauショップでロッククリアの手続き(2100円)が必用です。
書込番号:12122053
すでに的確な回答ついてますが、白ロムは「安心ケータイサポート」の対象外という事も注意点の1つです。
書込番号:12122728
皆さん、ご回答ありがとうございます。今までショップでしか購入した事が無かったので、参考になりました。オークションサイトをチラッと見てみましたが、\19800〜のようでした。早速検討してみます。
書込番号:12122754
蒸し返してスミマセンが、「W61CAのフルサポ終了を機にSA001に機種変更」で再度「フルサポ」だったということなんですかね?
最近はシンプルの一括か分割が多いと思いましたので。。。
書込番号:12125461
前の方がおっしゃっている「白ロムは未使用車のような物」と言っていましたが、全部が全部新品or未使用とは限りませんから注意してください。
私がおすすめする販売店は、インターネットショップの「白ロム.com」と「エイヤー 楽天市場店」です。エイヤーの方は、未使用品かつロッククリア済みの物があるので是非ご覧くださいね!
書込番号:12143178
スピードアートさん、セバスーソンさん、返信が遅くなってすいません。フルサポに再度食い付いたのは、価格が5千円台と安かった事です。ランニングコストをもっと良く考えるべきでした…オークションサイトのご紹介、ありがとうございます。是非参考にさせて頂きます。
書込番号:12151488
パソコンに携帯をつないで、本体ではなくメモリーカードにリスモ経由でCDから曲をコピーしていたのですが、急に本体へコピーするようになってしまい、メモリーカードへアクセス出来なくなってしまいました。カメラで写した画像は本体ではなく、直接メモリーに蓄積されます。曲も3日前までは、自動的にメモリーに記録されたのですが・・・・操作方法がお分かりになる方がおられましたら教えて下さい。よろしくおねがいします。
ちょっと、状況がうまくつかめていませんがメモリーカードの空き容量は充分ありますか?
サブメニューで使用状況を確認してみてください。
また、LISMOの設定確認は以下の通りです。
まずは、musuc&videoを立ち上げる。→ ツール → x-アプリ for LISMO設定 → ケータイ転送
ここで、ケータイへ転送したコンテンツの保存場所というのがありますから、優先順位の1番がMicroSDになっているか確認をしてください。
設定が合っていて、空き容量も充分であれば、あとはショップに相談してみるのも1つの手かと。。。
書込番号:11969551
アドバイス、ありがとうございました。リスモの設定を確認し、再度、試してみましたが、やはり本体にコピーされました。メモリーは16Gの内、あと5G残ってますので、まだ、容量的には問題ないかと思います。以前に携帯本体での設定でデータはメモリー優先か本体優先か?との選択出来る画像が出たことがあったのですが・・・・?ショップに行ってみます<m(__)m>
書込番号:11969903
俺のSA001は、microSDにアクセス出来なくなる事がたまに有る。(読み込みすら出来ない)
安物のmicroSDだからかも知れないけど、他の携帯では問題無く使えるし、SA001でも電源を何回か入れ直したら、アクセス出来るようになる。
microSD自体が、電源切ってバッテリー外さなきゃ、抜き差し出来ないから、トラブると非常にストレスになる。
不具合の多かったW54SAですら、microSDにアクセス出来なくなる事は無かったのに。
書込番号:11970681
この機種で名刺リーダーの機能を使われている方いらっしゃいますか??
実用的なものでしょうか?
名刺リーダーありきでこの機種にするか、悩んでいます。
お使いの方いらっしゃいましたら是非使用感を教えてください。
私は、いつも名刺リーダーで入力しておりますが、とても良く認識していると思います。他の機種での経験が無いので、比較は出来ませんが、精度に満足してます。
書込番号:11968318
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
