このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年1月19日 16:28 | |
| 0 | 1 | 2010年1月17日 00:31 | |
| 5 | 10 | 2010年1月14日 00:04 | |
| 0 | 1 | 2010年1月13日 21:29 | |
| 4 | 8 | 2010年1月1日 09:41 | |
| 0 | 1 | 2009年12月30日 17:12 |
現在、札幌市在住で地デジ対応テレビ購入を検討しており、
それに伴い室外アンテナの購入も検討しています。
そこでこの商品が売れ筋なようなので、検討していますが、
部屋のベランダに設置してちゃんと地デジの電波を受信できるかが不安です。
部屋のベランダ(2階)からは手稲山は見えます。
ですが、距離が約20キロほど離れています。
このような使用状況でもブースターを入れる事なく、
問題なく地デジの見れますでしょうか?
また私の使用環境に適したアンテナがあれば是非教えていただきたいです。
手稲山が見えてるようですので20Km程度はこれで見られるでしょう。
設置後に受信電波レベルをテレビに表示させることができますので、高さ、方向をずらしてみて一番レベルの上がるところへ固定してください。
書込番号:10808115
アンテナの購入を考えているのですがUDA-700とこちらの商品でなやんでいます。当方は小牧で瀬戸中継地点から15kほどなのですがどちらが良いでしょうか?因みに昔のアンテナのままで違う部屋では地デジが見えて降ります。
性能だけで比べるならUAH800ですね。
しかしデュランダル1128さんのコメントから察するに、屋外設置ならどちらを
選んでも映るのでしょうからあとはその他設置の条件で決めても良いかもしれません。
例えば室内アンテナとして試したいならUAH800、ベランダ設置前提でスペース的な
問題があるならUDA-700とか。
何台ものテレビに分配して繋ぐのであればなるべく性能の良い物を取り付けておくに
越したことはないですけど。
書込番号:10795169
屋根に登れないので、UAH800を考えてますが、屋上アンテナの方が
受信感度はいいのでしょうか?
神戸の摩耶山まで20キロ、三木局まで6キロほどです。
今は神戸の摩耶山にアンテナが向いてまして、アンテナにブースターつけてますが
民法の番組がブロックノイズが出ます。
ジブラルタルひろくんさん
やはり、距離が近い三木局の方角にアンテナを向けた方がいいでしょうね。
ブースター要らなくなるかもしれません。
あと、屋上にアンテナ付けたほうがより受信感度は高くなるのではないでしょうね。
もし、こちらを買っていてましたら、まず、今取り付けているブースターを残しておいて
UAH800を何もしない状態で、三木局に向けて付けてみて、具合を見つつブースターを
付けてみてはいかがですか?
ブースターを付けて逆に悪くなることもあるらしいですよ。
書込番号:10710792
なるほど。
UAH800と普通の屋上アンテナだと、受信感度は屋上アンテナの方が受信感度が
良いのでしょうか?
どうも平型アンテナで、20素子相当といいながら、実際はどれだけ受信感度があるのかが疑問です。
書込番号:10715851
デジタルハイビジョンマーク 区分Dについて
地上テレビ放送のデジタル化に伴い、地上デジタル放送を受信する簡易設置タイプのアンテナが各社より
商品化され販売数が増加しつつある。
また、地上デジタル放送の受信を促進するにはベランダなどへ設置できる小型アンテナの要望に応える必要が生じている。
そこで、放送電波の強い一定の受信条件下で使用できる地上デジタルテレビジョン放送ホーム受信アンテナとして
区分Dのアンテナを追加した。
区分Dは比較的放送局に近い地域の受信条件で採用されるアンテナを前提とし、
必要とする電気的性能を決めるに当たっては従来の性能規格値を緩和したが、
性能項目相互の合理性を配慮し一定の水準以上の性能を確保した。
また、主な使用形態が人の身近になることを考慮し、
アンテナ素子部分が樹脂等で覆われていることを条件とした。
また、ホーム共同受信システムでは、テレビ端子からケーブル付分配器や分波器が使用されている。
これをケーブル付機器としてDHマークの登録対象として規格化した。
ケーブル付機器の損失規格は、接続されるケーブルの種類ごとにその長さ分の損失を単体機器損失に加えることとした。
また、ケーブル付分配器のVSWRは、ケーブルによる劣化を考慮して、テレビ端子、混合器・分波器、直列ユニットと同一にした。
ケーブル付機器のケーブル損失規格は、入手できるケーブルの最大減衰量データを基に、JIS規格などを参考にして決めた。
ハァハァ…長い。
ということが書いてありましたが、簡単に言うと、デジタルハイビジョンマークD区分という規格に
載るほどの高性能ということですね。
まぁ、問題ないでしょう。
どのくらいかといわれると…ちょっと分かりません。
書込番号:10718632
良いのでしょうか?
ぶっちゃけ、屋上の方が断然良い。
屋上にアンテナがついててもブロックノイズが発生するということは、その家自体に受信を妨げる事情や、電波受信に向いていない事情が何かしらあると言うこと。
と言うことを知り合いの家の話だが、スレ主と同じような境遇の奴に聞いた。
そいつは電気屋に見積もりとってもらって聞いたらしいがな。
工賃料がブースターだけで2万6千円だと聞いた。
そういう場合は、素人がごちゃごちゃ頑張っても難しい話だ。
我慢するか、アンテナとっかえもありえるし、その場合はトータル9万円くらいかかる可能性もあるが、電気屋に頼むしかないだろう。
書込番号:10720414
アンテナの工事会社に 無料で電波を測定してくれろところがあるので、そちらでどの向きが一番電波が強いのか、確認してもらってから取り付けた方が確実だと思います。
一応そちらでの取り付け価格を 出してもらい値段が高かったら、後日断って、自分で取り付けた方が、絶対映るので確実でいいと思います。
私も、そのやり方で ベランダに取り付け全局よく映りました。
書込番号:10728244
誤答過ぎてお話にならない。
値段が高くてどうにもならなかったら博打だが、後日断って、素人でもある程度DIYに精通していて、家の環境を調べて見て(戸建ての場合、屋根に上がる、配線の位置等)自己責任(怪我、失敗等)で自分で取り付けられそうなら、映るようにできるかも知れないので、もしかしたらいいと思います。
これが普通の感覚である。
そもそも、自分でできるスキルがあるなら電気屋に見積もりを出させる必要があるのかと。
それと、絶対とか確実にだという断定的な言葉は使わない方がいい。
それだけで、社会経験のなさを露呈しているのが丸見えである。
書込番号:10729765
まぁ、絶対映るというのは確証がないことは確かですが…。
やり方としては、それもありかなとは思います。
この製品だったら、屋根裏に取り付けてもいいんではないですかね。
確かに、屋根の上に取り付けられればそれが一番良い(電波を受信する環境において)
とは思いますが、やはり素人が上るのは危険かと思われます。
それで怪我でもしたら元も子もありませんからね。
それか、電気屋さんにこの製品を付けて貰うと言うのはどうでしょうかね?
それなら、屋根に上らずに、且つしっかりと電波受信できるようになるのではないでしょうか?
書込番号:10730656
屋上アンテナのAU-20FX4にして、ベランダに取り付けました。
ブースターなしでくっきり映ります。
おまけに、映らないはずの他のTV局も入ります。
目から鱗で、ブロックノイズとは無縁になりました。
やはり、屋上アンテナはいいですね。
UAH800だと良かったのかどうかはわかりませんが。
書込番号:10774237
AU-20FX4アンテナ、アンテナポール、ポールベースなど諸々で総合計13000円で解決しました。アンテナ屋さんの工賃以下で解決です。ご意見ありがとうございました。
書込番号:10774301
20素子のものなのですね。
よく工事できましたねぇ…。
ベランダに取り付けたとの事ですが、アンテナの張り等は大丈夫でしたか?
強い風が吹いたときに倒れないようにしてあげないといけませんね。
自分にも被害が出るし、もしそれが飛ばされてしまったらば他人様にも迷惑がかってしまいますので。
書込番号:10780825
室内アンテナ(UAH800もしくはUwPA)の購入を検討しているんですが、
ワンセグの受信感度は、地デジの受信感度の参考にならないでしょうか?
(単純に比例はしない??)
ワンセグであれば、室内でNHKと広域民放全局見れてアンテナ3本〜6本なんです
けど、これでもUAH800で地デジ受信できない可能性ってありますでしょうか?
住まいは横浜駅周辺です。東京タワーからの距離は約30Kでしょうか。
http://lbs.mapion.co.jp/dpa_b/dpa_block.html?grp=dpa_b&nl=35/27/54.388&el=139/36/58.363&scl=1000000&size=720,500
検索しても、どうも横浜周辺の情報が少ないため、こちらで質問させていただき
ました。
ある程度は参考になります。
ワンセグアンテナ(安物)を流用して地デジを見ることも出来るので、ワンセグが見れれば、よっぽど酷いアンテナでは無いかぎり、ワンセグの視聴環境以上で地デジも見れます
書込番号:10779736
現在中継局にてアナログ放送を受信しています。
地上デジタルテレビジョン放送送信設備までの距離は35Kmくらいで途中低いですが山があり、今設置しているアンテナでは向きを変えてもアンテナレベルは12で、もちろん放送は見れません。1Kmくらい離れたの海沿いの家ではデジタル放送は受信できます。
UAH800に変更して専用ブースターをつけると受信可能なレベルまで上げることは可能でしょうか?現在UHFアンテナで4分配+BSアンテナで分配機は屋根裏で屋根裏には入れません。
交換したアンテナの取り付けは屋根の上に設置予定で、ブースターはTVの手前につける予定です。
どなたか似たような環境でのレポートなどありましたらアドバイスお願いします。
現状が4分配ということですから、レベルが低い原因はそこにもあると思います。
アンテナケーブルの太さ、配線の長さ、接合処理の仕方によってもレベルは大きく影響されます。
UAH800のような平面アンテナは感度の良い地域・場所向けです。
受信感度の低い地域・場所には、普通の多素子型アンテナを使用してください。
ブースターの挿入位置としては、できるだけアンテナ側に近い位置、できればアンテナの直後に挿入してください。
もちろん、宅内ブースターでもかまいませんが、分配することを考えれば屋外ブースターの方がいいです(弱い信号のまま長いアンテナ線を引き回すのは良くない)。
書込番号:10704530
ぱふっ♪さんいろいろアドバイスありがとうございます。
以前アナログUHFのブースターをアンテナ手前につけたところ分配機とブースターがすでに屋根裏に入っているらしく映らなくなってしましました。
屋根裏に入れるタイプの家ではないため、分配機&ブースターを付け替えなどはできないため、TV手前につけようと考えてました。
やはりアンテナ→ブースター→直TVの感じで引きなおしたほうがいいでしょうか?
またアンテナは万が一デジタルが見れなかった場合を考えてUAH800を考えていたのですが、多素子型アンテナで高感度UHFナログ受信可能なものでお勧めなものはありますか?
多くの質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:10706861
屋根に上がって、古いアンテナだけを新しいものと交換できるなら、既存の屋根裏アンテナ設備が使えるかどうか試すことはできると思います。
それで受信できないなら、配線を新しく引き直しする必要が出てくるでしょう。
その場合は、ブースターを挿入する位置も自由に決められると思います。
UAH800は20素子相当の感度があるということですが、ご近所の屋根を見まわしてみて、同じような地デジ用平面アンテナを使っているお宅があるか観察してみるのも良いでしょう。
もし、平面アンテナを使っているお宅が無かったら、私としては超弱電界用の20素子以上のアンテナを付けた方が受信できる確率は高いと思います。
ただ、根本的な問題として、現在お住まいの地域が地デジの受信エリアに入っているかどうか念のため確認しておいた方が良いと思います。
現在利用している中継局が地デジの電波も中継もしているかどうか。
書込番号:10707510
♪ぱふっ♪さん何度もありがとうございます。利用中の中継局はアナログ放送のため35Km離れた局にアンテナを向けてみてチャレンジしてみようと思っています。
近所では地デジを受信している家庭は少ないと思いますが、何件かは大きなアンテナを地デジ対応局に向けている家もあります。ただ地形的に小さな山があるためデジタル化は確実ではないと思われます。ある意味チャレンジ的な感じで感度のよいアンテナを探していたところこちらのコミを見て質問させていただきました。
現在LS30TMHとUAH800を悩んでこちらに書き込みをさせていただきています。
またほかに良いものなどあればそちらも検討したいと思います。
いろいろご迷惑おかけしましたが、ほかアドバイスなどありましたら今後ともよろしくお願いします。
書込番号:10708568
LS30TMHは、UHFのch.13〜36用ですよ。
LSL30(ch.13〜44)もしくは、LS30(ch.13〜62)が良いと思います。
ブースターは、UBCB40N(UHF・BS・CS)または、VUBCB40N(VU・BS・CS)がオススメです。
その前に、デジサポに電話して、電波レベルをチェックしてもらいましょう。
書込番号:10715258
ツインバードH.264さん書き込みありがとうございます。
LSL30(ch.13〜44)もしくは、LS30(ch.13〜62)の場合性能的にはどうでしょうか?LS30TMHにしてアナログは諦めるか、U/Uコンバーターを使ってアンテナを2本にすることも考えてました。
デジサポというところに聞けば電波レベルというのはわかるものですか?
知識不足で申し訳ありません、少しでも有力情報を仕入れたくお願いしたいところです。
書込番号:10716597
デジサポに電話すれば、測定車で電波チェックに来てくれますよ。
NHKとは無関係なので、適切なアドバイスが受けられます。
書込番号:10716609
ツインバードH.264さんお返事ありがとうございます。
それでは正月明けにでも電話してみようと思います。
いろいろなアドバイスありがとうございました。
おかげで安心して購入に向けて検討できそうでう。
書込番号:10716652
なぜかNHKだけが映りません。受信感度は良好で80dB以上でていますし、他の局は映ります。アンテナの角度の問題という事でしょうか?アドバイスお願いします。住んでいる地域は大阪の大東市です。
受信チャンネルの設定が合っていない。もしくは、
大東市は生駒山に近いので電波が強すぎるのかもしれないので、
アンテナの向きをずらしてみてはどうですか。
書込番号:10708275
【欲しいものリスト】canon移行案
