このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2011年2月28日 22:15 | |
| 2 | 4 | 2011年2月8日 19:51 | |
| 0 | 3 | 2011年2月1日 11:59 | |
| 8 | 3 | 2011年1月19日 19:11 | |
| 8 | 8 | 2011年1月10日 07:27 | |
| 0 | 7 | 2010年11月26日 21:07 |
UAH1800をおすすめします、理由は800専用のアンプが内臓されてるからです。
外付けのブースターはどのアンテナにも合うようにつくられていますが、専用がいいでしょう。
これは数字では表しにくい相性の問題があると思います。
また、外付けは上手くしないと発振を起こしたり、トラブルになることもあります。
書込番号:12608458
この二択ではUAH1800かなと思いますが
BSも増幅したくなるかもとか
UAH800単体でのテスト結果次第ではもっと高性能のブースター購入も厭わないおつもりなら
ブースター無しのUAH800の方が選択肢が広がりそうです。
(BSについては高電界地域ならBS対応ブースター内蔵のUDA-200Aでいければお安く上がります。)
書込番号:12609292
どちらの感度が良いかというと、UAH800+U20L1CBの方が少しいいですね。
なぜなら、UAD1800に内蔵されているブースターの利得は単純計算で13.5〜19.5dBです、対してU20L1CBの利得はメーカー公表値で15〜20dBとなっているからです。
極端な差は無いので実際には使ってみないと分かりませんが、数値的にはUAH800+U20L1CBの方が感度が良いという結果になります。
U20L1CBの取り付けはアンテナ接続部に直付け式ですし、本体もダイカスト構造なので効果的にブーストできると思います。
もっとも普通の箱型?の方が性能は良さそうに思いますけどね(笑)
書込番号:12610296
メーカーの方(男)に同様の質問した時に
k-officeさんと同じ回答でした。
「数字的には教えてくれませんでした。」
とは言いませんでした。。。(笑)
書込番号:12720484
仕様からすると受信性能は
UAD1800 < UAH800+U20L1CB
仮にUAD1800で受信がいまひとつだった場合、アンテナ本体も買換えですが
UAH800+U20L1CBの場合、ブースターだけの買換えで済みます。
尚、U20L1CBは、アンテナの端子に直接装着するタイプなので、損失が少ない
のもメリットです。(実は30dbクラス同等の性能があったりする)
書込番号:12721899
東京も先日は零下になり、外の水道も凍りついていました。昨日まで何ともなかったテレビをつけると、受信できませんと表示が。アンテナレベルもゼロ。霜、接続部の凍結のせいと思われますがよわいのですかね?東北地方でお使いの方いかがですか?因みに、日がさす頃になおりましたが。
先日の寒波で、水道管が凍り水がでませんでした。
水がでないと、非常に不便でまいりましたよ。
アンテナは、屋根裏設置なので、特に問題は有りませんでした。
同軸ケーブルと、アンテナの接続部に水分が入りこんだ事により、レベルがゼロになって
しまったと推測します。
また、ブースターを利用していた場合、ショートしていたかもです。
シリコンのカバーをつけて、絶縁テープでしっかり防水すれば、大丈夫さと
思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:12603118
雨は降っていなかったし、大雨でも受信できていたのに。なぜでしょうかね?家に引き込む箇所の接続部は融着テープ&ビニールテープでしっかり処理してます。アンテナ部分をチェックしてみます。うちのカーナビが、冬場になるとシステムスキャン、チェック後に起動するので、このところの寒波のせいかと思いました。
書込番号:12603150
大雨でも受信出来ていたなら
霜とか凍結ではないと思いますよ。
知り合いで経路上に山があり
回折反射波と直接波の局が同じ送信所から
で送信位置の違いありミックスになり反射波の方は
寒くなると品質が著しく悪くなる例が
ありマストの高さ変えて貰って品質
良い高さに変えて貰ったら問題無くなった
例もあるので気温や気候の変化でも電波の
変化は状況によっては起きる事ある様ですので。
1度デジサポ等を呼んで電波状態見て貰い
高さ変えて方向変えて変わるか?聞いて
見た方が良いですね。それで対応した方が
良いですね。
デジサポ
http://digisuppo.jp/
書込番号:12608051
こんにちは。当方素人です。工事は業者に頼もうと思いますが、
材料は自分で手配したいので教えて頂きたいです。
DXアンテナのUAH800かUAD1900を買って、ゆくゆくはBSアンテナをつなげようと思っています。
テレビの真上のクーラーの配管の穴から外に出す予定です。
(テレビは1台だけです)
BSアンテナはまだ選定しておらず先にDXアンテナをつなげたいです。
強中電界エリアですのでUAH800で充分だと思ってましたが、BSアンテナを今後
つなげるとなると、
@混合器回路内蔵と電源部付属のUAD1900の方がいいのでしょうか?
Aできればサイズの小さいUAH800の方がいいのですが、その場合
混合器と電源部(これだけで売ってるのでしょうか?)と分波器 を別に購入でいいでしょうか?
Bまた、混合器は外に出すのでしょうか?
あほな質問も混じってると思いますが、
どうぞよろしくお願い致します。m(__)m
UAH800はブースター非内蔵ですので
混合ブースターは別途必要になります。
UAD1900はBSの混合器は内蔵ですが?
ブースターはUHFのみです。
強中電界という事ですが?ロケーションによっては
八木アンテナでないと取れない所もあるので
工事業者さんに見積りは無料の所もあるので
ロケーション的にどれ位のアンテナ必要
か見て貰ってからアンテナ手配しても遅くないと
思います。一応デザインアンテナで25素子相当
とか書いてありますが?実際は八木アンテナ
の方が感度良い物もあるので業者さんやデジサポ
等に相談されてから場所によってアンテナ
を選ばれた方が良いですよ。
それとBSもブースターで増幅する場合は、
UAH800にUHF/BSの混合の33dBブースター
GCU33L1の導入が良いですね。
ブースターもアンテナのマストに付けた方良いですね。
あとはブースターは要らないのであれば
UAH800に混合器を繋げれば良いです。
分波器は別購入ですね。
BSアンテナ廉価軽量コンパクトタイプで
東芝テクノのBCA-453Kがあります。
GCU33L1
http://www.dxantenna.co.jp/newpro/08/ecobooster/ecobooster.html
BCA-453K
http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/eng/new/010.htm
デジサポ
書込番号:12585937
これはBSが混合出来てUHFだけ増幅出来る
ブースターの本体と電源の事ですよね。DXアンテナのGU33L1
があります。ただ、テレビ1台ならUHFのみだけ繋げる
BU33L1を購入してBSは混合しないで直接別に1本引き込めば
分波器も要らないので良いのではないですか?
テレビ1台ならBSブースター必要ないと思うので。
>Bまた、混合器は外に出すのでしょうか?
UAH800の場合はUHFのブースター本体は外の
アンテナマストに付けた方良いでしょう。
電源屋内ですが。
書込番号:12585973
リークリスマスさんご回答ありがとうございます。
アドバイス通りにしようと思います。
BSアンテナも教えていただきスミマセン!
でもこれ小型でいいですね。
また何かありましたよろしくお願い致します♪
書込番号:12590363
普通の一戸建て住宅で現在はケーブルテレビの再送信契約をしてて、
家の中の各部屋の壁についてる端子から線を引っ張ってテレビを見てます。
地上デジタルのアンテナを自分で設置しようか、
業者に頼もうか迷ってます。
業者に頼む場合、どういったところに頼めばいいのかわかりません。
ヤマダ・ジョーシンみたいな家電量販店、ホームセンター、
近所の小さいパナソニックの店などなど、どこに頼めばやってもらえるんですか?
また、その場合の費用の相場はいくらぐらいが妥当ですか?
現実的な詳しい金額が無理なら、アバウトなものでかまいません。
設置する家は、普通の一般的な一戸建てです。
UAH800を購入して自分で設置した場合との差額は5万円以上になりますか?
アンテナ設置工事費はここでの書き込みを見ますと20.000-25.000円程度が多いみたいです。
お書きの3つの店のどこでもやってくれると思います。
UAH800は価格が高いので、もう少し上に行くかも知れません。
電話で見積もりしてもらったらどうでしょう。
書込番号:12512212
屋内配線をいじらず、屋根馬を立ててUHFアンテナを設置するだけなら2万5千円くらい
だと思いますが、古い屋内配線や分配での損失はアンテナ直下にブースターを設置するので
5万円くらいが妥当な金額になると思います。
tvk(神奈川)や京都放送などアナログ放送でも違う方向のUHFアンテナ受信していた
独立ローカル局を受信する場合など、UHFアンテナを2本必要とする場合やBSを各部屋
で受信する場合は10万円くらいになることもあります。
事前に町の電器屋さんに相談してアンテナ工事の見積もりをとることをおすすめします。
見積もり料5千円くらいかかかるお店もあります。
書込番号:12516558
現在の配線状況でかなり左右しますね。
デジタルテレビに対応していないケーブルや分配器を利用している場合、
総取替が必要になる場合、アンテナ込みで5万〜8万前後掛かります。
また、電波状況により、アンテナやブースター、同軸ケーブルのランクも
かなり前後します。
現在、ケーブルテレビを利用していると言うことは、アナログ放送の場合、
難視聴地域だったのでしょうか?
そうであれば、設備もランクが高いものを利用する事になりそうです。
書込番号:12532398
埼玉県鴻巣市在住です(東京タワーまで約50km)。
本日設置工事終了しました。築17年の木造住宅で配線はS-5C-FB(10m)で引き直し、
現在ブースターはU20L1CBを使っています。テレビはレグザで、
NHK1→49、
NHK3→45、
日テレ→50、
テレ朝→52、
TBS→48、
フジ→49、
テレ玉→55、
放送大学→49とテレ東以外は安定しています。
UAH800の設置状況は2階ベランダ、2階屋根裏と受信状態の良い場所を探し、
最終的に2階屋根裏で東京タワーに向けました。
そこで皆様に教えて頂きたいのですが、受信状態の安定しないテレ東(37〜39)を
良い状態にするには、何が良いのでしょうか?
1.アンテナをUAH900に変更、2.ブースターをBU33L1もしくはBU41L1に変更
3.それ以外の方法。
個人的にはブースターをBU33L1に変更する方向で行きたいのですが・・・。
屋外の二階のベランダよりも、周囲を完全に囲まれているが地上高のある屋根裏の方が受信レベルが高かったということでしょうか?少し興味深い結果ですね。
アンテナについては地デジの周波数帯に絞り込んだUAH900に変えた方がベストですが極端に性能は変わりませんし、今現在のUAH800を生かして外部ブースターにBU41L1を使用するという方法はどうでしょうか?
ブースターはBU33L1でもいけそうな気はするのですが悪天候時の影響が気になりますね。
書込番号:12448490
yama_tamaさん
壁掛け式のフラットアンテナは、もともと送信局から近い、
強電界地域用に設計されているため、局から50キロ離れているなら、
14素子か20素子など、もう少し動作利得の高い物が必要だと思います。
2カ所に供給する程度なら、たぶんブースターンー無しで使えますよ。
書込番号:12449577
k-officeさん、どうもありがとうございます。
おっしゃるとうり、2階ベランダより屋根裏の方が1.5〜2mほど高いのです。
安全策でブースターはやはりBU41L1でしょうかね。
まだ、アナログ停止まで半年ほど時間がありますので
色々実験してみたいと思います。
自然科学さんもありがとうございます。
実は、同時にLS20TMHも購入してあるのですが
こちらはまだテストしておりません。
UAH800+U20L1CBで受信できたものですから…。
いずれにしても、やってみないとわからないものですね。
今のところ、TVは1台しかありませんので分配はいたしません。
昨日深夜1時頃ですが、テレ東(7)がレグザのレベルで40ありました。
ブロックノイズもなくきれいな受信状態でした。
大気の影響もあるのでしょうか?
あと、雨の日の受信状態も確かめたいところです。
地形の関係か周囲の建物の関係かわかりませんが、
自宅は風が吹き抜ける場所ですので、このまま屋根裏受信で
いきたいところです。
書込番号:12450611
埼玉県川口市在住で各チャネルの受信レベルは以下のとおりです。東芝REGZA 26RE-1での数値です。
アンテナはUAH800とBSパラボラ、ブースターGCU33L1で混合増幅し、3分配器通過後2カ所のテレビに接続しています。
アンテナ設置場所は一戸建て住宅の2Fベランダです。
フジ・TBS・テレ東・テレ朝・日テレ・NHK総合/教育・放送大学が55〜59で安定していますが、アンテナが東京タワーに向いている
せいか、テレ玉のみ39〜44で何とか受信できる状態です。
ちなみにTOKYO MX1は、29〜37で受信不可です。
書込番号:12460510
引き続き設置状況です。
2階屋根裏から同じく2階の屋根裏収納庫に移動しました。
こちらは、窓があり少しでも受信状況が改善されるのでは、と思ったからです。
結果は大当たり。
NHK1:49→56
NHK3:45→55
日テレ:50→58
テレ朝:52→57
TBS:48→54
テレ東:37〜39→47
フジ:49→54
テレ玉:55→58
放送大学:49→54
いずれのチャンネルでもレベルが上がりました!
ケーブルの取り回しも全て屋内ですし、今後のメンテナンスや
いずれTVが増えた時の対応も楽でしょう。
狭い1階と2階の空間を匍匐前進した努力もこれで報われました。
書込番号:12484261
おお、窓がある屋根裏っていう環境に恵まれているのですね。
おめでとうございます。
私の家は、瓦に覆われている面の方向に放送アンテナがあるので、
受信レベル=ゼロで屋根裏設置は諦めました。
明日、再度頑張ってみます。
書込番号:12484429
室内アンテナ(屋根裏も含めて)で見栄えを気にしなければ
全面のプラスチックカバーを外したら…、なんていうアイデアはいかがでしょうか?
ネジを8本(だったかな)をドライバーで外すだけです。
私は実験しましたよ。
中の構造を見てびっくりしましたが(これで20素子相当かと思いました)。
書込番号:12486307
スレ主さんへ
まだまだ、諦めてはいけないと言うことですね。
今日も休みなので一日かけてチャレンジしてみます。
書込番号:12487194
船橋市在住、同機を30dB程度のブースターつけて7分配可能でしょうか?視聴出来るとしてもギリギリのラインなのでしょうか?余裕があるのでしょうか?できれば教えてください!
この製品とBSを混合して、3分配で使ってますが問題なく使えています。
受信レベルや、同軸ケーブルの太さ 長さなどで変わってくるので
一概には言えませんが、ブースターつけて7分配はギリギリのラインかもしれません。
同じメーカーのUAD1900にブースターつけての7分配や、もっと性能のいいアンテナでブースターつけての7分配した方が確実ではないでしょうか。
書込番号:12227277
スレ主さん、マルチポスト禁止ですよ。
書込番号:12227337
さいたま市浦和在住です。私の場合、自宅の2Fベランダ壁面に取り付け、ブースタなしで使用していますが、5分配で問題なく映っています。UAH800出力からの分配器までの線長は5C2Vで5〜6m程度(屋根裏経由)あります。
アナログから地デジへ切り替えた直後は、一部の部屋で「テレビ東京、NHK総合、NHK教育」3局のブロックノイズが酷く視聴できる状況ではなかったのですが、宅内壁面のアンテナコンセントからTVまでの配線を3C2V(細めの同軸ケーブル)から5C2V(地デジの標準?)に変更し線長も短く(1m程度)したところ、現在ではブロックパターンは一切なく、安定して映っています。
船橋と浦和では東京タワーからの方角こそ異なりますが、距離的には似たような条件ですので参考になればと思い、投稿しました。
書込番号:12261411
マルチ禁止...すみません、知りませんでした。
みなさん、いろいろな参考意見ありがとうございました。
いまだに自分で設置するか、業者に頼むか迷っています...
貴重なご意見参考とし検討したいと思います。
書込番号:12261515
彩のくに様
ちなみに、同機にて5分配しているとのことですが、ブースターは使用しておりますか?
また、使用しているとしたらどのくらいのクラスのものを使用しておりますでしょうか?
よろしければ教えてください。よろしくお願いいたします
書込番号:12261551
suresure様
皆さんも書かれているように、放送局方面への見通し、周辺の高層建物の影響などもあるでしょうから一概には言えませんが、我が家の場合はブースターは使用せずに済んでいます。ただ、BSやCSなどを混合することなく地デジのみで視聴しています。
また、アンテナ工事は自身で行いました。屋根裏のアンテナ配線はそのまま使用できましたので、壁にネジを2本打ち込むだけで本当に簡単に設置が完了しました。アンテナの方角を決める作業は試行錯誤を要しましたけど。 suresureさんも自力で試して見る価値はあると思いますよ!ご健闘を祈ります。
書込番号:12275123
彩のくに様
貴重なご意見ありがとうございました。また、ご自分で取り付けされたとのこと!
大変、勇気付けられました。自分での設置を前向きに検討いたします。ありがとうございました。
書込番号:12279708
【欲しいものリスト】canon移行案
