このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年5月26日 09:36 | |
| 0 | 0 | 2011年5月16日 22:41 | |
| 2 | 2 | 2011年5月15日 01:25 | |
| 1 | 1 | 2011年5月13日 17:48 | |
| 2 | 9 | 2011年5月20日 23:19 | |
| 1 | 3 | 2011年4月25日 00:45 |
岐阜市西部にすんでおります
日曜日にこのUAH800、チューナーはバッファローDTV−S110を設置しました
南向き南東方向(45°位)でTV愛知以外OKでした
TV愛知を見ようとすると60°位にして何とか見れる状態でしたが、CBCにブロックノイズが入るので、TV愛知は諦めました
しかし、昨日東海TVもワンセグ状態になり、かなり見づらいので一旦アナログに戻しました
チューナーはアナログで使用していたVUBCB33(旧タイプ廃盤品)です
昨日は多少風が吹いていましたが、悪天候とはいえないので、設置状態に何か原因があるのかなって思います
何かよい知恵をお貸し下さい
アンテナは何処に設置されていますか?
岐阜県西部で南東だと瀬戸(名古屋)デジタルタワーからの受信ですかね?
受信がギリギリ距離だと思います。
チューナーでなく、ブースターですよね?
受信先が瀬戸デジタルの場合、距離があるので平面アンテナを利用するのであれば、
UAH900+40dBのブースターとの組み合わせが必要であろうかと思います。
(それでも受信できるかどうかは、微妙な感じです)
書込番号:13052456
ケイン@さん
設置場所は南側ベランダの外壁です
やはり通常のステンレスアンテナじゃないとうまく受信できないようですね
ただ、TVで受信状態をチェックした時は83あったので大丈夫かなと思ったんですが
目に見えないモノは難しいですね
書込番号:13053108
東京都品川区でUAH800を取付しましたので、レポートします。
製品:UAH800
東京タワーからの距離:直線約6km 大きな障害物(ビルなど)なし
取付場所:3Fバルコニー
分岐:屋根裏で6分岐→TVとレコーダでさらに2分岐
結果:一部除いて概ね良好
分岐が多いため、ブースター付きにするかどうか迷いましたが、結果は良好でした。
ただし、MXはNG(ブロックノイズだらけでほとんど停止)、NHK2chとテレ東7chは
TV・レコーダでの受信レベルがギリギリ高(場合によっては中)という結果でした。
近隣の方いらっしゃれば参考になさってください。
UAH900にしておけばよかったかなぁとも思いますが、素子数レベルというよりも分岐の
減衰が問題かと思うので、ブースタ付きにすればMXも問題ないかと思います。
大阪市内の木造2F階建てに住んでいます。
このアンテナを北側2F窓のてすりに着けて、直接テレビにS-5C-FBケーブルでつないだら全部受信したのですが建物が古いからか、2分配された屋内配線に通したところ3・サンテレビ 6・テレ朝 10・日テレがだめでした。
それで、こちらに投稿の皆さんのスレをみて分配器と屋内配線をS-5C-FBケーブルにつなぎ変えたのですが
3・サンテレビだけが受信できませんでした。
大阪ですので、何とかサンテレビを受信したいのですが
(○○タイガースの試合を見るために)
そこで、UAH800に合うブースターはどれがよいのか教えていただきたいのです。
素人の私的には、U20L1CB位で受信できるかな…と思うのですが、それともスレに書かれているBU41L1あたりかとも
またほかに何か良い方法がありましたら教えていただきたくよろしくお願いします。
ギリギリ受信できない感じがしますね。
U20L1CBで十分だとおもいます。
受信レベルで、左右されますのでTVで受信レベルを確認してください。
概ね
受信レベルが36〜40 U20L1CB
受信レベルが32〜36 BU33L1
受信レベルが上記未満 BU40L1
受信レベルの低いチャンネルはブーストしてもなかなか上がりません。
悪天候だと受信レベルが低下してブロックノイズが発生するので、ブースト後の
受信レベルが45以上を確保したいですね。
書込番号:13006788
ケイン@さん、回答ありがとうございます。
早速ご指摘のとうり、地デジチューナーの取説を参考に受信レベルを
確認してみました。
結果
受信レベルは、アンテナから直接テレビにつないだ状態で56で
分配器を経由したところ47でギリギリだめだったようです。
回答スレを参考に、U20L1CBで試みようと思います。
書込番号:13009645
このアンテナと地デジ対応テレビを購入しました。直接ケーブルでつなぎ、屋上で、アンテナ向きを調整しようと考えていましたが、テレビには、アンテナの接続が出来ていませんと表示されます。口コミにありますブースターは使用していませんが、ケーブルを別のものにしても同様の、未接続メッセージが出てしまいます。なにかを途中に設置しないと動かないものなのでしょうか。それともアンテナ自身の故障か、どなたかご存知でしたらば、よろしくお願いします。埼玉県川口市が住所となります。地デジテレビは東芝REGZAです。
川口であれば、地デジの電波レベルは、かなり良い地域です。
高層マンション影になっていたとしても、ブロックノイズや受信レベルが足りません等のメッセージが表示されるはずです。
同軸ケーブルのF端子がアンテナかテレビ側で接触不良をおこしている可能性があります。
または、テレビ側の接続端子がINではなく、OUT側に接続されていませんが?
OUTは、レコーダ接続用です。
書込番号:13004448
年末にやっとテレビを購入し、ずっとアナログ放送を見ていましたが、そろそろ地デジ化をと、検討始めた初心者です。
瀬戸デジタルタワーから5〜6kmの距離の名古屋市名東区在住で、出来れば屋内設置または窓から外に出したところに設置できないかと思い、本日このアンテナを購入しました。
テレビの設置場所は1階の南東側リビングで、電波塔の方向は北東部なので、屋内では厳しいかもと思い、購入前にデジサポでマスプロのSKYPRISM SPM2(Bタイプ)をレンタルしました。
結果は、屋内でNHKと民放1局ほど受信可で、リビング東側の窓越しに外に出した状態で何とか全局受信できました。ただ、不安定で時々画面が見えなくなるので、それより性能の良い本アンテナを購入した次第です。
しかし、購入して、テレビと接続したところ1階では室内はおろか、窓を開けて少し外に出した状態でも全く受信できませんでした。
2階に上がり、北側の窓側で試したところ、NHKと東海テレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知は受信できましたが、CBCと中京テレビはそれでも受信できませんでした。
我が家の周りは電波塔方向に数百メートルは3階建て以上の建物はなく、見通しはかなりいいと思います。(500mほど先には3階建ての病院や丘になった緑地公園がありますが)
テレビとアンテナの接続は、現在テレビを見るのに使用している5C−FVSと書いてある同軸ケーブルを使用しました(長さは2〜3mです)。
デジサポには解決策はないのか電話してみましたが、明確な回答は得られていません。
で、質問なんですが、そもそもデジサポでレンタルしたアンテナより性能の良い本アンテナなのに受信性能が劣るというのはあるのでしょうか?
また、この後、何か試したほうが良いことはありますか?
近々DXアンテナにも電話したり、可能ならデジサポから他のアンテナもレンタルしてみようかなと考えてはいますが、アドバイスお願いいたします。
oyajii@さん こんばんは。 うまく行くようになるまで試行錯誤でしょうね。
ご近所さんのアンテナはどの様なのが建ってますか?
以下は少々長いけど八木アンテナにした記事です。
受信状況改善方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148478/SortID=12993362/
書込番号:13002183
私も壁面アンテナで相当苦労しました。お察しします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000100415/#12919737
デジサポのモニターでギリギリ受信できていたとのことですが(私もそうでした)、1階アンテナ設置ではやはり高さが足りないのではないでしょうか。マストで高さ稼ぎが必要に思います。(第2手段として、ブースター追加で受信レベルアップを期待)
専門家ではないので、あくまでも経験則からの回答になりますが参考にしていただければと思いました。
書込番号:13003420
BRDさん、onaka-googleさん、回答ありがとうございます。
デジサポで借りた小さいアンテナで、1階の窓越しで何とか映ったので、それより高性能なアンテナ買えば楽勝と勝手に思ってましたが、甘かったようです。
メーカーやデジサポに電話しても、やはり高さが大切だと言われますが、平面アンテナを屋根の上に乗せるのは何か何か変な感じですし、高いマストで高さを稼ぐしかないのですかね。
あと、補足ですが電波塔方向に何も障害物が無いと思っていたら、200mほど先に5階建てくらいのマンションが1棟あり、電波塔方向の向かいの家も2階建てですが、屋根が高いので実質3階建てくらいの高さがありました(でも、道路と庭を挟むので10m以上は離れていると思うけど)。
近所の様子は家からチラッと見た感じでは、屋根の上にアンテナのある家は3軒ほど、2階ベランダ設置は1軒、他はアンテナが見当たらないのでケーブルテレビや光テレビかもしれません。
メーカーからは平面アンテナは私がデジサポでレンタルした小さいアンテナより指向性が高いので、電波方向に障害物があると受信しにくくなること、レンタルしたアンテナは反射した電波を拾ったのではとは言われました。(確かに1階のリビングのすぐ横は隣人の家があるので直接電波は届きにくい場所ですが)
デジサポ愛知の技術の人にはそれほど条件の厳しい場所ではないので2階なら全チャンネル大丈夫のはずなんだけどなあというようなことを言われてしまいました。
2階の窓際でも全チャンネル受信できていないのが問題ですが、窓の外で試したり、ブースターを購入したり、デジサポで他のアンテナもレンタルできるみたいなので、これから色々試していこうと思います。
書込番号:13003745
目に見えない電波なので、「手探り」になります。
UHF帯の電波は光に近く、直進します。途中に遮る物があればそれ以上進みません。
多少の曲がりはあるようです。
「地球は丸い」から少しでも高くすると遠くが見えるのと同じで一階より二階〜が良いです。
UHF帯の電波の波長は短いので同じ高さでも少し前後すると強弱します。
ハンデイートランシーバーで実感できるそうです。固定アンテナでは「運任せ」。
手の掛からない方法としては、平面アンテナの角度をほんの少しずつ変えながら、画面で信号強度を調べてみて下さい。
思わしくなければ、同じ事をせず別の方法を。
同じアンテナなら、物干し竿ででも仮設のマストにして。
書込番号:13004135
この距離であれば、強電界に近いですね。
中電界だとしても、十分受信できる距離だと思います。
因みに窓から瀬戸デジタルタワーはみえますか?
標高が100Mほどで高さが245Mありますから、東京タワー並みです。
出力は約30%になります。
但し、やはり1Fでは、厳しそうなので2F設置が必須だと思います。
また、高さはできるだけかせいでみましょう。
それでも、改善しないのであれば、ブースター追加もやむなしですね。
因みに住まいは、木造ですか?鉄筋コンクリートですか?
鉄筋コンクリートの場合、室内でのアンテナ設置はかなり厳しいです。
書込番号:13004651
ライトアップしてしているかどうか不明なので不確かですが、家の2階からは見えてないです。丘になっている緑地公園で見えなくなっているかもしれません。
築30年以上で隙間風がいっぱい入ってきますが、木造ではなく鉄骨造の家です。
なかなか時間が取れないのですが、BRDさんが書いているように、まず、物干し竿にでもアンテナ取り付けて、高さを稼いで受信状況を調べてみようと思います。
書込番号:13005815
あれから、ちょこっとやってみました(ほんの少しやったら解決しちゃったんですけど)。
その当時から同軸ケーブルに原因が無いのかな? とは思っていたので(デジサポやメーカーに電話して聞いたときは、アナログ放送はちゃんと受信できてるし長さも短く5C−FVSだから問題無いとは言われましたが)、もう一度デジサポから平面アンテナを借りました(日本アンテナのUDF80)。
で、そこに同包の同軸ケーブルを使用して再度試してみたら、2階の南東側のベランダでUDF80も私のUAH800も全チャンネル問題無く映りました。
理由は私にはわかりませんが、同軸ケーブルが原因だったようです。
そこで、それと同じ種類のS4C−FBという同軸ケーブルを購入しベランダに取り付けたところ、ベランダの柵があまり高くなく、アンテナの高さが腰のあたりまでしかならないので、一部チャンネルがちょっと映りが悪い結果となりました。
さらにお金を出してマストを買うのがもったいなかったので、2階の東側の部屋の、東側の小窓際に置いて試したところ(この部屋は北側に窓が無いので)、室内でも全チャンネルきれいに映りました。(ベランダよりは隣の家が邪魔にならないけど、それでも電波塔の方向には邪魔になる場所です)。
受信レベルは、窓を開けた状態だとテレビ愛知だけ75位ですが、あとは85〜95でした。
この部屋は今は物置部屋なので、箱でも積んで窓際にアンテナ置いておけば室内で問題なさそうです。
あとは、適当なときに、2階のアンテナから1階のリビングまでケーブルを這わせてやれば私の地デジ化計画も終了です。
最初に投稿した時、アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:13031025
うまく行ったようですね。 「試行錯誤」していると、その場所での最良点が見つかります。
コネクター雌雄の接触具合が不安定な場合もありました。
書込番号:13031677
地デジ化おめでとうございます。
苦労したかいがありましたね。
(小生も自作のF端子を作り直し数dB改善した事があります。)
書込番号:13032019
横浜市鶴見区での設置予定者です。
ブースター内臓のUAD1900を設置すれば間違いないと思うのですが、
家がベージュのため、このUAH800のライトブラウンが気になります。
八木アンテナのパワーアップブースターDPW02をUAH800に取付け
るとどうでしょうか。
また、UAD1900で、ブースター用の電源プラグをコンセントに挿入
しなかった場合は、UAH900と同じだけの能力があるのでしょうか。
それとも、その場合は、内臓ブースターが邪魔をして、かえって能力が
落ちるのでしょうか。
全くの素人質問で済みませんが、どなたかアドバイス下さい。
るとどうでしょうか。
UAD1800相当になりますね。
東京タワーが見える位置であれば問題ないと思います。
若干落ちますね。(殆ど差は無いです)
小生なら、UAH900+U20L1CBの選択にします。
BSを見るなら、UAD1900の選択もありかも。
書込番号:12930673
このシリーズの製品で色の選択ができるのはUAH800だけなんですね。UAH800にDPW02は取り付けはできますが、間違いなくUAD1900より性能は落ちますよ。
DPW02は利得が12〜15dBで、雑音指数が2.0dB以下となっていすが、対してUAD1900のブースター部は単純計算でブースターのみの利得が13.8〜20.2dBで、雑音指数が1.2dBとなっています。利得の差で考えると1.8〜5.2dBも開きがあり、雑音指数もUAD1900の方が0.8dB低く、UAD1900に内蔵のブースターの方が明らかに性能が高いと言えます。
あえてDPW02を使用する理由は何でしょう?現在所有しているということでしょうか?どうせなら同じタイプのブースターで、DXアンテナ製のU20L1CBを使用する方が性能は高いですよ。U20L1CBを使用すればUAD1900に近い性能になります。
UAD1900のブースター用電源を切った場合ですが、普通のブースターと同じなら多分ブースターが負担で殆ど受信できなくなるはずですけどね?最近は試したことが無いですが、アナログ受信をしていた頃にブースターの電源を切ってみたところ殆ど受信できなくなりました。ブースターが負担になってアンテナの性能以下になるということですね。
本来アンテナ自体で受信した電波の漏洩電波?が若干出力側へ乗りますから微妙には受信できるようですけどね。まあこの辺についてはブースターを分解して構造を確かめたことは無いのでイマイチよく分かりませんが…。
書込番号:12931951
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。
U20L1CBのことは知りませんでしたが、
大変参考になりました。
デジサポからアンテナうDF80を借りてみて、
受信状況を確認してから決めることにします。
書込番号:12934458
【欲しいものリスト】canon移行案
