このページのスレッド一覧(全87スレッド)
2 | 2 | 2011年5月15日 01:25 |
1 | 1 | 2011年5月13日 17:48 |
4 | 15 | 2011年5月1日 10:25 |
1 | 3 | 2011年4月25日 00:45 |
2 | 10 | 2011年4月4日 21:16 |
0 | 2 | 2011年3月25日 18:06 |
大阪市内の木造2F階建てに住んでいます。
このアンテナを北側2F窓のてすりに着けて、直接テレビにS-5C-FBケーブルでつないだら全部受信したのですが建物が古いからか、2分配された屋内配線に通したところ3・サンテレビ 6・テレ朝 10・日テレがだめでした。
それで、こちらに投稿の皆さんのスレをみて分配器と屋内配線をS-5C-FBケーブルにつなぎ変えたのですが
3・サンテレビだけが受信できませんでした。
大阪ですので、何とかサンテレビを受信したいのですが
(○○タイガースの試合を見るために)
そこで、UAH800に合うブースターはどれがよいのか教えていただきたいのです。
素人の私的には、U20L1CB位で受信できるかな…と思うのですが、それともスレに書かれているBU41L1あたりかとも
またほかに何か良い方法がありましたら教えていただきたくよろしくお願いします。
ギリギリ受信できない感じがしますね。
U20L1CBで十分だとおもいます。
受信レベルで、左右されますのでTVで受信レベルを確認してください。
概ね
受信レベルが36〜40 U20L1CB
受信レベルが32〜36 BU33L1
受信レベルが上記未満 BU40L1
受信レベルの低いチャンネルはブーストしてもなかなか上がりません。
悪天候だと受信レベルが低下してブロックノイズが発生するので、ブースト後の
受信レベルが45以上を確保したいですね。
書込番号:13006788
ケイン@さん、回答ありがとうございます。
早速ご指摘のとうり、地デジチューナーの取説を参考に受信レベルを
確認してみました。
結果
受信レベルは、アンテナから直接テレビにつないだ状態で56で
分配器を経由したところ47でギリギリだめだったようです。
回答スレを参考に、U20L1CBで試みようと思います。
書込番号:13009645
このアンテナと地デジ対応テレビを購入しました。直接ケーブルでつなぎ、屋上で、アンテナ向きを調整しようと考えていましたが、テレビには、アンテナの接続が出来ていませんと表示されます。口コミにありますブースターは使用していませんが、ケーブルを別のものにしても同様の、未接続メッセージが出てしまいます。なにかを途中に設置しないと動かないものなのでしょうか。それともアンテナ自身の故障か、どなたかご存知でしたらば、よろしくお願いします。埼玉県川口市が住所となります。地デジテレビは東芝REGZAです。
川口であれば、地デジの電波レベルは、かなり良い地域です。
高層マンション影になっていたとしても、ブロックノイズや受信レベルが足りません等のメッセージが表示されるはずです。
同軸ケーブルのF端子がアンテナかテレビ側で接触不良をおこしている可能性があります。
または、テレビ側の接続端子がINではなく、OUT側に接続されていませんが?
OUTは、レコーダ接続用です。
書込番号:13004448
ひたち野牛久近辺在住で、この製品を購入された方の受信状況はどうでしょうか?
そちらへの引っ越しを考えていますが、この辺は電波塔エリアが東京タワーで、
かなり受信状況が厳しいと聞いております。
八木式以外の外付けでは、これが一番高性能のようです。
ブースターつければOKだった等、他のアンテナも含めてレポート頂ければ幸いです。
スカイツリーが稼働すれば、電波状況も改善するとは思うのですが、2012年の
春まで待てないし・・・。
以上,よろしくお願い致します。
補足です。
DOPAの受信エリアの目安でみると、東京タワーから約60−70kmの距離になります。
千葉中継局はぎちぎりエリア外でしたので、やはり東京タワーになります。
レビューを見ると、埼玉北端で栃木/群馬の県境あたりの方で同じくらいの距離で映った
ということで、望みはありそうです。
(ケーブルは太くした方がよさそうですね)
同等の距離の方で、牛久以外で受信に成功した方でもいいので、参考になる事例をいただければ
幸いです。
書込番号:11030061
牛久市にてこのアンテナ設置検討中です。
家電量販店に電話して(アンテナ購入を匂わせて)質問してみましたところ、
やはりこのあたりは電波は弱めのようです。通常だと20素子の標準的なアンテナで、
ブースターを設置しない例はほとんど無いと言われました。
また、建設中のスカイツリーがちょうど東京タワーとの間に入って障害物に
なってしまう地域があるらしく(6号線近辺らしいです)、電波が弱まる要因に
なっているそうです。
ブースターに関しては、買わせるためにそう答えているかもしれませんし、
しばらくはテレビ1台なので、このアンテナのみでトライする方向で考えています。
購入したら(できれば)結果報告しますね。
書込番号:11107111
ブースタの購入を勧めるのは、分配したときの低下があるため、初期に進めているのが多いそうです。
クレームが来たり、あとから設置すると手間になるからです。
レポート待っています。
私はさきほど、レビューしましたので参考になればと。
書込番号:11112412
bandit7さん、あるある探検者さん コメントありがとうございました。
本日現地で地元のデンキ屋さんとテストしてみました。
<結果>
2階設置:民放主要局はすべて55db前後と良好。千葉テレビ、MX、埼玉は30前後で×
3階相当:40台まで低下
屋根の一番高い位置:2階よりは弱く、フジテレビが不安定で50を切ることがある
というわけで、なぜか一番低い2階位置が最も良好な結果でした。
ただ、現在はその方向がクリアなため良好ですが、その方角(宅地あり)に遮る
建物が立った時は悪くなる恐れあり、との話でした。
・・・入居はもう少し先なので、急がず様子を見てみます。
しかしながら、この機種の性能の一端はかいま見れたと思います。
東京タワーから60km相当の距離(ぎりぎり弱電界)で、方角がクリアであれば受信は
可能なことが分かりました。
ちなみに周りはJ-COMが多いようで、屋根上アンテナは少数派ですね・・・
そんな中で、一応映ったのですから・・・
ただ、デンキ屋さんの話では、もう少し近い所(竜ヶ崎、荒川沖)等ではクリアでも
だめだったこともあったそうで、万能というわけではなさそうです。
書込番号:11120799
全く知識がないので何dBとかわかりませんが,ブースターとかなしでテレビと直接つないで,1F室内の壁際(テレビの裏)に設置してちゃんと映りました。千葉テレビだけは映像が乱れますが,当然だと思います。ひたち野うしく駅近くの戸建てです。皆同じように映るかはわかりませんが,ケーブルテレビを契約することを考えると,高い値段ではないので,試してみる価値は十分あると思います。
書込番号:11152276
contacontaさん、こんにちは。
情報ありがとうございました。
室内設置で映ったんですね!
しかも1階、すごいですね。
さしつかえなければ教えて下さい。
東京タワー方面の遮蔽物等はあるのでしょうか?
それから、駅の山側?海側?どちらがわでしょう?
当方の場合は駅近くの山側で、前述のテスト結果の通りです。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:11153036
駅の西側(山側)です。東京タワーは南西くらいの位置だと思いますが,すぐ隣には目立った建物はありません。とは言っても普通の住宅地ですので,道路をはさんでアパートがあったり,その向こうにはマンションも建っています。当然なのかもしれませんが,テレビの手前を置くの(壁ーテレビーアンテナ)ではダメでした。最初はNHK総合が映らなかったのですが,テレビの再受信設定(知識がないのでもちろん自動)をすることでしっかり映るようになりました。ちなみに放送大学も映るようになりました。
書込番号:11153120
了解です。
とても参考になり、希望がでてきました。
この機種が第一候補はかわりありませんので、
実際の設置の際には、購入してもう少しいろいろテストしてみます。
書込番号:11154299
大苦戦中です。
設置予定のベランダからは、東京タワー方向に2階建ての隣家があるのですが、
隣家の敷地が1.5mくらい低いのと、↑のお二方のすばらしい結果を見て楽観していました。
ブースター無し・4cケーブル15mでテストしてみたところ、全く映らず。(最大25db程度)
で、中二階の部屋の窓(高さは少し低いけど、比較的見通しは良い)からアンテナを
外に出して試してみるも同じ結果…。
再びベランダでポイントを探して、何とかましなところを見つけるものの、
フジのみ40db弱でギリギリで、他局は全く映らず。(最大28db程度)
初日はここで諦めました。
後日ブースターを購入し、ケーブルを5cケーブル20mにしてリトライしました。
やはり前回良かったポイントが良好で、だいたいの局が問題なく映り(おおむね
40〜50dbくらいだったと思います)、それで安心してしまいました。
(全局をきちんと確認しなかったのは大失敗でした。)
もう大丈夫だと思い込み、アンテナの固定・ケーブルの取り廻し、TVのセッティング等、
すべてを終えてからいざ確認してみると、日テレが全く映らず、NHK教育がギリギリでした。
(期待していない千葉テレビはしっかり映っていました)
一からやり直す気力も湧かず、しばらくはこのままになりそうです。
今後の改良策としては、ベランダにポールを建てて高さを稼ぐか、屋根上設置になるかと
思うのですが、このアンテナを屋根上に設置するって、かなりの敗北感ですね…。
ちなみに、家電量販店の店員さんの、『スカイツリー障害物説』ですが、
正確な緯度経度から計算してみたところ、我が家はスカイツリーの物陰にあたります。
首都高から現在のスカイツリーを見ましたが、けっこう幅のある構造物です。最終的に
600m超の建造物ですから、現在の300m程度の高さでは、かなりの幅になって当然です。
そのあたりの事情も考慮すると、我が家固有の事情というよりは、この地域特有の
事情のような気もします。そう考えると、ひたちの牛久の地域との違いも理解できる
と思います。
書込番号:11189878
bandit7さんこんばんは。
だいぶ苦戦されている様ですね、、、
スカイツリーが東京タワーと重なる方角での受信障害が懸念されていることは、
霞ヶ浦市や阿見町のHPに記載があり、当方も気になっていました。
牛久市の一部がこのエリアになってましたが、この区域にbandit7さんは該当する、
ということですね。
(ちなみに、当方の家は、エリアからはなんとか外れていました。)
スカイツリー完成まで後2年ですから、そうなれば逆に良く受信できるように
なるとは思いますが、現在はこのアンテナではしんどいのかもしれないですね。
期待がかかるスカイツリーですが、現在逆に障害になってしまっている、という
のは、なんとも皮肉な話ですね・・・。
現在の高さから、とりあえず障害地域だけでも発信してくれればいいのに、と
思うのは当方だけでしょうか?
書込番号:11193949
テレビの買い替えにより、自宅を地デジ化しようと思いUAH800を購入しました。
地域は牛久市岡見町近辺で、周囲の家は20素子と思われる屋根上UHFアンテナばかりです。
アナログ放送ではノイズが入りまくりの地域で、正直このアンテナでは厳しいかとも思いましたが、駄目なら電気屋さんに頼めばいいと思い開き直ってました。
試しに1Fリビングのテレビに直結して同じ部屋の窓際に置いてみました。
そしたらなんと・・・受信レベル60以上出てるじゃないですか!MXテレビだけは受信できませんでしたが、NHK2局、主要民放5局、放送大学、千葉テレビも受信しました。
その後2Fベランダに設置し3分配しましたが、受信レベル70近辺で安定しています。
ただ我が家は微妙に高台にあり、電波到来方向には数百メートルにわたる空き地があるのであまり皆さんの参考にならないかも知れません。
書込番号:11220258
牛久市栄町1丁目あたりで、試された方いらっしゃいますか?
周りは、屋根の上に高いアンテナをつけています。
ちなみに、スカイツリーの「壁」の件は
http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/kankyou/skytree.htm
ですね。
書込番号:11225150
だいぶあいてしまいましたが、その後の報告です。
(ひたち野うしく駅の西側、駅から2Kくらいです)
その後UAD1900が出ましたので、結局そちらを設置しました。
取付は家の壁面、2階〜屋根の間くらいの所で最適利得が得られました。
どのチャンネルも55〜60の最大利得を得る事が出来ています。
(天候等で、たまにテレビ東京でブロックノイズが出る事があります)
スカイツリーが稼働開始すれば、さらに状況はよくなることを期待しています。
当初予定していたUAH800よりも価格は高かった(amazonで大分待たされました・・・)
けれども、最終的に満足できる結果を得ることができました。
このアンテナは家の場所や回りの環境に、結果が左右されるようですが、
遠距離受信成功の一例として、皆さんの参考になれば幸いです。
書込番号:12957190
横浜市鶴見区での設置予定者です。
ブースター内臓のUAD1900を設置すれば間違いないと思うのですが、
家がベージュのため、このUAH800のライトブラウンが気になります。
八木アンテナのパワーアップブースターDPW02をUAH800に取付け
るとどうでしょうか。
また、UAD1900で、ブースター用の電源プラグをコンセントに挿入
しなかった場合は、UAH900と同じだけの能力があるのでしょうか。
それとも、その場合は、内臓ブースターが邪魔をして、かえって能力が
落ちるのでしょうか。
全くの素人質問で済みませんが、どなたかアドバイス下さい。
るとどうでしょうか。
UAD1800相当になりますね。
東京タワーが見える位置であれば問題ないと思います。
若干落ちますね。(殆ど差は無いです)
小生なら、UAH900+U20L1CBの選択にします。
BSを見るなら、UAD1900の選択もありかも。
書込番号:12930673
このシリーズの製品で色の選択ができるのはUAH800だけなんですね。UAH800にDPW02は取り付けはできますが、間違いなくUAD1900より性能は落ちますよ。
DPW02は利得が12〜15dBで、雑音指数が2.0dB以下となっていすが、対してUAD1900のブースター部は単純計算でブースターのみの利得が13.8〜20.2dBで、雑音指数が1.2dBとなっています。利得の差で考えると1.8〜5.2dBも開きがあり、雑音指数もUAD1900の方が0.8dB低く、UAD1900に内蔵のブースターの方が明らかに性能が高いと言えます。
あえてDPW02を使用する理由は何でしょう?現在所有しているということでしょうか?どうせなら同じタイプのブースターで、DXアンテナ製のU20L1CBを使用する方が性能は高いですよ。U20L1CBを使用すればUAD1900に近い性能になります。
UAD1900のブースター用電源を切った場合ですが、普通のブースターと同じなら多分ブースターが負担で殆ど受信できなくなるはずですけどね?最近は試したことが無いですが、アナログ受信をしていた頃にブースターの電源を切ってみたところ殆ど受信できなくなりました。ブースターが負担になってアンテナの性能以下になるということですね。
本来アンテナ自体で受信した電波の漏洩電波?が若干出力側へ乗りますから微妙には受信できるようですけどね。まあこの辺についてはブースターを分解して構造を確かめたことは無いのでイマイチよく分かりませんが…。
書込番号:12931951
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。
U20L1CBのことは知りませんでしたが、
大変参考になりました。
デジサポからアンテナうDF80を借りてみて、
受信状況を確認してから決めることにします。
書込番号:12934458
大阪東部、生駒山から南に7キロほどの木造二階建てです。
古い家で、屋根に上がりたくないので、UAH800で二階の北側の廊下にと思ったのですが、6(朝日放送)8(関西TV)が微妙で、とくに6が駄目です。
ブースターU20L1CBで何とかと思ったのですが、それほど改善されず。
やっぱり八木アンテナにしないと駄目なんでしょうか?
近所の屋根を見ると、八木アンテナを2本生駒山方向と大阪市内方向に向けています。
大阪方向は、サンテレビ狙いだと思うのですが、サンテレビはUAH800でもよくはいります。
◎ UHFとUHF混合器で、UAH800と八木アンテナオールチャンネルを混合しても大丈夫なのでしょうか? 八木アンテナを廊下の天井に吊ってやろうかとも考えているのですが?
在住地域なら十分に強電界地域に当たると思うのでUAH800+U20L1CBなら屋内での受信も可能なはずですけどね?
外壁の壁財は何でしょうか?例えば最近流行のガルバリュウム鋼板等を使用していると電波を反射してしまうので屋内での受信が難しくなりますが、モルタルなら意外と電波は入ってくるはずです。
また隣家との間隔が極端に狭く、自宅に接近している場合も屋内に電波が入ってこない原因になりますね。
対策の一つとしてはアンテナの設置位置を、なるべく中継局方面の窓際へ移動させるだけでも受信しやすくなります。当然ですがケーブルはノイズに強く損失も少ないS-5C-FBを使用して下さい。
もし以上について改善を試みても駄目な場合は、頑張ってUAH800+U20L1CBを屋外に設置した方がいいと思います。
UAH800と八木アンテナの混合については大丈夫だと思いますよ。
書込番号:12661875
家の壁は、築50年くらいになる土壁とモルタルです。窓もアルミサッシは無く木枠の窓です。
ケーブルは、S-5C-FBを用意してます。
アンテナは、まだ固定せずいい場所をテレビと移動して捜しています。
UAH800とブースターで、ベストポジションが見つからなければ、安い八木アンテナの14素子か20素子を買って、八木アンテナを生駒山方向にして、UAH800と混合してみようかな?っておもいますが?
書込番号:12663152
隣家ですが、東西南北20m以上はなれています。周りは、2階建て以上の家はありません。
携帯のワンセグの方が全局きれいに入るんですから、困ったもんですね?素人にはふしぎです?
書込番号:12663197
生駒の電波は強いですし周辺の環境も悪くないようなので、おそらく電波の減衰と屋内での反射が影響しいるんだと思います。あとはノイズやチューナーの性能の影響もあるかもしれません。
もし可能なら、二階の廊下ではなく、高さを稼いで屋根裏設置を検討してみてはどうでしょうか?同じ屋内設置でも屋根裏に設置することで地上高が高くなり、受信レベルが上がることがあります。もしこれでも駄目なら八木アンテナを試してみるのもいいと思います。
本当は屋外に設置すれば、UAH800ならブースターを使わなくても全てのチャンネルが安定して受信できるはずと思うのですが、屋外の設置は難しいんでしょうか?…。
ワンセグについては時々書くことですが、通常の地上デジタル放送よりも電波はよく飛ぶようですね。
書込番号:12664858
ありがとうございます。二階の窓の外もやってみます。
いいポジション頑張って探してみます。UAH800のみで駄目なら八木アンテナと合わせてやってみます。
アドバイスありがとうございました。
また、困ったときは宜しくお願いします。
書込番号:12665161
やっとこさ!地デジに対応のめどが立ちました。
二階の西よりからの方が立地的に良いと思ってたのですが、東の方から狙ったところ、こちらの方がよかったです。電波って思うところに来てなかったりするんですね?
書込番号:12851008
うまく受信できたんでしょうかね?おそらく生駒山より西側の平野部に在住でしょうし、逆に生駒山は家の東側からの方がよく見えるのでは?と思います。
中継局は山頂付近にありますから、やはり生駒山が見やすい東側から狙った方が少しでも電波を強く受信できると思いますよ。まあ正確に家がどの方向を向いて建ているのか分かりませんが…。
書込番号:12852698
k-officeさん、ありがとうさんです。
今回自分でやってみて、チューナーの性能によって全然受信レベルが違うのに驚きました。
使ったのは三つ、
@ホームセンターの特売チューナー(Qなんとか)
Aプロディア16型
Bベルソン19型 安いのばっかりが、バレバレですね!
まず、ブースター無しで接続してみる。
a地点, アンテナを引き込んだ二階の部屋(15m)は、三つ共問題なし。
b地点, 一階にケーブルを引き下ろして分配(続いて20m)、ここでは、@B問題なし。A2局映らず。
c地点, さらに延長(20m)し部屋、B問題なし。@A2局映らず。
こんどは、ブースター接続で、
a地点、三つ共問題なし。
b地点、三つ共問題なし。
c地点、三つ共問題なし。
d地点、さらに(20m)先の部屋は、B問題なし。@A2局映らず。
てな具合でした。
d地点の部屋には、まだテレビ設置してませんが少しいいテレビを置いたほうが良いですかね?
まあ、うちでは、こんな状況になりました。
書込番号:12853253
確かにチューナーの性能の違いは製品によってありますね。知らないメーカーですが「ベルソン」というメーカーのテレビが意外と性能がいいんですね(笑)
ケーブルの長さは最終的にどうなるんでしょう?結局「d地点」に至っては総延長75mということですか?いくら生駒の電波が強いと言っても、あまり長くなるとケーブルロスが大きくなり過ぎて「いいテレビ」を買っても受信が難しくなりますよ。メーカー製のテレビならチューナーの性能の差は出ると思いますが、それも限度がありますからね。どの程度性能が良くなるかは何とも言えません。
ブースターもU20L1CB等の20dBでは足りず、30dBクラスのものが必要になってきますよ。もう「c地点」で止めておく方がいいと思いますけど…。
書込番号:12856913
ベルソン のテレビですが、家電量販店の特価品で、オリオンの19型が19800円だったと思いますが出ていて、行ってみると同じ品番でベルソンでした。店員に聞いてみると、中身は同じとのこと。会員割引も効いてもう少し安く買えたので購入しました。
ケーブルの長さですが、a.からd.までで、60〜65mくらいでした。
接続ですが、
アンテナ・ブースターーーーa.2分配ーーーb.3分配ーーーc.2分配ーーーd.TV
U U U U
TV TV ブースター電源 TV
U
TV
d.にベルソン19型を接続して、TV自体で受信レベルをチャックしてみました。
NHK総合 58
NHK教育 74
サンTV 66
毎日 76
朝日 44
TV大阪 87
関西TV 67
読売TV 70
でした。
朝日放送が少し弱いですが、何とかこれ位ならと思っています。
まぁ、自分でやって、ここまで出来てよかったってところですね。
書込番号:12859379
以前、日本アンテナのUDF80を屋外に設置したところ受信したのですが、こちらの商品でも同じ程度受信する事は可能でしょうか??
やはり、商品によって微妙に違ってくるのでしょうか??
もし、わかる方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに、こちらの商品は壁に取り付けることができるのでこちらにしようと思っています。
別売りで、隙間ケーブルもいりますか?
オススメの隙間ケーブルなどあれば教えてください。
この商品の方が、受信性能高いです。
付属品で壁に簡単設置できます。
スキマケーブルは、お薦めできません。
過去に利用しましたが、設置後、数年で皮膜が破れて配線し直したことがあります。
エアコンの穴または、換気口からの配線をお薦めします。
書込番号:12820571
もしかしてUDF80はデジサポからレンタルした物でしょうか?UDF80とUAH800では概観は似ていますが中に入っているアンテナの構造が違いますし、メーカー公表値の利得もUAH800の方が1.5dB程度優れています。
ケーブルの引き込み方法として、どうしても窓の隙間等しか利用できないのであれば隙間ケーブルでも仕方ないですが、どこか壁に穴が開いている部分があって、その穴を利用するなど他に方法があれば当然普通に同軸ケーブルのまま引き込む方がいいです。
隙間ケーブルはロス(ケーブル損失)が大きくなりますし、窓等の開け閉めの回数が多いとサッシ等の接触・摩擦の影響で、その内に切れてしまうこともあります。どうせなら開け閉めの回数が少ない窓(出来れば閉めっぱなしの窓)を利用するのがいいですね。
隙間ケーブル(フラットケーブル)については、お勧めというよりも一例として以下のような製品があります。
[DXアンテナ]
http://www.dxantenna.co.jp/digicata_old_090306/pdf/308.pdf
(フラットケーブルの項目を参照)
[マスプロ]
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2010/catalog/resources/pdf/p191.pdf
(すき間用接続ケーブルの項目を参照)
書込番号:12820999
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
