UAH800 のクチコミ掲示板
¥9,000
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,000¥9,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
設置場所:屋内・屋外兼用 UAH800のスペック・仕様
  • UAH800の価格比較
  • UAH800のスペック・仕様
  • UAH800のレビュー
  • UAH800のクチコミ
  • UAH800の画像・動画
  • UAH800のピックアップリスト
  • UAH800のオークション
UAH800DXアンテナ
最安価格(税込):¥9,000 (前週価格なし) 発売日:2009年10月中旬
  • UAH800の価格比較
  • UAH800のスペック・仕様
  • UAH800のレビュー
  • UAH800のクチコミ
  • UAH800の画像・動画
  • UAH800のピックアップリスト
  • UAH800のオークション
UAH800 のクチコミ掲示板
(639件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UAH800」のクチコミ掲示板に
UAH800を新規書き込みUAH800をヘルプ付 新規書き込み
U2SWL24 からの乗り換えを検討しています
2010/08/29 00:08(1年以上前)
地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800
クチコミ投稿数:23件
現在、U2SWL24をベランダにDIYで設置して地デジを視聴しています
設置場所は、埼玉県川口市です
アンテナレベルは30〜40で普通に視聴できていたのですが、本日、東京タワー方向で花火大会があったせいか、ブロックノイズが発生しました
ところで、以前、ソニーの方がTVの不具合で来られたときに、
「アンテナレベルが30〜40で視聴できているということは、レベル表示に問題があるのではないですか?」と聞きました
すると「アンテナレベルより、アンテナサービス値をみてください」と言われ、確かにアンテナサービス値は86ありましたので、安心していたのですが・・・
結局、ブロックノイズが出る始末でしたので、評判の良いUAH800を検討している次第です
買換えについての是非を含め、ご意見をお願いします
書込番号:11828847
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件 UAH800の満足度3
2010/08/29 20:56(1年以上前)
あまり効果が期待できないんじゃないかと思います。
アンテナに関してはこれ以上は八木アンテナにするしかないのじゃないかと思います。
もしブースターを使っていないのであればブースターを試してみるのもよいかと思います。ブロックノイズが出るかでないかのボーダー付近のレベルならば効果があるかもしれません。
書込番号:11832806
殿堂入り クチコミ投稿数:3451件Goodアンサー獲得:413件 UAH800のオーナーUAH800の満足度5
2010/08/29 23:28(1年以上前)
ベランダは2Fですか?
それとも、マンション等にお住まいで高階層でしょうか?
30〜40は、本当にギリギリですね。
当方、埼玉県上尾市ですが、
 ・ダイレクト接続で、最低が50レベル
 ・5分配で、最低が35レベル(数局は視聴可能)
hello_goodbyeさんは、川口ですから、東京タワーから約20KM程度と推測します。
本来のアンテナ性能を発揮できる環境であれば、受信レベルはもっと上がっても
よさそうです。
アンテナ方向にビルや、送電線等の障害物があると受信レベルは落ちますね。
で、質問の本題ですが、性能的にはこちらの方がやや感度が良好と思われますが
期待するほど、上がらないかも知れません。
現在、ブースターを利用していますが、天気が悪いときは、時々ブロック
ノイズが発生しています。
⇒スカイツリーが完成すると、更に状況が改善されるので、様子見状態。
もし、ブースターを利用していないようであれば、ブースターの利用を
お薦めします。(小生は「DXアンテナの「U20L1CB」利用中」
または、10月に発売予定のUAH900(24素子相当)の発売を待つのもいいかも。
UAH900は、先週まで、DXアンテナのHPに記載がありましたが、本日参照すると
消えていました。
発売時期は10月以後にずれ込むかも知れないですが待つ価値はありそうです。
書込番号:11833758
クチコミ投稿数:23件
2010/08/29 23:59(1年以上前)
>ジャカジャカジャンケンさん
ご意見、ありがとうございます
やはり、八木アンテナしかないですか・・・
もしかしたら、という淡い期待を持って、質問したのですが・・
既に、ブースターも入れていますが、あまり効果は無いようです
(入れても、入れなくても変わりないみたいです。壊れているのでしょうか?)
>ケイン@さん
ご意見有難うございます
ベランダは3Fです
東京タワー方向の家が2階建てで、当方は3階建ての3階設置
さらに、東京タワーまで25キロくらいなので、絶対大丈夫と思っていたのですが、この結果でした。
やはり、隣家と2メートルくらいしか離れていないのが災いしているのかもしれません。
ただ、ケイン@さんの50レベル以上でも天気が悪いときにはブロックノイズが出る、という意見は非常に参考になりました。30〜40の当方の環境では、天気が悪いときには、ブロックノイズ出まくりでしょうから、ジャカジャカジャンケンさんの言うように八木アンテナを採用すべきかもしれません
ただ、アンテナサービス値が86あるので、何かうまくやればアンテナレベルを上げることができないものでしょうか?
質問ばかりで、申し訳ありません
書込番号:11833976
2010/08/30 07:25(1年以上前)
受信レベルが変わらないのであれば、ブースター本体の故障か、配線が怪しいですね。
ケーブルのコネクタ装着を見直しみてください。
DIYでコネクタ装着したときに、断線気味になっているせいで、電源部からブースターに
通電が殆どされていないかもしてません。
また、ブースター本体は、アンテナに近いほど効力を発揮します。
書込番号:11834776
クチコミ投稿数:23件
2010/09/04 15:37(1年以上前)
いろいろとご意見、ありがとうございます。
その後、マスプロに問い合わせをしてみました。
(U2SWL24のクチコミに記載すべき内容ですが、
ここでご意見をくれた方への報告と、UAH800を検討している方は、
U2SWL24も検討されていると思い、引き続きこちらに投稿します)
当方の状況を説明し、買換えを検討している旨を伝えました。
さすがに、UAH800の購入を検討しているとは言えなかったので、
マスプロ製のLS20TMH又はU204Gで聞いてみました。
担当者の回答は次の内容でした。
・U204Gでは、U2SWL24よりスペックが下がる
 (U204G<U2SWL24<LS20TMHの関係になるそうです)
・U2SWL24も良いアンテナなので、買換えよりもアンテナ設置の高さを確保して欲しい
でした。
ただ、3階ベランダからアンテナマストを伸ばせば屋根上の高さになりますが、箱型のアンテナの場合、風を受ける面積が魚骨アンテナよりも広いため、四方から風を受ける位置に設置するのは抵抗があります(重量も、魚骨アンテナの方が軽いです)
今後、とりあえず、アンテナの高さを確保してみて、これで改善するようであれば、LS20TMHを買ってみようと思います。
ジャカジャカジャンケンさん、ケイン@さん、いろいろとありがとうございました。
また、こちらの商品をご検討されている方、頑張ってください。
書込番号:11859426
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:3件
2010/09/05 18:00(1年以上前)
私もU2SWL24(24素子相当)とLS14TMH(30素子相当)を屋根裏で設置して比較してみたのですが
受信レベルではLS14に分があるのですが、安定度でU2SWL24でした。
壁面取り付けの予定でしたが、屋根裏の方が信号レベルが高く安定しましたので、屋根裏の
設置となりました。
比較購入時にUAH800とLS20TMHを候補に入れていたのですが
UAH800はU2SWL24より性能的には低いのでU2SWL24にしました。アンテナ受信部の大きさから
みてもUAH800では勝てないと思います。従って対抗にUAH900が出るのだと思います。
LS20TMHについてはアンテナ長さが1.8mもあり取り回しが苦労する事とゲインがあまり
変わらない為、LS14TMHで設置しました。
尚、アンテナレベルですが日立で70前後シャープですと80前後バイデザインは80です
但し私はアンテナレベルは参考にせず、CN値、BER値、IF_AGC値で判断して
おります。
書込番号:11865122
クチコミ投稿数:23件
2010/10/10 17:52(1年以上前)
皆さん、いろいろと有難うございました。
結局、
@アンテナレベルを上げるには、アンテナ設置場所に高さが必要なこと
A箱型では、八木式アンテナと比べ重いこと
を勘案し、高い位置でも問題の少ないUBL-62DA を購入して設置しました。
結果、アンテナレベルは劇的に変わりました。
3階建ての家なので、エアコンの室外機の上に固定していましたが、
この高さではダメな場合があるようです。
理想は屋根の上の高さだと思いました。
本当に、今まで、有難うございました。
書込番号:12039068
クチコミ投稿数:313件
三重県津市の駅周辺に住まいがあります。
周りは家々が建っています。
アンテナ方向は伊勢方向を向けて設置しようと考えています。
この地域、この伊勢方向という場合ですと、アンテナを選ぶ際の基準として、弱電界、中電界、強電界とあると思います。
この製品の仕様の強中電界あたりで十分でしょうか?
試しに借りたアンテナで強中電界用で試したのですが、その時はアンテナレベルはマックスの3/4程度は出ました。
ちなみにベランダでは近隣の家がじゃまでレベルはマックスの1/2程度で、屋根に上るとマックスの3/4程度でした。
弱電界用を選べば、もっとレベルは出ると言うことでしょうか?
書込番号:11965340
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:4件
2010/09/25 22:15(1年以上前)
Dpa放送エリアのめやす
を参考にすればどの位の強さか参考になります。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
見たい放送chの電界レベルにもよりますが・・・。
そうです。
10/6にUAH900 ブースタ付のUAD1900が発売になるようです。
http://www.dxantenna.co.jp/product/contents/69.html
書込番号:11969109
クチコミ投稿数:313件
2010/10/09 22:12(1年以上前)
お忙しい中、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:12035211
UAH800設置について
2010/09/30 07:05(1年以上前)
お伺いします。以下の条件で設置しようかと考えていますが、如何でしょうか。
アンテナを向ける中継局:豊橋中継局
中継局からの距離:約20キロ
設置場所から中継局への見通し:障害物なし
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E6%A9%8B%E4%B8%AD%E7%B6%99%E5%B1%80
によると、空中線電力が10Wです。
DPAの放送エリアの目安では、中継局から40キロ程度までは電波が届いているようです。
周囲を見回しても、14素子以上の八木アンテナです。
今までの皆さんのクチコミを見ていると、弱電界とはいえ、空中線電力がもっとある局のエリア内と思われます。
このような条件でUAH800でも受信可能でしょうか?また、屋根裏設置成功の可能性はどうでしょうか?
書込番号:11989641
BRDさん
2010/09/30 09:19(1年以上前)
アンテナ検討中さん おはようさん。 「やってみないと分からない?」
後でもっと利得の多いアンテナに取り替える事を思えば下記などいかが?
http://kakaku.com/item/K0000043242/
上記より安いのを近所のDIY店で見つけて買いました。
当地では40km?離れた生駒山の電波を視聴範囲外だけど受かってます。
念のため、直下型ブースターも。
書込番号:11989992
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2010/09/30 11:54(1年以上前)
八木式UHFアンテナは14素子で1.1メートル、20素子で1.5メートルもありますが、
平面型に比べて失敗してもお財布にほとんど響かないので、やってみる価値は
あると思います。
文面からは強〜中電界エリアで成功する可能性は高いですが、専用の測定器を持参して
測定しない限り、はっきり可能と答えられる人はいないでしょう。
書込番号:11990505
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:12件
2010/10/03 13:20(1年以上前)
いくらなんでも
豊橋中継局から20kmだけじゃ地元の人でも見当がつきませんよ。
(豊橋局の指向性から大よその見当はつきますけど)
それに
在名局は豊橋ですけど、三重テレビ(津・長谷山)はどうしてるんですか?
地形的に受信できない地域ならともかく、見ているのでしたら
デジサポ愛知の地域のアンテナ工事情報を参考にしてください。
http://digisuppo.jp/index.php/branch/aichi/27/infocenter/anntena/
そもそも、アンテナを
屋根上に設置するのと、壁面に設置するのでは
状況が大きく違うので判断が難しいです。
いくら
アンテナ検討中さん宅の近所では14素子以上とは言っても?
屋根馬やサイドベースで屋根より上に設置してるでしょうから…
デジサポが無料で貸してくれるアンテナでチェックしてみてはどうでしょうか?
貸出品のうち、日本アンテナのUDF80(14素子相当)がUAH800(20素子相当)の参考になるかと。
地デジアンテナ無料貸出|デジサポ愛知
http://digisuppo.jp/index.php/branch/aichi/27/antenna/
書込番号:12005158
アンテナ設置について教えてください
2010/09/25 21:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
今更ながら・・・ど素人で全くわからないので教えてください
CATVのアンテナがひかれ数年前からアナログTVのアンテナは撤去されています
今年のGWに地デジ対応TVを購入しましてアンテナを設置しようかと思ったのですが
なぜかバッチリとどのチャンネルも視聴できるし、ご近所の方から今はアンテナ設置を!といわれるけどそのままにしておけばCATV回線から見れるようになる・・・と聞き放置していました
しかし、八月の終わり頃から移りが悪くなり、モザイクが入ったようになり視聴できないチャンネルが出てきました
やはり、アンテナは設置しないとダメなんですか?何故今まで視聴できたのでしょう?
宜しくお願い致します
書込番号:11968904
クチコミ投稿数:5708件Goodアンサー獲得:370件 ハート・プラス
2010/09/25 21:53(1年以上前)
地域事情はそのご近所の方、もしくはCATV会社にお尋ねください。
書込番号:11968965
美良野さん
クチコミ投稿数:1333件Goodアンサー獲得:145件
2010/09/26 02:23(1年以上前)
これだけの情報では確実な答えは返ってこないでしょう。
あくまでも推測なので聞き流す程度でお願いします。
非営利のCATV地域共同受信ではないでしょうか?
地デジ化により共同受信が廃止になり個別受信での対応になったので近所の方に
アンテナ設置を!といわれるのでは?
ノイズがでたのは単に施設の老朽化が原因では?施設の修理はもう行わないで撤去にのでは
地デジ化に伴いこのような事例が起きています。一例として・・・
ご近所の方にCATVの管理者を尋ねてみてください。
営利CATVなら原因を調査依頼してください。
書込番号:11970468
クチコミ投稿数:10件
2010/09/26 06:26(1年以上前)
美良野さん、曖昧な質問にご丁寧なご回答ありがとうございました
ご推察の通り!確認したところ、地域共同アンテナでした
やはりアンテナの設置が必要なんですね
早めに検討します。ありがとうございました
書込番号:11970729
美良野さん
2010/09/26 11:27(1年以上前)
>やはりアンテナの設置が必要なんですね
 このアンテナは設置は簡単なのですが地域によっては受信が難しい場合がありますので
 近所のアンテナを参考にして検討したらと思います。
私の所でも同じ環境です。東京波の難視聴地域でローカル局は受信可能ですが東京波を受信
したければ広域CATVに加入するなりました。
地域に合った受信方法がありますので近所の方に聞いてみてください。
書込番号:11971598
半年程前に自宅から約60m離れた場所に
定格出力0.05wの中継局が出来ました。
道路と田んぼを挟んで障害物はありません。
道路は片側2車線ですが、大型トラックが頻繁に往来しますので
設置は既設の屋根アンテナと入れ替えを予定しています。
UAH800で快適に受信できますでしょうか?
書込番号:11929706
hani2000さん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:1件
2010/09/19 23:28(1年以上前)
中継局と呼ばれる局が本当に配信しているのであれば障害物がないようであればどんなアンテナでも映るはずです。
そんなに近かったらたとえば、アンテナ使わなくても同軸ケーブルの芯線だけむき出しても映ると思いますよ
書込番号:11936687
2010/09/20 10:02(1年以上前)
hani2000さん返信ありがとうございます。
稼働日は半年程前で、ワンセグで確認もしています。
マジですか?!
書込番号:11938450
返信14
アンテナ設置について
2010/09/07 08:42(1年以上前)
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
全くの素人で申し訳ありませんが教えてくださいませ。
皆さんのクチコミを読んでいると、このアンテナが一番良いように思われ買おうと思います、
しかし一つ分らないことがあります。それは屋根裏に取り付けるって方がだいぶおられるので
すが、それは瓦を通して電波が入ってくるって事でしょうか?
もしそうなら私もそうしょうと思います。お手数ですがよろしくお願いします。
書込番号:11872802
2010/09/07 18:34(1年以上前)
木造家屋の瓦屋根はUHFを通しますし、屋根上と違って雨や雪や塩害を受けない
うえに、家電やパソコンなどのノイズ源からも遠く、壁などに反射してもデジタルは
ゴースト障害が無いので、屋根裏は地デジのアンテナの設置に最適な場所の一つ
かもしれません。
でも屋根裏なら八木式アンテナをおすすめします。平面型より高性能ですし、値段
も安いし屋根裏なら目立ちません。
書込番号:11874736
2010/09/07 21:20(1年以上前)
方向によっては、壁だったり屋根瓦だったりします。
多少の受信低下は避けられませんが、電波は通過しますよ。
また、劣化が屋外より少ないと感じます。
(夏場は、屋根裏が50℃〜60度にも達する為、微妙ですが?)
ポイントは、天井裏でも、できるだけ高い部分に設置するといいでしょう。
電波等方向の障害物にも左右されますので、場所は試行錯誤かもしれません。
書込番号:11875623
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/07 22:26(1年以上前)
じんぎすまんさん、ケイン@さんありがとうございます。設置場所は屋根裏に決まりました。
ところで八木式アンテナですが、色々あってどれを選べばいいか分りません。
またまた御手数ですが、選ぶヒントなどを教えていただければたすかります。
人に頼るばかりで心苦しいですが、何とどこの馬鹿をよろしくお導きくださいませ。
書込番号:11876085
2010/09/08 01:56(1年以上前)
お住まいの地区、電波塔からの距離が提示されていないと何とも。
電波塔方向の障害物、地形、高圧線の有無等によりチョイスするアンテナが
変わってきます。
書込番号:11877234
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/08 04:01(1年以上前)
私の住まいは大阪の西淀川ですが、今地図上で測ってみますと生駒山の電波塔まで約23キロメートルです。電波の到来方向は、東南東つまり右斜め前方です。私宅は2階建てですが、すぐ斜め前の間には、4階建ての家があります。その50m先には15階建てのマンションがあります。
その先は幅700m以上の大きな川があります。NHKに聞くと「確かにマンションがかぶっている」と言いますが、「だから写らないとは言えない」と言います。それでデジサポに調査してもらいますと、「アンテナは一番の安物」と言っていましたが、利得35(日本アンテナのN-35U)の増幅器を使い、すべての局が利得80以上を稼いでいます。これならブースターなしでもテレビ一台ぐらい写ると思いますが・・・電波はアンテナをどこに向けても映るので、どこから来るのかわかりません。こんな状況です。ご助言よろしくお願いします。
書込番号:11877396
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/08 04:06(1年以上前)
書込番号:11877402
2010/09/08 08:41(1年以上前)
どこを向けても一緒なら、送信塔(生駒山)に向けましょう。八木式UHFアンテナは
UHFによるテレビ放送(地上アナログ放送)が始まったときから使われているので、
価格も安く、メーカーによる性能差もほとんどありませんが、14素子オールチャンネル
の一番安いもので十分でしょう。
書込番号:11877823
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/09 01:56(1年以上前)
じんぎすまんさん、ありがとうございます。ご助言に従いたいと思います。
皆様本当にありがとうございます。
書込番号:11881816
2010/09/15 03:58(1年以上前)
nikimaさん
京阪神地区の場合
普通、生駒山の在阪局用だけではなく
少なくとも、神戸摩耶山の※サンテレビ用も必要ですから(好みに応じて京都比叡山のKBS用も)
※野球(特に阪神)に興味がないとか、スカパーで十分なら別ですけど
平面型などよりも、八木式を使用した方が利口です。
書込番号:11911869
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/17 10:41(1年以上前)
AMATI 1000さんありがとうございます。いまデジサポから屋内屋外兼用の平面型のアンテナを借りて、屋根裏ではありませんが、色々実験しているのですが、電波到来方向の反対に立つマンションに向けますと京都放送は全く映りませんが、その他サンテレビも含めすべてアンテナレベル60前後(メーカーは50以上を言っている)でデジタルが映ります。後屋根裏の実験がありますが、ここもよければ八木式をつけるつもりです。(前に棟梁ドッとコムで見積もりを取ったところ、アンテナ、ブースター込みですが、8万円近くいわれ驚きました。)あとはケーブルが4cとか5cとか色々あるようですがこれが未だよく分りません。どなたか教えてくださいませ。
書込番号:11923059
クチコミ投稿数:9件
2010/09/18 08:21(1年以上前)
なんでも人に頼れる環境にあるようですね。
ケーブル4C、 5Cの違いは自分で検索して調べましょう。
私はそうしました。約10m程と分かりました。
書込番号:11927350
美良野さん
2010/09/19 02:32(1年以上前)
4と5の数字は
ケーブルの切り口を見てください中に網線が一周していますこの直径の数字です(ケーブルの外周ではありません)
Cはインピーダンスが75Ωということです
代表的なケーブルで S-5C-FB だと頭のSはBS,CSに対応 5は網線の直径 Cはインピーダンス Fは絶縁体の材料、この場合は発泡ポリエチレン Bは網線+アルミ箔となります、この他に規格はあります 5Cの方が性能が高いです
書込番号:11932066
2010/09/19 12:09(1年以上前)
自宅の室内用にはすべてS−4C−FBのベージュのケーブルを必要な長さに切り、
両端にF型接栓を付けたものを使用していますが、屋根上と壁中にはグレーまたは
黒のS−5C−FBを使用しています。
ビル、マンション用には7Cもありますが、5Cと4Cでは掃除機の電源コードと
HDMIケーブルのような見た目の違いがありますが、室内で使うならシールド性
は変わりませんし、伝送損失もほとんど差はありません。
書込番号:11933473
スレ主 nikimaさん
クチコミ投稿数:13件
2010/09/20 09:35(1年以上前)
 皆さんありがとうございます。こんな馬鹿に親切にいろいろ教えてくださってありがたい限
りです。まだまだアンテナの混合の仕方や、取り付け方や、金具など、分らないことはたくさ
んありますが、皆さんのおかげでだいぶ分かってきましたし、また皆さんに頼ってばかりだと
心苦しいので、ホームセンターや電機屋をはしごして、できるだけ自力でやろうと思います。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:11938321
「UAH800」のクチコミ掲示板に
UAH800
DXアンテナ
UAH800
最安価格(税込):¥9,000発売日:2009年10月中旬 価格.comの安さの理由は?
UAH800をお気に入り製品に追加する <192
